Stacja Lutownicza
mar_io
Witajcie,
Chciałem Was zapytać czy może ktoś z Was używa stacji lutowniczych z hot airem z allegro takich do 300-400 zł lub ich klonów i może się wypowiedzieć na temat ich jakości?
Może ktoś robił samemu stacje wg jakiś projektów z drukiem 3d i częściami z chin?.
Lutuje od dziecka miałem już sporo różnych lutownic kolbowych ale to co teraz się sprzedaje to jest po prostu zgroza. 60w lutownice na pół metrowym kablu z mocą faktyczną może 40w zaczyna mnie już to wkurzać. Myślałem też o gazowej lutownicy jaką ma np firma Dremel ale nie miałem nigdy styczności z tym wynalazkiem….
Mam od kilku lat stację lutowniczą +hot air https://allegro.pl/oferta/stacja-lutownicza-hot-air-zestaw-lutownica-dysze-11817078014
https://www.gotronik.pl/stacja-lutownicza-i-gorace-powietrze-hot-air-2w1-zd-912-p-1294.html
i jestem zadowolony z jej parametrów. Gorącym powietrzem poza lutowaniem także spawałem różne tworzywa (tabela temperatur dla różnych materiałów z tworzyw poniżej),w tym trudno spawalną PP+T20(polipropylenowe z talkiem) obudowę pompy hydraulicznej, PVC, czy ABS..
https://ataszek.pl/49-spoiwa-do-plastiku
Jedynym, jak na razie, mankamentem jest wyłącznik główny umieszczony na tylnym panelu - trzeba pamiętać o jego wyłączaniu...
Stacja mega... ale cen też spora, nie chciałem więcej niż te 300-400zł wydać powiem szczerze.
1 godzinę temu, micro napisał:
Ja zbudowałem w/g projektu Sławka z Elektrody.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3721442.html
A płytkę sam robiłeś czy gdzieś kupiłeś już zrobioną?
Marek ja lutuję wszystko od delikatnej elektroniki może  prócz SMD aż do grubych przewodów, generalnie muszę mieć regulację temperatury do 200-450 st minimum. Stare lutownice takie 20 letnie mi padły niestety (miałem kilka kolbowych od 25-120W) w tej chwili kupiłem kilka na przełomie roku i jest to okropny szajs bez znaczenia kto to brenduje. Stąd nie chcę bawić się już w kolejne chińskie klony a pójść w stację może będzie choć troszkę lepsza jeśli chodzi o parametry i sprawność. Hot Air się przyda przy okazji po prostu.
No tak to nie ma bo to nie jest kwestia temperatury a mocy oddawanej na pole lutownicze, ja stacji używam do elektroniki a np. ogniwa lutuje stara polską lutownica z PRL albo mnieszą chinską chyba 75 W, sa stacje które mierzą temperaturę końcówki grota a raczej to groty ale większość się wychładza przy dotknięciu pola.
Dużej mocy lutownice kolbowe -takie z PRL-u - najlepiej kupić na  OLX. Jest duży wybór - koszt poniżej 100 zł ... . Sprawdzają  się przy lutowaniu pakietów  Li-ion.
Nie mam  złudzeń że za 300 zł dostaniesz dobrą Hot Air .... . Jeżeli RomanJ4 twierdzi że jego jest dobra - to nie znam tańszej dobrej. Chciałem kupić za 350 an Ali ... ale koledzy wybili mi to  głowy. Do kabli zasilających mi wystarcza ( niezawodna od 40 lat )  ZDZ   .. :
https://allegro.pl/oferta/lutownica-transformatorowa-zdz-lt-100w-7722363315
A mam jakaś gazowa i nie używam jej, tu masz przykłady lutownic do większych rzeczy
https://www.olx.pl/d/oferta/lutownica-grzalkowa-oporowa-leh-16-CID628-ID10apMt.html   podobną mam
https://www.olx.pl/d/oferta/sprawna-lutownica-kolbowa-CID628-ID10JE0m.html
https://www.olx.pl/d/oferta/lutownica-oporowa-kolbowa-leh-10-z-czasow-prl-CID628-ID103F3t.html
A takim zestawem polutujesz wszystko
https://www.olx.pl/d/oferta/tanio-zestaw-lutownica-kolbowa-oporowa-grzalkowa-trzpieniowa-4-sztuki-CID628-IDYIZN7.html
A małą lutownice używam do wszystkich układów modelarskich i najgrubszych przewodów, daje szeroki grot i podnoszę temperaturę grzałki i oczywiście nie lutuje w imadle bo odbiera ciepło. Myślę ze raczej nie umiesz lutować
Wiesz co Marek pewnie fajny z Ciebie prywatnie Karlus, Pesel też masz odpowiedni. Ale odpowiem CI krótko myśl dalej...
Wracając do pierwszego postu i tematu to tak jak napisałem, szukam taniej, budżetowej, stacji lutowniczej z funkcją ciepłego powietrza, sprawdzonej, którą ktoś po prostu użytkuje. Wiem doskonale że za 400zł nie kupię nic dobrego, ale z uwagi że ciągle rozbudowuję modelarnię i warsztat o wiele drogich urządzeń to akurat stacja za 3 tys zł nie jest mi w tej chwili do szczęścia potrzebna, a na potrzebny nie zarobkowe też bez sensu. lutownice z czasów PRL miałem, pewnie gdzieś mam jeszcze. Ale takich nie szukam. Tak samo jak transformatorowe. Dotychczas używałem kilku kolbowych zwykłych były nie do zajechania, miałem cztery od 15 do chyba 80W. Niestety czas robi swoje i po prostu padły. Została mi jedna z regulacją temp na potencjometrze. Działa ale mierząc temp rzeczywistą wg tej co jest niby zadana to niestety ale różnice są ogromne. Też już swoje przeżyła. Nie pozostaje mi nic innego jak pójść albo w budżetowego chinola i liczyć że ludzie opinie dają wiarygodne albo faktycznie dołożyć i pójść w tą co ma Roman. Chyba tak też zrobię.
O gazową pytałem konkretnie z Dremela bo mam urządzenia tej firmy i byłbym w stanie uwierzyć że warto te 200zł wydać. Ale nigdy nie miałem tego w łapach także nie będę eksperymentować.
Od kilku lat używam WEP 992D+. W tym roku uległa awarii i wymagała małej naprawy. Dużo lutuję różną elektronikę oraz modelarskie rzeczy. Uważam, że jest warta swojej ceny i sprawdzi się w amatorskim zastosowaniu.
Kupiłem z forum.
Zapytaj w wątku może ktoś ma w zapasie.
Moze i tak ale polowa sukcesu to wiedzieć jak, ja nawet BGA robiłem, to co pisałem zagrzej to co chcesz lutować, OK znasz się to co ja się będę produkować. A płytkę nawet z soldermaską to może 3 godziny roboty .
