Treść opublikowana przez ppompka
				Niedrogi model do nauku akrobacji który?
ppompka opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Przymierzam się do kupienia sobie jakiegoś modelu do akrobacji, i byc może taj 3D. Mam na oku takich kandydatów: http://www.abc-rc.pl/p/37/1734/model-blast-1000mm-3d-free-air-epp--modele-akrobacyjne-i-3d-samoloty-i-szybowce.html http://www.abc-rc.pl/p/37/1355/model-handyman-3d-arf-the-wings-maker--modele-akrobacyjne-i-3d-samoloty-i-szybowce.html http://www.abc-rc.pl/p/54/2560/model-unique-airbrush-3d-940mm-epp-ms-composit-dla-zawansowanych-samoloty-i-szybowce.html Zależy mi na tym, żeby model był wolny wiec z tych najbardziej podchodzi mi blast, tylko czy nie będzie on miał "gumowego ogona", ponieważ miałem yaka-54 z epp, fakt że był z cieniutkiego 3mmm epp z konstrukcją chyba z 6mm epp, ale przy zakrętach skrzydła były pod kątem 20* do ziemi, a statecznik poziomy równolegle, to samo w beczkach, Stery "zostawały". Co wy powiecie, może jeszcze jakieś inne propozycje w cenie około 200zł? -
	Po prostu kiedy ustawiasz wartości np dla AIL1 to wychyl drążek lotek w jedna albo w drugą stronę, wtedy przejdzie do tego drugiego, ale żeby ustawiać to musisz trzymać wychylony drążek, albo przestawić trymer i wtedy klikać +/-.
	meteor, jak dla mnie to ten klej jest o niebo lepszy od uhu. Dostałem go razem z AXN-em. Kleiłem nim także lazy bee, ale niestety już mi się kończy.
				Oklejanie Depronu folią ORACOVER
ppompka odpowiedział(a) na lisartur temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Dobra cofam zdanie ze do folii tylko drewno, ale ten twój model Piotrze na pierwszy rzut oka nie wygląda na depronowca. -
Pamiętaj, że niedoświadczone osoby mogą bardzo łatwo zwichrować skrzydło folią modelarską. Do modeli niskobudżetowych-taśma, a jak pokrywanie folią to tylko drewniana konstrukcja. Takie jest moje zdanie. -
	Jeżeli latasz na smyczy co nadajnika, to przydatne będzie takie "cuś" do wyważenia radia, dzięki temu, po puszczeni radia, nie ustawia się ono pionowo. Np takie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17669__Transmitter_Neck_Strap_Balancer_JR_Spektrum_Hitec_.html z otworem do przełącznika.
	W sumie to racja, a max. obroty akurat w tym modelu dadzą efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego, czyli silne przyduszenie, w kierunku ziemi oczywiście. Może warto spróbować zbudować coś samemu z depronu, TOTO, czy RWD-5 (chyba sam zacznę go budować na taki bardziej "makietowy" wygląd niż zielone kawałki pianki)
	Obawiam się że tylko metoda podobna jak w robieniu kabinek do modeli kartonowych. Kopyto->rozgrzana folia->naciąganie folii na kopycie.
	krzycho1997, minął ponad miesiąc od ostatniej odpowiedzi. Naprawdę są lepsze sposoby od łączenia MIEDZIANYCH ścieżek grafitem. Np. kawałek zwykłego przewodu i lutownica. Jak sobie wyobrażasz połączyć na stałe miedź z grafitem??
	Z AXN'a na pełnym gazie na fabrycznym zestawie robi się faktycznie szybki modelik. Co po nauce może być wykorzystane do naprawdę fajnej zabawy. Gdybym miał możliwość, to przed zaklejeniem przewodów w skrzydle to nie montowałbym przewodu Y, a 2 oddzielne, można byłoby zrobić wtedy różnicowe lotki, klapolotki. Co do tego latania na dużym gazie w dół, to faktycznie start na pełnym gazie wymaga szybkiej reakcji SW, co przy mode 2 i niezbyt dużym doświadczeniu może być faktycznie kłopotliwe, ale jest na to prosty sposób. Należy wyrzucać model na około 1/3 obrotów, a następnie stopniowo dodawać gazy i zaciągać SW.
