I kto powie ,że nie mamy pięknych samolotów , z których można zrobić przepiękne modele, rewelacja
Piaggio Aero MPA 1:8
Tomek odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Gratulacje z oblotu STOP potrenuj strzelanie gola STOP czekamy na kolejny model STOP -
Zostaw matematykę i buduj. Czekam na kolejne zdjęcia z budowy.
Czy można kogoś prosić o wykonanie rysunku technicznego takiego podwozia????
już
Stan, chcesz powiedzieć ,że jak im napisze "podwozie do Łosia220mm z duralu fi20" to mi zrobią? Coś mi się wierzyć nie che :0
Interesuje mnie raczej konkretne podpowiedzi jak zrobić to do tego modelu niż jaka jest zasada działania.
Poszukuje porady jak wykonać podwozie główne do Łosia. Dokładanie chodzi mi o rysunek techniczny goleni, głębokości otworów , użytych sprężyn i rozwiązań zabezpieczenia przed rozsunięciem się goleni na 2 części. A tak wygląda 3m Łoś w wieku raczkowania http://screenshooter.net/8602691/pbrmmtt
Ja swojego kleił ca , wikolem możesz pokleić tam gdzie sklejka ,ze sklejką się łączy.
Idziesz jak burza Jakim kleisz klejem? Trochę martwi mnie ta waga, 7,5kg to z jakimś wyposażeniem czy sama konstrukcja?
Tomek odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
No tak Bartek, sam się zdziwiłem , bo skrzydełko ma cienki profil i przed pokryciem zdawało by się że będzie kręcić się w 8-kę Mały myk zastosowałem na spływie. mianowicie dałem dźwigar z dwóch elementów , balsy , które po założeniu z góry i dołu skleiłem wzdłuż całości do siebie CA. W ten sposób balsa + CA zrobiły swoje i dźwigar, który składa się z patyczków (ok 5x5 balsa razy 2) zrobił się bardzo sztywny zamykając konstrukcję. Do tego doszło kilka patyków, łączących żebra i wyszło bardzo fajnie. Fotki wrzucę Bartek wieczorem . -
Żeby nie było ,że tylko Piotrek coś przy Iskrze dłubie to ja też pokarze swój bajzel Dziś zaczynam krycie kabiny tak do 50% a jutro jak mi Piotrek podrzuci brakujący dźwigar to drugie skrzydło i też oklejanie , dziś postaram się zważyć całość. -
Skleiłem dziś jedno skrzydło bez poszycia, wyszło bardzo sztywne, jak dojdzie poszycie to będzie gniotsa nie łamiotsa. A przy tym bardzo lekkie. W samym projekcie trzeba było poprawić 3 czy 4 zamki i wszystko sięposkładało. Jutro wrzucę fotki. -
Serwa miałem dla ogona hs-81 ale to drogie serwa ,jakaś korona powinna być sporo tańsza. Na klapy i lotki jakieś 20g w zupełności wystarczą , ja miałem chyba nawet tower pro 9 g ale teraz jest tyle fajnych serw ,że wybrał bym właśnie jakieś20 gramowe. silniki tak każdy po 1,2-1,5kg ciągu, ja wiem tyle nie potrzeba ,ale ja zawsze lubię mieć zapas mocy , można wyjść z opresji piką w góre i mieć wszystko w nosie , a do powolnego latania mamy drążek gazu. Śmigła 3 łopatowe lewe i prawe , nie ma momentu obrotowego przy starcie , dla mnie to był duży stres start tylko na jedno obrotowych śmigłach. śmigła 9x 7 chyba , w każdym razem 9x i ile tam jest . Silniki 1200-1400kv. Regle 40 A bo nie mają chłodzenia więc lepiej z zapasem założyć. serwa na zamykanie klapek 9 gramowe po 1 na gondole. Ale teraz zrobiłbym na sprężynkach i drutach , które otwierało by się serwem podwozia,bez dodatkowych serwek do drzwiczek gondoli. Lece składać Iskrę
No i po podwoziu,spawacze tak to pospawali ,że zostało wyrzucić i zacząć od nowa. Chyba te nóżki zrobię z laminatu+ stopka z tkaniny i żywicy...
może jednak coś takiego ? http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14838__Digital_Servoless_Retractable_system_1pc_54g.html do tego goleń, tylko trzeba zmierzyć czy długość odpowiada , jak za długie to można by skrócić http://hobbyking.com/hobbyking/store/__53740__Alloy_Straight_Oleo_Struts_115mm_2pcs_.html Zresztą dacie sobie radę sobie rade sami, ja siedzę ślęczę nad poprawkami 3m Łosia, nie długo kończę plany i zacznie się budowa.
Kurcze , ale się cieszę , że powstają nowe Łosie. Podwozie można jakieś dobrać , na szybko w HK wybrałem takie do 5 kg plus ole goleń. Tylko widzę ,że poskładane Łosie mają moją wręgę podwozia, pod moje serwo (kiedyś niedawno jeszcze nie było tych fajnych wynalazków z HK) Nie wiem ,jak to będzie pasowało, o ile dziura jest za mała to pół biedy, dreamel i poleciał, ale jak jest za duża to klops. Ja nie mam takiego podwozia,nawet nie trzymałem w ręku , żeby sprawdzić czy i jak ono pasuje do tej dziury. Jak macie tylko poskładane to lepiej to rozebrać i wstawić nawet kawałek pełny sklejki, jak dojdzie podwozie z HK to łatwo w 4 czy 5 sklejce dziurę wyjargolić.
Piotrek zapomniał dodać ,że tartak waży 540g. Plus pokrycie 250g plus folia razem 900-1000g. Reszta wagi to wyposażenie. -
Dziękuje Lucjan Dziś doszła do mnie większość z wypalonych części. Jutro zaczynam jakieś składanie. Zobaczymy co wyjdzie -
Tomek odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
No to pojechałeś po bandzie !!! -
Jeśli macie naprężenie to gdzieś zamek jest za mocno spasowany/laser za słabo wypalił. Trzeba rozebrać i przeszlifować, nic nie powinno wyć poza skrzydełkami , bo tam dużo skosów i trzeba pilnować z centropłatem przy składaniu lub też lekko przeszlifować zamki... Może piszcie w wątku o Łosiu a nie w planach co i jak wam idzie ze składaniem.
A nie można wyjąć pakietu i podpiąć pod ładowarkę ? I czy jest miejsce na większy pakiet?
Fajnie ,że w końcu zapanowała moda na polskie konstrukcje !
Citabria-Decathalon Gigant RC
Tomek odpowiedział(a) na balcerseb88 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Extra:) znaczy się Citabria.
