Treść opublikowana przez Wenar
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 17
Sterowanie Lotek (oraz klap) - metoda C.Spangenberga i inne przykłady. Chris Spangenberg przedstawił ten sposób sterowania lotkami w swojej kolumnie w czasopiśmie High Flight. Ma on następujące zalety w stosunku do konwencjonalnego systemu sterowania lotkami: - Nie odsłonięte części w modelach makietowych, - Brak oporów aerodynamicznych, - Zachowanie podobnej lub mniejszej masy sterowania lotką, - Sprawne sterowanie, - Łatwe do zdemontowania lotki, (użycie zawiasów demontowalnych) - prosta konstrukcja. Konwencjonalna metoda po lewej, metoda Spangenberga po prawej. Inny przykład konwencjonalnej metody: (źródło zdjęcia: http://www.greatplanes.com/discontinued/) Jego główną wadą jest ograniczenie poprzez grubość skrzydła. Ruch wynosi zazwyczaj nie więcej niż około ± 8 °. Nie może być stosowany w bardzo cienkich skrzydłach lub samolotach z małymi lotkami. Ponadto skrzydło musi być wystarczająco grube, aby zamontować serwomechanizmy lotek w jego klakson. Mniejszą wadą jest to, że jej neutralna pozycja i różnica nie mogą być regulowane mechanicznie, ale generalnie nie jest to konieczne w przypadku nowoczesnych aparatur rc. Metoda Spangenberga jest najbardziej odpowiednia dla dużych myśliwców i innych samolotów makietowych i pół makietowych, gdzie gładka, precyzyjna kontrola i wygląd skali makiety są preferowane do ekstremalnej manewrowości. System składa się z dwóch rurek mosiężnych i połączenia kulowego. Mniejsza mosiężna rura 3/16" jest na stałe przytwierdzona do lotki, a mosiężna rura 7/32" przymocowana jest do sworznia serwa za pomocą łącznika kulkowego. Wałek łącznika kulowego jest epoksydowany do rury mosiężnej i zabezpieczony śrubą i nakrętką 2-56 x 3/8". Rury mosiężne przesuwają się nawzajem w miarę poruszania się lotki. Duża powierzchnia styku zapewnia długą żywotność. Nie jest potrzebny środek poślizgowy. Nie zastępuj rur aluminiowych - nie są wystarczająco odporne na tarcie. Przykłady z Youtube: Lotki: Następny zmodyfikowany przykład: Klapy: Kolejny dość dobry przykład: Przykład rotacyjnego sterowania lotkami: Źródło: David Andersen, www.mnbigbirds.com https://www.rcscalebuilder.com/Tutorials/spangenberg_ailerons.pdf Przetłumaczył, zmodyfikował i rozwinął: Dawid "Wenar" Guzicki PS. jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
- 6 odpowiedzi
- 4
- Ukryte sterowanie lotkami
- ukryte sterowanie klapami
(i 2 więcej)
jakiego gipsu użyłeś tego? normalnego co można w każdym budowlanym kupić czy tego bardziej profesjonalnego z domieszką sylikonu? gotowy odlew zabezpieczyłeś wax'em przed laminowaniem? czy użyłeś jakiegoś domowego środka?
Było by prościej gdybym miał takie na stanie. Bo w moim przypadku wyjście do sklepu to taka mała wycieczka. Zobaczę jak sprawdzi się ta metoda. A jak rozwalę i ponownie będę musiał coś z tym zmajstrowac to zakupie nakrętki kłowe. Teraz musiał bym wszystko wycinak oczyszczać itp. I powiem że nawet nie pomyślałem o takim rozwiązaniu.
Wielu czyta i nie przeszkadza w relacji. Tak zapiera. Zazdroszczę dwuplata. Może i mi w zimie się uda coś wyskrobać. (Chociaż watpie.)
Postanowiłem że śruby M3 będą szły od strony silnika a za wręga będą wklejone nakrętki. Patrząc od wręgi podkładka i dwie nakrętki. Kawałeczki depronu zabezpieczają przed wlaniem żywicy do wnętrza. Przyjąłem to rozwiązanie z powodu braku miejsca na nakrętki które stykały się bezpośrednio z obudowa silnika w wersji montażu śrub odwrotnie.
