Dzieki. Rozumiem to jedynie intuicyjnie, więc dopytam: czy decydująca jest tu ilość kroków czy też ich wielkość? Byłoby dla mnie jasne, że spada dokładności centrowania, jeśli wielkość kroku by rosła (fizycznie, jako np: odpowiadający krokowi zakres ruchu na potencjometrze). Czyli na ten sam zakres ruchu przypada mniej kroków. Coś na wzór rozciągania obrazka o słabej rozdzielczości - obniży się szczegółowość. Ale nam zakres ruchu serwa się przecież zmniejsza. Tu mam wątpliwość. No chyba, że w ogóle błądzę, to poproszę łopatologicznie jeśli można;).
FW-190 1750mm (1:6), tartak - przedmowa ;)
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Hmm... w sumie to jest tak oczywiste, że naprawdę mam wątpliwości, czy dobrze Cię zrozumiałem. Jak coś źle jarzę to koryguj : - czy byłby jakikolwiek sens kleić to (dla Iikwidacji wypaczenia sklejki) bez zadbania o docisk na równym podłożu? - siła docisku pokonująca naprężenia i tak musi wystarczy TYLKO do zetknięcia się dwóch klejonych elementów, bo one stanowią dla siebie opór i czy ściskanie dalej coś nam da? Arkusz 310x510mm sklejki wielowarstwowej 3,5mm "siada" pod ciężarem ok. 6-7kg. U mnie, jak i u Ciebie, klejenie będzie się odbywać między okleinowanymi płytami meblowymi. Jak na razie jest to jedyny materiał jaki znalazłem, gwarantujący równość i sztywność i w minimalnym stopniu podlegający wypaczaniu. -
Piper j 3 Cub ARF 40 Hangar
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na marcinlota1977 temat w Modele spalinowe
Chodziło mi o to, czy to taki kąt dla przykładu, czy realnie zakładany. Mało precyzyjnie się wyraziłem. Sorry. Dlaczego na pewno nie mniej? Bo jak mniej to co się stanie? Dopytuję, bo zakres kątów zaklinowania 3-4 stopnie jest charakterystyczny dla wielopłatów okresu pionierskiego. Ma swoje zalety, ale i wady (na dużych kątach łatwiej przeciągnąć, zwłaszcza osobie mniej doświadczonej, mimo przyjaznej charakterystyki np. Clarka Y). -
Aurora 9x Rozbindowywanie się odbiorników
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Oko 007 temat w Aparatury RC
Czy gdyby skanował w locie to zmiana częstotliwości nie oznaczałaby rozbindowania i ponownego zbindowania odbiornika? W locie mogłoby się to nieprzyjemnie skończyć. -
Budowa od podstaw A6M5 Zero w skali 1-4,8
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na dyra63 temat w Półmakiety
Dzięki za info Jedna z ważniejszych dla mnie nauk przy budowie drewniaka: materiał gromadzić z wyprzedzeniem, wybrzydzać przy zakupie i mieć czas na ewentualne "dosezonowanie" go;) -
Na 1/3 pojemności pakietu 3300mAh latałem pół godziny i jeszcze jakieś beczki i pętelka się trafiały. Jednak FC dla mnie jest stworzony do czegoś innego niż nawet najbardziej podstawowa akrobacja. A już na pływakach nad wodą w niskich wolnych przelotach - sam smak
Paweł, samolot z Twojego szkicu będzie miał kąt zaklinowania skrzydła ok. 3,5st. To bardzo dużo. To tak świadomie czy tak wyszło? Bo nie napisałeś, że jak bazą do ustalania kąta zaklinowania jest spód profilu, to na kącie 0 st. on już ma de facto 2st., bo zawsze odnosimy do cięciwy. I tej poprawki warto być świadomym. -
Adam, mam pytania: 1. Gdzie kupowałeś te długie listwy? 2. Czy sklejkę kupiłeś prostą ew. jak sobie radzisz ze zwichrowaniem sklejki? 3. Kupowałeś osobiście czy wysyłkowo? -
1,8kg na wiatr dobrze, ale na snucie się spacerkiem na małej wysokości (uwielbiam:)) to już jednak nieco dużo.
Czyli: a) dwustronnie laminat, albo kanapka sklejkowo-sklejkowa/sklejkowo-balsowa na żywicę, tak? Niektórzy jeszcze w środek dają tkaninę. Tak się będę ratował, dziś lub jutro zdejmę obciążenie z tych moich sklejkowych śmigieł, dam im dwa-trzy dni, żeby zobaczy co się będzie działo. O ile wiem sklejka dość długo potrafi mieć chęć powracania do poprzedniego skrzywienia. Na wszelki wypadek zamówię, 1mm brzozowej i zamiast dotychczasowej 3mm będzie 2mm kanapka. Na kluczowe żebra podwoziowe oczywiście zostanie 3mm pewnie jeszcze dodatkowo wzmocnione. -
Jak nie powstrzyma, to jestem w czarnej d... Znowu musiałbym jechać do Wa-wy i wybierać. Będę próbował. -
Alleluja!
