Iqibiza Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Witam. Mam problem z elektroniką. Model odkupiony od poprzedniego właściciela. Nie sprawdzany na miejscu. Problem polega na tym, że po podłączeniu całości serwa dostają parkinsona! Zamiast płynnie działać, wibrują , i "przeskakują" podczas płynnego ruszania drążkiem, przeskakują w sensie jakby sygnał z nadajnika był przerywany. Do odkupionego zestawu podłączyłem nowe serwa, bez zmian. Podłączyłem inny regulator, bez zmian. Podłączyłem inny odbiornik, bez zmian. Podłączyłem inne radio, taki sam drugi nadajnik, bez zmian. Wymieniłem praktycznie całą elektronikę, a serwa (stare/nowe) nadal wibrują i się zacinają. Co ciekawe, podłączając obydwa radia do innego modelu nie ma tego problemu! Brak mi już pomysłów, pomóżcie proszę.
RomanJ4 Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 31 minut temu, Iqibiza napisał: Co ciekawe, podłączając obydwa radia do innego modelu nie ma tego problemu! Brak mi już pomysłów, pomóżcie proszę. A odepnij wszystkie i podpinaj po kolei serwa.. Może któreś sieje...
Elvis Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Wygląda że coś ci mocno sieje w modelu. Zasilasz przez bec czy prosto z aku (jakie masz napięcie zasilania?).
Iqibiza Opublikowano 9 Października 2023 Autor Opublikowano 9 Października 2023 Próbowałem odpinać kolejno serwa, po wymianie serw również kolejno odłączałem serwa. Odbiornik podłączony jest do regulatora oryginalnym kablem,i regulator podłączony do pakietu. Taką samą konfigurację zastosowałem na innym odbiorniku i regulatorze,bez zmian. Napięcia nie sprawdzałem.
stan_m Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Pozostaje sprawdzenie CAŁEGO kompletu poza modelem na stole. Jeżeli wszystko działa OK to powodem zakłóceń jest sieć elektryczna (tzw. kabelki). Przy zastosowaniu serw cyfrowych i długich przewodów następuje: albo spadek napięcia zasilania na co serwa cyfrowe są bardzo czułe albo emisja silnego pola elektromagnetycznego przez przewody serw (przedłużacze) na co serwa digital są jeszcze bardziej czułe.
Elvis Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 To sprawdź zasilając serwa i odbiornik bezpośrednio z aku o odpowiednim napięciu, z odłączonym ESC i bez żadnych bec-ów. Ew. podepnij inne ESC z którym wiesz że nie ma problemów. Czasem na kablu z ESC do odbiornika był zakładany pierścień ferrytowy ale chyba bardziej dla lepszego samopoczucia ? Myślę że sieje bec w ESC.
Iqibiza Opublikowano 9 Października 2023 Autor Opublikowano 9 Października 2023 Rozumiem. Ale ciekawe jest, że całą resztę innego wyposażenia podłączałem poza modelem, to znaczy na modelu i bez zmian. Może sam model jest jakoś napromieniowany? Jestem w stanie przyjąć każdą tezę, po tym jak mój model miał zakłócenia podczas lotu, wylądował na łące w zasięgu wzroku, dobiegając do miejsca lądowania nie było nic. Model rozpłynął się w powietrzu. Cztery dni poszukiwań w promieniu kilometra! i nic. Przyjąłem do własnej świadomości, że kosmici go porwali do celów badawczych. ? Jak podłączyć odbiornik z pakietu? VID_20231009_165346.mp4 Na filmiku zbytnio nie widać, ale np ten przeskok to właśnie takie "dziwne ruchy serw"
Elvis Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Radio działało bez problemów wcześniej? Nie wiem jakie napięcie toleruje twój odbiornik i serwa ale bezpiecznie przeważnie są 4 cele NiMH lub NiCd. Weź aku, odbiornik i jedno serwo na stół i zobacz jak to pracuje. Zawęzisz obszar podejrzanych. Przerwany kabel, słabe styki... A tak w ogóle co to za radio i odbiornik?
Iqibiza Opublikowano 9 Października 2023 Autor Opublikowano 9 Października 2023 Radio działa bez problemu na modelu obok, drugie takie samo radio też. Obydwa od początku działają poprawnie. Czyli cztery baterie AA połączone szeregowo w koszyku podłączyć do odbiornika w skrajne piny trzeciej wtyczki? Czarny/brąz minus, biały/żółty plus?
Jerzy_R Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Plus jest zawsze na środku, nie ma znaczenia, w który kanał wepniesz. Byle byś poprawność wpięcia kabelków zachował, bo po Twoim wpisie 9 minut temu, Iqibiza napisał: podłączyć do odbiornika w skrajne piny odbiornik byłby do wyrzucenia.
