Treść opublikowana przez kuba r.
Jak bumerang wrócił temat elektryfikacji Bociana rozpoczęty tutaj: https://pfmrc.eu/topic/83014-śmigło-składane-do-axi-282610-na-4s/ Doszedłem do momentu, w którym wkurzam się, że model lata za rzadko, więc chcę dobrać do niego nowy napęd (silnik, regulator, śmigło), zapominając o tym, który mam 'na stanie'. Model po wyjęciu obecnego pakietu zasilającego i odjęciu ołowiu w dziobie waży lekko ponad 4kg. Koledzy zaproponowali m.in. ten silnik http://www.nastik.pl/xpower-xc422612-long-shaft-p-5446.html , który jednak wydaje mi się trochę za mocny - wg. opisu daje prawie 5kg ciągu, a Bocianen zawisu na śmigle robić nie planuję Zastanawiam się nad czymś trochę słabszym, pakiet prawdopodobnie 4S 4500mAh (taki mam i może go wykorzystam, waży 500g). W zalinkowanym wyżej silniku fajna jest długa oś, dzięki której nie musiałbym obcinać nosa i mógłbym zamontować silnik w ten sposób: Czy macie jakieś sprawdzone zespoły napędowe do modelu o w/w gabarytach? Pozdrawiam, Kuba
Witam, kupiłem antenę 2.4GHz żeby wymienić w swoim odbiorniku, ale nie zwróciłem uwagi, że osłonka ma kolor czarny. Wszystkie moje odbiorniki (FrSky, Orange, Futaba) oraz wymienniki, które miałem do tej pory zawsze były szare. Zastanawiam się, czy ten czarny kolor nie jest jakimś oznaczeniem właściwości anteny i czy mogę tą antenę bezpiecznie zamontować w odbiorniku w miejsce szarej. Mam wątpliwości pomimo naklejki z napisem 'Standard Receiver Antenna' Pozdrawiam, Kuba
Cześć, muszę wymienić serwo steru wysokości (właściwie 2 szt., po jednej na połówkę statecznika) w makiecie szybowca, które zostało wklejone w statecznik najprawdopodobniej klejem na gorąco. Statecznik jest konstrukcyjny, pokryty termokurczliwą imitacją płótna, więc np. opalarka odpada. Myślałem o podgrzewaniu kleju lutownicą, ale może macie na to jakieś lepsze patenty? , Pozdrawiam Kuba
Dzięki za wszystkie pomysły. Odpowiadając na pytania: - oryginalnie był tam prosty pręt węglowy, ale dawał on wznios może z 1 stopień, model w krążeniu leciał po skrzydle i pogłębiał, źle się latało w termice, ale beczki kręcił ładne ? - ze wzniosem model lata lepiej, prawdopodobnie skrzydła przy składaniu z zestawu KIT dostały inne zwichrzenie niż zakładał projektant ? - obecny bagnet jest ''łamany" w dwóch miejscach - przy obydwu 'wyjściach' z kadłuba - zewnętrzna średnica bagnetu po ok. 12mm, grubość ścianki jakieś 1.5mm - nie chciałbym nic rozcinać, bo nie wiem kiedy znajdę czas na dokończenie tego, chcę żeby model cały czas był zdatny do lotu ? Zastawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem - włożenie do środka rurki o kilka mm mniejszej średnicy (np. 8mm) i obłożenie jej prętami węglowymi + zalanie tego żywicą - > rysunek (sorry ) Mam jeszcze pytanie dodatkowe - szuflada i bagnet na środku są rozwiercone i skręcone śrubką M3, żeby bagnet się nie 'kręcił' przy wsuwaniu skrzydeł - czy widzicie potrzebę wzmocnienia tego miejsca? Pozdrawiam, Kuba
Cześć, Krzysiek, tutaj waga nie ma wielkiego znaczenia, bo i tak lipol+ubec wychodzi lżej niż to co tam jest, czyli pakiet 5 cell NiMh Przelutuję na XT60 od strony UBECa tak jak sugerujecie. Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam, Kuba
