Treść opublikowana przez Pietuh
Bez ryzyka, nie ma zabawy. No Risk No Fun
Pietuh odpowiedział(a) na AndyCopter temat w Filmy modelarskie
Samolot bez lotek warto obejrzeć jego cały kanał bo w którymś z filmów pokazał ile miał kraks kręcąc te filmy https://www.youtube.com/user/muethenmetz- 17 odpowiedzi
- No Risk No Fun
- Crazy Horst
Rohu, jak masz jakiś stary model to wypróbuj jak działa mój patent i się zdziwisz , że to nie do końca jest kabaret
- 19 odpowiedzi
- Amortyzacja
- kret
(i 2 więcej)
Pomysł bardzo dobry bo stosuję w swoich modelach od roku, tylko nie sprężynę a kontrolowaną strefę zgniotu. Dowcip polega na tym, że zamiast laminowania i stosowania innych wzmocnień do wolnej przestrzeni na dziobie wkładam piankę lub jak np w SS 2000 ubity papier toaletowy, w razie kreta szkody są dużo mniejsze jak wtedy gdy stosowałem inne patenty a dodatkowo mam zabezpieczony pakiet w 100%
- 19 odpowiedzi
- Amortyzacja
- kret
(i 2 więcej)
Mam kołpaczek który stosowałem w Pandzie, więc chyba go założę. Trochę to składanie idzie niemrawo bo albo awaria nadajnika, a ostatnio męczyłem się z tym autopilotem X2 z abc-rc i okazało się, że jest mały błąd w instrukcji przez który nic nie działało jak powinno. Gdyby ktoś się tym bawił to należy przełącznik 3-pozycyjny podpiąć w X2 pod 2-pozycyjny i odwrotnie, cierpliwość jest cnotą zwłaszcza w naszym hobby, ale na stole już wszystko działa. W między czasie pomalowałem samolocik i zmienił się w tego "złego drona", krawędzie skrzydeł i statecznika obkleiłem folią reklamową w kolorze politury i jako wzmocnienie na dziób dostał piankę jako strefę zgniotu. Patent sprawdzony Sky Surer 2000 i w razie kreta (odpukać) działa lepiej jak wzmocnienia z laminatu, to samo dotyczy krawędzi skrzydeł, powszechnie stosowana folia zbrojona szybko się utlenia na słońcu i kruszy. Jeszcze pytanie do znawców tematu, czy antena GPS może być założona w tym miejscu czy lepiej trochę dalej na skrzydle?
Wicherek z pianki koniec świata.
Ciekawa zabawka http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_197418.html
Dzisiaj trochę polatałem i objawy są następujące: -bez podłączonego GPS-a lata poprawnie w manualu i trybie Atti -z załączonym można latać tylko w manualu bo w atti mocno ucieka na boki a przy włączonym GPS wariuje zupełnie po podłączeniu do assistant pozycje na mapie pokazuje bardzo dokładnie więc w czym jest problem? Dodam, że słoneczko dzisiaj nie bardzo aktywne i zdjąłem FPV, żeby wykluczyć ew. zakłócenia Macie jakieś pomysły?
Tg9x latałem do 800-900m w terenie niezabudowanym Tg9xr + frsky do 2km lub na antenie helikalnej do 4km Aparatura Kadet do 500m Flysky 6iA ponad 500m, ale łatwo ją "udoskonalić" do 1km Latanie na wysokości gdy model jest tylko punktem na niebie jest dosyć emocjonujące, ale wystarczy na moment stracić punkcik z oczu i może być po ptokach
Bo Boscam 600mW jest powiedzmy taki sobie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/47621-av-fpv-boscam-600mw-a-dziala-jak-200mw/ Jeżeli chodzi o zasilanie liku Video to najlepiej, tak jak pisali koledzy zasilać z osobnego małego pakietu, w przypadku zasilania z pakietu napędowego mogą występować zakłócenia i warto założyć filtr dostępny u kolegi Lee na Rc-fpv lub czasami pokazują się na znanym serwisie aukcyjnym.
Trochę perwersji nie zaszkodzi Przedobrzyłem sprawę bo wgrałem mu najnowszy firmware, ale kontroler Shark X8 stosowany w tym modeliku nie toleruje innych softów i lata jak mu się podoba Na Rcgroups też z tym walczą ale wygląda na to że powrót do starego mało możliwy.
Nie tylko na sąsiednim, http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49404-nowe-zasilanie-czyli-tanio-d%C5%82ugo-i-daleko/
Jaki NADAJNIK i ODBIORNIK FPV Polecacie ?
