padbaq
Reputacja
0 Neutral
O padbaq
  • Urodziny 23.03.1999
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Gniezno
  • Imię
    Mateusz
Ostatnie wizyty
1 574 wyświetleń profilu
  1. Witaj ,
    interesują mnie ogniwa 18650 sony vtc5 pojemność 2600 20/30A 9zl , lub sony vtc5a pojemność 2600 20/30A 10zl . Jeden zestaw : dwa ogniwa zgrzane w jeden pakiet , oraz 1 szt osobno .
    W jakim są stanie ?
    Pozdrawiam,
    Mirek
    1. padbaq
      padbaq
      Ogniwa są z rozpakietowania. Rw oraz pojemność w nocie katalogowej
  2. Jeśli to jeszcze aktualne, chętnie bym nabył, na próbę, dwa ogniwa o jak największej pojemności (np. do zasilania nadajnika). pzdr. bogdan
  3. padbaq
    Banggood.com
    BG dobra platforma do zakupów lecz obsługa średnia. Często brak kontaktu. Dopiero po kilku wiadomościach odpisują Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  4. Gdybyś szukał xjt. Odezwij się do mnie. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  5. Dobrym rozwiązaniem byłby mavic mini. Osobiście uważam i polecam. Na wypady rowerowe idealny Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  6. Paczka została dziś do południa wysłana. Numer przesyłki wyślę dopiero wieczorem Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  7. Ale jak ustawie do jednego odbirnika to na drugim może nie działać jeśli teraz działa prawidłowo... Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  8. Witam. Mam w posiadaniu w rezerwie aparaturę flysky i6. Posiadam dwa odbiorniki ia6b z telemetria. Jeden odbiornik po wyłączeniu w mission plener spada na 3 kanale na równe 900ppm a niestety ten drugi odbiornik nie spada na wcześniej podana wartość tylko na 1000ppm przez co nie załącza się fs. Wspomnę że nie zmieniałem nic w aparaturze w zakładce fs. Można jakiś ustawić to fs w tym drugim odbirniku. Parametr w apm mam ustawiony na 975ppm na RTL. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  9. Spokojnie Krzysztof coś zostawi dla potomnych Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
  10. W tym chyba temacie widziałem jak ktoś zrobił stojak z złamane nogi tzn podwozia. Z tektury nie będzie trzymał prosto zadanego kierunku kompas
  11. Nie wiem. To jest jedyna rzecz która jest metalowa w pobliżu anteny. A właściwie to pochwal się jaki jest wysoki ten maszt? Bo mówiłeś mi że już kilka razy się złamał i skracales go. Nie wiem czy to ale apm może być blisko anteny i może siać
  12. O Kuba żyje Co do kompasu to noga trzymająca talerz od GPS tam jest śruba - oglądałem twój i masz tak samo co ja. Ja podczas powrotu do domu RTL wraca na punkt z dokładnością max 50cm ( punkt startu zaznaczam kamieniem). Jedyna rzecz jaką zauważyłem to copter podczas RTL wraca na takiej wysokości jaką miał przed włączeniem RTL (można to zmienić że będzie wracal na wysokości jaka zadamy w MP) i nad punktem wznosi się o 2m na + od zadanej wartości wysokości i dopiero ląduje. Ciekawe od czego to Jak dotrą pakiety i goggle daj znać. Może jakaś recenzja? Hk na pewno wynagrodzi Wysłane z mojego SM-T235 przy użyciu Tapatalka
  13. A jak latasz? Lot ciągły czy mieszany? Ile masz ustawione na battery safe? Do ilu na celi latasz.? Pozdrawiam
  14. Kolędy mam pytanie czy ktoś z was korzysta z pakietu multistar 3s 5200mah 10c? Jakie macie czasu lotu na tym pakiecie? Mam dokładnie taki sam setup co zestaw z Ali silniki a2212 1000kv.
  15. Kompas podobno udało się ogarnąć. Co do przełącznika to w apm przełącznik trojpozycyjny jako tryby lotu przypisany jest do 5 kanału.
