miros18
Treść opublikowana przez miros18
Witam, zakupiłem motocykl w wersji kit, posiada on tarcze hamulcową która jest sterowana za pomocą serwa i właśnie z nią mam problem, mianowicie w aparaturze pistoletowej hamulec uruchamia się na dźwigni gazu pchając do przodu, wyłączyłem w regulatorze wsteczny bieg, ale jak podłączyć serwo by pchając przepustnice gazu do przodu serwo pociągało za drucik zacisku hamulca, myślałem żeby podłączyć serwo i regulator do jednego kanału, pytanie czy to będzie działać i czy tak można ?
Przeglądnąłem internet, znalazłem kilka modeli , uk/us 65, betafpv i tinyhawk emaxa, może ktoś testowałem któregoś lub posiada opinie innych modeli.
Witam, moglibyście polecić jakiegoś dronika (gotowca= fpv + frsky), mam ogródek działkowy 300m2, chętnie wykorzystał bym czas na latanie przebywając tam.
Witam, podczas dzisiejszego latania, nagle odcieło mnie całkowicie z wizji i możliwość kontroli dronem, po upadku zauważyłem że jeden silnik zablokowany, zdjąłem zawleczkę i okazało się że stator wyszedł do góry a górna część spotkała się z uzwojeniem i narobiła bałaganu. Jest to możliwe że przez złe ustawienie (timing czy coś innego) tak się mogło stać?
Witam, Aparatura X7S, od jakiegoś czasu nie pokazuje mi wartości RSSI i RXBT w odbiorniku X6R i G-rx6, jeśli na dwóch odbiornikach jest to samo to wskazuje na problem z apką, wszędzie wgrane najnowsze softy EU. https://megawrzuta.pl/download/f7f051274fb3c25f04243a30dce50f31.html Na filmiku widać jak sygnał RSSI na ułamek sekundy jest i znika, tak sobie mruga.
Odczyt danych Vario MX-20 Hott - brak wykresu
miros18 odpowiedział(a) na TommyTom temat w Aparatury RC
Witam, odgrzeje temat, czy ktoś ma wiedzę jak zmienić tonacje variometru 33601 podłączonego bezpośrednio do aparatury MX-20 ? -
Bezprzewodowy interfejs do symulatora V.2 - Zrób go sam
miros18 odpowiedział(a) na oki188 temat w Symulatory
Podany niżej odbiornik powinien mój problem rozwiązać ? https://abc-rc.pl/product-pol-10022-Mikro-odbiornik-FRSKY-D8-8CH-2-4GHz-PWM-PPM-S-BUS.html -
Tyle to zrozumiałem że jak odbiornik działa w PPM to wysyła wszystkie kanały, jednym wyjściem, tylko jak zmusić ten odbiornik. -
Witam, wykonałem sobie taki zestaw z odbiornikiem podanym w linku niżej, na symulatorze działa mi tylko jeden kanał na zasadzie 0/1. Czyżby odbiornik nie działa mi w PPM? https://abc-rc.pl/product-pol-10023-Mikro-odbiornik-FR-4CH-4CH-PWM-PPM-FRSKY-Compatible.html -
Gdzie można nabyć tego ubloxa ?
Temat rozwiązany, odbiornik został wymieniony na nowy i problem znikł.
Także zakupiłem ten odbiornik, w moim przypadku także jest rozjazd na wysokości, ale u mnie dodatkowo wystepuje trzepanie serwami, myślałem że to wadliwe serwo, potem bec, wszystko pozmieniałem i dalej to występuje. W linku można zobaczyć efekty. https://megawrzuta.pl/download/6a0596b81dedb168bb623f06986ac11c.html
Oczywiście + z regulatora wyciągnięty, jutro przyjdzię mi drugi odbiornik i będe testował.
Zamontowałęm osobny BEC 5A, inny regulator i jest to samo, sprawdzałem zasięg na ziemi, bez podpietego jednego czy drugiego regulatora wszystko działa, w momencie podłączenia regulatorów, na ułamek sekundy jakby sie załączał fail safe, czy silnik jest w stanie tak siać ? czy to raczej wina odbiornika, tylko te dwie opcje zostały.
Dzisiaj będę wszystko sprawdzał, przyszło mi jeszcze jedno na myśl, aparaturę mam International, odbiornik kupiony u nas, czy to przypadkiem nie jest problem ?
Z tego co wyczytałem ten odbiornik nie posiada telemetrii, nadajnik mam z oprogramowanie none eu a odbiornik kupiony u nas w kraju, może w tym tkwi problem.
Witam, złożyłem kilka dni temu znajomemu model SHINING EPP, silnik dzwonek, regulator 30A(no name), 4x tower pro sg90, odbiornik frsky V8R7-II, aparatura taranis q x7s, problem w tym że podczas lotu czasami w pierwszych 30 sekunda raz po 1 minucie, na 2 sekundy zamiera wszystko, brak kontroli nad modelem, oczywiście już po przyglebieniu podchodzę do modelu i wszystkie stery działają bez zarzutu, będę próbował włożyć dzisiaj inny regulator. Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem, czy po woli wykluczać poszczególne elementy elektroniki ?
Lata ktoś jeszcze na tym lotnisku??, wybieram sie w sobote i niedziele rano w okolice dąbrowy.
Co to za motorówka?
miros18 odpowiedział(a) na Grifon temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dzięki za pomoc, ale chyba o planach moge pomarzyć ? -
Co to za motorówka?
Ma ktoś może jakieś informacje na temat tej łodzi?, plany rzuty, cokolwiek ?? -
miros18 odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
No to zostaje czekać cierpliwie na zakończenie prac :mrgreen: -
Ja również. -
fajny model, lepiej czasami poczekac parę dni dłużej niż przez złą pogodę go rozbić
