Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. merlin71 Opublikowano 1 Stycznia Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 1 Stycznia Moje pierwsze próby startów z wody. Model FMS wszystko poskładane jak fabryka dała. Jak widać niezbyt mi to wychodziło. Może ktoś kto ma więcej doświadczenia z pływakami byłby w stanie coś doradzić? Czy to ja cos nie tak robiłem? Czy trzeba by coś poprawić w modelu? 9
robert.pilot Opublikowano 1 Stycznia Opublikowano 1 Stycznia Cześć. Brawo, gratulacje, nie było źle. Też latam z wody, mniejszym modelem, przy starcie miałem zawsze tak zwanego cyrkla, czyli model przy pewnej prędkości obracał się i czasami przewracał, pływaki zrobiłem delikatnie zbieżne do siebie, problemu już nie ma, tutaj widzę, że masz podobną tendencję. Podczas startu musisz wprowadzić model w tak zwany redan i wtedy fajnie odkleja się od wody i jest łagodny start. Do lądowania podchodź bardziej płasko, przy końcówce delikatnie nos do góry. Fajnie mieć ze sobą jakąś wędkę lub jakiś "holownik" RC. Model potrafi przewrócić się w wodzie... Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. 3 1
merlin71 Opublikowano 2 Stycznia Autor Opublikowano 2 Stycznia Dzięki za poradę. Tak właśnie myślałem żeby może troszkę zbieżnie ustawić pływaki. Wypróbuję przy najbliższej okazji. Jak narazie pogoda nie pozwala na latanie, niestety. Troszkę też przegiąłem druty. Zmieniłem lekko kąt nastawienia pływaków w stosunku do kadłuba i redan przesunąłem do przodu. Był bardzo daleko za s.c. Zobaczę jak będzie. Właśnie wydawało mi się że przy starcie nie wychodził na redan, pływaki były bardzo zanurzone w wodzie cały czas i ciężko było go wyrwać z wody. Może teraz będzie lepiej. 2
darod07 Opublikowano 3 Stycznia Opublikowano 3 Stycznia Typowy objaw rozbieżnego ustawienia ustawienia pływaków. Szacun że pomimo tego udało Ci się wystartować. A już oblatywać model z wody pierwszy raz i to zimą....kłaniam się w pas za odwagę. Przesunięcie redanu do SC sprawi że model szybciej wejdzie na redan i nie będzie tendencji do robienia kaczek przy starcie i po lądowaniu. Start (tylko pod wiatr, przy bocznym cyrkiel murowany)dobrze zaczynać przy zaciągniętym sterze wysokości i oddawać w miarę nabierania prędkości. Jak model wejdzie na redan czyli w ślizg, wysokość powinna być już w neutrum i samolot powinien sam łagodnie oderwać się od tafli wody. Poprawne lądowanie koniecznie z fazą wytrzymania i tak jak pisze Robert najlepiej w ostatniej fazie zaciągnąć wysokość żeby tylna część pływaków, ta za redanem, dotknęła wody pierwsza. Życzę udanych lotów z wody, satysfakcja z okiełznania dodatkowego żywiołu w naszym hobby znacznie większa niż latanie z suchych lotnisk. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. 1 1
merlin71 Opublikowano 4 Stycznia Autor Opublikowano 4 Stycznia Dzięki! Czyli potwierdzone - pływaki mają być zbieżne. Z tą odwagą to nie przesadzajmy. 😄 Model fabryczny, żadnych modów, wyważony - musi lecieć. Może nie zawsze idealnie, bo z tymi fabrycznymi pomysłami bywa czasem różnie, ale to akurat prosty samolocik, nie było się czego obawiać. Pogoda też nie do końca zimowa była, chyba tylko z kalendarza, a jak dla mnie raczej późnojesienna... Dzięki bardzo za rady. Będę próbował. 2
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. merlin71 Opublikowano 5 Stycznia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 5 Stycznia Spadł śnieg. Miałem ochotę pojechać nad wodę, ale w tych warunkach to już była by chyba przesada, no i jak narazie potestowałem pływaki na śniegu. 6
mirolek Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia Ciekawy temat i w moim klimacie, szkoda, że dopiero teraz przeczytałem 🙂 Cytat oblatywać model z wody pierwszy raz i to zimą....kłaniam się w pas za odwagę. Cytat Z tą odwagą to nie przesadzajmy. Model fabryczny, żadnych modów, wyważony - musi lecieć.