Treść opublikowana przez miro-er1
ULTIMATE NAC 6mm depron
miro-er1 odpowiedział(a) na miro-er1 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
dobrze miec kilka pakietow, ja tym co pisalem 400 gramowcem latalem na pakiecie 1000/3s dobre 10 min tyle ze na silniku cf 2822 i smigle zwyklym gws 9x6 , na sf wiadomo ze pobor jest wiekrzy . 150g do duza roznica, chyba dokupie sobie 4 serwa i nowy silniczek i chyba go oblatam tak wygladal ten 400 gramowiec, jesli ultimate lata tak jak ten to moge powiedziec ze fajnie bedzie latal. -
Wiesiek moj tez jeszcze wisi nie oblatany na scianie w garazu, zostawiam go na pozniej bo tez jeszcze nie mam opanowanego pilotazu , latalem juz kiedys podobnym dwuplatem i latal bardzo fajnie, zrobilem go troche inaczej niz w planach , z 5 warstw podobnie jak magnum, niestety depron dlugo nie wytrzymal ladowan na polach , ale latal bardzo spokojnie .wazyl kolo 400gram . jak zrobisz lekki to widomo ze wiatr bedzie nim rzucal ,ale bedzie wytrzymalszy na twarde ladowania a jak ciezki to wiadomo i pakiet na krocej starcza i lata za szybko itd, nie pamietam ile moj wazy. -
"Wicherkomania" - tutaj chwalimy się swoimi Wicherkami we wszelakiej wersji
miro-er1 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Różne
- 64 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherkomania
(i 2 więcej)
piekny model Arek , gratuluje , ja wlasnie w swoich przedluzylem przod o 4cm i miejsca full i obylo sie bez odwaznikow , cf 2822 spokojnie ci wystarczy , pozdrawiam. ps, jestem wlasnie w trakcie budowy WICHERKA 5 i takze dalem mu dluzsza mordke, bo by sie w nim nic nie pomiescilo
Turnigy 9X V2 instrukcja uruchomienia symulatora - Win 7 64 bit
miro-er1 odpowiedział(a) na LQ temat w Symulatory
panowie jaki kabelek do symulatora musi byc do tyrnigy 9x ,dajcie jakis link, pozdrawiam. -
miro-er1 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
no fajnie wyglada ten twoj Wicherek- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
dziekuje przeszlo
potwierdzam ja tak mam
ciekawie sie zanosi mi sie bardzo podoba i bede go robil napewno tyle ze z pianki lub z balsy
Zbyszku jak bys mogl to przeslij mi na priv te stronke z planmi oraz skany jesli mozesz z gory dziekuje i pozdrawiam, szkoda ze nie zamiesciles wiecej fotek z budowy , samolot naprawde piekny i ten drugi takze
bardzo fajny model , gdzie mozna dostac jego plany ???
Mój pierwszy w życiu model, potrzebuję podpowiedzi
miro-er1 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
Wiesiek oczopląsu mozna dostac od tej tasmy -
wszsytko jest plaskie nic wypuklego nie ma, ja tez kiedy sobie zrobilem takiego krzyzaka RAVENA, tylko ze z depronu 6mm i wisi juz na scianie chyba ze 2 lata , czas go chyba uzbroic i polatac , tak wyglada. z tym ze na natarcie jeszcze w domu nakleilem plaskownik weglowy 1x5mm mam tez fajnego plaskiego edge540 pod epp ,zreszta chyba wszsytkie sie nadaja pod epp, oto plany i fotka jak ma wygladac Edge 540 Pylon.pdf -
MAGNUM FFF - mój nowy model
miro-er1 odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
no ja niestety nie mam tych planow dzięki Piotr juz obrocilem filmik -
dzis troche polatalismy z kolegą -
jeszcze nie dalem nic, latam na klapach do startu, a tak wogole juz 3 dni latam tylko magnumem , razem z kolegą
no tak ale mam nieco slabszy silnik , wole na 9 cali tez mam troche zapasu ale nie za wiele by poszalec , troche sie boje o skrzydla zeby nie polamaly sie przy ostrych przeciazeniach, jak ten sie rozwali to w nastepnym zastosuje wlasnie mocniejszy silnik cos kolo350-380 wat.
