Treść opublikowana przez miro-er1
Jupiter Junior - depron. Relacja z budowy.
miro-er1 odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
MODELIK ladny , ta stronka tez fajna -
Panowie mam pytanie ,czy moze obkurczal juz ktos petke na kopytku zrobionym z laminatu i zalanym gipsem , pytanie moje to czy petka nie przyklei sie do laminatu pod wplywem ciepla ???
Spitfire - depron (na podstawie planów z flitetest)
miro-er1 odpowiedział(a) na Patryk900 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
lepiej na tasme zrob bedzie pewniejsze od gory i od spodu daj tez i zelazkiem potraktuj i bedzie ok -
w weekend przygotowalem kopyto ze styroduru oklejone tasma i w domu bede robil oslone kabiny ale najpierw zywica + tkanina i potem zaleje to gipsem , szlofowanko i tloczenie z butelki , troche przyduzawa ta owiewka wyjdzie , moze sym mi zrobi kopyto z drewna , ale sie zobaczy jeszcze. wyprasuje troche zelazkiem i bedzie ok
posiadasz plany w pdf-ie ???? ps niezla konstrukcja
no ja mysle ze da rade poleciec jak ciezki to bedzie szybciej latal .. i szybciej sie rozwali przy takiej masie depron 3mm dlugo nie wytyrzyma niskobudzetowy jak napisalem na poczatku i powstal w jeden weekend takze mala strata bedzie
okaze sie w praniu jak sie rozwali to bede mial pretekst zeby zrobic nastepny juz ulepszony i odchudzony , mam 3DP MINI drewniaka o mniejszej rozpietosci i ma wazyc ok 700g w/g planow ale to drewniak wytrzymalszy jednak ale jak mowie zobaczy sie, latam ostatnio na PITIT ktory wazy do lotu ok 480g i jest nie zniszczalny prawie
dzieki Wojciech mam tez ten plik ,300gram tak mysle Robertus ze ma tak na moja reke ale sie okaze jak pojdzie na wage wyposazenie ktore planuje wazy ok 250 gram takze jak bedzie gotowy do lotu wazyl 550-600g to mysle ze jeszcze tragedji nie bedzie . a i jeszcze mam zamiar dorwac gdzies klocek styroduru z ktorego bede robil kopyto oslony kabiny
zwaze za 2 tyg dopiero w domu.
witam wszystkich , zawsze podobala mi sie EXTRA wiec postanowilem ja zrobic w wersji niskobudzetowej z depronu 3mm, rozpietosc 98cm dlugosc 95cm wage bez wyposazenia przewiduje ok 300-350gram wyposazenie planuje takie silnik emax 2822 lub emax gf 2215 4 serwa 9gr reg dualsky 22A lub redox 30A pakiet 1000/3s lub 1300/3s kadlub z tylu wzmocnilem pretami weglowymi 2-3 mm dzwigar dalem z listwy sosnowej 4x10 w planach mial byc z balsy 5x15 ale niestety nie mialem wiec dalem sosne mama nadz ze wytrzyma lotki ,statecznik poziomy i pionowy jest zrobiony ze sklejonych razem plyt depronowych 3mm , podklejonych plaskownikami weglowymi 0,5x4mm dla usztywnienia zeberka z depronu 3mm poszycie depron 3mm fotki sie poprzestawialy , trudno niestety fotki skrzydla z wklejonym dzwigarem nie mam bo kiepsko wyszlo a tak wyglada lacznik skrzydel ktory bedzie sie znajdowal w kadlubie dla chetnych lubiacych zabawe w puzzle plany podzielone A3_Ala1.pdf A3_Ala2.pdf A3_Alettone1.pdf A3_Alettone2.pdfA3_Centine1.pdf A3_Centine2.pdf A3_Centine3.pdf A3_Fuso1.pdf A3_Fuso2.pdf A3_Fuso3.pdf A3_Fuso4.pdf A3_Pancia1.pdf A3_Pancia2.pdf A3_Pancia3.pdf A3_Pancia4.pdf A4_Coda1.pdf A4_Coda2.pdfi model juz pomalowany i pooklejany wlasnorecznie zrobionymi naklejkami takze prosze sie nie smiac , powiniwn od spodu byc srebrny ale juz sobie darowalem bo bylby zbyt ciezki Extra330_980_parts.pdf
Fokker DR1 mini, Trenerek STS - czyli ciekawe parkflyery :)
miro-er1 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
no wedlug mmnie bardzo ladny model ci wyszedl. kiedy oblot??- 101 odpowiedzi
- Czerwony baron
- Fokker
(i 6 więcej)
fajny ale ta podporka z tylu to powinna byc na koncu kadluba chyba a nie w sterze kierunku ale moze sie myle . naprawde fajowo ci wyszedl czekam na film z oblotu pozdrawiam- 101 odpowiedzi
- Czerwony baron
- Fokker
(i 6 więcej)
