Treść opublikowana przez MZWBPiotr
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
MZWBPiotr odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Moim zdaniem lepiej każdą turbinę zasilać z osobnego akumulatora. -
Przednia szyba jest z butelki po Coli (wiecie jakiej ) boczne z plastikowego opakowania. Szyba przyklejona jest bezpośrednio na listewki sosnowe. Mocowanie podwozia zrobiłem po swojemu. W kadłubie są dwa połączone na końcach paski sklejki 3mm. Od spodu tam gdzie miało być mocowanie drutu wyciąłem prostokąty w depronie i przykręciłem podwozie na wkręty. Od góry na wkręty nabiłem kawałki styropianu, by podczas wypadku nie został przebity pakiet.
Wykonałem owiewki amortyzatorów: Jutro wykonam nowe zdjęcie w świetle słonecznym
150-177km/h Oto mój strzał
Su-22 M4 z napędem EDF 70mm (nr 3407 z JW Powidz)
MZWBPiotr odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Do Iskry OSTATECZNIE zamierzam zakupić taki motorek: http://rc-castle.com/shop/product_info.php?cPath=70_198&products_id=2615 I taką turbinę: http://rc-castle.com/shop/product_info.php?cPath=70_245&products_id=3319 Ciąg na takim zestawie +- 1500g -
Jaki napęd przewidujesz? Pamiętaj, że to "grzmiąca rura" -
No to czekam na postępy -
Pierwszy model-poduszkowiec
MZWBPiotr odpowiedział(a) na olek314 temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Zawsze mozesz zainwestowac w taniego edf'a. W sumie to na jedno wyjdzie. -
Też się spotkałem z problemem dokumentacji iskry. Wkońcu się wkurzyłem, wziąłem metrówkę i wszystko co chciałem pomierzyłem osobiście na prawdziwej iskrze Co do wnętrza to jest problem :/ Zgodzę się z przedmówcą. Dokumentacja iskry sprawia wrażenia zatajonej przed zwykłymi ludźmi, chociarz samolot masowo trafia do muzeów.
PZL Ts-11 Iskra EDF
MZWBPiotr odpowiedział(a) na MZWBPiotr temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Poprawione -
Iskra z depronu Trzeba dać szanse polskim samolotom. Ewentualnie Ts 16 Grot.
U mnie rewolucją w wycinaniu drutem okazała się ładowarka od laptopa 20v 5A Ciecie gladkie i rowne z przyzwoitą prędkością. Wcześniej zasilałem prostownikiem 12v na 5A i też jakoś dawało radę. Z prostownikiem prubój dowoli ciężko go spalić Mój drut pochodzi z taniej suszarki do włosów -
Rzeczywiście ciężki
PZL Ts-11 Iskra EDF
Rurki wtopione są w osłony wlotów w styrodur nie depron. Za osłonami wchodzą w kadłub. To nie ma prawa się urwać czy też wyrobić -
PZL Ts-11 Iskra EDF
Są postępy w budowie W kadłub wprowadziłem rurki węglowe stanowiące gniazdo na skrzydła: Wkleiłem pręty węglowe w skrzydła: Przykleiłem ster wysokości: Wznios skrzydeł: Niestety zdjęcia nadal są lodówkowe CDN. -
PZL Ts-11 Iskra EDF
Wczoraj kurier przywiózł mi paczke z kolejnymi częściami Czyli: pręt stalowy 2mm 2x pręt węglowy 4mm rurka węglowa o śr. wew. 4mm ze. 6mm 6 beczułek na serwa 6 snapów 6 dźwigienek W piątek zaczynam kolejny etap -
MAGNUM FFF - mój nowy model
MZWBPiotr odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Żeby było jak najmnien wcięć, fali itd należy jak najpłynniej przesuwać.drut po szablonie. Sam szablon powinien być ze sklejki, balsy bądź laminaty. Dobrze jest pomalować krawędź szablonu ołówkiem w celu zminimalizowania tarcia. Odradzam szablonów z papieru i tektury. Styrodur jest dość fajnym materiałem do cięcia drutem, tylko należy pamiętać o dobrym napięciu drutu. Powinien być jak struna gitarowa oraz.posiadać aktywny naciąg (sprężynowy, u mnie łuk z leszczyny) Podczas wycinania po owierajcie okna, ponieważ łatwo można się podtruć Troszkę teorii -
W najbliższym czasie planuję zrobić atrapy amortyzatorów z owiewkami
To opadanie to zmniejszenie siły nośnej a nie pochylanie dziobu w dół, więc chyba jest ok Maska jest wklejona na stałę i żeby coś przy silniku majstrować musiałbym ją odcinać.
Zmniejszyłem ostatnio kąt zaklinowania o 2° . I nagle lot Rwd stał się bardzo przyjemny Nie muszę już korygowac lotu poziomego sterem wysokości. A prędkość wznoszenia i opadania kontroluję prędkością. 1/4 przepustnicy lekkie opadanie, 1/2 lot poziomy, 3/4 lekkie wznoszenie, full wznoszenie Pare zdjęć z ostatniego latania: W końcu czuję że nim latam
Morback F3P - mini relacja z budowy
MZWBPiotr odpowiedział(a) na sp3fhi temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Depron sklejaj na UHU. Po Ca zostaly by ci same wzmocnienia . Pręty wklej na podkładki z balsy 1mm. Łoże silnika wklejaj bezpośrednio. Może być ze sklejki, laminatu, bądź starej płyty CD. -
Podobieństwo dynamiczne modeli średniej wielkości
MZWBPiotr odpowiedział(a) na skipper temat w Aerodynamika
Nienaturalnie gruby profil skrzydeł wytwarzałby odpowiedni opór i siłę nośną, by móc wylądować z taką.prędkością -
Michał Drozd/Pilot71/Fokker DR1 1m/ Senior
MZWBPiotr odpowiedział(a) na pilot71 temat w Wakacyjny konkurs ESA 2014
Na jednym ze zdjęć widać sprężarkę -
MZWBPiotr odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Bartku mam nadzieję, że będę miał okazję spotkać się z tobą, oraz obejżeć model w piastowie -
PZL Ts-11 Iskra EDF
Z steru wysokosci nie rezygnuje. Jest wyciety czeka na wzmocnienie. Klapy będą na 2 serwa, ponieważ gdybym chciał na jedno serwo to drut napedzajacy klapy musiałby przecinać turbinę na pół. Silnik to cyclone power 480 3300kv Bateria Zippy compact 4s 40c 3000mah Regulator wiem tyle że musi być 80A Konfiguracja napędu będzie taka jak w testach CS70mm 10bl Huberta, czyli 1,5 kg ciągu statycznego.