Wziąłem wkrętaki i przykryciem. Przy następnym locie dokładniej przy uczeniu się zawisu model obsunął mi się na dziób i złamał kadłub tak że dostęp do wręgi bez problemowy. Zaraz podeślę zdjęcie aby zobrazować co teraz z tą wręga uczyniłem.
tak wygląda mój cel: zależy mi na 4 osiach i cięciu 3d aby w pełni wykorzystać potencjał maszyny, w myśli - jak coś robić to z rozmachem. sterowniki są już w drodze do mnie a prostą prowizorkę zrobię z suwnic z cd-romów.
Akurat jestem w trakcie budowy plotera termicznego (drut na gorąco) 1300x700, zasady działania te same tylko inne narzędzie tnące, oraz nie w pionie tylko poziomie.
a jak te silniki się spisują? zastanawiam się nad kupnem nema 17 1.7A
Latam na polu przy domu gdzie mam masę ptactwa, bociany, jastrzębie i podobne nigdy nie przeszkadzały i nawet przy "wspólnym" lataniu nie wchodziły w drogę. Jaskółek też jest masa, gniazd po stodołach w okolicy jest masa i tylko ona potrafią zaatakować model. Zdarza się. A gdy latałem w Anglii atakowały mnie mewy. Te gigantyczne mewy. Kończyło się to złamanym skrzydłem lub i czasem gorzej. Ptactwo z reguły nic nie było bo atak następuje od tyłu na kabinę pilota lub właśnie skrzydło.
Witam. Od razu do rzeczy. Posiadam kilka silniczków spalinowych, które chciałbym uruchomić i docelowo zamontować w modelach. Na dodatek magia tych silniczków sprawia że nie mam bladego pojęcia jak zabrać się za to. Silniki są rozregulowane. Nie wiem czy mają kompresję i inne podobne. Nawet nie wiem co jak sprawdzać. Niestety nie posiadam śmigieł do nich (choć jedno na oko pasuje) i również nie posiadam paliwa do nich. Szukam chętnego hobbisty, który pomoże mi sprawdzić, ustawić i uruchomić silniki jeśli się da. Zwrócę koszty paliwa czy też za śmigła do silników, dojadę gdzie trzeba. Ps. Zdjęcia silnikow w poniedziałek po pracy. Teraz leje i ciemno a do garażu za daleko.
Moja córka jeszcze za mała na naukę pilotażu (ma 3 miesiące) ale interesują ja dźwięki jakie wydaje model. I czy cokolwiek może być odporne na dzieci? Osobiście ustawił bym model tak aby latał jak należy a wszystkie zmiany jak lekki lot po okręgu zmienił bym na aparaturze. W ten sposób z czasem (jak się nie rozwali) można zmniejszyć wychylenia sterów do właściwych bez ponownego przerabiania modelu a i Ty będziesz miał frajdę z latania, bez konieczności pilnowania że sam model sobie skręca. To tylko moje zdanie i trzymam mocno kciuki aby syn wkręcił się w tą nieuleczalna chorobę jaka jest modelarstwo.
Ja bym odciął i zrobił zawias z butelki pet. Paski plastiku cienkiego jak dyskietka lekko bym nakłuł gwoździem aby się lepiej trzymało.
Sądzę że z siłą odrzutu to jak dobry model z napędem turbinowym.
Witam, mam dziś najgłupsze pytanie świata (chociaż nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.) Jak przykręcić silnik?? Jakiś czas temu kupiłem używany model i jak to się czasem zdarza złamałem kadłub w części ogonowej. co pchnęło mnie do pełnego remontu modelu. jak rozbierałem wnętrzności okazało się że silnik jest przyklejony na żywicy do wręgi. (nie wiem czy to powszechna praktyka ) użyłem wiertarki aby rozkruszyć tyle żywicy ile było trzeba do wyjęcia silnika. teraz gdy już zakończyłem inne prace zastanawiam się jak przykręcić silnik (na pewno nie ma żywicę) dostęp do wręgi jest bardzo ograniczony co ukazuje rysunek. (po lewej widok od przodu po prawej widok w przekroju) dostęp do wręgi jest tylko poprzez mały otwór na przewody i od przodu. jak zamocować tam śruby aby móc regulować skłon i wykłon silnika? chętnie zobaczę jakieś zdjęcia poglądowe z góry dziękuję pozdrawiam DODAM: że czerwone - kadłub szare żywica niebieskie otwór na kable żółte sklejka pomarańczowy okrąg to widoczność od przodu. brązowe to otwory po wierceniu w czasie usuwania wierzchniej żywicy. czarne to belka do montażu regulatora z rzepem. ps. pytam, ponieważ zawsze gdy kręciłem silnik do wręgi od drugiej strony mocowałem zakrętki (na lakier do paznokci.) w tej sytuacji nie mam dostępu do wręgi od tylu. mniej więcej tak robiłem: http://modelerc.info/mini_b.php?fotka=technika/loze_silnika/zdjecia/loze_silnika06.jpg&wysokosc=467
zacytuje z link - i ogólnie polecam przeczytać. Ile czasu ładujemy pakiet ? Pakiet o pojemności 2000mAh Ładowarkę o prądzie ładowania 400mAh 2000 / 400 = 5 godzin Proces ładowania tego pakietu będzie więc trwał 5 godzin, ale gdy podłączymy pakiet o pojemności 4000mAh, wtedy czas ładowania wydłuży się do 10 godzin. Nie mamy też nigdy pewności czy proces jest już całkowicie zakończony.
