zipp
Treść opublikowana przez zipp
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 33
Potrzebujesz porządne pakiety bo redoxy 30c mają faktycznie zapewne nie więcej niż 10c-15c.. i są bardzo przeciążane jeśli próbujesz wyciągnąć z nich 30c - w efekcie puchną i mają wysoki sag
Czy ktoś orientuje się czemu płatność przelewy24, PayU i Blik na ali są niedostępne (ikony są szare, nie można wybrać)? Zostaje tylko karta lub paypal 13:00 - Już działa , widać były jakieś prace techniczne (niestety bez żadnej informacji)
Nie rozumiem problemu. Cena ~74kpln powoduje, że nie kupi sobie tego ktoś by "dla zabawy" strącać modele z nieba. Jeśli nasz model będą strącać służby to sam fakt strącenia będzie raczej najmniejszym problemem.. na filmie z pierwszego linka mówią coś o 2km, chyba wystarczy uważnie obejrzeć jeśli ktoś ciekawy..
pakiet nimh o pojemniości 9Ah będzie przeogromny (dużo większy niż np 2x 5Ah 7,4V lipo, a w moich autkach w skali 1:10 nic poza 1x 5Ah 7,4V lipo by nie weszło..) Raczej nie ma szans by się zmieścił, chyba że autko jest na prawdę duże.. Pakiety NiMH przy tej samej pojemności są znacząco większe i cięższe niż lipo..
no i pięknie Napisz proszę, gdzie taka fajna miejscówka..
Kolega @dimmus zwrócił uwagę na ważną rzecz, która mi umknęła: zmiana pakietu nimh na lipo powoduje prócz korzyści również niebezpieczeństwo przeciążenia silnika. Pakiet lipo odpowiedniej pojemności(w przeciwieństwie do fabrycznego nimh) jest z punktu widzenia zamontowanego regulatora/silnika szczotkowego niewyczerpanym źródłem prądu. Da tyle prądu ile tylko regulator/silnik zapragnie. W ten sposób rosną znacząco osiągi, lecz również obciążenie silnika który może nie podołać.. Trzeba to wziąć pod uwagę, najlepiej wymieniając zestaw napędowy na bezszczotkowy(silnik+regulator) lub jeździć mają na uwadze, że nie można obciążać w sposób ciągły napędu aż do rozładowania pakietu.. "Fabryczny" pakiet w sposób naturalny ogranicza ilość mocy dostarczanej do napędu, a lipo daje ile wlezie..
Nie wiem jakie to autko, ale mam i jeździłem kiedyś autkami 1:10 ze szczotkami i bezszczotkami. Zamiana pakietu "firmowego" NiMH 2Ah 7,2V na pakiet lipo 2s 5Ah 20c dała niesamowitą różnicę w osiągach i długości jazdy. Oczywiście niezbędne do tego jest czujnik/buzer lipo by nie rozładować pakietu za nisko.. Co do samego pakietu to oczywiście przydał by się w twardym opakowaniu(hard case, dla ochrony pakietu lipo przed uszkodzeniami mechanicznymi), ale ja poradziłem sobie tak, że zwykły niebieski pakiet lipo turnigy wsadziłem we własnoręcznie zrobiony "hard case" z kartonika i zdawał egzamin.. Pakiet którego używałem to taki: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5000mah-2s-20c-lipo-pack-xt-90.html Uwagi wymaga wtyczka prądowa - ja u siebie zmieniłem na golda 4mm https://hobbyking.com/en_us/hxt-4mm-gold-connector-w-protector-10pcs-set.html Można zostać też przy XT90, ale trzeba zapewne wymienić gniazdo na zasilaniu regulatora na odpowiednie. Jeśli prądy pobierane przez silnik są mniejsze (poniżej 60A, tak zapewne jest przy aucie 1:10 i mniejszym i silniku szczotkowym) to najwygodniej zastosować złącze XT60..(na pakiecie i wejściu regulatora) Wracając do wyboru pakietu zasilającego - prosta recepta: LIPO jak największej pojemności jaki się zmieści, dwie cele (2S=7,4V), chyba, że w oryginale jest jakieś nietypowe zasilanie(nie sądzę).. Co do ładowarki to ToolkitRC M6 jest w przystępnej cenie i z zapasem nada się do takich modelarskich zastosowań (do pracy wymaga zewnętrznego zasilacza 12-28V, np. takiego ze starego laptopa: 19,2V/3-5A lub zasilacza do ledów 12V/5A-10A, ewentualnie używany zasilacz od PC)
