rajaner
    2
Treść opublikowana przez rajaner
  1. Jak wspominałem mam taki zestaw. Z ciekawości jutro sprawdzę ja to działa.
  2. Ale to zaraza w pozytywnym znaczeniu. Kiedyś miałem okazję zobaczyć niektóre twoje modele w locie, ale nieco mniejsze. PS. To depron czy jakaś inna pianka.
  3. Mam jeszcze coś takiego silnik 7x15. Jak na razie nie sprawdzałem i nie wiem do jakiej wielkości modelu można by to zastosować. Na pewno to wykorzystam ale jak to mówią musi przyjść czas i pora. Możesz napisać coś więcej o tym zestawie na zdjęciu.Jaki sinik,śmigło i co to za przekładnia.Może masz zdjęcie modelu z tym zestawem.
  4. No i motoszybowiec w moim wydaniu gotowy. Końcowe dane modelu. Rozpiętość - 600 mm Długość - 295 mm Waga około - 25g Napęd jak w opisie powyżej.
  5. Nie byłbym sobą gdybym nie sprawdził co może ten zestaw napędowy. Na takim moim wynalazku ze śmigłem 65 mm uzyskałem ciąg około 23g. Po około dziesięciu sekundach obroty zaczęły się zmniejszać aż do wyłączenia. Po ponownym włączeniu wszystko zaczyna się od nowa. Zrobiłem trzy takie próby i wszystko gra,według mnie to całkiem fajny napęd jak do takich modeli.Jeszcze jestem ciekaw jak to będzie w realu. A tak wygląda model od spodu. Jeszcze tylko drobna kosmetyka i gotowe.
  6. Nie ukrywam tego że zainteresowanie takimi maluchami jest dla mnie coraz większe.Dla tego obserwuję to co budujesz a model nie jest taki łatwy i zakładam że gotowy będzie wyglądał ja makieta. Ne jestem pewny ale czy to taki silnik ma być w modelu? Podaj coś na temat wyposażenia.Jakie serwa,regulator. PS. Ten zielony podkład pod panele na zdjęciu po wyżej to tylko szablon do uformowania balsy.
  7. Jakiś czas temu postanowiłem przerobić silnik od kosy czy dmuchawy spalinowej na modelarski.Dzięki dużej pomocy na Forum udało się to zrobić i doprowadzić do uruchomienia silnika w nowym życiu. Efekt końcowy godowego silnika. Testy i próby uruchomienia silnika. Dla zainteresowanych relacja z budowy: https://pfmrc.eu/topic/59197-przeróbka-na-modelarski/
  8. Skrzydła gotowe. Jak widać skrzydła wzmocniłem prętem węglowym. W pierwszym założeniu miał to być pręt 0,8 ale zdecydowałem się na 1mm. Czasu wolnego jak na razie nie brakuje i zaczynam wszystko składać w całość.
  9. Wracając do tego silnika 8,5x20 Mam taki regulator i chciałem go wykorzystać do tego silnika. https://www.sklep.modelmaking.pl/product-pol-1949-Regulator-napiecia-JES-040-Break-4A-Seria-Advance-Yeti-Model.html Przy zasilaniu 2s z innym silnikiem pracuje bez problemu ale z 1s po kilku sekundach się wyłącza.Nie znam się na elektronice ale czy jest jakiś sposób aby na wyjściu było napięcie odpowiednie do silnika 8,5x20. Wracam do szybowca. W modelu jest zamontowany taki zestaw napędowy: https://www.gammodel.pl/zestaw-napedowy-do-mini-modeli-samolotow-akumulator-3-7v180-mah-silnik-716-sterownik-p-499.html Z tą różnicą że śmigło zamienię na 55 - 65 mm. A tak jest zamocowany silnik i upchana cała reszta.Jedyny problem, żeby włączyć silnik jest potrzebna zapałka. Dostęp do włącznika jest dostępny przez otwór widoczny na zdjęciu. Za wiele roboty nie zostało.Dziś biorę się za wzmocnienia skrzydeł i jak dobrze pójdzie do końca tygodnia model powinien być gotowy.
  10. Faktycznie nie pokazałem jak jest wzmocniona belka kadłuba. Miej więcej wygląda to tak, belka w przekroju. Od spodu są wklejone dwa płaskowniki węglowe 3x05 mm. Co do skrzydeł nie są jeszcze gotowe ale od spodu wkleję pręt węglowy 0,8 mm,wydaje mi się że powinno wystarczyć.Ten model nie będzie niczym oklejany no może jakiś lakier. Model całkiem fajny no i prosty w budowie, chyba mam nawet jego plany.Ale to nie to co mam zamiar stworzyć. PS.A tak przy okazji chciałem zapyta na temat silnika szczotkowego 8,5x20 mm. W niektórych opisach jest informacja że może być zasilany z pakietu 2s. Czy to prawda? Mam taki zestaw z przekładnią i chciał bym go wykorzystać w jakimś modelu, ale przez niewiedzę nie chciał bym go spalić . Bardzo proszę o informację na ten temat.
  11. rajaner
    GRYF-ULM-1
    Dzięki Andrzej to już coś, przynajmniej widać z boku i z przodu. A to za 50$ widziałem i kupować nie mam zamiaru. Może coś jeszcze komuś wpadnie na temat tego samolotu.
