Junkers J7 - model konstrukcyjny
Miałem cel aby zbudować ten model w miesiąc i udało się, skończony, wyważony i zaprogramowany do lotu ?
ABLVV87sVkCqIGiO2gQqXfkvoKeXmv43rfyL1Ar1
Model udało się wyważyć samym zasilaniem a stosuję 300mAh 2s + Bec.
Umiejscowienie serw było kluczem i jestem bardzo zadowolony, że kontrolując kilka razy w trakcie budowy wyważenie modelu udało się tak rozmieścić serwa i zasilanie, że balast nie był konieczny.
Ostatecznie model waży .....
ABLVV85ayhLzyKol5ICQhpKzUcSvJk7s5JWyG93z
...i tu już satysfakcja nieco mniejsza bo liczyłem, że zmieszczę się w wadze 1100g
Jeżeli model się sprawdzi i będzie poprawnie latał to zbuduje drugą wersję na laminatowym kadłubie i wtedy 1100g będzie moim zdaniem możliwe. Mogłem pokusić się o ażurowanie desek balsowych na kadłub i pewnie kilka gramów by odpadło ale zostawiłem sobie to jako opcję, gdyby pojawił się problem z wyważeniem,  ostatecznie nie było to konieczne.
Wagę pogrążyły też nieco zastosowane koła, wykonane z przecięcia na pół jednego dużego piankowego koła . To nie jest ciężkie rozwiązanie ale na pewno cięższe niż mniejsze koła ażurowane.
W najbliższy weekend jak pogoda pozwoli szykuje się na oblot.
Silnik troszkę leżał bezczynnie ale liczę, że nie zawiedzie i skoro zapewniał ważącej prawie 1400g Balilli dość dobre osiągi to Fokker'a wyrwie w górę bez problemu ?
ms
Model wygląda bardzo fajnie . Nie kryguj się Mirek waga też super.  Ciekawe jak będzie wyglądał na niebie jak zaświeci słońce?  Istne lustro .
Udanego oblotu. Szkoda ,że nie ma pilota w kabinie. Bez filmu się nie liczy.
Marek
  Cytat
Rozwiń
To odbicie światła też mnie niepokoi , kombinuję aby od spodu zrobić czarny pas na kadłubie ....nie ma zdjęć tego fragmentu to nie można twierdzić, że tak nie było ?
Mam dwie figurki z innych modeli ale nie bardzo pasują i muszę coś jeszcze wystrugać,  bez pilota model nie poleci ?
ms
Bodziesz go malował  w kamuflaż żeby go widzieć  ?
Mam klika modeli oklejonych foliom aluminiową i  jak świeci słoneczko i jest niebieskie niebo to jest Ok,
jak nie świeci i jest szare niebo to się nie lata albo lata ns słuch , bo go nie widać ?
Nie było najgorzej z widocznością modelu .... poleciał i pokazał co potrafi :)
Można się przekonać dlaczego jednopłaty ww1 wypierają z pola walki dwupłaty co moim zdaniem całkowicie wypacza konkurencję ww1 ? ale poniekąd dlatego go właśnie zbudowałem.
Jak kiedyś przed laty mój fokker Eindecker wywoałał ferment w środowisku zawodników ESA tak tym razem Junkers, prawdopodobnie wywoła zamieszanie w ACES.
Do ESA ww1 jednopłaty wstępu nie mają i to jest moim zdaniem bardzo słuszna decyzja, regulamin ACES takie modele dopuszcza z karą punktową -50 .
Wnioski niech każdy wyciągnie sam.
Oceniając na gorąco, jestem  bardzo zadowolony a jednocześnie przerażony co za potwora zbudowałem. Boje się, że za kolejny rok dwupłatowców już w tej konkurencji nie zobaczymy.
ms
  W dniu 2.02.2024 o 09:00, mirolek napisał:
Junkersem D1 lata u nas Damian Szukiel a podobnych Junkersów było na zawodach w Słowenii chyba z 10szt. Niestety taki jest teraz "regulaminowy trend" że w kategorii ww1 jest coraz więcej jednopłatowców.
Z wyważeniem nie całkiem dobrze to wychodzi, nos bardzo krótki i raczej będę musiał coś z tyłu ażurować. Pokrycie srebrna lub w ostateczności szara folia.
Jak się model sprawdzi w locie to z kadłuba zdejmę formę i jako docelowy laminatowy kadłub wyjdzie na pewno lżej niż ta balsowa skrzynka.
ms
Rozwiń
Jest u nas do "lykniecia" IRWINE w "Waszej "pojemnosci, choc do Junkersa pasowalby czterosuwik!
No i jest tez piekny, stary (choc nowy) Os FSR 25.
Irvine 25 | Köp på Tradera (624030454)
OS MAX-25FSR | Köp på Tradera (624718229)
Ja bym radził wymienić pilota w tym modelu - ten którego wsadziłeś ma chyba drewniane nogi , nie czuje gazu, lubi poszaleć ... i w końcu rozbije ci ten samolot ... ?
  Cytat
Rozwiń
Dokładnie tak .... jedyny silnik jaki dopuszcza regulamin to właśnie FS klasy 30
  Cytat
Rozwiń
To model w klasie aircombat więc wcześniej czy później ktoś go rozbije a pilot jest akurat wyjątkowo elastyczny  .... bo wystrugany z epp :)
ms
