zipp
Treść opublikowana przez zipp
Proszę o pomoc w złożeniu samolotu Mini Surfer 800
zipp odpowiedział(a) na qnii temat w Od czego zacząć??
OK, skoro to był świadomy wybór. Polecam jednak tak jak Konrad większy model, taki 2m+ który lata znacznie stabilniej i po prostu przyjemniej. Przy małej wprawie "nieograniczone" puste miejsce do latania jest podstawą.. -
Może tak może nie. Nie jest zalecane używanie uszkodzonych mechanicznie pakietów, ale jeśli nie nastąpiła perforacja to może jeszcze trochę podziała. To co pokazujesz na zdjęciu z ładowarką niczemu nie służy(nie ma żadnej informacji o stanie pakietu).. musisz wybrać "Test" by zmierzyć oporność wewnętrzną lub "Mode:Voltage" by zmierzyć napięcie na poszczególnych celach. Tak najprościej musiałbyś go naładować.. ładować pod stałym nadzorem, najlepiej na świeżym powietrzu. Nie powinien się zapalić, ale lepiej nastawiać się na najgorsze niż nie docenić przeciwnika.. Wszelkie zabawy z takim aku są ryzykowne i zazwyczaj lepiej kupić nowe. Gdy była mowa o aku napisałem Ci: Nie posłuchałeś i kupiłeś SLS. Uszkodzenie Turnigy lub Zippy by tak nie zabolało..bo byłoby tańsze. Tak to już jest, że ludzie pytają a i tak wiedzą swoje lepiej. -
kolego Twoje preferencje seksualne są mi zupełnie obojętne, ale ciężki styl wypowiedzi powoduje, że zrobiłbyś wielką przysługę nie wypowiadając się w naszym pedałowaniu..
1)w takim modelu różnicowość czy jej brak nie robi większej różnicy, ale oczywiście warto próbować, bo w czymś lepiej latającym robi i to dużą.. 2)mając lotki na jednym kanale(i podłączone przez kabelek Y) można ustawić różnicowość mechanicznie: ustawiamy tak długość popychaczy(przez ich wydłużenie, w stosunku do standardowego ustawienia), że oba ramiona serw lotek są w pozycji "lotki na zero" wychylone do przodu.. Oczywiście serwa lotek na osobnych kanałach dają możliwość łatwej zmiany różnicowości z poziomu radia, można nawet ustawić sobie ją na przełączniku (np 30% i 55% czy jakoś tam) by z czasie lotu zmieniać i obserwować zachowanie się modelu dla różnych ustawień.. Jeśli model ma ster kierunku można domiksować go do lotek, tak by pomagał zakręcać (robić zwroty) - to zdecydowanie pomaga i powoduje, że skręt jest bardziej płynny i wydajny (czyli przechylenie w prawo na lotkach powoduje automatyczne wychylenie kierunku w prawo) To jest chyba bardziej odczuwalne niż różnicowość lotek, w każdym razie warto popróbować. Oczywiście profi robią to drążkami ale rozmawiamy tu chyba o 100% amatorach -
To jest jego prywatna sprawa. Głupotą jest lot z kanapą z zespawanym stelażem, akumulatorem i TV, bo gościu ląduje tym szajsem na deptaku nad morzem. Jak coś mu się nie uda to ta kanapa może uderzyć w jakiś postronnych ludzi. Debila powinni prewencyjnie izolować od społeczeństwa.
nie można robić wszystkiego Ja mam szosę i mtb. Na prawdę nie mam już możliwości próbowania kolejnego pojazdu/nie mogę się bardziej rozdrabniać. Być może hulajnoga bardziej całościowo angażuje mięśnie, lecz rower daje poczucie wolności i braku ograniczeń zasięgu/terenu
Tak, teraz kojarzę, jak znalazłem filmik reklamowy firmy Kostka. Widziałem takie na żywo w Czechach i na Słowacji. Tam są bardzo popularne w górach z asfaltowymi drogami do schronisk i wynajmowane do zjazdu. Nie próbowałem bo jednak rower to rower, ale rzeczywiście przejechanie na takiej kilku kilometrów po płaskim musi nieźle dawać w kość..