Dzięki. No ja w Corsairze balsowe żebra podklejałem sklejką 1mm na żywicę i pod obciążeniem też wychodziły równiutkie. A co myślisz Michał o nie sklejaniu podwójnie sklejki, tylko laminowaniu wypukłej strony? Cieńszą sklejkę do klejenia podwójnie musiałbym zamawiać. Wolałbym bazować na 3mm, którą mam. Zalaminowałbym 1stronnie tkaniną 25g. Nic mnie tak nie stresuje jak myśl, że coś mi się powygina w trakcie klejenia skrzydła lub kadłuba, bo drewno będzie prężyć. -
Dużo zależy od odbiornika. Powerboxy to drogie urządzenia. Może warto najpierw sprawdzić, jakie obciążenie prądowe może wytrzymać odbiornik.
Od ponad 2 tygodni próbuję wyprostować wyselekcjonowaną sklejkę 3,5mm. Inaczej już dawno bym ruszył z budową. I tu mam pewien problem: muszę ominąć podłużnicami kanały wylotowe za maską silnika. Pomysły mam na obniżenie podłużnicy na pewnym odcinku lub jej "wepchnięcie" wgłąb kadłuba. Potrzebuję opinii/podpowiedzi. Na wrędze F2 jest naniesiony przekrój z porządnych makietowych planów Dave'a Platta, pokazujący kształt kanału wylotowego spalin. -
problem ze zmniejszeniem prędkości w trakcie lądowania
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na kwi@tek temat w Aerodynamika
Marcin - czekamy na próby i wnioski. -
Mam pewne obawy o sztywność napędu sterów ogonowych. Bowden SK na dość długim odcinku jest nie podparty. Z kolei bowden do SW idzie do dźwigni na sterze od dołu, pod kątem. Jeśli wypchniesz drążek (opuścisz ster) ten kąt się powiększy a bowden wygnie się w łuk, bo dźwignia będzie go pchała w górę. Oby wtedy utrzymał sztywność. Dla mnie to ryzyko flatteru. BTW: czy w takim modelu nie wypadałoby schować tych napędów?
A, jeszcze jedno mi się skojarzyło, jako potencjalne rozwiązanie: przemyśleć zmianę śmigła na "wolniejsze". Większa średnica i mniejszy skok ułatwiają dozowanie prędkości. Teraz tylko czekać na decyzję autora wątku. Ciekawe, na jakie rozwiązanie się zdecyduje. -
No ja bym się nie odważył. Lądowanie to zawsze lekki stres i palce się lubią robić jakieś drewniane i gorzej "się słuchają" . Za duże ryzyko, że raz machnę za bardzo. Tylko z tego co zostało napisane, trzeba się w tym modelu do tej prędkości po prostu przyzwyczaić. Lub zrobić mu klapy/uruchomić klapolotki (co też już zostało napisane ). -
Tak, i to jest pierwszy konkret, choć akurat w tym wątku nie mogę tego znaleźć (znalazłem to w posiadanej instrukcji). Andrzej, wskaż proszę źródło, gdzie jest napisane, że scan mode lotu skanował w trakcie. Chciałbym, żeby to było źródło oficjalne (producenta), a nie czyjaś interpretacja lub kreatywne tłumaczenie;) -
Andrzej, skąd jest to zdanie? A to podkreślenie jest Twoje? W żadnym z cytowanych/linkowanych materiałów nie mogę tego zdania znaleźć. Jako użytkownik tego sprzętu wciąż nie widzę nie tylko przewagi jednego nad drugim, ale i żadnej odczuwalnej różnicy. A jeśli scan mode faktycznie skanował przestrzeń cały czas podczas latania, to czy to nawet nie jest lepiej (dawałoby to szansę na dopasowywanie częstotliwości na bieżąco do sytuacji w eterze, a nie tylko raz przed lotem). -
PWS 50 - relacja z budowy.
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Trzymam kciuki. P.S. Pamiętaj o ustawieniu expo! I o 1000 innych rzeczy. -
Nie będzie. Mam w FC 4S 3300. 4000 też byłby dobry.
Daj film z obecnych lotów! Gdybamy, a może problem jest gdzie indziej. Może faktycznie masz obc. jednostkowe tak duże, że musisz lecieć szybko przy lądowaniu.
