![](https://pfmrc.eu/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
zipp
Treść opublikowana przez zipp
Kilka pytań nowicjusza - SkySurfer X8 1400mm
zipp odpowiedział(a) na Artem85 temat w Od czego zacząć??
w mojej opinii to bez znaczenia(przy tych mocach/wielkości modelu), ale jeśli możesz łatwo wymienić to dla świętego spokoju wymień - kupiłeś nowe śmigło to niech będzie bez żadnych wad. Dość wielgaśnie wygląda ten czarny orczyk na pierwszym planie na zdjęciu powyżej - nie za masywny do takiej pianki? Może kropla CA wystarczy do zabezpieczenia nakrętki? -
film jak film, tv trwam ma oglądalność na poziomie 0,4% więc wielkiej krzywdy nie zrobi. Bardziej bulwersujące było, że arcybiskup szczeciński Andrzej Dzięga w liście do wiernych napisał że "Bóg jest ponad wirusem.. by nie lękać się udziału we mszy i wody święconej .. Duszpasterze dbają, by była zawsze świeża i odnawiana przynajmniej raz w tygodniu". To było jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń przez państwo (list czytany w niedzielę 15/03)
Jako motocyklowy laik stwierdzam, że ten HD Fat Boy jest ładny Jedynie opony wizualnie zyskały by bez tych wyraźnych klocków.. one mi jakoś nie pasują do całości.
to zdanie przywołało mi scenę z Misia: " Minister: To dla mego wnuka! Chłopak tak się garnie do sportu. Niech ma na zachętę! […] Miś: Właśnie nie bardzo wiedziałem co on uprawia, więc taki napis jest może… nie taki bardzo? Minister: Nic nie uprawia! Chodzi właśnie o zachętę, a co napisałeś? Miś: Eeee… Napisałem tam…: „Markowi Złotnickiemu, za zajęcie pierwszego miejsca”. "
Politycy nie wierzą rzeczywistości a Ty tu o wierzeniu naukowcom? Trump na pod koniec lutego przecież wyśmiewał wirusa i twierdził, że sam zniknie w kwietniowym słoneczku, oraz, że zagrożenie wirusem jest wymysłem demokratów. Łukaszenka w tej chwili twierdzi, że żadnego wirusa nie widział a sport, wódka i sauna odstrasza wirusa - w związku z czym wziął udział w turnieju hokeja w Mińsku przy pełnych trybunach. Kozak prawie jak Putin, prowadzący klucz dzikich gęsi.
Z Respektem w virusy...
zipp odpowiedział(a) na janegab temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
to nie jest żaden fart , tylko możliwość samodzielnego decydowania, gdzie się chce być o danej godzinie.. najczęściej na taki luksus trzeba sobie zasłużyć. -
Ja już nie będę. Wydaje się, że stanowiska obu stron zostały przedstawione i nie ma nic do dodania.
Nie ma potrzeby do zadęcia. Napisałeś, że doktor usunął niewygodnego posta na swoim blogu, więc kreuje rzeczywistość i dla mnie jest to oszustwo, koniec kropka. To ocena jego działalności na blogu i tylko to. Chyba, że tylko Ci się wydawało, że usunął tego posta, a jego wcale nie było? Sam nie wiem, ale skoro tak dokładnie zapamiętałeś ten usunięty wpis to chyba musiał być?
kolega się unosi niepotrzebnie: to, że doktor jest oszustem napisałem od siebie: to MÓJ wniosek i ocena tego, że usuwa niepasujące do jego fałszywych teorii wpisy czytelników "Warto czytać ze zrozumieniem" to dotyczy każdego.
jakie to szczęście , że jest w naszej społeczności ktoś kto wszędzie był, ma pamięć jak słoń, wszystko tak dokładnie analizuje i nam tu tak pięknie wykłada kawa na ławę i rozbiera te wszystkie fake newsy na drobne.. Jak precyzyjnie zdemaskował tego lekarza oszusta co zarzuca władzy najukochańszej fałszowanie statystyk..