😄 Pozwolę sobie na komentarz, gdyż sporo latam na wodzie i troszkę doświadczenia juz zdobyłem. W pełni podzielam zdanie kolegi, że start zimą na wodzie to akt odwagi bo kąpiel raczej niezbyt przyjemna w sytuacji awaryjnej a takiej nigdy wykluczyć nie można..... przykład_1 przykład_2 Nie można też wykluczyć, że będzie odpływ i zanim znajdzie się łódka aby po model popłynąć ten juz będzie 300m dalej albo zniknie gdzieś w zaroślach 😀 Ciesze się, że start się udał a model bezpiecznie wrócił do brzegu ....nie zawsze tak będzie 🙈 warunki były idealne, bez fali i bez wiatru ale na przyszłość proponuję zawsze mieć ze sobą mały ponton i elektryczną pompkę 👍 W temacie startu i myszkowania modelu - słusznie doradził kolega, że problem tkwi w ustawieniu pływaków. Muszą być ustawione lekko do siebie czyli zbieżnie. Proponuje też bardziej wnikliwie niż na ziemi zwracać uwagę na wiatr i trzymać się kursu dokładnie pod wiatr. Boczne uderzenie wiatru przy starcie zwykle kończy się dotknięciem wody przez już oderwany od wody pływak i efektowym cyrklem lub przewrotką. Dobrze jest też, kiedy druciany układ zamocowania pływaków jest całkowicie sztywny i tu proponuję duży nacisk położyć na sprawdzenie przed startem stanu zamocowania pływaków oraz poziomego połączenia między pływakami. Tylko mocny i sztywno zamontowany układ pływaków zapewni bezpieczeństwo lotów ... i takie miłe chwile 🙂 Cytat satysfakcja z okiełznania dodatkowego żywiołu w naszym hobby znacznie większa niż latanie z suchych lotnisk pozdrawiam wszystkich hydrolataczy ms 3
robert.pilot Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia 7 minut temu, mirolek napisał: Dobrze jest też, kiedy druciany układ zamocowania pływaków jest całkowicie sztywny i tu proponuję duży nacisk położyć na sprawdzenie przed startem stanu zamocowania pływaków oraz poziomego połączenia między pływakami. Tylko mocny i sztywno zamontowany układ pływaków zapewni bezpieczeństwo lotów ... i takie miłe chwile 🙂 Dokładnie, zrezygnowałem z drutów na pływakach, zrobiłem z aluminium, o wiele sztywniejsze pływaki i nie ma problemu po mocniejszym "klapnięciu" w taflę wody. 10 minut temu, mirolek napisał: W pełni podzielam zdanie kolegi, że start zimą na wodzie to akt odwagi bo kąpiel raczej niezbyt przyjemna w sytuacji awaryjnej a takiej nigdy wykluczyć nie można..... Jak na ironię model z wody oblatywałem też bez żadnego zabezpieczenia😉, potem jeszcze kilka lotów... do czasu, aż trzeba było ściągać spodnie i popłynąć po model😄, na szczęście to był lipec... 1
mirolek Opublikowano Czwartek o 07:15 Opublikowano Czwartek o 07:15 Cytat model z wody oblatywałem też bez żadnego zabezpieczenia😉, potem jeszcze kilka lotów... do czasu, aż trzeba było ściągać spodnie i popłynąć po model😄, taką historie ma chyba każdy hydromodelarz 😅 Moje modele maja głównie silniki spalinowe a te lubią zgasnąć w mgle wodnej początkowej fazy rozbiegu, dlatego mam ze sobą zawsze ponton i już kilka razy go używałem. Miałem też inna przygodę z modelem Catalina.... Dwa silniki elektryczne zatem spokojny start i lądowanie. Po drugim locie model wrócił do brzegu a ponieważ beton zejścia do wody już wcześniej się schlapał a na butach zostało zapewne troche trawy czy gliny .... schylając sie po model w wodzie efektownie zjechałem z nabrzeża i wylądowałem prawie do szyi w wodzie . To była jesień, miałem juz kurtkę na sobie, pamietam tylko jak w pierwszym odruchu gdy wraz z głową byłem pod wodą to, że rękę z nadajnikiem zostawiłem nad wodą 😂 Wychodziłem z wody dobre 10 minut bo mokry i śliski beton nie dawał za wygraną sprowadzając mnie za każda próbą znów do wody. Wyszedłem w końcu obok nabrzeża przez jakieś szuwary i w tych mokrych ciuchach wracałem samochodem do domu 🙈 Nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli, trzeba to mieć na uwadze startując do kolejnej przygody. ms 4
merlin71 Opublikowano Czwartek o 14:35 Autor Opublikowano Czwartek o 14:35 Ciekawe przygody opisujecie, fajnie poczytać... Oczywiście wiedziałem że jakieś tam ryzyko niepowodzenia zawsze istnieje. Do tego pierwszego lotu, pomimo pory roku jaka była, popchnęła mnie chęć spróbowania startów i lądowań z wody. Z tym pomysłem czekałem już bardzo długo, więc jak wreszcie wpadł mi w ręce model wyposażony w pływaki to nie mogłem się powstrzymać. Ryzyko niepowodzenia moim zdaniem było mniejsze bo oblatałem ten model z kółek nieudługo wcześniej i to całkowicie bezproblemowo. Nawet bez jakiegokolwiek trymowania. Wyjęty z pudła, poskładany, wszystko fabryczne, sprawdzone tylko wyważenie. Pomyślałem że dostarczony w zestawie komplet pływaków jest również dobrze dopasowany do