Treść opublikowana przez Paweł Prauss
Jacku celowo wybrałem taki kwiatek :-)) Patrz: Miniaturowe silniki spalinowe, Wiesław Schier, WKiŁ Warszawa 1976, wydanie drugie, str. 266, drugi akapit. To tak w celu przypomnienia jakie pomysły mieli nasi starsi koledzy :-)) BTW Konradzie KMD jak najbardziej, ale ten z czarną głowicą z początku produkcji, potem były tylko gorsze...
10 sekund na wyszukiwarce: http://antiquemodelenginesrunning.blogspot.com/2013/11/jena-1cc-model-diesel-engineanother.html?m=1 I następne 10 sekund: http://antiquemodelenginesrunning.blogspot.com/2011/11/?m=1
Dobrze się czujesz? Po pierwsze KMD ma 2,5 raza większą pojemność a po drugie jest konstrukcją o 3 dekady młodszą i bardziej zaawansowaną technicznie z zacięciem wyczynowym...w porównaniu do popularnej Jeny.
Kwas siarkowy. Edit: Kwas azotowy.
MVVS 1,5 i 2,0 ccm.
Paweł Prauss odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
potrzebuję M3 x 3 bez łba z gniazdem imbusowym możesz dla mnie paczkę zakupić? O ile takowe mają :-)) -
Eee, mnie tam imbusy w imaku nie przeszkadzają, ale może dlatego, że pracuję na tokarce tylko amatorsko :-)) -
A dlaczego? -
No to teraz Sim ruszy do przodu ???? -
Ciekawostka: https://www.ebay.com/itm/Hoosier-Whirlwind-12-3-Cylinder-Radial-Compressed-Air-Model-Airplane-Engine/264329531577?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D36b9a486bcfb4b739fc274d753ef6a48%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D303160703567%26itm%3D264329531577&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Aaaae3860-7d54-11e9-bd96-74dbd180b885%7Cparentrq%3Ae49f846516a0a86c1afb6004ffdf0250%7Ciid%3A1 BTW ma ktoś może rysunki tego silniczka? Z pewnością nie jest zbyt trudny do amatorskiego wykonania. Tyle znalazłem w opisie jakiejś aukcji: "The Hoosier Whirlwind compressed air motor occupies a unique spot in model airplane history. Small gasoline or alcohol powered model airplane engines did not come into use in the United States until the early mid 1930's. Before that a modeler's choice of power was limited to rubber motors, or to compressed air motors. There were a number of designers of such motors, both in the United States and in England. But the fellow who hit the "sweet spot" as far as the compressed air motor market was concerned was Bert Pond. Pond was a high school shop teacher in Peru Indiana in 1926. He designed a three cylinder compressed air motor as a project for members of his shop class. It could be fabricated out of sheet brass and brass tubing available at the local hardware store. {It still can be for that matter, today in 2014.] Pond's shop class students built there motors. Pond wrote an article and publishing drawings for the project in Popular Mechanics magazine . The article came out just a month or two before Charles Lindbergh made his successful flight from New York to Paris in May 1927. Pond and his students were deluged with orders for this "Hoosier Whirlwind" compressed air motor. They made and sold thousands of them over the next few years. Boys and young men of the early 1930's would buy these motors and put them in large, lightly built free flight models and wear themselves out pumping the air tanks up with bicycle pumps. Back in the day the air tanks were made out of thin sheet brass soldered together with brass plumbing fittings (a sort of half dome shape) soldered on the ends. The Hoosier Whirlwind I'm selling here is a stock one. The air tank however is different. The late Tom Lay (a compressed air modeler of some skill) set it up with a carbon tube tank that's 24 inches long with a 2 inch inernal diameter. The end caps are metal and they are screwed and glued on the tube. The tank is fitted with a stock female tire valve fitting and an "on off" needle valve. The Whirlwind is fitted to one of the end caps. I've not run the motor, although it turns freely. (Customary practice with these Whirlwinds is to lube them with light oil every three or four flights). I've also not pressure tested the tank. If you plan to build and fly a model in the Society of Antique Modelers compressed air event, you should pressure test the tank before using the motor and tank. Most compressed air event competitors are pumping their tanks up to somewhere between 100 and 150 psi for a competition flight. So you should test the tank to the 150 psi level. If on the other hand, you simply want a piece of modeling memorabilia for your collection, then this one will be "ready to go" when you receive it." o tu: https://www.worthpoint.com/worthopedia/hoosier-whirlwind-compressed-air-506490201
Jak sobie pooglądałem to stwierdziłem, że przydałby mi się taki w kolekcji :-)) Gratuluję nabytku!!
Też pytanie jasne że tak, tylko nie wiem czy będzie mnie stać
Ф-10 Филипычева Niestety nie posiadam...ale może kiedyś :-))
Brakuje jeszcze tylko oryginału :-))
Gratuluję Mariusz!!! -
Zdjęcie słabo wyszło, na żywo wygląda lepiej ???? Niestety to "tylko" Ukraińska replika.
Nie żebym się czepiał ale w tytule winno byc "IN LINE". A wracając do mojego zapytania to oczywiście Mariusz podał prawidłową odpowiedź to jest Oleg Antonow legendarny konstruktor lotniczy.
Nie mogę się już doczekać :-)) -
To, że wyścigowy F2C nie budzi wątpliwości, ale one wszystkie takie podobne, podaj chociaż kraj producenta :-))
Reanimacja starych motorków - nie tylko samolotkami człowiek żyje
Paweł Prauss odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w Ogólne
Piękny stan. Gratuluję. -
Pw ale dopiero jutro ???? -
Ostatni wpis w tym temacie był baaaardzo dawno... Kolejny ciekawy motorek potrzebuje pomocy. Złamane dwa wkręty w karterze... Po napunktowaniu punktakiem automatycznym, wiercenie i wykręcenie za pomocą skrobaka, gwinty w karterze nie ucierpiały ???????????? BTW czy ma ktoś taki motorek?
