mirolek Opublikowano 3 Marca 2025 Autor Opublikowano 3 Marca 2025 Oczywiście drut jest w mosiężnej rurce, na tych zdjęciach pewnie lepiej to widać Jeśli masz na myśli linkę stalową w sklejkowym orczyku to sklejka 2,5mm a linka będzie miała kompensację na sprężynkach przy serwie co powinno zabezpieczyć przed wrzynaniem się linki w sklejkę a otwór nie powinien się wyrabiać. Tez się zastanawiałem czy nie powiększyć otworów celem wprasowania rurki ale ostatecznie tego nie zrobiłem....."klamka zapadła" ms
ToMarkov Opublikowano 3 Marca 2025 Opublikowano 3 Marca 2025 Andrzej chyba ma na mysli otwory przez które prowadzone są linki.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mirolek Opublikowano 10 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 10 Marca 2025 W ostatnim tygodniu popracowałem nieco nad kształtem nosa i kabiny Osadzony statecznik poziomy pozwolił na dalsze prace przy ogonie, montaż steru wysokości i długiego popychacza do jego uruchomienia https://photos.google.com/share/AF1QipMCadkusV0x8q8zGgZkcaGCSUmKjpV042KNssjbB0BiH_aQsLwGFclDk02RdxzIkg/photo/AF1QipP0Ux76lfrEqO_pwJDyNBTNEpIxAMKULN-f7F_m?key=SF9BbVhScEV0Z2hwaFQtRnF5blpmWWJWZFBITVlB ms 6
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mirolek Opublikowano 17 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 17 Marca 2025 W kolejnym tygodniu wykończyłem ogon w trakcie przygotowanie kopyto (rdzeń) do wykonania formy negatywowej, osłon silników Podjąłem tez decyzję o rezygnacji z silników ASP 46 i elektryfikacji modelu. Ostatni wypad na lotnisko i dwie godziny regulacji silnika który po zimie nie bardzo chciał współpracować, przekonało mnie ostatecznie, że regulacja dwóch przerośnie mój poziom akceptacji i cierpliwości dla koniecznych w takim modelu czynności przedstartowych 🤔 Mimo preferencji silników spalinowych wewnętrzne przekonanie, że regulacja dwóch silników oraz zapewnienie ich synchronicznej pracy wraz z pewnością współpracy na każdym etapie ruchu drążka gazu nie pozwoli na komfort i bezstresowe latanie, skłoniło mnie do rozwiązania mniej zawodnego i zarazem bardziej przewidywalnego. Waga wykonanych elementów i szacunek tego co jeszcze muszę wykonać i zainstalować w modelu pozwoliło na określenie wagi modelu do lotu na poziomie ok. 5kg - 5,2 kg. Udaje mi się zatem dość lekko budować model a mając dwa pakiety 3s 5000 mAh mogę zapewnić zasilanie 6s dla silników KAVAN PRO 3548-500. Przy śmigłach 12x6 lub 12x8 powinno do lotu wystarczyć Czy właściwie dobrałem silniki i ciągu wystarczy oraz czy uda się utrzymać niską wagę płatowca ... czas pokaże. ms 8
samolocik Opublikowano 17 Marca 2025 Opublikowano 17 Marca 2025 Gratuluję regularnego postępu w pracach. Mirek, ten silnik ze śmigłem 12x8 może nie być tak efektywny (może się męczyć) jak ze śmigłami 12x6 lub 11x7. Przerabiałem temat z podobnym (waga, obroty) tylko trochę mocniejszym silnikiem Axi. Ten silnik ma taki sam rozmiar a jest mocniejszy 840W vs 578W https://nastik.pl/produkt/dualsky-xm3548ea-14-v3/ A idealny to pewnie byłby ten gdyby ograniczyć programowo wychylenie drążka gazu aby regulator dawał napięcie maks. 5s https://modelemax.pl/pl/kavan-silniki/32893-kavan-pro-4345-730-silnik Ten na pakiet 6s, najlżejszy i najmocniejszy z powyższych; jest interesujący, jeżeli się zmieści w modelu https://modelemax.pl/pl/dualsky-silniki/31160-dualsky-silnik-ga-80011-550kv-1000w
mirolek Opublikowano 17 Marca 2025 Autor Opublikowano 17 Marca 2025 Miejsca pod maską silnika jest do wiwatu Wybierałem pod 6s bo mam dwa duże pakiety 3S a brak konieczności zakupu pakietu, znacząco ogranicza koszty tej zamiany. Kupiłem śmigła prawe i lewe w obu skokach aby przetestować przed lotem który wariant da większy power na początku. Nie boje się ciągu w czasie lotu, przy takiej wadze modelu będzie małe obciążenie powierzchni nośnej a +2 stopnie zaklinowania powinno się dobrze sprawdzić w balansie między siłą nośną a szkodliwym oporem... wystarczy moim zdaniem 60% ciągu do bezpiecznego lotu. Mam jedynie wątpliwość o fazę rozbiegu i osiągnięcie prędkości startowej. ms
samolocik Opublikowano 17 Marca 2025 Opublikowano 17 Marca 2025 Wszystkie moje propozycje silników da się napędzić pakietem 6s. No ale jak silniki już są to bez sensu kupować nowe.
