TooM Opublikowano 4 Lutego Opublikowano 4 Lutego (edytowane) Jeśli ma być głównie kombat to tasiemki na pierwszym miejscu więc wszystkie moje kombaty miały " dodatkowe " karabiny w postaci serw na górze skrzydła i obowiązkowo zetki z wystającym drutem a nie żadne klipsy(podpatrzone u IC 1 😁) Jako combat-emeryt nie wiem czy to nadal jest dozwolone bo się niektórzy Czesi wk..... Edytowane 4 Lutego przez TooM wyjaśnienie
endriuRC Opublikowano 5 Lutego Autor Opublikowano 5 Lutego 18 godzin temu, TooM napisał: Jeśli ma być głównie kombat to tasiemki na pierwszym miejscu więc wszystkie moje kombaty miały " dodatkowe " karabiny w postaci serw na górze skrzydła i obowiązkowo zetki z wystającym drutem a nie żadne klipsy(podpatrzone u IC 1 😁) Jako combat-emeryt nie wiem czy to nadal jest dozwolone bo się niektórzy Czesi wk..... Druty mogą wyrządzic krzywde ogólnie zabrabia się używania ostrych elementów w modelu
endriuRC Opublikowano 5 Lutego Autor Opublikowano 5 Lutego Ruszyła budowa Nieuporta nr 2 tym razem zrobię "szesnastke".. Jest to dla mnie wyzwanie ponieważ malowanie modelu wymaga dużo więcej pracy. 3
TooM Opublikowano 6 Lutego Opublikowano 6 Lutego 22 godziny temu, endriuRC napisał: Druty mogą wyrządzic krzywde ogólnie zabrabia się używania ostrych elementów w modelu Tak ogólnie ogólnie czy jest jakiś nowy punkt regulaminu ( o to pytałem )bo taki karabin na skrzydle też wystaje , Natomiast jeśli ogólnie ogólnie to coś na ten temat może mogą powiedzieć kol.Toczewscy Siedzi sobie Łukasz na zawodach w Starachowicach i pyta się Andrzeja -Co takie wypryski masz na twarzy . Jakie, pyta Andrzej i przeciera się dłonią O... to jakieś mięso . No mięso z MOJEGO kciuka ,w gorączce przedstartowej nic nie czułem a skończyło się na 17 szwach Gdyby więc tak ogólnie ogólnie to powinno się zabronić używania odsłoniętego śmigła ,jedynie turbiny. P.S. Spalina bezpieczniejsza od elektryka bo się sama zatrzymuje (po chwili) więc tylko spaliny a ten palec ze Świdnicy mam do dzisiaj sztywny -uszkodzony staw 1
endriuRC Opublikowano 6 Lutego Autor Opublikowano 6 Lutego Górne skrzydło uzbrojone w pręty węglowe sobie schnie na desce aby nic się nie zwichrowało a w miedzy czasie wkleiłem "Garb" do kadłuba Musze zakupić dłuższą deske bo skrzydła sie nie mieszczą... 7 godzin temu, TooM napisał: Tak ogólnie ogólnie czy jest jakiś nowy punkt regulaminu ( o to pytałem )bo taki karabin na skrzydle też wystaje , Natomiast jeśli ogólnie ogólnie to coś na ten temat może mogą powiedzieć kol.Toczewscy Siedzi sobie Łukasz na zawodach w Starachowicach i pyta się Andrzeja -Co takie wypryski masz na twarzy . Jakie, pyta Andrzej i przeciera się dłonią O... to jakieś mięso . No mięso z MOJEGO kciuka ,w gorączce przedstartowej nic nie czułem a skończyło się na 17 szwach Gdyby więc tak ogólnie ogólnie to powinno się zabronić używania odsłoniętego śmigła ,jedynie turbiny. P.S. Spalina bezpieczniejsza od elektryka bo się sama zatrzymuje (po chwili) więc tylko spaliny a ten palec ze Świdnicy mam do dzisiaj sztywny -uszkodzony staw Auć... Bardzo duze nieszczescie cię spotkało
endriuRC Opublikowano 13 Lutego Autor Opublikowano 13 Lutego Cisza w temacie nie oznacza ze nic nie robię. Od 3dni walcze z malowaniem. 2
endriuRC Opublikowano 13 Lutego Autor Opublikowano 13 Lutego No i dupa.. Włożyłem w rurke drucik i ten bardzo ciezko poruszał sie w niej...a sprawdzalem przed malowaniem kilkukrotnie i wszystko chodziło leciutko..Musialem wyciac rurke i trzeba zrobić wstawkę z epp. Musze przemyśleć jak to naprawić zeby było schludnie
mirolek Opublikowano 14 Lutego Opublikowano 14 Lutego Przyspieszacz zagotował CA a ten "wgrzał" się w rurkę i blokuje potem popychacz ... zdarzyło mi się to dwa razy i od tego czasu montuje bowdeny punktowo. ms
endriuRC Opublikowano 14 Lutego Autor Opublikowano 14 Lutego 1 godzinę temu, mirolek napisał: Przyspieszacz zagotował CA a ten "wgrzał" się w rurkę i blokuje potem popychacz ... zdarzyło mi się to dwa razy i od tego czasu montuje bowdeny punktowo. ms Co byś polecił w tym wypadku zrobić ?
mirolek Opublikowano 14 Lutego Opublikowano 14 Lutego Sprawdź czy problem nie wystąpił na początku lub na końcu bowdena, odetnij po 5mm i sprawdź czy działa ... jeśli nie to cały bowden do wymiany. ms
endriuRC Opublikowano 15 Lutego Autor Opublikowano 15 Lutego 14 godzin temu, mirolek napisał: Sprawdź czy problem nie wystąpił na początku lub na końcu bowdena, odetnij po 5mm i sprawdź czy działa ... jeśli nie to cały bowden do wymiany. ms Grzesiu podeśle nowy kadłub.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. endriuRC Opublikowano Niedziela o 18:24 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano Niedziela o 18:24 Nabyłem aerograf i lecę z tematem 5
mirolek Opublikowano Wtorek o 12:05 Opublikowano Wtorek o 12:05 ...mam nadzieję, że ta rura jedynie do wydrążenia tunelu ms
endriuRC Opublikowano Wtorek o 12:12 Autor Opublikowano Wtorek o 12:12 Godzinę temu, mirolek napisał: ...mam nadzieję, że ta rura jedynie do wydrążenia tunelu ms Tak tak dokładnie 1
jarek996 Opublikowano Wtorek o 19:15 Opublikowano Wtorek o 19:15 7 godzin temu, mirolek napisał: ...mam nadzieję, że ta rura jedynie do wydrążenia tunelu ms Zabrzmialo tak groznie, ze az sie wzdrygnalem 😂
endriuRC Opublikowano Środa o 17:53 Autor Opublikowano Środa o 17:53 Statecznik pionowy się klei na D4. Nie używałem szpilek bo później wgnioty zostają No i jest piękny 1