Nie powinny - jeśli będziesz latał jak napisałem wcześniej - wyciąg na pułap przez 15-20sek i następnie szybowanie. Co do zalecanego śmigła, zwróć uwagę, że to 10x5 jest do silnika G3 a notka którą zamieściłem jest do G2..(więc coś między G2 i G3 się zmieniło) Może G3 ma ulepszone chłodzenie, albo lepsze materiały umożliwiające wytrzymanie wyższej temperatury(drut w lepszej izolacji/lepsze magnesy)? W ogóle to może Ty masz wersję np G1 dla którego max to jednak 9x5 dla 3s Na pewno można spróbować z tym co masz robiąc na początek częste kontrolę temperatury silnika/regulatora (30A może być za mało dla 10x6)
nie istnieje pojęcie za dużej mocy silnika może być co najwyżej za ciężki do danego latadła.. Sprawa wydaje się prosta- powinien się nadać, a na pewno nie jest za mocny (jedynie śmigło za duże - powinno być 9x5, albo większy regulator i praca wyłącznie w trybie wyciąg 15-20sek i szybowanie kilka minut, by miał czas ostygnąć) - wystarczy sięgnąć do notki producenta(za nastik): G2 RAY C3530-1400 [G2C3530-1400] 75,90zł Kliknij aby powiększyć Silnik przeznaczony do napędu bezpośredniego modeli samolotów o wadze do 900g i szybowców o wadze do 950g zasilanych z baterii lipo złożonej z 2 do 4 ogniw. Oś silnika zamocowana jest na dwóch łożyskach kulkowych. Silnik jest fabrycznie przygotowany do montażu "za wręgą", jednak za pomocą opcjonalnego zestawu elementów można go zamontować rotorem do przodu. Podstawowe dane: wymiary: fi 35 x 30mm średnica ośki: 4mm zasilanie: 2-4 ogniw Li-xxx waga: 73g KV: 1400 obr/V zalecane śmigła: 3S Li-pol 9x5, 4S Li-pol 7x6 moc max: do 360W (3S) obiążenie max: 33A/30s zalecany regulator: 40A zastosowanie: modele trenerków do 900g, szybowców do 950g, akrobatów do 800g, akrobatów 3D do 700g
jest to jakaś metoda na sukces statystyczny(zresztą z tydzień temu już to napisałem): nie róbmy testów to nie będziemy mieć pandemii, a tych co umarli bez przeprowadzonych testów (bo ich prewencyjnie nie robimy) uznajmy, że zmarli z innych powodów..
tak, trochę zaczyna to przypominać ten projekt budowy szybowca z napędem jet.. choć przyznaję, że nie jest tak ambitny..
kolego, roztropni ludzie nie oglądają reżimówki (a najlepiej w ogóle TV) i się nie denerwują bez potrzeby ?, czego każdemu życzę
Latanie na symulatorze często nie przekłada się na rzeczywistość. Model fizyczny RC nie chce tak ładnie latać jak ten z symulatora i często po pierwszym, drugim locie trzeba go lepić z małych kawałków.. Ten model, który proponuje tytan będzie dobry na początek(jeśli w cenie jest to kitowe radio to brać i nie zastanawiać się. Żadne toto - jeśli chcesz sam zacząć latać to tylko gotowa pianka typu Pionier. Chyba, że chcesz poznawać tajniki budowy modeli to toto jak najbardziej się nadaje. Musisz sobie odpowiedzieć czy chcesz zacząć budować czy zacząć latać, po to dwie oddzielne sprawy (chyba, że masz bardzo dużo cierpliwości).
anteny odbiornika z dala od baterii - bateria ma cudowną zdolność do niszczenia wszystkiego w zasięgu.. przy takim ułożeniu pewne jest wyrwanie anten z odbiornika.. -
ta rurka musi być wklejona - bez niej będzie bardzo wiotki ogon (z nią będzie jedynie wiotki ) -
nie znam dokładnie wadliwego modelu, ale chodzi o to ten z dotykiem oporowym(a nie pojemnościowym jak w obecnych smartfonach) - był drogi w piguły a dość szybko dotyk zaczął szwankować i ustawienie parametrów stawało się katorgą (można to zrobić guziczkami ale jak na renomowaną firmę to jednak słabo) Prawdopodobnie musiał to być model wcześniejszy.. (t14mz?)
czy to jest ta futaba w której ekran dotykowy jest taki wadliwy?
może i nie potrzeba, ale różnica w cenie jest bez znaczenia (jaka różnica czy na hobbistyczny projekt wydasz 5pln czy 0,5pln?) a arduino daje elastyczność w modyfikacjach..
piękne, ale nijak ma się do lądowania małym bo małym ale odrzutowcem w przecince między drzewami, na tak nierównej powierzchni - lądowanie takim odrzutowcem to zupełnie inne prędkość..
Dzięki. Jeszcze mam taką uwagę, że idealnie do takich projektów pasuje arduino pro - mniejsza płytka bez portu usb (jeśli ważny jest minimalny rozmiar)
jeśli to ściema, to wygląda bardzo realistycznie
to do pełni szczęścia jeszcze schemacik poproszę ;)
