Oczywiście drut jest w mosiężnej rurce, na tych zdjęciach pewnie lepiej to widać :)
AP1GczN69Cf2tCne1Me9U6WP2a9rHUkuhLszJBgK
AP1GczO9RW0d-Pk2ct9UPJZpu-YKK1VXoBHmbnfX
Jeśli masz na myśli linkę stalową w sklejkowym orczyku to sklejka 2,5mm a linka będzie miała kompensację na sprężynkach przy serwie co powinno zabezpieczyć przed wrzynaniem się linki w sklejkę a otwór nie powinien się wyrabiać. Tez się zastanawiałem czy nie powiększyć otworów celem wprasowania rurki ale ostatecznie tego nie zrobiłem....."klamka zapadła" :)
ms
Gratuluję regularnego postępu w pracach. Mirek, ten silnik ze śmigłem 12x8 może nie być tak efektywny (może się męczyć) jak ze śmigłami 12x6 lub 11x7. Przerabiałem temat z podobnym (waga, obroty) tylko trochę mocniejszym silnikiem Axi.
Ten silnik ma taki sam rozmiar a jest mocniejszy 840W vs 578W https://nastik.pl/produkt/dualsky-xm3548ea-14-v3/
A idealny to pewnie byłby ten gdyby ograniczyć programowo wychylenie drążka gazu aby regulator dawał napięcie maks. 5s  https://modelemax.pl/pl/kavan-silniki/32893-kavan-pro-4345-730-silnik
Ten na pakiet 6s, najlżejszy i najmocniejszy z powyższych; jest interesujący, jeżeli się zmieści w modelu https://modelemax.pl/pl/dualsky-silniki/31160-dualsky-silnik-ga-80011-550kv-1000w
Miejsca pod maską silnika jest do wiwatu :)
Wybierałem pod 6s bo mam dwa duże pakiety 3S a brak konieczności zakupu pakietu, znacząco ogranicza koszty tej zamiany.
Kupiłem śmigła prawe i lewe w obu skokach aby przetestować przed lotem który wariant da większy power na początku.  Nie boje się ciągu w  czasie lotu, przy takiej wadze modelu będzie małe obciążenie powierzchni nośnej a +2 stopnie zaklinowania powinno się dobrze sprawdzić w balansie między siłą nośną a szkodliwym oporem... wystarczy moim zdaniem 60% ciągu do bezpiecznego lotu.  Mam jedynie wątpliwość o fazę rozbiegu i osiągnięcie prędkości startowej.
ms
ms
Niepotrzebnie. Przejście na napęd elektryczny - słuszne. Do oblotu śmigło 12X6.
  • Dzięki 1
W dniu 17.12.2024 o 14:06, mirolek napisał:
Projekt chodził mi po głowie już kilka lat temu, powstały nawet pierwsze rysunki w Cad
Jako początkujący mam pytanie. W jakim programie dokładniej wy to robicie?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wszystko super ale mnie jednak troche szkoda że zrezygnowałeś ze spaliny i będzie elektryk.
Wiem że ze spalinami dużo więcej męki z regulacjami itd... ale większe wyzwanie to i większe emocje, no i większa satysfakcja z sukcesu.
Świetnie wygląda!
Mój ulubiony moment w budowie jak już widać w całej okazałości konstrukcję.
Długi czas robi się poszczególne elementy i jak wreszcie złoży się to w całość to jest ten wyczekiwany efekt WOW!
