PZL P11c 1:12, z drukarki 3D.
MASK
  • Odpowiedzi 52
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Masa tyle co Ki61. Przy lekkim napedzie dobrze rozlokowanym powinna dobrze latac.
Serwa w skrzydlach bedziesz wklejal na amen? Widze ciekawe prowadnice/kieszonki. Czy to dopiero przymiarka do finalnej wersji mocowania?
Dzwignie lotek bym zrobil grubsze - teraz sa filigranowe. Moze wygladaja jak "oryginalne" - takie filigranowe - ale przy zaczepieniu lotka (nawet w reke wezmiesz model i nacisniesz lotke) strzeli i bedzie model uziemiony. Dzwignia drukowana lotki lub steru powinna byc ze 2x mocniejsza od dzwigni serwa.
Nie lubię wklejać osprzętu. Serwo jest przykręcane.
Dźwignie poprawione, dzięki.
W dniu 11.04.2022 o 13:54, Viper napisał:
Gdzie planujesz umieścić baterię i jaki dostęp do niej?
Prąd zaraz za motorem, wkładany od góry.
Mały update.
Wydrukowałem i zważyłem wszystkie drukowane elementy. Niektóre "drobne korekty" okazały się bardzo czasochłonne i wymagały kilku podejść ;D Waga właściwie bez zmian, czyli <500g bez napędu i elektroniki. Do lotu będzie <800g jeśli wyważenie pozwoli :)
  • 7 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Model jeszcze nie latał, ale doszlifowałem trochę projekt. Poprawiłem parę technicznych niezgrabności i dodałem oprofilowania zastrzałów i podwozia ;)
77 elementów, waga wydruków - 350g. Trochę PLA-LW.
11 godzin temu, Karollo napisał:
Śledzę temat już od dawna, podoba mi się ten samolocik, czekam na gotowe pliki do zakupienia :) Sam mam PZL 11 w skali 1:12 z drukowanym silnikiem, reszta balsa. Masa 500g ale z 4 serwami 9g i silnikiem 50g, śmigłem i podwoziem.
Latał już? Jak się wyważa?
Niestety jeszcze nie latał, ale jak na razie to wyważenie jest bezproblemowe. Część silnikowa wraz z pierścieniem i osłoną (w tym silnik i regualtor ze śmigłem i piastą) waży 171g. Założeniem było umieszczenie akumulatora jak najbliżej silnika i prosta wymiana poprzez wyjmowany "power pack". Ale co do czego to wydruk waży swoje i choć ładnie wygląda z przodu to robi za dodatkowy obciążnik.
W Twojej drukowanej PZL-ce akumulator umieszczany jest pod klapką między skrzydłami?
