Treść opublikowana przez magilla
Nie używałem podkładu ani nie szpachlowałem tego kopyta - byłem w domu na wyjeździe i nie miałem wszystkich specyfików przy sobie. Model robię na mieszkaniu dlatego staram się robić "brudną" robotę będąc u rodziców lub teściów. Przed dokręceniem do kadłuba kopyta okleiłem kadłub folią do zabezpieczania nowych mebli - taka znalazłem w warsztacie meblarskim teścia gdzie wykonywałem maskę. Po dokręceniu formy oszlifowałem całość tak aby kopyto łączyło sie idealnie z kadłubem. Na koniec okleiłem całą formę wraz z przodem kadłuba taśmą przeźroczystą i zaprasowałem żelazkiem.
Budowa Pipera posuwa sie po malutku do przodu. W ubiegłym tygodniu pogrzebałem przy kadłubie. Wkleiłem półkę na pakiet a później zabrałem się za krycie przodu kadłuba. Przesadziłem ze szlifowaniem balsy na bokach kadłuba i dobiłem się na dole do sklejki. Trudno będę musiał to podszpachlować. Mając w sobotę chwilę czasu zabralem się za struganie styrodurowego kopyta na maskę silnika. Po dopasowaniu zalaminowałem tym co miałem czyli epidian 53 + tkanina 3x48g i 2x163g. Po 24h wygrzewnia się na gorącym strychu zdjąłem z kadłuba maskę. Nieoszlifowana maska ważyła 43g. Owiewka wydaje się być troche za gruba ale dzięki temu nie musze sie teraz obawiać przy szlifowaniu i szpachlowaniu że wylecą dziury.
Właśnie tutaj jest warunek kompatybilności dlatego napisałem że nie zawsze. TomekH ale raczej nie da się rady spiąć 2x FS-T4B?
A zdradzisz nam co to za aparatura? Wyjscie jack to przewaznie "trener" ale do podlaczenia do komputera i trenowania na symulatorze. Aparatura musi mieć obsługę portu wyjścia i wejścia. Tanie apki mają tylko nadawanie przez ten port. Droższe aparatury można łączyć ale i tak najlepiej mieć takie same urządzenia bo sygnał nie zawsze jest taki sam.
No oracal jest ciezki ale avera wazy juz 110 gr/m2.. Kto co lubi ale ja np wolę czystą robotę przy foli..
No to może folia reklamowa? Bardzo estetyczna i tak samo dobrze przyklei się do depronu jak i balsy. Minus jest taki że jest cieżka ale nie jest transparentna jak taśma. Wagowo pewnie wyjdzie tak samo jak by przykleić papier na wikolu i malować sprejem.
Pomalutku myślę już o kolorach i wzorach poszycia bo napewno nie będzie to standardowy żółciutki samolocik. Tymczasem wkleiłem statecznik pionowy do kadłuba. Zrobiłem przymiarki pod statecznik poziomy i SW Jak narazie tak Piperek się prezentuje:
Kratownica pół na pół sosna i balsa 5x5 i 5x3. Niby na oryginalnym nie przeskalowanym planie (oryginalny plan zakłada 1.8m rozpiętości) jest wszystko z balsy ale ja zrobiłem troszkę kratownicę mocniejszą przez wzgląd na to że będą otwierane drzwi. Dodatkowo boki części kabinowej podkleje cieniutką sklejką 0.6mm. Właśnie schnie część lewa
Długość to jedna sprawa bo szprychy są za krótkie ale mam wrażenie że te druty które kupiłem w marvio są dużo bardziej sprężyste. Dawniej robiąc podwozia do deproniaka kupowałem w różnych sklepach rowerowych szprychy gdzie zawsze prosiłem o te "lepsze". Każde z tych podwozi wytrzymywało jakiś czas ale ostatecznie trzeba było robić na nowo. W przypadku drutu z modelarskiego musze się nieźle napocić abym wogole zagiął drut 90stopni (2mm) a pamiętam że podwozia z 2mm mogłem w całości docisnąć do ziemi i wracało do stanu wcześniejszego. W tym podwoziu te haczyki na sprężyny są z 1.5mm a miałem problem żeby je ładnie wygiąć no i wszyło jak wyszło. Jak to się mówi drut drutowi nie równy ale ja do szprych nie wrócę.