to kup gotowego
Probuj on jest bardzo prosty i bardzo latwy w budowie
na smigle 10 cali wydaje mi sie za latal gorzej a na tym 9 cali jakos lepiej i mniej pobiera pradu i jestem bardziej zadowolony , tak lzej jakos i spokojniej . tylko do startu daje mu caly gaz potem juz spokojnie lata na polowie gazu i lata naprawde fajnie chociaz wczoraj dopadl mnie silny wiatr tuz przed deszczem i troche go kleilem z przodu bo nie moglem nim wyladowac i zapikowale nim bez klap i pekl lekko, smiglo oczywiscie poszlo . mialem jakies abc 9x6 za 1,60 zl , teraz zalozylem tower pro 9x6E i zobaczymy ile produ szarpnie i jak sie bedzie na nim latalo. moj FC jest juz coraz ciezszy od kleju . teraz juz wazy 808g ale nadal fajnie lata . dzis wiatr za duzy w tej chwili ale jurto powinnem polatac . a jaki ty masz silnik w swoim oryginalnym ?? ja mam tylko 270W i ciag max 1200g i to na smigle 10 cali , myslalem juz o silniku o wiekrzej mocy cos kolo 400W zeby nim sie wlasnie lepiej pobawic, ten silnik jest troche zaslaby do zabawy ale polatac sie da.
pewnie ze da rade ten bl2215/20 przeciez magnum ma tak duza pow skrzydla ze musi latac , albo ten silnik z abc.rc wez niedrogi i ten to da rade na 100% i co wazne nie drogi jest w porownaniu do swoich osiągów tu masz specyfikacje tego silnika http://www.headsuphobby.com/Emax-BL2215-20-1200kv-Outrunner-Brushless-Motor-D-662.htm pionowo moze bedzie mial problem ale w poziomie da rade spokojnie no ten bl 2220/10 to juz wszsytko pociagnie chyba http://www.headsuphobby.com/Emax-BL2220-10-930kv-Outrunner-Brushless-Motor-D-211.htm?categoryId=-1 -
Wiesiek, ten jest do modeli do 2kg takze sobie poradzi z twoim magnumem i tani jest http://abc-rc.pl/ABC-Power-D4018-900KV ostatnia sztuka zostala lub taki do 2,5kg ale wazy 107g tego sa jeszcze 3 szt. http://abc-rc.pl/ABC-Power-4023-850KV mozesz kupic lepszej firmy ale zaplacisz wiele wiecej a model bedzie latal tak samo, sam decydujesz na jaki cie stac. pozdrawiam. taki tez by sobie poradzil http://allegro.pl/silnik-turnigy-d2836-kv1100-rc-bezszczotkowy-i5670964501.html a moze taki powinien dac rade http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy-emax-bl2215-20-i5494088808.html -
Wiesiek co do smigiel to probuj od mniejszych czyli ja bym dal 9x6 na poczatek i obserwuj jak za malo mocy daj wiekrze 10 x5 ja tak zmienilem na 9 cali z 10 bo rzarl produ za duzo a 9 w zupelnosci wystarczylo, ja sobie zakupilem takie urzadzenie pomiarowe na ABC.RC i mierze sobie wtedy, wiem na jakim smigle ile szarpie pradu albo poszukaj sobie specyfikacji tego silnika takiej tabelki i tam masz na jakim smigle ile pradu bierze i jaki ma ciag., oczywiscie to jest tabelka porownawcza , ale zawsze cos . kiedys jak nie mialem tego miernuika tak wlasnie sobie dobieralem smigla w/g takich tabelek. tu masz te tabelke http://www.headsuphobby.com/Emax-BL2220-07-1200kv-Outrunner-Brushless-Motor-G-660.htm -
ja latam FC na e maxie gf2215/20 ktory pobiera 24 nawet 27A na smigle 10 cali i mam pakiety dualskiego 1000/35c i 1300/35c i w obu nie przekraczam ich wydajnosci pradowej a sa nieraz gorace jak je odpinam od modelu, dodam ze mam reg 40A z ABC, Rc takze kup ten sinik mocniejszy to napewno bedziesz bardziej zadowolony tyle ze kilka minut lotu zaliczysz mniej -
Wiesiek a jaki masz dokladnie pakiet ze sie boisz ze silnik bedzie ci bral z niego za duzo pradu?? jak masz 2700/25c to masz pakiet o duzej wydajnosci pradowej martwil bym sie tylko zeby dobrac odpowiedni reg z zapasem bo to ze pisza ze ten silnik pobiera max 24A to zblizone dane bo wystarczy zminic smiglo inny producent i juz wyniki sa inne