Pietuh odpowiedział(a) na kamilos1600 temat w ABC - porady i pytania
U mnie ten się skopcił http://www.banggood.com/DAL-TX600-FPV-5_8G-600mW-32CH-AV-Transmitter-Mushroom-Antenna-p-958539.html ale uwzględniono reklamację i następny dostanie chłodzenie, a ile pożyje to zobaczymy -
Ostatnio na rynku pojawiło się kilka nowych mikro nadajników 600mW z dużym zakresem zasilania 6-28V, ale faktycznie zasilanie to 5V bo napięcie idzie przez Bec ale wyjście na kamerę jest bezpośrednie z pakietu zasilającego, więc uwaga na niespodzianki. Arek, załóż jakiś radiator bo długo nie pożyje -
Moja przygoda z Mobiusem A - v.3
Pietuh odpowiedział(a) na Pioterek temat w Kamerka na pokładzie - video
Sam robiłeś, czy gotowiec? -
I chyba trafiłeś, jak nie klon to jakaś kopia-podróbka bo co prawda w Assistent X8 inna grafika ale ustawienia takie same jak w Nazie i wszystko można poustawiać w/g własnego widzi-mi się. Dalszy opis chyba bezcelowy bo ile razy można czytać o Nazie, a dokładne badania po weekendzie Jak wspomniałem moja aktualna kobieta powiedziała, że przypomina jej latający mikser turbo na najwyższych obrotach, więc muszę coś z tym zrobić. Kobiety zmieniać już nie będę, bo wychowanie trwa zbyt długo prościej przełożyć to w inną ramę, ale na ramach od 250-tek się mało znam. Stąd moje pytanie do speców od tychże ram, co byście polecili, żeby było jak najbardziej stabilne bo maluch ma służyć przede wszystkim do kameruństwa i spokojnych lotów FPV, przyznam się że jedyna która mi się podoba to ta http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=24051&hilit=koliber ale może być trochę mała
DAL 700TVL FPV HD 1/4' CMOS Camera
Pietuh odpowiedział(a) na AndyCopter temat w Kamerka na pokładzie - video
Prędzej czy później i tak skończysz na Sony Super Had, przerabiałem- 30 odpowiedzi
- DAL 700TVL
- FPV
Jeżeli ten rozmiar modelu to polecam tą ramę http://www.banggood.com/Diatone-White-Sheep-PCB-Version-FPV-Quadcopter-Frame-Kit-p-970933.html to najlepsza podróba TBS Disco ma pola lutownicze, rozdzielacz napięcia i inne szmery-bajery, eliminuje plątaninę kabli co ma duże znaczenie w przypadku FPV Silniki np 2212 920kV zasilanie Lipo 5200mAh Moja sugestia w sprawie śmigieł 10" to np http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=774_776&products_id=15450 naprawdę warto pod warunkiem że okres łamania śmigieł mamy za sobą
Z tego co podałeś to osobiście wziął bym tego Emax 2212 i śmigła 10x5. Regulatory 20A powinny wystarczyć ale dla pewności warto spytać o pobór prądu.
Kacper, tylko pamiętaj że latanie na podglądzie kamer rejestrujących często kończy się jak się zawiesi a nie masz modelu w zasięgu wzroku to może być nieciekawie.- 30 odpowiedzi
- DAL 700TVL
- FPV
Tylko pamiętajcie że SJcam M10 jest cięższa- 30 odpowiedzi
- DAL 700TVL
- FPV
Tak to oryginalna Sj4000, bez nowych softów ustawiona na auto.- 30 odpowiedzi
- DAL 700TVL
- FPV
Monitor naprawiony, ale musiałem użyć całej wiedzy jaką posiadam na temat tych urządzeń, czyli 1 walnąć pięścią 2 zresetować, pomogło i dzisiaj wieczorem kolejny test na fail-safe czyli kiedy złapie i czy wróci Przyznam się, że z takim numerem się jeszcze nie spotkałem. Quadzik poleciał na 250m od pilota i stanął jak zamurowany na wyświetlaczu 248-249m i ani metra dalej z wysokości 40m poleciałem prawie na 100 i nic, musiałem zawrócić. Zmagania widoczne na filmie, przy okazji test prędkości i max to 5,9m/sek więc poprawki w Assistent 8 konieczne, bo nie lubię ograniczeń, ale dla początkujących takie zabezpieczenie przed ucieczką to świetna sprawa.
Poprawię pierwszy link Sławka http://www.surveilzone.com/plastic-case-sony-super-had-ccd-600tvl-board-camera-hs1163- 30 odpowiedzi
- DAL 700TVL
- FPV