Rozumiem, że masz namyśli Foxa 2,3m.. a widziałeś ich 3m FOXa 4,7kg z silnikiem zasilanym z 6s 2x5Ah? To jest dopiero pianka-potwór.. Trzeba przyznać, że wygląda baaardzo solidnie: https://www.fmsmodel.com/product/fms-3000mm-118-fox-glider-pnp/14/
Boguś, Ty nie możesz się uwolnić spod uroku pianek Rzeczywiście wygląda, że FMS uczy się na dobrych wzorcach (czyli kopiuje świetne rozwiązania piankowe MPX i chwała im za to). Robi też wrażenie udokumentowanie szczegółów budowy na stronie https://www.fmsmodel.com/product/fms-2500mm-984-asw-17-pnp-pre-order-shipment-late-june-2020/1338/ . To chyba ewenement wśród Chińskich producentów. Niestety obecnie nic nie można zamówić u nich zamówić (nie żebym chciał, ale ktoś mógłby chcieć np.Boguś ) Zabawne na filmiku jak prezentujący zachwyca się plastikowymi wzmocnieniami natarcia skrzydła (że jeszcze czegoś takiego nie widział w szybowcach RC ) Tylko jaki geniusz wymyślił czarną piankę na skrzydła? Na słońcu zrobi na powierzchni skrzydeł prażona kukurydza..
Groźny incydent w Raciborzu - rozbiłem się P-40
zipp odpowiedział(a) na robertus temat w Filmy modelarskie
Żeby jeszcze kolega, który bierze hobby za poważnie i zamęcza swoimi dętymi analizami chciał wziąć przykład z tej precyzyjnej analizy katastrofy lotniczej..(choć film z latania można by spokojnie przyciąć o połowę lub 2/3 , zdecydowanie poprawiłoby to odbiór katastrofy) PS. kolega czasem nie ma ochoty na aplikację do Komisji Badania Wypadków Lotniczych? Stawiam by kolosalnie podniósł jej poziom merytoryczny.. -
tak, widziałem ale to tylko zmyłka, na opakowaniu jest wyraźnie Kimberly-Clark (co niby robią chusteczki i takie tam a tu proszę. profi narzedzia..) ?
ten chyba powinien działać z symulatorem MPX i każdą aparaturą która ma wyjście na trenera: https://hobbyking.com/en_us/usb-simulator-cable-xtr-aerofly-fms.html na allegro z prawdopodobnie piracką płytą z symulatorami za jedyne 179pln
jeśli kusi to kup na allegro identyczny regulator i w górę (może jedynie polataj trochę na darmowej wersji symulatora MPX wcześniej.. ale do tego trzeba kabelek do połączenia aparatury z komputerem) Ja na pewno bym nie czekał do wiosny..
Nie masz pustej baterii? Wygląda na jakiś problem z zasilaniem albo przeciążaniem BECa.. Spróbuj (jeśli bateria jest OK i naładowana) czy jak odłączysz pozostałe serwa od odbiornika, to z jednym serwem lotki będzie OK. Jeśli tak, to BEC nie wyrabia na 4 serwach. Chyba, że po prostu serwo jest uszkodzone..
OK, tylko trzeba mieć odpowiednią wtyczkę.. a to czemu? pogoda na latanie może być do końca października..(dla wytrwałych/napalonych jest przez cały rok) to by wskazywało na winowajcę - przy uderzeniu mógł wywołać zwarcie które usmażyło regulator skoro było kupione w komplecie reg+śmig+silnik(tak zrozumiałem), to raczej było dobrze dobrane.. jeśli chcesz zamawiać więcej rzeczy warto sprawdzić ofertę HK (mag. EU)- przy zamówieniu za $100 przesyłka jest bezpłatna
Raczej Kimberly-Clark. Nie wiedziałem nawet, że robią takie profi narzędzia..
