Treść opublikowana przez miro-er1
bo trzeba odczekac troche po mieszaniu farby bo podczas mieszania nalapie powietrza z tad bąbelki ja tez maluje 2 razy walkiem ale jak juz pisalem ja robie proste modele nic czym mozna sie pochwalic.
walkiem chyba bedzie cieniej , ja maluje takim malenkim gąbkowym i jest ok, farbą do malowania scian w wiekrzosci. z tym ze nie robie makietowo tak jak Ty, pozdrawiam.
Marek, ty cos brales??? ludzie tu pisza , krytykuja , po to powstaly fora , kazdy moze wyrazic swoje zdanie , ja obserwuje tylko to tez moze sie czegos naucze, bo jeszcze wszsytkiego nie wiem, pozdrawiam.
poszukuje instrukcji PL do aparatury modelcraft mt-600 , mam problem ze zbindowaniem . miroer@tlen.pl z gory dziekuje.
na ALLEGRO go wystaw
miro-er1 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
witam widze ze idziesz jak burza Jacek, pozdrawiam- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
radio dziala tak jak kazde inne proste radio, wiec instrukcje obslugi niczym sie nie roznią, drazki sa przypisane do tych samych kanaow co w kazdym radiu , no chyba ze gaz masz po prawej stronie, pozdrawiam.
wazne ze dobrze lata z tym sklonem .
no chyba ze tak to ok , zdawalo mi sie pewnie , pozdrawiam.
mogles zrobic sobie ten model ale w wersji SKAZOO , waga byla by mniejsza i bardziej bys byl zadowolony z lotow jako poczatkujacy , tego zrob i zostaw sobie na pozniej ,bo szkoda by bylo go, tyle pracy w niego wkladasz , ja mam 2 drewniane, konstrukcyjne i wisza wiernie na scianie i czekaja az bede mial wystarczajace umiejetnosci by nimi polatac , a narazie trenuje na LEKKICH deproniakach niskobudzetowych, pozdrawiam .
Tomasz czy sklon silnika nie jest zbyt duzy?? tak widac na filmiku moze zle widze ., gratuluje udanego remontu i oblotu po nim.
RWD 13 RC EPP by Adam - budowa i oblot
miro-er1 odpowiedział(a) na Adas temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
ja latam na tym samym pakiecie ale z silnikiem e max cf2805 i na smigle 6 cali daje rade 2 platem 400g -
patrzac na fotke troche dluzszy jest ten pakiet, pewnie masz juz ten nowszy model, dluzszy ale wezszy i moze waga mniejsza , mniejsza o pakiet model lata bardzo fajnie i powoli , jeszcze nie mam modelu z epp i powiem ze tez o tym RWD myslalem , i cenowo nie drogi , moze sprawie sobie, pozdrawiam . -
mam ten sam pakiet i u mnie pakazuje na wadze 44 gramy , model fajny gratuluje. reg tez chyba za duzy i za ciezki jest wystarczyl by 20A w zupelnosci , no chyba ze nie maiales akurat innego -
tu masz jeszcze taki w kfm 2 ja tez go zrobilem w kfm 3 , rozpietosc 122cm moze cie pocieszy i bardzo latwy w budowie i jeszcze mam z depronu oplany ale rozp ok 100cm ale zawsze mozna przeskalowac troche wiecej L-4 Grasshopper 48in Full Page - 1.pdf L-4 Grasshopper Dihedral.pdf Super Cub 11x17.pdf j3cubrev4.0.pdf
Zielony Baron czyli Fokker DR-1 z podkładów
miro-er1 odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
DZis znowu polatalem FOKKERKIEM ,z tym ze juz na mniejszym e maxie 2805 i smigle apc 7 cali i powiem ze latal szybciej nie byl ospaly, moze przed tem przesadzilem ze smiglem bo 10 cali bylo, zapodam filmik moze jeszcze dzis telefon mam kiepski ,wiec jakosc filmu daje wiele do zyczenia https://youtu.be/LV_qdpLbdkc -
Wicherek 10 RC by AdamS - dane, budowa i oblot
miro-er1 odpowiedział(a) na Adas temat w Modele średniej wielkości
to u mnie tez waga do lotu wyjdzie cos kolo 650g , wiec przy powierzchni nosnej 24,3dm 2 powinien latac dobrze -
ja tez wczoraj polatalem troche fokkerkiem, ale jakies zwarcie mi sie zrobilo i silnik sie zatrzymal z piskiem i fokkerek ladowal dwa razy bez silnika i powiem ze klapolotki mu nie sa potrzebne bo lecial bardzo powoli . -
to ile teraz wazy do lotu ? -
własnie
3,7v x 3 =11,1v ten kolega Ci glupoty gada chyba , nawet takie cos jak buzer sygnalizuje zejscie ponizej 3,3v na cele ,ja latam na zegarek i jeszcze mi nic nie wywalilo.
skrzynka po cytrusach deska balsowa 3mm deska balsowa 2mm lub 2,5mm listwy sosnowe 3x3 8szt listwy sosnowe 5x3 4 szt i to chyba wszystko OLO trzeciego nie ma na warsztacie, ale moze kiedys w niedalekiej przyszlosci .... no Henryk mocowanie pakietow masz fajne i dostep do nich dobry, ja w swoim pakiet bede wkladal od gory miedzy 1 a 2 wrega czyli zaraz za silnikiem
Henryk moj jest o 12 % powiekszony, duzo w nim sosny, podwozie prety stalowe , drugi wyszedl jeszcze ciezszy , ma ciezsze podwozie i wazylem razem z wrega silnika i kolami ciezkimi gumowymi 307 na skali pokazalo, ale mysle ze bedzie latal choc pewnie waga bedzie ok 600g moze lepiej, potem wrzuce fotki. wage w sensie urzadzenia chyba mam dobra Henryk a nie masz problemow z wywazeniem bo pakiet masz centralnie pod srodkiem skrzydel , oblatac juz nie zdaze bo do pracy jade w niedziele takze dopiero moge myslec o lotach wicherkiem tak za 5-6 tyg zapodam kilka fote tego czerwonego oklejalem modelarskim zelazkiem i tez pare skaz narobilem, no ale trudno to moj 3 dopiero oklejany folia
