VolantexRC P51D mini Mustang 400mm
robertus
18 godzin temu, japim napisał:
Model lata sam i każdy sobie z nim poradzi.
teoretycznie - tak, jest jeszcze kwestia sprawnosci manualnej mózg- ręka ale to temat woda...
cos tu sie pomieszało w cytatach - przepraszam.
Chwilowy zastój z dużym Mustangiem to przerobiłem malucha.
Odciąłem górę. Cały układ jest zamontowany do góry nogami pod kabiną, więc przymocowałem go do kawałka vivaku.
Podobnie silnik jest montowany od spodu.
Dorobiłem garb. Najpierw miał być cały z vivaku, ale okazało się, że jest cięższy niż piankowy, więc ostatecznie go przyciąłem tylko do kabiny.
Kalki są od modelu redukcyjnego 1:32 techmoda
Dołożyłem na oko 7gramów ołowiu w nos aby się wyważał na 29-30mm
Latać będzie bez podwozia. Do lotu waży 78 gramy. Przed przeróbką ważył 64g dolotu. Sporo przytył jak na takie maleństwo.
  • 2 miesiące temu...
Jakim prawem takie coś lata ? Przecież to niemożliwe. Przecież liczba Re ... i te sprawy. Czasem przymierzam się do modelu redukcyjnego, skaluje ..... i wychodzą mi wąskie końcówki skrzydeł, mówię sobie - to nie poleci. Chyba jedna spróbuję zrobić i zobaczę co lata a co nie..... .
Fajny kurdupel.... ale na wszystko nie ma czasu.