tego modelu, więc szanse na sukces wzrosły... No i model piankowy, teoretycznie niezatapialny. Drewnianym pewnie bym się nie odważył, a jeszcze z napędem spalinowym to już wogóle... Nie pozwolił bym sobie na taki żywioł. Chociaż apetyt rośnie, no i mam zamiar zrobić kiedyś pływaki do któregoś z modeli spalinowych jakie mam. Jak narazie pogoda nie sprzyja lataniu, więc kolejne próby pewnie dopiero na wiosnę. Zastanawiam się też nad ewentualnym systemem ratunkowym, o których tu sposobach pisaliście. Łódka RC z jakimś holem? Ponton? Buty/spodnie wędkarskie? Coś muszę wykombinować z czasem... Bo pewnie wcześniej czy później coś niedobrego się przydarzy... 2
mirolek Opublikowano Piątek o 06:41 Opublikowano Piątek o 06:41 Cytat apetyt rośnie, no i mam zamiar zrobić kiedyś pływaki do któregoś z modeli spalinowych jakie mam. Cieszę się niezmiernie, że kolejny modelarz odkrywa frajdę latania na wodzie W moim przypadku bylo to trochę pragmatyczne podejście bo skoro jest zalew pod Krakowem a nie było w tamtym czasie lotniska modelarskiego ... to każdy kolejny model miał pływaki albo budowałem łodzie latające Kingfisher okazał się doskonałym wyborem, opuszczane podwozie pozwala na startowanie z lotniska a podniesione umożliwia start z wody. Silnik na pylonie wysoko nad skrzydłem nie jest zalewany przy starcie i nie gaśnie, wymaga przyzwyczajenia do nieco innego zachowania modelu w niektórych manewrach ale model jest pewny do latania w każdych warunkach. Jeśli chodzi o system ratunkowy to bardzo sprawdziło się holowanie linki i zaczepianie jej o zatrzymany czy utopiony model. Bezwładność linki zanurzonej w wodzie jest niestety duża i drugi samolocik miał z tym zawsze problem, dlatego zrobiłem sobie z czasem specjalną motorówkę do akcji ratunkowych. Nie zawsze udaje się model zaczepić i przyholować do brzegu dlatego gdy człowiek wybierze się na latanie samodzielnie to szybko pompowany mały ponton okazuje się najlepszym rozwiązaniem 👍 ms 3
merlin71 Opublikowano Sobota o 10:36 Autor Opublikowano Sobota o 10:36 Moje przekierowanie na wodę również jest z tego powodu że jakoś ostatnio dobre miejsca do latania się wykruszają. Dzikie łąki nie sprzyjają startom z kółek. Nierówności, zarośla... Z ręki nie każdym modelem się da wystartować. W okolicy za to mamy dużo jezior. Co prawda latem wszystkie lepsze miejsca też są oblegane przez plażowiczów, no ale zawsze to jakaś alternatywa jest. Mirku czy masz jakieś zdjęcia swojej motorówki- holownika? Miałeś tam jakies specjalne patenty z tą linką? Jakiś zaczep na jej końcu? Jak to wyglądało u Ciebie? Ponton też już mam na oku...
mirolek Opublikowano Sobota o 17:41 Opublikowano Sobota o 17:41 Kupiłem na forumowej giełdzie laminatowy kadłub łódki, dorobiłem napęd i zaczep ze sklejki do której zawiązywałem linkę - proste jak konstrukcja cepa Jak wygrzebie ją z piwnicy to podeślę zdjęcie ms 1
merlin71 Opublikowano Sobota o 19:36 Autor Opublikowano Sobota o 19:36 Ja tak pomyślałem że może dobrze by było żeby linka nie była aż tak długa, do brzegu, tylko miała powiedzmy około 2-3m, a na końcu jakiś pływak, bojkę, z wystającymi elementami ( druty?) które by zaczepiały o samolot. Taki zestaw wtedy może łatwiej by płynął. 1
mirolek Opublikowano Poniedziałek o 07:15 Opublikowano Poniedziałek o 07:15 Sprawdza się bardzo tradycyjna wędka, łowiłem kiedyś model na sznurek na kawałku patyka ale wprawny wędkarz rzuca na 20m a haczyk łatwo wchodzi w pokrycie .... kiedyś z takiej pomocy też skorzystałem 🙈 ponton to jednak najlepsza asekuracja 😂 ms 3
ahaweto Opublikowano 21 godzin temu Opublikowano 21 godzin temu W wieku 16 lat miałem przygode z modelem motorówki. Sterowana tylko wychylonym sterem, zataczała kółko na wodzie i wracała. Do czasu. Ster zahaczył o pływający kawałek wodorostu. Model wypłynął na środek niedużego jeziora i utknął w kępie pływających wodorostów. Początek października. Popłynąłem i odzyskałem ją. Jeszcze nigdy nie wracałem do domu tak szybko rowerem jak wtedy. Przeziębienie było. Na austriackim forum "wasserflug" często widać na zdjęciach taki ratowniczy "pchacz". Trzeba mieć drugie radio, jakoś nie mogłem natrafić na plany takiego okrętu ratowniczego. https://www.rc-wasserflieger.at/jm/index.php/gallery?view=article&id=18 1