	Nie wiedziałem że wrzucając magnes można podzielić wodę na jony. I jakim cudem można ZWIĘKSZYĆ liczbę anionów?
				P-47 D Thunderbolt "Gabreski" 1:48 Academy
ppompka odpowiedział(a) na Ryszard58 temat w Modele redukcyjne.
Kolejny piękny model i jeszcze ta waloryzacja, obdrapania i inne ślady Ehhh... Pięknie -
	A może soudal 66A do drewna? Nie ciągnie się jak polimer. Motylasty używa tego kleju do podobnych elementów jak twój http://www.motylasty.pl/toto002a.html 10 zdjęcie.
	Rozumiem, ze z tego będziesz robił formę ?
	No, budowa tego modelu idzie Ci dużo lepiej od poprzednich, ALE czy nie wkleiłeś jednego ucha odwrotnie??
				Jak zrobić dym do samolotu elektryczego?
ppompka odpowiedział(a) na lisartur temat w Modele średniej wielkości
michalman, jak już karmele, t więcej cukru, niż saletry, a wylot przyczepić małe metalowe siteczko, takie jak jest w zaparzaczach od herbaty -
	Halo wygląda inaczej. To Gloria. Racja, pomyliły mi się pojęcia. Tak, czy inaczej bardzo efektowne zjawisko.
	Wajdolf, 2:45 piękne hallo w lewym dolnym rogu.
	A może po prostu przed malowaniem taśmie szlifnąć jakimś papierem wodny, tak, żeby go nie podrapać, a zmatowić. Aha i u mnie taśma styropianu gołego też nie chciała się trzymać, dopiero po pomalowaniu rozcieńczonym polimerem zaczęło się kleić.
	Mierzę zwykłym multimetrem, zawsze mierzył ok. Jutro, lub jeszcze dzisiaj napiszę do sprzedawcy.
	Kupiłem już ładowarkę, tylko mam jeden problem, ładowarka naładowała mi pakiet 3s do 13,4V!!! Na ładowarce pokazuje się napięcie, przy czym jest 13,4V, program ustawiłem na pewno dobry. 1A dla 3s funkcją charging (chyba tak sie nazywa) Cele wyglądają tak 4,2V; 4,6V; 4,6V. Czy takie cos jak do Accucela tutaj zadziała? To wyżej wzięte z innego tematu, mam nadzieję że Robraf się nie obrazi. Teraz rozładowuję akku, ładowarka pokazauje 11,8 a jest realnie 13V. Prosze o szybką odpowiedź. Wszedłem do tego menu kalibracji czy cos takiego, i mam coś takiego +0 VOL:11,79. mogę zrobić ta 1 loczbę na +20, po czym VOl rośnie do 11,87, ale to i tak za mało, ja mam na pakiecie 13V
	Tylko w takim teście nie używa się serw pod obciążenie, a to także może mieć wpływ.
	Niestety nie każdy ma tak dobrze. Pracę np. na wakacje w małym miasteczku jest bardzo trudno znaleźć, brakuje miejsc pracy dla wielu dorosłych osób, a co dopiero dla 16-latka.
	Spokojnie, widocznie mam czas aby nad nią siedzieć. Niestety nie mam żadnych własnych dochodów żeby kupić ładowarkę za 300zł, więc muszę sobie radzić tańszym kosztem. Ładowarka za 5$ służyła mi przez 2 sezony, więc czemu za 18$ ma być zła, jakoś wiele osób jej używa?
	Nieee, zasilacz odpada, chyba nagle mu się bieguny nie zamieniły, bo nie stosuje żadnych przejściówek. U mnie ten mostek to jest to samo ci u Ciebie, rezystor 000 służy właśnie jako mostek, u mnie jest kawałek przewodu.
