Treść opublikowana przez Kamilos
Na lotnisko jadę ponieważ to jest mój wyjazd wakacyjny. A poza tym oblatywanie deproników mam opanowane do perfekcji hehe nie no żartuję (ale to prawda)
Kadłub,stery,stateczniki,skrzydło,dźwigar,mocowanie skrzydła,silnik,regulator,odbiornik,serwa(3 ostatnie to raczej rzadko się niszczą w takim modelu ale no szansa i tak nadal jest)
HAHAH okey
Aha ok.
Wkleiłem stery.Jeszcze tylko domek silnika i model rtf .Nadarza się okazja oblatania go na lotnisku aeroklubowym więc mam zamiar ją wykorzystać. Tylko mam problem z maską silnika, niby mogę ją skleić na cyjaka ale hmm brakuje mi pary małych kawałków. Sklejać ją czy polecieć bez niej ?
Co to znaczy?
Też się zastanawiam ale to jest balsa 6mm. Moim zdaniem wytrzyma.
Aha no ok.
Dziś wykończyłem skrzydło.I wkleiłem gwint w kadłubie do przykręcania skrzydła no i po drodze były małe przymiarki.Czytałem relacje budowy modelu na innych forach i tam wagi wyposażenia pokrywają się z moimi oprócz pakietu.Wszędzie jak czytam to pakiet wazy 160-185g no więc wpadłem na kuriozalny pomysł że dam do tego modelu pakiet 2200 3s .I teraz zastanawiam się czy iść za głosem rozsądku i dać dużo mniejszy pakiet czy próbować na tym? Osobiście wolał bym dać ten większy no bo dłużej będę latał ale prawdopodobnie z takim pakietem to w ogóle ten model nie poleci. Czy ktoś mógłby uzasadnić dla czego takie pakiety do tego modelu ludzie wsadzają?
Budowa idzie powoli ale jak po maśle Skrzydła są już gotowe. Kadłub ma już dwa serwa i ster wysokości jest przyklejony i połączony z serwem.
Eee nie jest tak źle kadłub się na pół złamał i to w zasadzie jest chyba najpoważniejsze uszkodzenie.
Dziś zrobiłem konstrukcję skrzydła. Jutro albo po jutrze będę je oklejał depronem 3mm. Dźwigar to dwie listewki sosnowe 3x8.Miały być 3x5 ale w sklepie zobaczyłem 3x8 pierwsze no i jakąś tak pomyślałem "a no tak miałem kupić te listewki" a potem w domu się skapnąłem że miały być 3x5 no ale 3x8 też pasują.
Generalnie to ster kierunku jest po to że jak przechylisz model lotkami dajmy na to że w prawo to jak jeszcze w tedy poruszysz sterem kierunku to on zrobi ciaśniejszy zakręt oczywiście nie taki że o 180 stopni prawie w miejscy ale będzie zakręcał szybciej niż jak bez steru kierunku.Jeśli wychylisz ster kierunku gdy nie będziesz skręcał to myślę że nic się nie stanie po za tym że zacznie lekko skręcać w tą stronę w którą wychylisz ster kierunku ew. zacznie lecieć trawersem czyli lekko bokiem.
Najlepiej jak byś ustawił na przełączniku duże i małe wychylenie. Klapy na trój pozycyjny ustaw. Klap nie musisz ale ster kierunku miej.
Dziś przykleiłem stateczniki,dziób kadłuba i zrobiłem kabinkę. Jutro jadę po listewki sosnowe 3x5 i zabieram się za skrzydło.
Na szczęście model wpadł w miejsce gdzie trawa jest nie wysoka ale jednak jest gęsta i częściowo z zamortyzowała upadek . Kadłub jest już sklejony.
Tak to gniazdo w które można wpiąć antene.Anteny nie ma bo zniknęła po ostatnim kretobiciu.
Witam Podczas ostatniego dzwona urwała się antenka od odbiornika czy da się to jakąś naprawić? To złote kółko w lewym dolnym rogu odbiornika to miejsce gdzie powinna być zamontowana antenka. EDIT.: Ok w sumie teraz ustaliłem e mogę zakupić drugą antenkę więc temat chyba unieważniony.
Dziś zacząłem sklejać kadłub.Usztywniłem depron przy tym otworze na skrzydło balsą 2mm i wstawiłem wręgę w kadłubie.
Tak właśnie na tych planach.
Witam No to lecim z tematem... Wyciąłem wszystkie części pewnie od jutra zacznę sklejać kadłub. Długość kadłuba to ok.73cm, rozpiętość skrzydeł to 84cm. Dalsze informację i inne będę pisał wraz z postępami budowy.
A próbowałeś trymować podczas lotu? Może wystarczy lekko trymerkiem "posunąć" w prawo i przestanie skręcać.
No pewnie go będę jakąś sklejał.Parę części będę musiał od nowa z depronu wyciąć.Ale na razie nie chcę mi się go sklejać :D pewnie się wezmę za niego za jakiś czas.
A jednak znowu niespodziewany zwrot akcji ale niestety na kompletną niekorzyść modelu.Albowiem model uległ zniszczeniu w wyniku awarii steru wysokości. Ale od początku: po wyciągnięciu modelu z samochodu zacząłem dokładne oględziny (czy na pewno wszystko się trzyma-podwozie) stwierdziłem że wszystko było dobrze.Podłączyłem pakiet oczywiście wpierw włączając nadajnik. Sprawdzanie sterów czy wszystko chodzi w dobrym kierunku - wszystko było ok. No i zacząłem rozbieg, start poszedł gładko, po kilku metrach model wzniósł się w powietrze ale zaraz po starcie zauważyłem że ster wysokości jest dziwnie do góry wiec odepchnąłem drążek od siebie ale ster jakby się odłamał i model zanurkował w ziemie.No i buuuum! Bieg do wraku i rozpacz.A w samochodzie złość na siebie że mogłem zauważyć że ster może się odłamać.EHHHHH! Filmu nie ma bo mój operator kamery nagle wyłączył ją podczas startu. Dziękuję wszystkim za odzew w tym temacie i rady w sprawie modelu!