kesto Opublikowano 17 Marca 2025 Opublikowano 17 Marca 2025 5 godzin temu, mirolek napisał: Mam jedynie wątpliwość o fazę rozbiegu i osiągnięcie prędkości startowej. ms Niepotrzebnie. Przejście na napęd elektryczny - słuszne. Do oblotu śmigło 12X6. 1
Borim Opublikowano 22 Marca 2025 Opublikowano 22 Marca 2025 W dniu 17.12.2024 o 14:06, mirolek napisał: Projekt chodził mi po głowie już kilka lat temu, powstały nawet pierwsze rysunki w Cad Jako początkujący mam pytanie. W jakim programie dokładniej wy to robicie? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mirolek Opublikowano 24 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 24 Marca 2025 Koledzy pokazują na forum różne projekty nawet w 3D ale nie mam pojęcia w jakich programach pracują ... ja rysuje w zwykłym Cad-ie w 2D. Walczyłem kilka dni z kopytem i finalnie udało sie wykonać formę ... a żeby klej do drewna nie zaschnął zabrałem się za kesony skrzydeł ms 14
merlin71 Opublikowano 24 Marca 2025 Opublikowano 24 Marca 2025 Wszystko super ale mnie jednak troche szkoda że zrezygnowałeś ze spaliny i będzie elektryk. Wiem że ze spalinami dużo więcej męki z regulacjami itd... ale większe wyzwanie to i większe emocje, no i większa satysfakcja z sukcesu.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mirolek Opublikowano 25 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 25 Marca 2025 Cytat troche szkoda że zrezygnowałeś ze spaliny i będzie elektryk. Lubię spalinę ale problemy z regulacją a chyba jeszcze bardziej obawa o możliwość zgaszenia w locie jednego silnika przemawiają za zmianą. Chyba wszyscy na forum juz oglądali film o pięknym i wielkim Ju-52 rozbitym tuz przed lądowaniem. Oczywiście to nie ten wymiar i nie ta jakość modelu ale możliwy do zaistnienia problem podobny ... i jak najbardziej realny, który w napędzie elektrycznym nie występuje. Silniki ASP 2T którymi dysponuję to nie jest oszałamiająca jakość. Dają się wyregulować i pracują ale krótka igła zawsze powoduje problem z "przejściem" a niskie obroty w sytuacji zapewnienia pewności pracy, zawsze w ASP będą zbyt wysokie. To co w klasycznym jednosilnikowym modelu nie stanowi problemu może utrudniać życie w przypadku dwóch silników, zwłaszcza w modelu z większym zaangażowaniem emocjonalnym w proces jego powstania Udaje się model budować w niskiej wadze i silniki elektryczne powinny sie w tym przypadku sprawdzić. W zamian za realizm warkotu i dymu wybrałem większą niezawodność i perspektywę "dłuższego życia" modelu. ms 5
samolocik Opublikowano 25 Marca 2025 Opublikowano 25 Marca 2025 Dokładnie. W lotnictwie o rozsądek a nie o sentymenty idzie :-)
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mirolek Opublikowano 31 Marca 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 31 Marca 2025 Przygotowana forma pozwoliła na wykonanie dwóch jednakowych owiewek silnika Skrzydła dostały nakładki żebrowe, odciąłem też i wzmocniłem lotki ms 10
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mirolek Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Wykonałem w skrzydłach mocowanie serw i zamknięcie kesonu od spodu skrzydła oraz osadziłem kartonowe tuleje pozwalające za pomocą rury aluminiowej spasować skrzydła z centropłatem wykończyłem też oba skrzydła nakładkami żebrowymi wykonane wcześniej laminatowe elementy osłon silników dopasowałem do miejsc ich mocowania .... i moim zdaniem nieźle to wygląda ms 19
merlin71 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Świetnie wygląda! Mój ulubiony moment w budowie jak już widać w całej okazałości konstrukcję. Długi czas robi się poszczególne elementy i jak wreszcie złoży się to w całość to jest ten wyczekiwany efekt WOW! 😃👍 2
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mirolek Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Wykończyłem lotki, osadziłem zawiasy i wstępnie nadałem natarciu skrzydeł oczekiwany kształt profilu. Wykonałem też uzupełnienie balsy na górnej powierzchni centropłata. ...a ponieważ nagle zrobiło się ciepło i można było wyjść do ogrodu, to właśnie uchwyciłem taki moment o jakim pisał Irek Waga tego co na zdjęciach 2620g .... czyli jest dobrze i raczej dowiozę planowane 5kg do lotu Wykonałem właściwie wszytko co narysowałem jesienią zeszłego roku i co miałem w głowie do wykonania w tym I etapie prac. Aby zasiąść do komputera i popchnąć dalej projekt, zrobiłem przymiarkę silników do formy wykonanej maski. Spalinowy silnik klasy 46 wygląda dziwnie mały ... a elektryk znika w wielkości obudowy aby go zawiesić zaprojektowałem domek długości 132mm (!) Do zaprojektowania też mocowanie podwozia i oprofilowanie gondoli silnika pod skrzydłem. Sprawdziłem w tym celu mechanizmy otwierania podwozia. Na tym relacja się chwilowo zatrzyma. Będę czekał na wycięcie elementów a startuje sezon lotniczy i czasu na budowę będzie znacznie mniej. Zbliżają się też wielkimi krokami Mistrzostwa Europy Aircombat i muszę poświęcić czas na serwis tych modeli i treningi. RWD-11 nie da o sobie jednak zapomnieć, ten wielki kadłub z ogonem zajmuje w pracowni tyle miejsca, że muszę go albo schować na pół roku ... albo skończyć jak najszybciej 😂 ms 15
merlin71 Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Co to za mechanizmy podwoziowe? Wyglądają solidnie. Gdzie nabyte?
Jerzy_R Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Coś w tym stylu https://pl.aliexpress.com/item/1005002054694254.html
mirolek Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2025 tak, to coś bardzo podobnego. Z historii moich zakupów: https://pl.aliexpress.com/item/1005006889498182.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.24.11cf1c243sDFS3&gatewayAdapt=glo2pol Mam nadzieję, że sie sprawdzą. ms
