sauberx009
Treść opublikowana przez sauberx009
jedna uwaga na przyszłość. Te trójkąty które wkleiłeś nic Ci nie dają ponieważ są źle wycięte. u ciebie są one równoległe do jednej z krawędzi przy kącie prostym, prawidłowo słoje powinny być równolegle do skośnej krawędzi. A poza tym to super model sie szykuje :>
Zapewne znasz ten temat, ale jeśli nie to na prawde warto przeczytać. (masz tam również conieco o podwoziu) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/30928-mustang-p-51d-ziroli-14/
Super model się zapowiada No jak to się tutaj mówi, zasiadam na widowni. i oczywiście powodzenia. Z ciekawości co to za plany? prywatne czy może są gdzieś dostępne.
Temat upadł?
Temat upadł? ;( szkoda
Ogólnie świetna robota, ale tak jak koledzy wyżej już napisali łoże pod serwo do wymiany natychmiastowo! Na ten kawałek mocowania działają na prawde duże siły, a te wzmocnienia nie wyglądają jakoś specjalnie solidnie.
Hawk F5B coś podobnego ale krajowego da się ?
sauberx009 odpowiedział(a) na TOMSON61 temat w Motoszybowce
No a Tom od blejzyka? tez 1.7m http://www.blejzyk.pl/PL/model-tom.html -
"EDF" 125mm - czyli homemade :)
sauberx009 odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Świetnie lata gratuluje świetnego modelu. Natomiast albo nie ma albo przeoczyłem informacje ile ciągu statycznego daje ta turbina? -
Jakie chcesz włożyć serwa to tego cuda?
Piękne bydle czekamy na oblot!
Z niecierpliwością oczekuje budowy GRUNAU BABY 2, z jakich planów będziesz korzystał? Masz juz może jakieś na oku?
Ma ktoś jakieś fajne plany do budowy samolotu/skrzydła z depronu?
sauberx009 odpowiedział(a) na tlenex98 temat w Warsztat
proponuje udać sie do działu płany, lub samemu poszukać na stronach typu: http://www.profili2.com/eng/default.htm http://www.willingtons.com/mymac/Plans_Download.htm http://www.outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=trainer&Submit=Search http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18248876&postcount=79. serio, to nie jest trudne tylko musisz chcieć. pokombinuj, poszukaj nazw modeli, choćby wpisz w google: rc flying wing depron plans. jest tego całe multum w internecie.- 3 odpowiedzi
- samolot z depronu
- pierwszy samolot
(i 2 więcej)
Ciężko określić, jednak polecam ---> google.pl w tłumaczu wpisz "sklep modelarski" albo cos w tym stylu, poszukaj, przelicz ceny. Ja tak szukałem kiedy przejeżdżałem przez węgry, no i powiem ze sie opłacało.
Profil bierzesz z planów czy sam sobie wybrałeś najbardziej zbliżony do oryginału? patrząc na tą strone http://www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=55690&p=1 można zauważyć zupełnie inny profil. Twój jest całkowicie prosty od spodu (a przynajmniej tak mi sie wydaje z fotek)
Ju-87 Stuka- pierwszy model
sauberx009 odpowiedział(a) na Michał K. temat w Modele średniej wielkości
a czy przewidziałeś bowdeny lub popychacze? żadnej wzmianki na ten temat nie znalazłem. -
Z opisu w sklepie wynika ze jest to mały model więc dużych zmian nie będzie. Zmieniasz jedynie przednią część modelu a reszte wykonujesz bez zmian, wage podają 540 gram więc pierwsza potrzebna czynność to dobór silniczka o ciągu ok 600gram. przewiduje ze silnik bd mocowany przed wręgą więc wystarczy jakiś mały dzwoneczek :> przykład silniczka znalezionego na szybko:http://abc-rc.pl/p/163/585/silnik-emax-c2812-kv1534-170w-cf2812-silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html
Jak sie wyważa takie cudo? i jaka jest aktualna waga do lotu?
a po co aż 3 serwa? jest to mały model więc proponował bym jedno serwo na kierunek i jedno serwo w centralnej części skrzydła na lotki :>
Mysle ze super projekt i życzę powodzenia :> A czy myślałeś o sterowaniu dyszami bocznymi? Mam nadzieje ze jasno opisze o co mi chodzi Model startuje pionowo, wzbija sie na odpowiednią wysokość po czym dysze obracają sie o 90 stopni i powstaje samolot z dwoma dyszami edf. I tu juz można by było fajnie pokombinować sterowanie dyszami. w tedy nie musisz używać kontrolera do heli tylko podpinasz silniki pod jeden kanał, i myśle ze dysze mozna podpiąć osobno, i ustawic jako klapolotki (umożliwiają różne rodzaje lotu).
Jakie tryby w serwach do spaliny, metalowe czy z plastikowe tryby.
sauberx009 odpowiedział(a) na Pitstrel temat w Modele spalinowe
przy małych silnikach wystarczą plastiki ale do makiety 1.7 to z pewnoscia metalowe. -
kolego, trójkąt który wkleiłeś do sk nic Ci nie da. słoje w takich trójkątach muszą iśc na skos nie poziomo ani pionowo. tak jak ty masz pionowo po prostu pękną nic, a na skos będą lepiej trzymać,
o kur... Bije pokłony dla budowniczego o.0 niesamowita maszyna. A coś więcej o specyfikacjach? jaki motor, elektryka, zasilanie? o.0 OGROMNY SZACUNEK
- 103 odpowiedzi
Wygląda super ;> może trochę więcej danych? waga? rozpiętość? wyposażenie? a można poprosić o plany tego cuda?
Może coś sie ruszyło? szkoda ze temat ucichł