tym się nie przejmuj, to tak właśnie wygląda na początku . Warto trenować czucie drążków na symulatorze w komputerze, bo jest to znacznie tańsze. Trzeba też latać tylko w miejscach gdzie w nikogo ani nic poza ziemią nie uderzysz.. Jeśli chodzi o regulator to wygląda bardzo słabo, więc mógł się uszkodzić sam z siebie.. Jednak w tym przypadku prawdopodobnie w wyniku uderzenia nastąpiło zwarcie jakiś kabli i kiepski regulator bez zabezpieczeń się usmażył. Silnik raczej będzie ok, bo jego umiejscowienie w skysurfer'ze chroni go przed kretami. Może sens kupić jakiś trochę lepszy regulator - niestety na allegro nie widzę nic godnego uwagi w sensownych pieniądzach.(redox występujący masowo nie jest polecany) Z tanich sprawdzone są regulatory Plush, Aerostar np. https://hobbyking.com/en_us/aerostar-30a-electronic-speed-controller-with-2a-bec-2-4s.html Przy zakupie regulatora zwróć uwagę by miał przylutowane wtyczki (oraz by wtyczka baterii była zgodna z baterią którą masz) bo rozumiem że ewentualne dolutowywanie wtyczek lub wymiana może być problemem.. Ma też mieć BEC czyli stabilizator napięcia +5V do zasilania odbiornika/serw (są wersje regulatorów OPTO bez BEC)
trochę stary news, ale taki komentarz ze zdjęciami pod zacytowaną aukcją z ali (cały czas aktywna, ale teraz serwo po 7,88 zł) jakby ktoś zachęcony się skusił na "dobre bo tanie i polecane". "Nah... the purest water!!! This is not real mg90s!!! The Metal Gear is only the first! The rest are all plastic! But made in gray color, like metal, on Loha. Two screws instead of four. The hulls are different in size. The only thing that differs the second gear of this mg90s from the sg90 is more massive Teeth. But anyway, it's not metal!!! In addition, the manufacturer does not mitoot as specified in the description and some lofty ambicion. The pictures show everything. On the left is the real ordered on Tao, on the right, forgery, from this seller. I will open a dispute, return some of the money. 12 Mar 2020 17:35" Plastikowe zębatki wyglądające jak metalowe ? pier.chińczyki oszusty Widać zakupy na ali to wielka loteria, nawet z polecanych aukcji..
Oczywiście, jeśli podobnie zachowuje się na wszystkich pakietach to można spróbować wgrać alternatywny firmware. W takim stanie (200mV między celami) nie nadaje się do użytku, więc ryzyko minimalne.. Jednak mam wątpliwości czy to może pomóc.. Z przypadku kolegi autora wątku wygląda na awarię sprzętową (skoro działała dobrze a od jakiegoś czasu się rozjeżdża to jak na to ma pomóc alternatywne oprogramowanie?, na fabrycznym działała przecież wcześniej dobrze..) Czy tak dzieje się na wszystkich pakietach które ładujesz, bo może jakieś konkretny jest zużyty i ładowarka nie jest wstanie go zbalansować i ten rozjazd wynika właśnie z tego?
6m to już jest kawał szybowca - jestem bardzo ciekaw jak się to uda Oczywiście powodzenia i czekam na zdjęcia i filmy z kolejnych etapów..
Hmm, bez urazy, ale walka o każdy gram, a takie śmigło nieskładane działa jak hamulec aerodynamiczny gdy nie jest napędzane przez silnik. W końcu szybowiec to szybuje a silnika używa do wyciągania się na pułap.. W mojej skromnej ocenie nie stosowanie w motoszybowcu składanego śmigła to błąd logiczny.. i zaoszczędzone gramy są marnowane na opory lotu. Jeśli bardzo oszczędzać na wadze to założyć samą piastę do śmigła składanego.. np coś takiego:
Fajny projekt! Kolego informuj proszę o postępach oraz szczegółach konstrukcji. Czemu jednak nie stosujecie śmigła składanego? W motoszybowcu(nawet solarnym) to jakby wyposażenie obowiązkowe..
Brzmi zachęcająco
Dziękuję za opis. Czy jakoś docisnąłeś z zewnątrz tkaninę do kopyta(np. przez owinięcie taśmą klejącą), czy po prostu sobie wysychała swobodnie po nałożeniu? Jak duże łatki tkaniny nakładałeś(w opisie technologii jest by stosować 25mm zakładki przy kładzeniu łatek). Czy nasączałeś kawałki tkaniny i takie nakładałeś na kopyto?
Napisz proszę dokładniej o wykonaniu - ile warstw tkaniny i jakiej grubości, z jakich długich kawałków, czy użyłeś worka próżniowego? Jaka waga w porównaniu z fabrycznym kadłubem z AH? Może masz dokumentację zdjęciową z wykonywania?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 33