  12. Teraz dla mnie taka pora że mam sporo wolnego czasu i próbuję coś nowego stworzyć. Skrzydło jest pełne profilowane. Takie jak to: https://www.gammodel.pl/mini-rdzen-skrzydla-s-3021-p-498.html Na chwilę obecną mam gotowe wszystkie części modelu. Tak to mniej więcej wygląda. Waga tego co na zdjęciu to jakieś 12g. PS. Mam w planach jeszcze jeden model samolotu,ale na razie jestem na etapie poszukiwania planów i z tego co widzę nie jest to takie proste. Bo sobie wymyśliłem takie coś.
  13. Całe wyposażenie wraz z silnikiem jest przygotowywane do montażu. Ale jest z tym troszku zabawy i wszystko postaram się pokazać. Ten biały pręt to belka kadłubowa jest wzmocniona płaskownikami węglowymi wklejonymi w kształcie litery T. Co daje duża sztywność, no i jest to wszystko ręczna robota. Zdecydowałem się na budowę modelu z XPS styrodu, bo uważam że chyba nie ma lepszego materiału do obróbki szlifowania itp.
  14. Główna część kadłuba prawie gotowa.Pozostała drobna kosmetyka i dopasowanie wyposażenia. .
  15. rajaner
    GRYF-ULM-1
    Poszukuję planów lub jakiś rysunków samolotu jak na zdjęciu.Jedyne na co trafiam to zdjęcia samolotu lub to co pokazałem.Może ktoś ma jakiś plan lub rysunki takiego samolotu i mógłby udostępnić to bardzo bym prosił o pomoc.
  16. Tak jakoś mnie wzięło na kolejny modelik w skali mini.Tym razem coś na odmianę, bo będzie to [jak to nazwać] moto szybowiec swobodnie latający? Dopiero po pierwszym locie zdecyduje czy zamontować wyposażenie RC. Model będzie całkowicie wykonany z pianki XPS styrodur. Coś o tym czymś. Rozpiętość - 600 mm . Długość - 290 mm. Waga - ? Napęd silnik szczotkowy 7x16. A tak zaczyna powstawać szybowiec.
  17. Bardzo dziękuję za tak szybką pomoc. To co dostałem jest dla mnie wystarczające.Pozostaje nauka w montażu filmów ,a troszku się tego nazbierało. Jeszcze raz dziękuję, bo na tym Forum zawsze można liczyć na szybkie odpowiedzi. Andrzej.
  18. Bardzo proszę o pomoc. Chciałbym połączyć kilka filmów w całość, ale wszystko co znalazłem i pobrałem posiada znaki wodne lub reklamy. Poszukuję jakiegoś łatwego programu w wersji po polsku. Nie zależy mi na jakiś efektach specjalnych czy wysokiej jakości zmontowanych filmów a jedynie o połączenie w całość. Może ktoś ma coś takiego lub mógłby mi podać link do pobrania. Za co bardzo dziękuję.
  19. Zobacz na to wycięty z XPS . https://www.gammodel.pl/messerschmitt-me-163b-xps-p-4.html Zadzwoń, zapytaj może wytną większego.
  20. Troszku czasu temu powstał mikro model. Messerschmitt M-33 Wyposażenie: Rozpiętość - 520 mm Długość - 360 mm bez silnika Waga - 63 g - Byłby lżejszy gdybym nie malował kadłuba. Silnik szczotkowy 8,5x20 mm z przekładnią Śmigło 140 mm Regulator zasilanie 1S Ogniwo 1s 300 mAh 45 C Serwa Fitec FS 2,5 g Relacja z budowy: https://pfmrc.eu/index.php/topic/72115-m-33-mikro/
  21. Na pewno wiesz że w Stalowej woli jest modelarnia na Staszica za sklepem wzorcowym. Więcej informacji dostaniesz na lotnisku .Popytaj o P.Norberta szefa sekcji modelarskiej. Nie wiem czy wiesz, ale drugiego czerwca na lotnisku w Turbi szykuje się super impreza. PS.Witaj w klubie.
  22. Zobacz tu: http://gammodel.pl/product-category/wyposazenie-elektryczne/silniki/ Mają troszku drobnicy do mikrusów.
  23. Kiedyś coś takiego przerabiałem.http://pfmrc.eu/index.php/topic/59197-przer%C3%B3bka-na-modelarski/ Na końcu relacji z przeróbki jest film.
  24. Tak mi się wydaje że to nie ostatni model w skali mikro. Następny będzie mniejszy i na pewno dużo lżejszy, ale co tu gadać. Nie wielu jest modelarzy którzy decydują się na budowę mikrusów. Z mojej strony WIELKIE gratulacje z dokończenie budowy i udanego oblotu.
  25. Przede wszystkim nie pan,wystarczy Andrzej. W czasie budowy robiłem sporo zdjęć. Nie wszystkie były pokazane w temacie postaram się coś odnaleść ale to dopiero przy sobocie. Średnica drutu to 3,5 mm i w zupełności wystarczyło w tym modelu.Model poleciał ale wykonał tylko dwa krótkie przeloty, ze względu na zbyt słaby silnik jaki w tedy był w modelu.
