"Jeszcze nie zdecydowałem czy montować pełny tunel jak poniżej czy może otwarty (z rozmów na forach wynika, że otwarty jest popularniejszy i dodatkowo zapewnia dobre chłodzenie dla regulatora) "
Otwarty jest prawie zawsze lepszy.
W wypadku tego modelu, otwarty da Ci jeszcze o wiele potezniejszy ciag statyczny i o wiele skroci dystans potrzebny do startu. I zawsze kilkadziesiat gram lzej.
Zamkniety tunel ma sens jak caly tunel jest prosty, a silnik jak najbardziej z przodu.
Moim subiektywnym zdaniem hamulce nie sa warte swojej wagi ;)
Na ESC nie zapomnij ustawic Startup mode "very soft" (bo EDF powyzej 90mm) i wlaczyc "active freewheeling" (to chyba jest domyslnie, nie pamietam)
Dzięki, Adam!
Tak, skłaniam się raczej do otwartego z uwagi na ciąg statyczny ale też i fakt, że parę osób "meldowało", że tunel w tym modelu potrafi się zapadać (pomimo tego, że to laminat).
Hamulce chcę zostawić na pierwsze loty. Jak się okaże, że nasze lotnisko jest dość duże (150mx60 trawa z otwartym podejściem z obu stron) na dobieg bez hamulców to je wymontuję. Tak jak piszesz - lekkie nie są.
ESC faktycznie jest ustawiony na soft czy very soft (ciekawostką jest, że ejets zaleca użycie ... fast start dla mojego silnika - HET 800-73-590 i tegoż wentylatora).
Odnośnie active freewheeling to muszę sprawdzić (nie programowałem go jeszcze).
Póki co, mój napęd testował kolega pracujący w firmie Wemotec (tak więc był w dobrych rękach). Chodziło głównie o sprawdzenie wyważenia. Okazało się, że firma "ejets" (producent JetFan'ów) nie "kłamie" mówiąc, że są wyważone w procesie produkcji.
Lada dzień dokończę inne, drobniejsze projekty (przy tym modelu wszystkie inne są drobniejsze..haha) i powoli zbiorę się do montażu. Akurat też zacznie się urlop...:)
Wtedy też zacznę wrzucać fotki i dalszą relację.
"parę osób "meldowało", że tunel w tym modelu potrafi się zapadać "
Haha, czyli jest gigantyczne podcisnienie - to tylko potwierdza, ze to okropny design; sa o wiele za waskie.
"ciekawostką jest, że ejets zaleca użycie ... fast start dla mojego silnika - HET 800-73-590 i tegoż wentylatora"
Czy mozesz podac zrodlo tego? Nie wydaje mi sie to logiczne. Wiekszy rotor, to wieksza inercja - chcac rozpedzic 120mm rownie szybko co powiedzmy 80mm oznacza gigantyczny chwilowy pobor pradu - nic dobrego ani dla ESC ani dla baterii.
Mam ten sam ESC w moim Sab Lizard i w manualu bylo, zeby dla EDF powyzej 90mm ustawiac "very soft"
"Zasilanie to 2x6S 6000mAh na wentylator"
Jesli jeszcze nie kupiles baterii , to polecam te:  https://www.smc-racing.com/index.php?route=product/product&path=67_119&product_id=701
High voltege - ladujesz do 4.35V. Nawet pod obciazeniem 150A spadek napiecia to tylko 0.2V. Sam testowalem, ale tez sa nr 1 wg lipotesting.com
Sa bezkonkurencyjne do duzych EDFow. Tylko problem je dostac w Europie ?
No właśnie tak też myślałem, że coś wydają się wąskie (potwierdzają to relacje na rc-network.de i rcgroups, gdzie dodawanie wlotów powietrza do już otwartego tunelu powodowało wzrost ciągu)
Informacja pochodzi stąd (też mi się to dziwne wydaje, bo nawet producent esc wyraźnie pisze aby ustawiać very soft dla wentylatorów wiekszych jak 90mm).
https://fanjetsusa.com/product/het-typhoon-800-73-590kv-120mm-brushless-motor/
Baterie już mam - mające dość dobre opinie CNHL Black Series
https://chinahobbyline.com/collections/cnhl-voltage-22-2v-6s-lipo-batteries/products/cnhl-black-series-6000mah-22-2v-6s-65c-lipo-battery-with-ec5-plug
Faktycznie SMC nie dostałem a SLS z kolei trochę się cenią :)
  • 2 miesiące temu...
Oj.. powoli idzie, powoli.
Zawiasy powklejane. Na klapach wymieniłem plastikowe na metalowe (MPJET). Szywność całości znacznie się poprawiła (widziałem opinie, że klapy z oryginalnymi zawiasami są dość "miękkie").
