wiciu2000 Opublikowano 7 Marca 2009 Opublikowano 7 Marca 2009 Witam szanownych kolegów, na potrzeby pewnej rekonstrukcji historycznej buduję Storcha w tak dużej skali 1/3 Dane modelu: rozpiętość 475cm długość 323cm silnik 50ccm (3KM) Sterowanie 6kanałów (4+ klapy + świeca dymna) Mam pytanie dotyczące masy modelu? gdzie jest granica? Do skrzydeł przygotowałem dźwigary sosnowe 15mmx50mm <-czy nie za solidne? Jakie mogą wystąpić obciążenia na lotkach, klapach i sterach? (jakie serwa) Proszę o pomoc i wskazówki doświadczonych modelarzy, krytyka również mile widziana. Pewne jest jedno, Storch musi latać Zdjęcia wkrótce. Pozdrawiam
robintom Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 To tak na początek. Który to twój model? Własnoręcznie zbudowany od podstaw? Przyczepę do niego będziesz miał? Co do masy zależy jak go zrobisz. Ale patrząc na dzwigary które masz to ci silnik 50 nie wystarczy. Co do serw masz jakieś plany do tego modelu czy będziesz chciał sam kreślić. Wiesz na razie to wszystko co napisałeś jest bardzo virtualne i takie też bedzie określanie masy czy serw do tego modelu. A do tego przy tych rozmiarach koszty będą spore za samą elektronikę. Może przekalkuluj swój projekt na mniejszy rozmiar. 1/4 Do tego sa gotowe plany. Rozpiętość 140" też jest spora.
MareX Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Z zainteresowaniem będę śledził relację z budowy tej maszyny, chociaż też podzielam wątpliwości poprzednika. Z jakich planów zanierzasz to robić? Czy masz już przygotowany cały materiał, czy tylko te dźwigary? Może coś więcej o szczegółach tego zamiaru.
Irek M Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Tu masz dla porównania; model o rozp 2,4m napędzany silnikiem 38cm. Przy twoim to te 50cm może być za mało. http://www.fun-modellbau.de/shop_2/product_info.php?products_id=11
robintom Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 A jak cos większego to : http://www.unclewilliesplans.com/about28.html
Adam B. Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Jestem na etapie budowy Slow Poke'a - rozpiętość 300cm - główny dźwigar to sosna 12x8 do tego dobre wypełnienie między listwami i wystarczy. Oglądałem kilka konstrukcji w tym rozmiarze i nawet przy 470cm rozpiętości dźwigar 15x50 to spora przesada.
wiciu2000 Opublikowano 8 Marca 2009 Autor Opublikowano 8 Marca 2009 Dziękuje za Wasze odpowiedzi, narazie mam materiały na samo skrzydło. Odchudzę dźwigarki. Żebra ze sklejki 4mm ażurowane, keson pokryty balsą 1,5mm, całość kryta materiałem Koverall. Slot żebra z balsy 4mm kryty balsą 2mm, lotki i klapy żebra balsa 4mm, kryte Koveralem. POZDRAWIAM, Szymon
Adam B. Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Szymon! Musisz zdecydowanie więcej przeglądnąć tego typu konstrukcji. Podpatrz jak to inni robią żeby się nie rozczarować.
robintom Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Fajnie jest wszystko zrobić od podstaw samemu wraz z projektem. Ale z tego co widzę to troszkę robisz to na chybił trafił. Jako że model ma swoje rozmiary i swoje waży proponuję ci byś zszedł na 1/4 i posiłkował się sprawdzonymi planami. Jak zrobisz go ładnie to to że ma 1metr mniej nie zmniejszy jego atrakcyjności. Tak będzie bezpiecznie dla modelu, ciebie i innych. Taki ptak swoje waży.
ertman_176 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Szybowce drewniane tej rozpietosci ważą ok. 9kg Myślę że od 100cm3 boxera możesz zacząć myśleć o ulotnieniu takiego modelu ...
Gość slawekmod Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Żeberka raczej z cieńszej sklejki, keson z 1,5 mm balsy to nie da rady.Taki keson to jest dobry ale w małych spalinowcach, chyba że dasz półżeberka żeby keson się nie zapadł.
robintom Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Tu raczej nie ma co doradzać. Kolega z tego co pisze nie ma pojęcia o projektowaniu tak dużych modeli. To już nie zabawa. Bezpieczeństwo przy takich konstrukcjach to podstawa. Dla własnej przyjemności i bezpieczeństwa powinieneś Szymonie jednak zmienić plany na model mniejszy i najlepiej z gotowych sprawdzonych planów. Powiem ci że gdybyś zbudował taki model jaki chcesz w tej chwili i mieszkał gdzie ja to taki model był by tylko na półkę. Nie został by dopuszczony do lotu.
f-150 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 W Polsce też przy tych gabarytach i a w związku z tym wadze trzeba mieć licencję
robintom Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Na tej stronie jest parę filmów jak w niemczech dopuszcza się przewymiarowane modele do lotu. http://www.modellfliegerkanal.de/
Rafal B. Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 W Polsce też przy tych gabarytach i a w związku z tym wadze trzeba mieć licencję Na pewno? Do 25 kilo bez problemów można latać.
Slawek_9000 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Storch to bardzo trudny model, kabina pokręcona i masa zastrzałów patyków itp. Z tą kabiną mogą być największe cyrki, od tego by trzeba było zacząć. Co do konstrukcji, to trzeba zwrócić uwagę że on miał bardzo duże wydłużenie, czyli 4,7m to nie to samo co 4,7m jakiegoś bombowca czy extry, i zastrzały dość daleko od osi kadłuba, i należałoby potraktować skrzydło bardziej jak z makiet szybowców.
wiciu2000 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Dzięki za rady, rzeczywiście nie znam się na rzeczy, spytałem Was aby uniknąć błędu ,a nie usłyszeć złośliwe komentarze (o to bym prosił moją kobite). Dlatego bede budował dalej storcha tak jak umiem, a zobaczymy co z tego wyjdzie, jak nie poleci to bedzie duzy wiszący model redukcyjny;] buduję go z materiałów jakie mam i nie bede w niego ładował kasy, poleci to bedzie dobrze, nie poleci... też ładnie. Ważne żeby nikomu krzywdy nie zrobił. Jeszcze raz dziekuje za rady, zamieszcze fotki tak jak obiecałem, ale nie denerwujcie się ze to "nie tak jak powinno byc", traktujmy ten temat na luzie, nie do końca serio. (chyba, że nie moge bo zasmiecam forum) Pozdrawiam
ertman_176 Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 jak nie poleci to bedzie duzy wiszący model redukcyjny;] Albo sterte wiórów ... Ważne żeby nikomu krzywdy nie zrobił To zmień za radą swoje plany na model mniejszy...
Adam B. Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Szymon! Tu nie ma złośliwości ale zwykły rozsądek i chęć ochrony Ciebie przed błędami, które mogą zakończyć się tylko i wyłącznie poważnym rozczarowaniem albo i nawet gorzej. Co do kosztów to nie uwierzę, że masz w domu taki zapas materiałów, żeby zrobić model o rozpiętości 4,7m. Może warto trochę sprawę przemyśleć i podejść do tego na spokojnie. Może najpierw model nieco mniejszy - zobaczysz co i jak i wtedy zdecydujesz jaki będzie ten definitywny rozmiar. Życzę Ci powodzenia i czekam na efekty pracy...