Nie wątpię, nie jeździłem na hulajnodze więc mogę sobie to tylko wyobrażać. Dobrze, że każdy może wybrać coś dla siebie. Co jest raczej mniej istotne, ważne by to była jakaś aktywności fizyczna. Najgorzej ograniczać się jedynie do spaceru między kanapą przed TV a lodówką z piwem Rower jest na prawdę fajną opcją.
to zależy, ja na szosie robiąc 25km ze średnią ~30km/h (czyli mniej niż godzinę) odczuwam takie wypompowanie jak po całodziennej wycieczce mtb +70km ze średnią ~18km/h
Latające Skrzydło FliteTest Arrow z podkładów pod panele
zipp odpowiedział(a) na a2j temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Skoro grzeje się za bardzo to pewnie za duże, choć z tabelki wynika, że jest ok Jeśli silnik jest po przejściach to może łożyska już nie dają rady? -
Wydaje mi się, że rower jest lepszy pod względem zdrowotnym od (długich)spacerów bo mniej obciąża stawy kolanowe i biodra, co może mieć znaczenie dla osób z problemami zdrowotnymi. Mam znajomego, który amatorsko startował przed operacją i startuje w zawodach mtb a jest po operacji stawu biodrowego(czyli ma protezę stawu biodrowego!) Rower jest zalecany jako rehabilitacja po operacji.. Wolnobieg w niczym nie przeszkadza w jeździe. Jest tylko trudniejszy w serwisowaniu i ma chyba ograniczony zakres przełożeń do 8. Dla rekreacyjnej jazdy to nie robi kompletnie żadnej różnicy. Jeśli będziesz napęd utrzymywał w czystości i regularnie smarował tylko łańcuch (jakiś olejek z teflonem) a po smarowaniu wycierał do sucha to posłuży bez problemu przez wiele tyś km. Ważne by starać się jeździć z dużą kadencją (czyli żwawo kręcić korbą, a nie na niskim przełożeniu piłować siłowo) - to też przedłuża żywotność napędu.. Oczywiście przy ostrzejszej jeździe wychodzi słabość wolnobiegu - niesymetryczne łożyskowanie, przy kasecie strona z trybami jest łożyskowana znacznie dalej(bliżej podparcia w ramie) i działają mniejsze siły na oś i łożyska.
Zdecydowanie tak, dla Twoich potrzeb i ma spory zapas. Zasilacz od ledów lub jakiegoś tunera sat/routera jest ok, mając te ~60W(12V 5A). Sam takiego używam i ładowanie przy pomocy toolkitrc M6 baterii 6s 2,2A nie jest problemem(a już ISDT q6+ nie daje rady przy takim zasilaczu ładować 6s 2,2A, mimo że ma 2x większą moc). Bardziej przyszłościowo(z większym zapasem) będzie zasilacz od laptopa 19,2V ~4-5A -
Buzer lepiej ustawić na 3,5-3,6V jeśli jest programowalny. Jeśli chodzi o ładowarkę, lepiej niż podróbkę z allegro kupić w tej cenie toolkitrc M6, trzeba jednak do niej osobny zasilacz. -
Rzeczywiście lepiej kupować markowe pakiety, bo służą dłużej. Do tego koniecznie low voltage alarm, by nie rozładować zbyt głęboko żadnej celi bo od tego puchną nawet dobre pakiety.. Niestety jeśli to pierwszy model do nauki, to bez znaczenia dobry czy tani pakiet zostanie równie skutecznie zmasakrowany przy większym krecie.. Apropos masakrowania, to koniecznie odbiornik umieść za baterią w modelu.. Jeśli masz ładowarkę z balanserem to na początek starczy. Oczywiście ładowarka typu imax jest wygodniejsza, umożliwia precyzyjne ustawianie prądu ładowania i dodatkowo wyświetla ile władowała mAh do pakietu, co się przydaje.. Wszystko zależy od budżetu i perspektyw pozostania w hobby na dłużej Jeśli ta zabawa Ci się nie spodoba to nie ma sensu inwestować za dużo.. Ta ładowarka z linku na allegro wygląda identycznie jak moja, przy czym moja ma jeszcze hologram SKYRC od spodu. Nie wiem czy w tej chwili nie ma już hologramów czy to bardzo dobra podróbka Imaxa. -