magilla odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
No to pojechałeś. Ja bym się już tym nie latał ale odstawił za szybkę -
drut kupiłem w modelarskim - główny 3mm, zastrzałowe 2mm, a te na których wiszą sprężyny 1.5mm
Pokleiłem trochę i całość zaczyna przypominać kadłub: Na weekendzie majowym w domu rodzinnym powyginałem drut na podwozie więc mnie skusiło aby wszystko polutować: Amortyzator z sprężyny kupionej w sklepie budowlanym fajnie pracuje w podwoziu.
Wicherek 10D relacja z budowy
magilla odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele średniej wielkości
Po doklejeniu podłogi kadłuba jak dokręcisz serwo? Jak zapniesz popychacz? Jak nie masz miejsca to trzeba było te 2 serwa ułożyć jedno za drugim - - albo ukośnie // wtedy byś miał wszystko na wieszchu- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
jak chcesz sobie cos wydrukować na A4 to odpal adobe readera > print i w opcji wydruku ustaw plakat( eng poster) wtedy fajnie wydrukujesz wielki plan na formacie jaki ustawisz. Dodatkowo dodasz linie cięcia. Ps. Ja robiłem jakiś czas temu 182 depronową z planów Dave Bluma #4
Może łatwiej zmajstrować skrzydełko na kmf ale co to za wygląd:) Ja bym proponował zostać przy tym co jest w oryginalnych planach lub zmienić na clarkY- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Kolega Sławek narysował Ci jak powinny być umiejscowione listewki przez całą długość kadłuba (kolor żółty). U ciebie kończą się na miejscu gdzie zaczyna się statecznik. Teraz w tym miejscu będziesz miał słaby punkt tego kadłuba. Dobrze by było gdyby ta wręga silnikowa również była przyklejona do tych bocznych listewek- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Ładnie tylko powiedz mi gdzie znajdzie się pakiet? Kadłub jest dosyć długi i wąski więc pakiecik będzie się musiał znaleźć bardzo blisko wręgi silnika.- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Dalszy brak czasu nie pozwala mi szybciej ciągnąć budowy. W wolnej chwili zrobiłem SW i SK. Wszystko trzeba teraz oszlifować. Kolejno zacząłem obróbkę żeber które zostaną wklejone do kadłuba. Pociągnąłem budowę skrzydła do przodu i skleiłem skrzynkę bagnetową, wkleiłem półki na serwa oraz mocowania zastrzałów. Na koniec keson. Zostało przykleić natarcie.
Brawo! Pieknie zapiernicza po niebie:)
nie to jakis inny problem moze sprawa uprawnien. U mnie tez nie działa
Zeby to wszystko podłączyc napewno będziesz musiał dokupić hub. Tylko właśnie nie wiem czy te V8FR-II działają z nim. Bez huba można tylko analogowe czujniki podłączyć czyli czujnik temperatury/napięcia baterii.
Pasażerska łódź latająca Short S-21 “ Maja “
magilla odpowiedział(a) na JOKER 2 temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Ile waży model w tym momencie? -
Możesz jeszcze tutaj zerknąć jak to jest zrobione w zestawie Siga 1/4: http://www.rcuniverse.com/forum/kit-building-121/8857500-sig-1-4-j3-kit-converted-pa-18-super-cub-build-11.html
Oryginalnie Piper Cub J3 nie miał klap. W Pa- 18 już je zamontowali. Na rcgroups widziałem ostatnio pa18 w skali 1/3 i dyskusję na temat skrzydeł może jakieś rozwiązanie Ci się przyda: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=481234&page=19
Wszystko mam w Krakowie:) Jak byś chciał jeszcze coś domalować to pisz pw
