  • Tytuł został zmieniony na VELA 3.4m f5j
Kolega Patryk robi uwięź :D
Miałem zamiar napisać coś w długi weekend :)
Tak to trochę odpoczywam od szybowców, bo w kwietniu miałem z tym dużo roboty i nie chce się szybowcami zmęczyć :D
No i zdradzę małą tajemnicę - nie było pośpiechu z prezentowaniem modelu, bo wyjazd na Prowing, po locie pokazowym, pochłonął całą dotychczasową produkcję oraz przyszłą - majową :D
Ale wiem też, że sztuka w Polsce się buduje :)
A i tego filmu z wątku nie lubię. Wiatr był niedorzeczny (miałem problem, żeby model utrzymać w pionie w ręku). Ale mimo to jakąś tam termikę złapałem
Patryk, wiatr wg mnie to był super na ten model. A lądowanie prawie pionowo jak Raptor. To jest pomniejszony Scalar czy profile też zupełnie nowe?
A zakręty to ciasne jak nie wiem co.
Zupełnie nowe profile.
Troszkę bardziej awangardowe podejście niż do Scalara, bo klapy/lotki zajmują 30% cięciwy skrzydła.
Oczywiście to powoduje, że natarcie klapy musi być cieniutkie, więc skrzydlo ma ten mój ulubiony dołek (to jest AG455ct, nie mogę swojego profilu pokazać):
Za który mnie manufaktura w Łodzi nie cierpi :D
Wyszedł model z bardzo fajnym zakresem prędkości i świetną charakterystyką przeciągnięcia.
No i z takimi lotkami to jest bardzo "żwawy na drążku"
A można dużo ciaśniej :)
Jak ktoś mnie zna, to wie że mam fetysz charakterystyki przeciągnięcia i ciasnego krążenia (bo te dwie rzeczy są nierozłączne).
W piątek prototyp wraca do mnie (bo maj spędził bujając się z Dzikiem po Jeżowie Sudeckim), to wtedy opowiem więcej i pokaże więcej
A może i jakiś niegrzeczny Smyk się pokaże ;)
Zobaczymy ;)
Przy okazji tego tematu chciałbym Was zapytać a właściwie się poradzić w kwestii zaginania drutu bowdena w stateczniku poziomym. Generalnie jak nie muszę to nie demontuje statecznika poziomego ale w tym przypadku będę musieć to robić - chodzi o przechowywanie. W związku z tym w jaki sposób rozwiązujecie ten temat zaginacie normalnie na „Z” czy wystarczy o 90 stopni i nie wypada? Chodzi o wygodę przy ściąganiu statecznika z wieżyczki. Normalnie dałbym mikro snap kulkowy biorę to również pod uwagę choć nie wiem czy ma to sens.
Tu masz pewien sposób na mocowanie. Ostatni po prawej stronie.
Ja robiłem kiedyś z wkładu od długopisu i działało. Nie wiem jakiej średnicy jest drut w bowdenie, ale pewnie wkład go obejmie. Ja jeszcze go podgrzewałem w miejscu przed zagięciem 90°.
,,Z,, jest upierdliwa podczas demonta u i montażu ale za to pewna że się nic nie rozepnie podczas lotu.
Patryk no to to jest wzorowe ,,ciepnięcie go z ręki i ma zrobić 3 kółka i do łapy z powrotem''. Kto to mówił??
Silnik zbędny,  może wersja na hol?
Tak naprawdę to superto lata.
Aha  Patryk a jakby w Odysseyu zrobil podwójny wznios to uzyska choć trochę efekt jak Vela? Czy tam są inne profile? Chodzi mi czy w odysseyu były zmieniane profile czy po staremu zostało?
I w atermicznych to żaden probelm :)
Tutaj walczyłem z noszeniem. I niestety noszenie uciekało na płot który miałem za plecami, a bardzo nie chciałem się rozbić :)
Tsk to by winda do nieba była :)
Odysseya *jeszcze* nie tknąłem.
Pewnie w czerwcu zlecę cięcie szablonów na jego nową wersję.
Jeśli chces się w to pobawić to wrzuć w ten arkusz
http://www.tailwindgliders.com/files/Sailplane Calc Cruciform Tail May 2016.zip
Parametry i tak dobierz wzniosy, żeby pasowało to do wyników na F3J/TD glider.
Ale charakterystyki przeciągnięcia i zakresu prędkości to nie załatwi.
22 minuty temu, Marcin83 napisał:
No to poczekam na ,,nowa,, wersję. To będą tylko nowe profile czy całość będziesz zmieniał?
