Materiał na dźwignie klap.
Cześć,
Pomóżcie proszę, chciałbym wykonać sobie zawiasy klap (elementy o długości ok. 3,4 cm), gdzie mógłbym dostać płytkę (grubości 1,5-2,5mm) z tworzywa takiego z jakiego zrobione są dźwignie serwomechanizmów.
Nie wiem jakie to tworzywo i pod jakim hasłem szukać w sieci, chodzi o to aby było sztywne i można było w nim nawiercić i nagwintować otwór pod śrubki M2, M3.
Ma Ktoś jakiś pomysł?
Robert,
Jedno pytanie, da się te płytki nagwintować?
Dźwignie do serw, są chyba z jakiegoś poliamidu, do którego metalowe śrubki bez gwintowania można wkręcić, w laminacie chyba da się nagwintować, ale w płytce węglowej już chyba nie.
Dźwignie zaś, które chcę zrobić podobne są do twoich, dość długie, aby oddalić oś obrotu klapy od skrzydła.
Nie gwintowałem, płytka węglowa jest mocniejsza od laminatu, i gwint pewnie będzie mocniejszy. Nie lepiej zrobić śrubki z nakrętkami? Pewniejsze mocowanie.
Zerknąłem na cenę płytek węglowych, cena rzeczywiście wysoka i model za prosty by aż tak mocno inwestować, spróbuję z laminatem, chyba że znajdę coś bardziej odpowiedniego.
A co myślicie o takim tworzywie jak Corian . Obrabia się dobrze , poleruje dla potrzeb wierci i daje się nagwintować , wagowo może być za ciężki.
Ja dorabiałem z tego materiału szczotkotrzymacze do silników , sprawdzał się idealnie , Częściej robiłem z tego okładziny  świetnie imitują kość morsa.
10 godzin temu, Janekm napisał:
Cześć,
Prawdopodobnie  jest to  poliamid .https://www.plastem.pl/oferta/tworzywa-sztuczne/poliamid-pa/
Jak zdecydujesz się na laminat to polecam płytkę laminatową G10, bardzo wytrzymała. Dostępne np. w modelemax
FR-4 bez miedzi. Dokładnie tego szukaj na A-----o. Są dostępne różne grubości. Można samemu z posiadanych już płyt uzyskać większą grubość przez sklejenie kilku warstw żywicą np. L285 lub cyjanoakrylem Loctite 406 oczywiście z zachowaniem zasad klejenia takich materiałów. Mam tu na myśli zmatowanie i odtłuszczenie przed sklejeniem. Jeżeli gwintujemy to tylko dwoma pierwszymi gwintownikami. Po nagwintowaniu celowe jest wzmocnienie gwintu przez smarowanie gwintu niewielką ilością kleju Loctite 406 za pomocą cienkiej igły oraz zastosowanie przyspieszacza. Po wzmocnieniu gwintu klejem może okazać się konieczne ponowne przegwintowanie pierwszym i drugim gwintownikiem.
Lucjan, Ryszard,
Dziękuję za cenne rady, laminat już w drodze, a poliamid dziś zamówię, dam znać jakie będą wyniki prac.
Jeszcze raz dzięki.?