Witam, w makiecie szybowca mam rurę jako bagnet (sam nie wiem z czego jest wykonana, taka była ). Wcześniejszy właściciel prawdopodobnie chciał uzyskać większy wznios niż przewiduje producent i stąd wymiana oryginalnej węglowej. Wszystko fajnie, model lata dobrze, wznios jest, ale z tego co się dowiedziałem rura została wygięta 'na kolanie', bez tytanicznego wysiłku, co nie wróży nic dobrego zarówno przy akrobacji jak i lądowaniach. Miałem podobnie w Jantarze 1 i po jakimś czasie nawet po dobrych lądowaniach skrzydła miały coraz mniejszy wznios, aż do zera Zastanawiam się, czy są jakieś patenty 'od wewnątrz' na zapobieganie odkształceniom. Myślałem o tym, żeby powkładać do środka cienkie pręty węglowe (np. 1mm), tak żeby maksymalnie wypełnić ową rurę i zalać to wszystko żywicą. Czy to ma ręce i nogi, a może macie jakiś inny pomysł? Pozdrawiam, Kuba
Witam, chcę zasilić makietę o rozpiętości 3.5 metra z UBEC + lipol. Zastanawiam się jak zrobić przejście z XT60 w pakiecie na JST w UBEC, chciałbym uniknąć ucinania kabli Czy spotkaliście się z takimi adapterami, czy pozostaje tylko lutowanie we własnym zakresie? Zastanawiam się też po co są dwie wtyczki od strony odbiornika w UBEC, to jakieś zabezpieczenie? Czy obydwie powinny być wpięte w odbiornik jednocześnie? Patrząc na większość konfiguracji zasilania w modelach znajomych i na forum jednak z UBECem wykorzystywane są zazwyczaj pakiety 2S, czy są jakieś 'przeciw' do wykorzystania 3S? Mam taki pod ręką z innego modelu. Pozdrawiam, Kuba
Dziękuję wszystkim za przydatne informacje - ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu, zresztą Bocian ze śmigłem od samego początku mi średnio pasował wizualnie
Obrys skrzydła w szybowcu SZD-37x Jantar 17 (SP-2636)
kuba r. opublikował(a) temat w Makiety i półmakiety
Witam, interesuje mnie jak wyglądał obrys skrzydła w prototypie o rozpiętości 17.5 metra (SP-2636), szczególnie chodzi mi o zakończenie skrzydeł. Czy wyglądały tak samo jak późniejsze Jantary i były tylko krótsze, czy może obrys i zakończenie były inne? http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/2878/126/SZD-37x-Jantar2 Pozdrawiam, Kuba -
Witam, jak wyżej - wg tej tabelki https://www.modelmotors.cz/product/detail/231/ śmigło dla 4S powinno mięć 13x6, jednak wydaje mi się trochę małe regulator Turnigy Plush 60A. Model w którym chcę zamontować ten napęd to Bocian z Oldgliders, 3.6m, coś ponad 4kg. Pozdrawiam, Kuba
Może Niemcy to też stan umysłu? Jak Rosja Wojtek, przejmujesz się takim człowiekiem? nie jestem pewien, czy warto, nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby obrazić się na 3 lata o sieciówkę i nie rozmawiać z kimś, bo będzie się ze swoimi kolegami Niemcami
Jaki wybrać silnik z wałem 5mm do Soliusa MPX
