marcinolesno Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Pragnę sie podzielić ciekawym patentem- w Biedronce są na wyprzedaży kostki do jogi, materiał taki sam jak ten z którego robione są lekkie kółka a przynajmniej o tych samych właściwościach wystarczy wyciąć zgrubny krążek, zamocować śrubą do wiertarki i obrobić na papierze ściernym. Koszt jednej kostki to bagatela 7 zł a kółek można kilka wytoczyć. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volleyboy Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 A efekty wycinania będą pokazane? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Lekkie kółka można również zrobić z pianki ocieplające rury wodociągowe, takie szare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 A efekty wycinania będą pokazane? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Oczywiście że będą, w najbliższym czasie pokaże co wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 30 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Obiecałem ze pokaże jak wychodzą z tego kółka i dotrzymuje slowa zaczalem od naznaczenia srodka i okregu o srednicy ciut wiekszej od docelowego wymiaru. Kolko wycinalem najpierw zgrubnie nozem, pozniej osadzilem material na srubie, po bokach umiescilem duze podkladki w celu ustabilizowania toczonego materialu. Sruba w wrzeciono wiertarki i heja na najwyzszych obrotach najpierw z papierem sciernym 40 a pozniej 220 w celu wygladzenia. Po obrobieniu kółka przyszla pora na osadzenie felgi i pomalowanie sprajem na czarno. Kolka o srednicy 120mm i szerokosci hmm... Nie zmierzylem tego ale wyszlo proporcionalnie i co najwazniejsze lekko i tanio Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka I kolejne fotki Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Jak z twardoscia? Mocno się wgniata gdy stoi z tym 3-4kg model? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 30 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Jak z twardoscia? Mocno się wgniata gdy stoi z tym 3-4kg model?Jutro będę testował i dam znac ale twardosc praktycznie taka sama jak w oryginalnych kółkach. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Dzięki Marcin (marcinolesno) za patent i linka. Wczoraj udało mi się jeszcze kupić w mojej Bied...ce. Szkoda, że mieli tylko w niebieskim kolorze (może tylko takie były?). Ciekawy materiał na oponki i różne amortyzatory, wykonany (jak podaje producent) ze spienionego tworzywa EVA. W dotyku jak mikroporowata guma i w niczym nie przypomina miękkiej pianki do ocieplania rur (całkowicie zgniotliwej w palcach - ja mam taką z OBI i mogłem porównać), o której wspomniał wyżej Robert (robertus). Co ciekawe ten biedronkowy blok pianki EVA: waży tyle co miękka balsa (sprawdziłem: ciężar właściwy wyszedł mi: 0,055g/cm3). Podobną piankę EVA można kupić w postaci zwijanych mat różnej grubości, ale o dwa razy większej gęstości (czyli tyle co średnia balsa) i grubości tylko do 2cm (z Bied. mamy prawie 8cm ) : TUTAJ. No i pewnie trzeba kupować całą formatkę, czyli 2m x 1m, a tu już ceny są mało atrakcyjne. Kilka fotek mojego nabytku: ... porównanie struktury materiałów: bloku EVA vs otulina POLIFLEX 15/9 (na malutkie kółeczka do wolnolataczy): PS Dokładne wymiary mojej kostki [mm]: 78 x 148 x 232, waga: 146g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Pytanko. Może jakieś namiary na piasty kół. Są z odzysku czy kupione jako osobny element?. Szukam po sieci, ale jakoś bez rezultatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 8 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Pytanko. Może jakieś namiary na piasty kół. Są z odzysku czy kupione jako osobny element?. Szukam po sieci, ale jakoś bez rezultatu.Moje byly z odzysku ale mozesz zrobic tak: wytnij male koła z np poliweglanu, nawierc posrodku otwory i naklej z 2 stron na pianke. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Jasne, tak podejrzewałem, Dzięki. ps W znanym w naszym kraju dyskoncie udało mi się kupić to "coś" za 4 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 8 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Jasne, tak podejrzewałem, Dzięki. ps W znanym w naszym kraju dyskoncie udało mi się kupić to "coś" za 4 zł. Zdradzisz jakim? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Zdradzisz jakim? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Hmmm, nie wiem czy mogę . Zagadka: Nazwa dyskontu zaczyna się na "B". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 9 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Hmmm, nie wiem czy mogę . Zagadka: Nazwa dyskontu zaczyna się na "B".Czyzby bardziej stanialo? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 9 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 U mnie tego nie ma:/ wystosował skargę do Jeronimo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 9 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 U mnie tego nie ma:/ wystosował skargę do Jeronimo?Bo to juz bylo na wyprzedaży i pewnie okoliczni modelarze wszystko wykupili bo kobitki nie chciały sie Yogować Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 9 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Okoliczni modelarze... Chialbym by ich było więcej;) na dwie biedry, jak by w każdej było po 2 szt to... dla każdego było by po jednej;) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 9 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 U mnie na wyprzedaży po 5zeta /sztuka. Ostatnie 2 zgarnąłem. A jak się wpisze w net "klocek do jogi szary" to się takie pokazują po 36PLN/2szt. (zdjęcie: sieć Internet) I tak wychodzi taniej niż kupowane. Są i w Dec...lonie i na A....ro, ale pod innymi markami. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Jeszcze dzisiaj u mnie w B. były dwie ostanie sztuki tych kostek z materiału EVA, ale co innego przykuło moją uwagę, czego wcześniej nie zauważyłem - elastyczna taśma do fitnessu: ... jest to bardzo elastyczna taśma gumo podobna, wykonana (jak podaje producent) z materiału TPE - termoplastyczny elastomer poliestrowy (namiastka lateksu/gumy: odporne na działanie paliw, smarów, hydrolizę, promienie UV i czynniki atmosferyczne). Całkiem spory kawałek (w B. za 7.99 pln) o wymiarach długość: 115cm, szerokość: 15cm, grubość: 0,5mm (waga: 78g) z którego można wycinać już całkiem rozsądnej wielkości elastyczne/sprężynujące kształtki (ze względu na interesującą szerokość paska). Myślę, że ciekawy materiał do wykorzystania w modelarstwie na podkładki/amortyzatory/naciągacze. Pewnie da się kupić również w innych sklepach: elastyczna taśma do fitnessu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
