Opublikowano (edytowane)
Jeśli ma być głównie kombat to tasiemki na pierwszym miejscu
więc wszystkie moje kombaty miały " dodatkowe " karabiny w postaci serw na górze skrzydła
i obowiązkowo zetki z wystającym drutem a nie żadne klipsy(podpatrzone u IC 1 😁)
Jako combat-emeryt nie wiem czy to nadal jest dozwolone bo się niektórzy Czesi wk.....
Edytowane przez TooM
wyjaśnienie
Druty mogą wyrządzic krzywde ogólnie zabrabia się używania ostrych elementów w modelu
Ruszyła budowa Nieuporta nr 2 tym razem zrobię "szesnastke".. Jest to dla mnie wyzwanie ponieważ malowanie modelu wymaga dużo więcej pracy.
20_20131106_084253IMG12801024.thumb.jpg.59ad55f955c7c1e471c9b2e386ef7bd8.jpgIMG-20250205-WA0003.jpg.f6a23852e17c2f4ffce1edc466461d5d.jpg12_small.jpeg.8fdcdc75ea8bc173990e71ff34bd2a27.jpeg
  • Tytuł został zmieniony na Nieuport-11 oraz 16 w ciężarówce
 Tak ogólnie ogólnie czy jest jakiś nowy  punkt regulaminu ( o to pytałem )bo taki karabin na skrzydle też wystaje ,
Natomiast jeśli ogólnie ogólnie to coś na ten temat może mogą powiedzieć kol.Toczewscy
      Siedzi sobie Łukasz na zawodach w Starachowicach i pyta się Andrzeja  -Co takie wypryski masz na twarzy .
      Jakie, pyta Andrzej i przeciera się dłonią  O... to jakieś mięso .
      No mięso z MOJEGO kciuka ,w gorączce przedstartowej nic nie czułem a skończyło się na 17 szwach
Gdyby więc tak ogólnie ogólnie to powinno się zabronić używania odsłoniętego śmigła ,jedynie turbiny.
P.S.
Spalina bezpieczniejsza od elektryka bo się sama zatrzymuje (po chwili) więc tylko spaliny
a ten palec ze Świdnicy mam do dzisiaj sztywny -uszkodzony staw
  • Zmieszany 1
Górne skrzydło uzbrojone w pręty węglowe sobie schnie na desce aby nic się nie zwichrowało a w miedzy czasie wkleiłem "Garb" do kadłuba
Musze zakupić dłuższą deske bo skrzydła sie nie mieszczą...
P.S.
Auć... Bardzo duze nieszczescie cię spotkało
No i dupa.. Włożyłem w rurke drucik i ten bardzo ciezko poruszał sie w niej...a sprawdzalem przed malowaniem kilkukrotnie i wszystko chodziło leciutko..Musialem wyciac rurke i trzeba zrobić wstawkę z epp. Musze przemyśleć jak to naprawić zeby było schludnie
Przyspieszacz zagotował CA a ten "wgrzał" się w rurkę i blokuje potem popychacz ... zdarzyło mi się to dwa razy i od tego czasu montuje bowdeny punktowo.
ms
ms
Co byś polecił w tym wypadku zrobić ?
Sprawdź czy problem nie wystąpił na początku lub na końcu bowdena, odetnij po 5mm i sprawdź czy działa ... jeśli nie to cały bowden do wymiany.
ms
ms
Grzesiu podeśle nowy kadłub.