Jednocześnie też obróciłem "flap horns" o 180 stopni (wybaczcie, ale nie pamiętam jak to się nazywa po polsku...). To także jest próba (działająca z tego co słyszałem) poprawienia sztywności i precyzji klap.
7.thumb.jpg.ccc77d89451d3a0e683723fac0a62b24.jpg8.thumb.jpg.cd2f83b06c237193d477795898ab52d4.jpg9.thumb.jpg.a495a0400c7e91feaca991268ab904f7.jpg
Wymieniłem oryginalne, aluminiowe rurki na węgiel.
Z 280g zrobiło się 115g. Akurat, mniej więcej tyle co "straciłem" instalując koła z hamulcami :)
image.thumb.jpeg.9fb4ff70a1feeaf068fa5fcb207ffe92.jpegimage.thumb.jpeg.a4cf653814af8d038700c482a11ed5d7.jpeg
Następne były serwa w ogonie. Tutaj 3x KingMax KM1203MD zainstalowane w lekko zmodyfikowanych uchwytach (oryginalnie, przygotowane pod standardowe serwa).
Na koniec dnia trochę kosmetyki ;)
Pilot i drążki wylądowały na swoich miejscach.
To na razie tyle.
Więcej wkrótce :)
Cześć Marek,
Zadbaj o solidność "rury wydechowej". Choć to co zrobiłeś to sprawdzona metoda, jednak dla dużych edf, powinna być solidnie zamocowana. Przyznam się, że mi kiedyś uciekła co spowodowało katastrofę. Nie dało się lecieć.
Napisz pls co to klej E6000?
W dniu 21.08.2024 o 21:24, paulusr napisał:
Cześć Marek,
Dzięki za podpowiedź! Z tego co widziałem na forach to taśma (solidna) po stronie wentylatora wystarcza ale faktycznie, może dodam warstwę silikonu albo e6000 po stronie wylotu aby dodatkowo to zablokować. Na zdjęciach całość była zmontowana "na sucho" aby sprawdzić czy wszystko pasuje. Najpierw muszę okablować kadłub (przewody od serw ogonowych idą pod napędem).
E6000 to bardzo fajny klej polimerowy (trochę mi przypomina konsystencją polskiego Dragon'a - jeśli jeszcze jest takie coś w sprzedaży) z tym, że wydaje się mocniejszy i ma zdecydowanie inny (mocniejszy) zapach.
O ile nie potrzebuję sklejać czegoś z pianki czy plastiku na szybko (wtedy UHU Por) to używam E6000. Wstępnie łapie po kilku/nastu minutach ale zalecane jest zostawienie na 24h
Daje elastyczną i mocną spoinę. Klei "wszystko". Używam go do wklejania serw, sklejania kabin (nie paskudzi), przyklejania odbiorników, sensorów itp w modelach fpv (zamiast taśmy dwustronnej).
To jest wersja (jest kilka innych), której używam (standardowa). Nie mam pojęcia dlaczego sprzedawca napisał poliuretanowy.....
https://allegro.pl/oferta/e6000-poliuretanowy-klej-elastyczny-uniwersalne-59-13179340367
Cena podobna do tej u nas (10Eur)
  • 8 miesięcy temu...
Oj, bardzo dawno nie było tu aktualizacji.
Prace idą powoli (brak czasu, inne modele itp itd).
W międzyczasie skompletowałem wszystko co potrzebne jak i to co mniej potrzebne ale ważne (oświetlenie z www.unilight.at  )
Zacząłem montować serwa oraz oświetlenie.
23.thumb.jpg.88dc2637275ac9528db7d67e626cc40d.jpg25.thumb.JPG.ab72e2caa7d03f03b57581d33da101ee.JPG
Test świateł spowodował, że musiałem zrobić przerwę w montażu (tak silne, że aż oślepiają - nie bez powodu producent przestrzega przed patrzeniem w ich kierunku). :)
Przetestowałem też wstępnie hamulce w podwoziu głównym w połączeniu z gyro Assan AG63 Pro (wydają się działać dobrze) :)
Zaplanowałem też połączenia skrzydła-kadłub (okablowanie). Wrzucam tutaj bo może się komuś przyda.
image.thumb.jpeg.c704cac7d4b0b642d14a1e880f38e9d5.jpeg.  image.thumb.jpeg.609aa4200d821992b2e6c21d7f422fe3.jpeg
Generalnie, potrzebuję 1x6 pin (2 serwa) i 1x8 pin (światła, podwozie i hamulce) konektory pomiędzy każdym skrzydłem a kadłubem.
Gniazda zamontowane na sztywno po stronie kadłuba i wiązki przewodów luźno po stronie skrzydeł. Konektory to standardowe MPX z dolutowanymi płytkami pcb aby łatwiej przylutowac przewody i zalać klejem aby zrobić z tego solidne wtyki. Połączenia kadłub stateczniki przy użyciu konektorów od serw z użyciem uchwytów firmy Pilot-RC