Elvis Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Tak, mogą być 4 baterie AA, AAA - co tam masz. Czarny minus, czerwony plus i tak podłącz do odbiornika, wszystko jedno w który kanał, byle poprawnie z polaryzacją. Żółty nie podłączony (to złącze sygnałowe). Ponawiam pytanie: jakie to radio i odbiornik?
Iqibiza Opublikowano 10 Października 2023 Autor Opublikowano 10 Października 2023 7 godzin temu, Elvis napisał: Ponawiam pytanie: jakie to radio i odbiornik? Nie doczytałem wcześniej Flysky FS-I6x, odbiornik dedykowany 6ch 7 godzin temu, Jerzy_R napisał: odbiornik byłby do wyrzucenia. Chyba bym się zastrzelił! Bo chciałem podłączyć odbiornik FRSKY tandem 10ch,od mojego radia. Póki co piszę w imieniu kolegi, o czym nie wspomniałem na początku postu.
Iqibiza Opublikowano 13 Października 2023 Autor Opublikowano 13 Października 2023 A więc tak, wszystko jeszcze raz sprawdzone, na radiu właściciela modelu. Ciągle to samo. Na próbę wziąłem swojego Frsky i po podłączeniu cisza, wszystko gładko chodzi! Wymieniliśmy serwa z fms na Tower-y bo jedno odmówiło posłuszeństwa i git. Tak więc wracamy do radia właściciela i co? znowu to samo! Parkinson! Ręce mi opadły. Koledze już pieniądze przelatywały przed oczyma na myśl o zakupie nowego radia. Zdenerwowany poskładał model do kupy, sprawdził jeszcze jak to działa i okazało się, że już nie ma parkinsona! Ogólnie nie działa tak płynnie jak na moim radiu, ale nie ma już efektu trzęsiawki i zacinania. O co chodzi? Nie wiem i pewnie się niedowiem, byle już problem nie powracał!
Elvis Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 No dziwna sprawa... A jak jest ustawione PWM; 20 czy 10 ms? Sprawdziłbym jeszcze na innym odbiorniku żeby go wykluczyć z podejrzanych.
Iqibiza Opublikowano 13 Października 2023 Autor Opublikowano 13 Października 2023 Nie wiem jaki jest PWM(Gdzie to sprawdzić?) podłączaliśmy już inne odbiorniki i nadajniki(te same modele flysky) i cały czas to samo. Najlepiej jak zmiksowałem pierwszy kanał z piątym, żeby nie stosować rozdzielacza Y, to dopiero były cyrki!
Elvis Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 Znalazłem jeszcze to, ale temat zakończył się na niczym https://pfmrc.eu/topic/70104-fs-i6x-drganie-serw/
Iqibiza Opublikowano 13 Października 2023 Autor Opublikowano 13 Października 2023 Wcześniej nie czytałem, ale teraz jest już przeczytane. Dziwi mnie tylko, dlaczego te serwa, ten i nie tylko odbiornik,ten i nie tylko nadajnik, zwracając uwagę na antenki, próbując teoretycznie wszystkich sposobów, dziwnie się przycinały. Ruch drążkiem był płynny, a ruch serw przerywany. Z tamtego postu wywnioskowałem, że to nie odbiornik. Po podłączeniu mojego frsky-a wszystko chodziło jak po masełku.
mefisto.boogie Opublikowano 19 Października 2023 Opublikowano 19 Października 2023 Cześć, Ja też miałem podobny problem z i6x. Na różnych odbiornikach (6ch, 10ch) serwa miały podobny objaw. Jak wychylałem je to działały z mikro opóźnieniem. Zrobiłem reset całego radia i chwilę to działało. Potem kolejny reset i tak w kółko... Mówiąc szczerze po 3ch hard resetach już mi się to nie zdarzyło więcej razy. Niestety setupy idą w siną dal Może niech kolega spróbuje zresetować apke?
Iqibiza Opublikowano 19 Października 2023 Autor Opublikowano 19 Października 2023 Już się przymierza do nowej?
mefisto.boogie Opublikowano 20 Października 2023 Opublikowano 20 Października 2023 Wskoczyłem po pół roku wraz z i6x na Radiomastera TX16s. Obecnie bardzo popularna z tego co widzę. Na EdgeTX dotyk ułatwia obsługę. Odbiorniki zostały bo TX je obsługuje. Idzie je jeszcze kupić w dobrej cenie w polskiej dystrybucji poniżej tysiaka.
