dariuszj Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 Jako, że wiele osób ma ten temat rozwiązany w domach to pozwolę sobie tutaj trochę podpytać w tej kwestii. Mam dom piętrowy i dwa routery - jeden na dole i drugi na górze. Oba są podpięte przewodowo pod modem światłowodowy, który ma dwa wyjścia. Na tę chwilę routery tworzą dwie niezależne sieci o różnych nazwach. Niestety stwarza to problem z przenośnym sprzętem typu smartfony. Mam np. telefon połączony z siecią na dole, wychodzę na górę, zasięg jest bardzo słaby, internet w telefonie praktycznie nie działa ale automatycznie nie przełącza się jeszcze na "górną" sieć. Trzeba to zrobić ręcznie. Chciałbym to jakoś rozwiązać i stąd prośba o podpowiedzi jak to najlepiej zrobić. Chciałbym wykorzystać posiadane trzy routery - dwa prawie nowe i jeden już dość stary i połączenie przewodowe od skrzynki z modemem do miejsc gdzie chce umieścić routery. Czy dobrze domyślam się, że powinna być jedna sieć i jeden z routerów powinien działać jako repeater/Acces Point?
Konrad_P Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 Tak powinien być tylko jeden router. Jeśli chcesz koniecznie mieć dwie niezależne sieci to można to zrobić na jednym routerze za pomocą VLAN -ów. To są sieci logiczna w ramach jednej sieci fizycznej. Tylko nie wiem jaki masz cel w jednym domu robić takie niezależne sieci. Jeśli wynajmujesz i są to ludzie obcy to OK rozumiem ale jak to jest dom jednej rodziny to mija się to z sensem. To, że masz trzy nowe routery to fajnie. Dwa schowaj na wypadek awarii tego podstawowego. Nie kombinuj bo jak sam widzisz stwarza to problemy. A jedno włókno spokojnie obsłuży wszystkie urządzenia w domu. Drugie niech będzie backupem. Jak chcesz wykorzystać dwa routery to skonfiguruj je identycznie - ta sama nazwa sieci, to samo hasło do zalogowania urządzeń. Wepnij drugie włókno w ten router i go fizycznie wyłącz z sieci. Włączysz jak pierwszy padnie. 1
FockeWulf Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 To czego szukasz to routery z tzw. "mesh". Mozesz wtedy mieć np. dwa / trzy routery w jednej sieci. W zależności od lokalizacji punktu dostępu urządzenie końcowe (komputer, telefon, tablet) będzie się łączyć z routerem z o najlepszym sygnale. Jak będziesz chodził po domu to się będzie przełączać.Nie masz wtedy kilku sieci, które pewnie oznaczasz jako piętro I I piętro II, a w dodatku 5G lub nie.Ale do tego potrzebujesz nowe routery. Czy da się zrobić z aktualnymi jako acces point, nie wiem. 1
Market Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 Godzinę temu, Konrad_P napisał: Tylko nie wiem jaki masz cel w jednym domu robić takie niezależne sieci. Raczej nie zrozumiałeś. Kolega ma dwa routery, po jednym na każde piętro, dlatego, że jeden router nie jest w stanie objąć zasięgiem dwóch kondygnacji. I właśnie nie chce mieć dwóch osobnych sieci, tylko jedną, ale obsługiwaną przez 2 routery, tak, żeby telefon bez konieczności ręcznego przełączania swobodnie łączył się z tą samą siecią, ale między dwoma routerami. Swoją drogą jakieś słabe te routery, żeby nie objąć zasięgiem dwóch pięter. Ostatnio bawiłem się u siebie routerem TPlink. Są modele z opcją wzmacniacza sygnału: Ale z opisu wynika, że jednak wymaga przełączania się między sieciami. Alternatywą jest tzw. sieć Mesh - jeden router główny + wiele routerów satelitarnych = jedna, ta sama sieć w zasięgu każdego routera, bez konieczności przełączania - telefon łączy się z routerem z najsilniejszym sygnałem, ale cały czas w ramach tej samej sieci. Sprawdź w swoich routerach czy mają opcję mesh. PS FockeWulf był szybszy 1
Swift Opublikowano 16 Października 2024 Opublikowano 16 Października 2024 https://www.neonet.pl/blog/jak-polaczyc-dwa-routery-wyjasniamy.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3778271.html Ponoć takie łączenia przewodowe obu ruterów działają prawie zawsze,a bezprzewodowe jeżeli w ruterach dostępna jest opisana tu funkcja "relay mode". 1
dariuszj Opublikowano 16 Października 2024 Autor Opublikowano 16 Października 2024 3 godziny temu, Market napisał: Swoją drogą jakieś słabe te routery, żeby nie objąć zasięgiem dwóch pięter. To pewnie kwestia nieoptymalnej lokalizacji routera i solidnego żelbetowego stropu. Routery w sumie wybrałem ze względu na dobre opnie m. in. co do zasięgu. To są te routery: https://allegro.pl/oferta/router-tp-link-archer-c6-802-11ac-wi-fi-5-16552637535 Z opisu wynika, że są to routery "mesh" więc pewnie będzie wszystko dobrze działać tylko muszę doczytać jak to trzeba skonfigurować.