kolego, na stronie sklepu z modelem, którą zacytowałeś piszą: Polecane części (brak w zestawie):Bateria: 3 s 1500-2200 mah Ja bym kupił 3s 1300mAh, ewentualnie 3s 1500mAh. Środek ciężkości: (te wyliczenie to troszkę przerost formy nad treścią..) zacząć z ustawieniem na dźwigarze i zrobić kilka prób płaskich wyrzutów(bez włączania silnika, przy wysokości na zero) w wysokiej trawie która złagodzi ewentualne skutki złego doboru.. Gdy szybko przyziemia, przesunąć pakiet trochę do tyłu, aż do uzyskania szybowania ~10m po płaskim mocnym wyrzucie. Takie zabawy dobrze robić z drugą osobą wyrzucającą płasko model by można korygować sterem wysokości zbyt szybkie przyziemianie Broń boże nie wyrzucać w górę! Tylko i wyłącznie płasko i dość silnie! -
Takie założenie to mim zdaniem błąd. Oczywiście , że rower może pełnić funkcje jedynie użytkowe, ale największym jego atutem jest rekreacja. Oczywiście, że na początek nie można się rzucać na długie trasy, ale stopniowo budować kondycję. Taki rower umożliwia wycieczki rzędu 100km bez żadnych problemów, przy założeniu, że do tych 100km dochodzi się stopniowo. Takie rekreacyjne wyjazdy nie wymagają żadnej wielkiej tężyzny fizycznej, jedynie systematyczność. W zamian super spędzanie wolnego czasu(szczególnie gdy znajdzie się rowerowe towarzystwo), satysfakcja z przejechanych o własnych siłach kilometrów i poprawa stanu zdrowia i kondycji. ?
nie wiedziałem, że we współczesnych rowerach(obecnie sprzedawanych) jeszcze się wolnobiegu używa.. wygląda, że tak w takim razie kolega musi dbać o łańcuch i wolnobieg a nie kasetę.. a rowerek będzie służył i dawał przyjemność z jazdy..
Jeśli się fajnie jeździ to znaczy, że dobre. Koledze na szosówce nie dasz rady dotrzymać kroku, ale chyba nie do tego ma służyć? Ważne regularne jeżdżenie i wtedy całkiem spore odległości można na takim rowerku robić. Zdecydowanie jedna z lepszych form rekreacji i praktycznie dla każdego. Trzeba też regularnie dbać o napęd(łańcuch, kaseta) - z zewnątrz ma być całkiem sucho i czysto jedynie łańcuch nasmarowany(ale łańcuch na zewnątrz też koniecznie wytarty do sucha) Panie, tylko lać paliwo i jeździć.(+ łańcuch smarować)
Rzeczywiście, mea culpa. Płeć ma znaczenie
trzeba obejrzeć do końca, w 39sek następuje degustacja (pan jest pod nadzorem czujnej małżonki, więc wcześniej robi teatrzyk)
Dziwne wymagania Napisz może do czego chcesz to użyć, bo są przetwornice step-up, które niższe napięcie podbijają do wyższego czyli możesz mieć na wejściu np 4-12V a na wyjściu stabilne 6V.. Jeśli chcesz chronić baterię przed nadmiernym rozładowaniem to najprościej zastosować telemetrię lub wręcz sygnalizator zbyt niskiego napięcia(low voltage alarm). Odłączanie ot tak zasilania od sterowanej elektroniki nie wydaje się rozwiązaniem optymalnym(ale pewnie to zależy od zastosowania..)
https://www.banggood.com/ToolkitRC-M6-DC-150W-10A-LCD-2-6S-Lipo-Battery-Smart-Balance-Charger-Discharger-With-Voltage-Servo-Checker-Receiver-Signal-Tester-Quick-Charger-Function-p-1512836.html
link nie działa. 100,32 - to jest cena na BG +10,04 wysyłka z Chin z trackingiem.. OK, ta wersja za 102,25 jak dla mnie wygląda jak oryginał..
linki poproszę Te chińskie ładowarki (ToolkitRC, ISDT) często robione są dla innych i mogą się inaczej nazywać, mimo, że mają identyczne wnętrze. ToolkitRC M6 nie ma nalepki Wersja sprzedawana na BG jest 100% oryginalna i za 124zł masz z wysyłką z magazynu w Hiszpanii..(czyli szybka dostawa) Na aliexpress za bardzo oszukują z cenami ostatnimi czasy i jakoś mniej chętnie tam kupuję..
no nie, podróby Toolkit M6? Nie sądzę, prawdę mówiąc. Obawiasz się, że Chińczycy podrabiają Chińczyków? Nie słyszałem o takim procederze no ale w sumie, czemu nie..