Profile, obrys skrzydła i poziomy.
Forma na kadłub zostaje ta sama.
No i dobra, przedstawmy w końcu ten model porządnie :)
Nazywa się on Vela 3,4m i powstała jako następczyni Silenta.
Historia jest nad wyraz prosta - Silent sprzedaje się bardzo dobrze, a ja nigdy nie byłem zadowolony z tego jak lata (archetypiczna gazeta wręcz).
Stąd wziął się pomysł zrobienia upgrade'u w taki sposób, żeby zachować kadłub i statecznik pionowy, a zrobić nowe skrzydła i statecznik poziomy.
I tak powstała Vela:
Tak wyglądała przy oblocie:
A tak po tym jak dałem zielone światło (bo zawsze czekamy z ozdabianiem aż model poleci, jakby miały być zmiany) i został przyozdobiona na bogato :D
Zmiany po oblocie były symboliczne - tylko akumulator do zmiany na mniejszy :D
A zmiany w produkcji są nieco większe - łączenie płata jest przesunięte w obszar pierwszego wzniosu. W efekcie centropłat jest krótszy, niż prototypie, a ucha dłuższe.
Na latanie wpływ homeopatyczny, ale w transporcie łatwiej :)
Dane techniczne ma to takie:
Rozpiętość - 3,4m
Powierzchnia nośna - 55,6dm^2
Długość - 1145mm
Waga do lotu (z pakietem 3s 1000mAh) - 1300g
Jest to szybowiec typowo termiczny, z szerokim zakresem prędkości, charakterystyką przeciągnięcia paralotni (tzn. można zaciągnąć do maxa ster wysokości, a i tak się nie przewali) no i oczywiście trywialnie prosty w krążeniu.
A dodatkowo, jak pisałem wcześniej, poszedłem w stronę bardziej awangardowego designu profili. Czyli jeszcze bardziej cienko, klapa/lotka na 30%. Trochę na wzór Jantara Magica (to był punkt wyjścia).
Nawet byłem mentalnie przygotowany na zwrotkę z manufaktury, że za cienko, ale nie :D
Dzielnie chłopaki dają radę (ale oprzyrządowanie było trzeba dorobić, to fakt, bo inaczej szlifowanie okolic czoła klapy było niewykonalne) :D
No i teraz - jak to wyszło z lataniem?
No mi się bardzo podoba :D
Naturalnym odniesieniem do tego modelu jest niewątpliwie Scalar.
A dlatego tak jest, bo rozmiar mają nieco podobny (3,4m Veli vs 4m Scalara) i oba są szybowcami termicznymi.
I porównanie jest niewątpliwie ciekawe. Stricte osiągami Scalar wygrywa, choćby z racji rozmiaru
Dodatkowo Scalar może krążyć nieco ciaśniej (głównie dzięki statecznikom z pełnym profilem i nieco większemu wzniosowi).
Ale Vela jest po prostu bardziej funiasta w lataniu. Większe lotki, mniejszy moment bezwładności zapewniają taki nadmiar sterowności, że i na zboczu można się wyżyć.
Dodatkowo te 60cm rozpiętości mniej robią różnicę w transporcie (przynajmniej jeśli się ma Skodę Roomster. Myślę, że jakbym wciąż jeździł Passatem, to byłoby mi wszystko jedno)
Efekt taki, że w moim lataniu Vela trochę wyparła Scalara.
Ale jakbym miał zamiar startować w zawodach (choć nie mam) to wziąłbym Scalara.
Vela ma zastąpić w ofercie Silenta. Ta sama półka cenowa (może ze 100zł więcej, bo skrzydło jest bardziej skomplikowane).
No i można zupgrade'ować Silenta do Veli zmieniając skrzydła i statecznik poziomy :)
No i tyle póki co ode mnie na temat tego modelu, jak zwykle - czekam niecierpliwie na mój własny egzemplarz :D
No świetnie to lata! Właśnie myślałem w trakcie filmu, czy da się adaptować skrzydło i statecznik Veli do posiadanego już wcześniej Silenta, ale pod filmem napisałeś, że tak. Ciekawe jaki byłby tego koszt? A na filmie, w 1'40, to już wleciałeś na chwilkę w chmurę, model zniknął?
E nie, to 40m wysokości może :D
Tam po prostu kamera ostrość zgubiła
A koszt będzie podobny jak koszt skrzydła do Silenta i statecznika do Silenta,.
Są ceny na stronie