Do nimh nie montujemy balansera.
A ja używam takiego i bardzo sobie chwalę. Każda aparaturę podepnę i działa z dużą ilością różnych symulatorów.
Ja 80% kupuje na aliexpres bo tanio a mam czas aby poczekać itp Przedłużacze: tu mam rozumieć że chodzi o po prostu kabelki. Czy przedłużacz jako wtyk z jednej strony a gniazdo z drugiej? Podejrzewam że trzeba by było samemu lutować. 10 Pairs 2S1P 3S1P 6S1P JST XH 4S1P RC Lipo Ładowarka Wtyczki Zgodnie z linii terminala http://s.aliexpress.com/6jumUfQb Będą pasowały bo rodzaj wtyczki jest do balanserow z grubsza uniwersalny. Raz spotkałem się z wtyczką płaska czyli bez wypustek (trzeba było pamiętać przy podłączaniu gdzie jest plus gdzie minus) W większości stosujemy wtyczki JST XH Koszyki kupowałem w pl w Auchan cenowo podobnie a w tedy mi na czasie zależało. A na aliexpres chyba ich nie ma.
https://youtu.be/zsxVbwgALiw?t=8m https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-a-lot-2s-3s-4s-5s-6s-LiPo-Battery-Balance-Charger-Plug-Line-Wire-Connector/32804894896.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10171_10326_10084_10083_10080_10304_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_143_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_100031_10099_10078_10338_10079_10103_10073_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10102,searchweb201603_21,ppcSwitch_5&btsid=ad1d2d57-6a75-4797-9926-fba9e9d6b962&algo_expid=2940f62b-508d-43ea-8a46-4f24591ddb21-0&algo_pvid=2940f62b-508d-43ea-8a46-4f24591ddb21 to oczywiście moje propozycje
Jakie sa typy modulacji (systemow) i ktore patrza w przyszlosc a ktore doczekaly emerytury?
Wenar odpowiedział(a) na krewetki temat w Aparatury RC
ja polecę wykład dr inż. Andrzeja Opalińskiego z AGH: http://home.agh.edu.pl/~opal/sieci/wyklady/9-wifi.pdf jest tam dużo wiedzy o 2,4ghz -
a ja proponuję i komarów ok 75%-85% mniej używam też takiego pod gniazdko sieciowe. tu był link ale go usunąłem aby nie robić reklamy. 12v-odstraszacz-komarow-do-zapalnicz
- 7 odpowiedzi
Witaj. Dużo osób lata w Krakowie i okolicach. Powodzenia
wymiana pakietu na większy - jak nie przedobrzyć?
Wenar odpowiedział(a) na yugodriver temat w Pakiety
Nie mówię że nie da rady gaz na 10% itp?? Uśredniam czasy podawane przez producentów. Z reguły widzi się w zestawach artf /rtf podany czas lotu. Chyba nie widziałem więcej niż 20 minut. I takie czasy są mi zbliżone. Zapewne bardziej doświadczony pilot wyciągnie dużo więcej czasu lotu. 18650 to dobry pomysł tylko trzeba sprawdzić wydajność prądowa aby przypadkiem nic nie usmażyć. A i chłodzenie musi być lepsze. Zrobienie takiego pakietu z 18650 jest bardzo proste. Na YT masa filmików. A nawet pozyskanie pakietów (za darmo) jest proste.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 17