chyba ok przewinolem go poniewaz popekaly mi druciki i raz krecil w lewo raz w prawo dotychczas izolacja byla ok nie zauwazylem zeby gdzies byla farba uszkodzona podczas nawijania drutu, juz przwinolem go ale sprawdze czy dzial za 3 tyg bo nie mam gdzie teraz sprawdzic nawinolem po 8 zwoi bo ten moj drut jest troszke grubszy niz oryginalny jak wczesniej pisalem , oby dzialal bo bede znowu musial go przewijac,
Robert popsuc znaczy spalic przegrzac itp a wywalic szkoda moze sie przewinie i pochodzi chocby na jakims mniejszym modelu , on jest prosty jak konstrukcja cepa to na jaki eczesci sie przyda jak oska wumienoina juz ze 2 razy i lozyska tez pozostaje go tylko uzwoic i tak jak pisalem jak bedzie slabszy pojdzie do lzejszego modelu a nie do kosza. TAK jak piszesz bartek a nie do kosza ja kupilem drut za 11 zlotych chyba 280 metrow lozyska za pare groszy i osiek mam duzo z rozebranych cd romow takze tylko palic i przewijac
teraz mam zamiar nawinac wiazka 2 drutow to bedzie wiecej zwoi i zobaczymy bo tak nawionole cd roma i sie nie grzeje , mozliwe ze ten drut ktory mam ma o,25 ale sam z emalia ma wiecej a oryginalnu ma o20-025 z emalia wlasnie wyczytalem ze wina ze smarzy mi sie emalia jest to ze po nawiniecu silnika poskrecalem ze soba druty ktore tworza przewodu biegnace do polaczenia z regulatorem i to moze powoduje grzanie sie i w koncowym efekcie palenia sie emali na jednej z faz ale zobaczymy teraz nie bede skrecal drutow na ze soba tylko odrazy wpakuje w koszulki termo.
mam drut ok 025 wiec prawie jak oryginal choc po nawinieciu 13 zwoi wiazka 3 drutow tez grzal sie tak samo jak po nawinieciu 7 zwoi 3 drutami i palil sie tak samo niewiem bede probowal do skutku az nawine dobrze
lub os silnika krzywa ja swojego emaxa 2822 bede juz 5 raz przewijal bo za kazdym razem pali sie jedna faza calkowicie i kupa dymu jest niewiem dlaczego i silnik tez bardzo goracy jest , juz po starcie czuc zapach palonej emalji, na ten przyklad tym samym drutem nawinolem silnik od cd romu i chodzi jak burza i zimny jest .
Zielony Baron czyli Fokker DR-1 z podkładów
miro-er1 odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
chyba 75 cm lub 75 procent , bylo kilka obcji przeskalowanych wiec pobralem wszsytkie opcje i wydrukowalem opcje chyba 75 procentowa , sprawdze w domu jak wroce. ja mam tak przskalowane procentowo Fokker DR1 Parts Templates (Tiled Scaled 131).pdf Fokker DR1 Parts Templates (Tiled Scaled 70).pdf Fokker DR1 Plans (Parts Templates Tiled--Scaled 55 pc).pdf Fokker DR1 Parts Templates (Tiled).pdf -
funt to stal ale kiedys dawno temu ja place w brico jak juz pisalem za 2 plyty 6mm bialego 6,70eur i za 2 plyty 3mm 4,20 eur wszsuytko w wymiarze 125x80x2szt -
super drogo , ja staram sie zaopatrywac w bialy 3mm i 6mm we Francji w bricomarche , polowe tanszy jak w Polsce, oczywiscie jak sklep mam po drodze. Anglicy to tempaki onie nie maja podkladow pod panele ono maja plesn pod panelami , 2 krany w umywalce i system kanalizacji idacy z tylu domu po murze , a gdzie podklady Robert -
u mnie od roku plany przeskalowane do 75cm rozp leza i powycinane elementy ze sklejki , wypadalo wiec by takze go zrobic , ps. Rafal model lata bardzo fajnie. -
super maszyna
masz juz jakis wzor malowania na oku, Seba super model bedzie moze kiedys jak bede w Gennevillers to podjedziesz i go pokazesz osobiscie , pozdrawiam.
PZL-104 35A Wilga z paper-replika.com
miro-er1 odpowiedział(a) na mankoot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
fajny ,daj wiecej fotek z budowy np. jak zamontowales wyposazenie serwa itp, mocowanie podwozia jak usztywniles i czym kadlub , lata bardzo fajnie, gratuluje oblotu. -
Ultimate NAC (czyli Waryjot nr3)
miro-er1 odpowiedział(a) na poharatek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
ale ladnie ci wyszedl gratuluje
