Ogniwa Ampace JP40 21700
adam.trzaskowski
Do tej pory ogniwa li-ion cierpialy na niska gestosc mocy (=ilosc Watow na sekunde jaka sa w stanie podac). Sprawdzaly sie juz swietnie w modelach ze smiglem, ale w EDFach nadawaly sie tylko do spokojnego latania - aczkolwiek czas tego lotu byl 50-100% dluzszy niz na Li-Po o tej samej wadze.
Chyba mamy przelom w tym temacie: ogniwa Ampace jp40 (jumbo power). O Ampace nigdy nie slyszalem, ale to joint-venture CATL i drugiego partnera - a CATL to najwiekszy producent ogniw na swiecie, lider branzy. Zadna lokalna chinska firma krzak.
Tu jest filmik promocyjny od producenta:
Cala roznice i rewolucje robi fakt, ze ogniwa JP40 sa "tabless", co oznacza maja o wiele nizszy opor wewnetrzny:
JP40 maja opor wewnetrzny o polowe nizszy(!) od najlepszych obecnie na rynku Moliceli P50b. Co ciekawe, nominalne napiecie wg. specyfikacji to 3.7V (jak Li-Po),a nie 3.6V typowe dla li-ion.
Producent deklaruje, ze ogniwa moga podac 140A(!) przez 5 sekund. Cale info na ten temat mozna znalec tu oraz zamowic z wysylka bezposrednio z Chin:
https://18650-21700.com/
Cena jest rowniez bardzo atrakcyjna, tylko 5.7USD za sztuke - ja zamowilem jedno pudelko (130sztuk) z kolega na spolke, czekam na wycene wysylki.
Moje duze EDFy juz czekaja, zeby je przetestowac :)
  • 5 tygodni później...
Poznałem Adama i zainspirował mnie do zamówienia cell JP40. Mam związany z nimi nieco szalony projekt:
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=52960171&postcount=5530
Więcej w wątku od postu #5518:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2013506-Assault-700-DFC-Hobbyking-s-700-size-is-HERE!/page368
Tu wątek o użyciu ogniw liion jako głównego źródła zasilania w helikoperach rc:
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=894963
Zapraszam też do wątku który zaczął się projektem heli klasy 800, 10 lat temu:
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=584038
Troche to trwalo, ale mam juz pakiety i przeprowadzilem pierwsze testy.
Na zdjeciu paket 6S2p. Zamowilem 6S2P, 2S2P i 6S1P ze złączami AS150, więc mogę je mieszać i dopasowywać do różnych konfiguracji.
W skrocie: WOW! Ogniwa li-on, ale krzywa rozladowania maja jak sredniej klasy lipo.
Test 1.
F-22 z Schubeler HST 90 mm na pakiecie 12S2P. Gdy włączyłem pełną przepustnicę, pobierał 150A, a napięcie spadło do 3,53V. Bez problemu utrzymalo sie to przez 10 sekund (mój regulator o mocy 120 A pozwala na 10-sekundowe 150 A), napiecie po 10s takiego testu spadlo do 3,45V, po czym wrocilo do 4,05V
Test 2.
Sab Lizard na 14S2P. Maksymalny prąd wynosił stałe 140A - tutaj łatwo. Będzie latał przez ponad 8 minut
Test 3
Su-35 z silnikami FMS 1900kv i regulatorami 8S 80A. Nie ma podwozia, używałem go do tej pory z 8S2P Molicel p45.
Pelen gaz - pobiera 190A (!) i spadlo do 3,4V. Tutaj tez max 10 sekund, bo ESC nie wyrabia ;) Mam w planie ustawic timing na 0 stopni, by nie spalic silnikow.
Moje starsze pakiety Molicel P45Bs to teraz smutny zart w porownaniu z tymi ;D
Moze zostawie sobie ze 4 6S do samolotów z napędem śmigłowym, ale większośćpewnie przerobie na mobilny magazyn energii do ladowania na polu.
Koszty:
615 usd za 135 ogniw
422 pln - oplaty celne (zanizone ;))
850zl pakietowanie
Wychodzi 26zl za ogniowo w pakiecie.
Zatem przykladowo, pakiet 6S 8000mah, ktory wytrzyma kilkaset lotow to koszt 312zl
Potestowalem ostatnio te pakiety. WOW - maja krzywa napiecia jak lipo ze sredniej polki :)
Moj wazacy 7.8kg Sab Avio Lizard na 14S2P ciagnie 130-135A przy naladowanych pakietach i generuje pewnie 10+kg ciagu.
Latalem nim po 7min, napiecie nigdy nie spadlo ponizej 3.5V, a po locie bylo 3.7V... Tak wiec moge miec czas lotu pewnie z 10min nastepnym razem.
Ogniwa po kazdym locie najwyzej lekko cieple.
Chinczycy sie nie zatrzymuja: https://www.prnewswire.com/news-releases/highstar-unveils-tabless-cell-technology-at-germanys-battery-experts-forum-advancing-battery-performance-302306984.html
100A pradu ciaglego, 200A impuls - i do tego ladowanie 5C.
To juz parametry, ktore wysylaja klasyczne LiPo do lamusa, bez zadnego "ale".
Szkoda, ze produkcja startuje dopiero w Q4 2025 😕
Pytanie ile to będzie miało wspólnego z rzeczywistością. Kiedyś kupiłem chiński akumulator do telefonu o pojemności 4Ah gdzie fabryczny miał 0,8 i o dziwo tych 4Ah nie było mimo że sprzedawca zapewniał.
No i 25C prądu rozładowywania to miały mocno średnie li-po 20 lat temu, takie parametry raczej nie "wysyłają ich do lamusa".
Kiedy to bylo i za ile ten akumulator?
Kiedys chinszczyzna = badziew. Ale to juz przeszlosc, w tej chwili sa liderem jesli chodzi o baterie.
Moze naklejone na etykiecie, raczej nie w praktyce :) I na pewno nie po 50+ cyklach.
Poza tym, (szczegolnie w przypadku duzych modeli) inne zalety li-on wzgledem lipo tez nalezy uwzglednic -  trwalosc, brak koniecznosci dbania o napiecie przechowywania i bezpieczenstwo uzycia.
Na naklejce dochodziło czasami do 90/145C, właściwie 25C to były jedne z najniższych dostępnych wartości, poniżej widziałem już tylko 15C
Zawsze produkowali i badziew i produkty wysokiej jakości, zależnie od tego jaki dostali budżet.