kuba r. odpowiedział(a) na kuba r. temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witam, ostatecznie wybrałem silnik EMAX GT2815/07 (pasuje idealnie do mocowania), do tego: - regulator RAY 40A - pakiet Tattu 3S 1800Mah - na lotki Hitec HS-81MG - pasują idealnie - kierunek/wysokość - TowerPro SG90 - pasują prawie idealnie Serwa takie a nie inne z racji tego, że Hitec leżały u mnie nieużywane, a z wcześniejszymi MG90S, które chciałem zastosować miałem trochę problemów - https://pfmrc.eu/index.php/topic/80525-problemy-z-serwa-towerpro-mg90s-waveshare-ws-mg90s-na-przedłużaczu/ Ogólnie jestem bardzo mile zaskoczony tym jak ten model zachowuje się w powietrzu, fajnie łapie termikę, jest przewidywalny i przyjemny w pilotażu. Trochę obawiam się o te SG90, stąd póki co nie gonię go za bardzo, chociaż musiałem już schodzić z kilkuset metrów Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam, Kuba -
Problemy z serwa TowerPro MG90S (WAVESHARE WS-MG90S) na przedłużaczu
kuba r. odpowiedział(a) na kuba r. temat w Serwomechanizmy
I z powodu anteny nie działają tylko serwa TP MG90S? -
kuba r. opublikował(a) temat w Serwomechanizmy
Witam, czy ktoś z kolegów spotkał się z problemem z serwami TowerPro MG90S (lub WAVESHARE WS-MG90S) polegającym na tym, ze po podpięciu serwa do odbiornika przez przedłużacz (ok. 70cm) serwa zaczyna 'skakać' przy każdym ruchu drążkiem, a nawet bez ruszania? Kupiłem 6 tych serw (2 TowerPro i 4 WAVESHARE) i wszystkie mają ten sam objaw i w ogóle nie nadają się do użytku. Wykluczam problem z przedłużaczem, bo próbowałem na kilku sztukach oraz podpinałem inne serwa Futaba, TowerPro, Hitec, E-Sky i wszystkie działają poprawnie. Te wadliwe MG90S bez przedłużacza zachowują się poprawnie. -
kuba r. opublikował(a) temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witam, kupiłem KIT Soliusa i myślałem, że zainstaluje w nim silnik, który mam pod ręką, ale okazało się, że przewidziany jest silnik z wałem 5mm - taka jest piasta i kołpak. Pytanie jaki silnik wybrać i ewentualnie, gdzie można go kupić w Polsce. Pozdrawiam, Kuba -
Ten centropłat, który mam nie był oryginalny i po prostu się złożył w powietrzu przy bardzo ciasnej pętli - twórca popełnił ewidentny błąd konstrukcyjny.
Próbowałem jakiś czas temu skontaktować się z Wojtkiem B. przez forum, ale nie odpisał stąd zadaję pytanie tutaj... Czyli nikt, nic? Kuba
Witam, uszkodziłem centropłat w Jantarze i zastanawiam się, czy ktoś wie jaki tam jest profil? Kiedyś słyszałem, że to jakaś modyfikacja RG15, ale nie jestem przekonany. Chciałem zrobić ten centropłat od nowa, oczywiście domowymi sposobami i fajnie byłoby wydrukować go z programu Profili, żeby użyć w CNC W rzucie z góry centropłat jest prostokątem, więc sprawa ułatwiona. Chodzi mniej więcej o tą wczesną wersję Jantara: Pozdrawiam, Kuba
Witam, w sumie ciekawy pomysł z przyłożeniem końcówki do skanera i potem ręczne obrysowanie profilu. Jeśli dobrze rozumiem nie ma jakiegos sposobu, żeby zmusić program, np. AutoCADa, do przeniesienia tego skanu na rysunek wektorowy? Kuba
Witam, mam końcówkę skrzydła (skrzydło centro + dwie końcówki) i chciałbym przenieść jej profil do AutoCADa, tak żeby móc wrzucić to na maszynę CNC i wyciąć żeberka ze sklejki. Uszkodzeniu uległ centropłat, który chcę odbudować, ale nie mam pojęcia jaki to profil - centropłat w rzucie z góry jest prostokątem, więc wszystkie żeberka będą takie same. Myślałem o odrysowaniu profilu na początku końcówki, potem skan i obrysowanie w AutoCADzie, ale odwzorowanie będzie zapewne marne. Czy są na to jakieś sprawdzone patenty? Pozdrawiam, Kuba
Poszukuję kadłuba do modelu Jantar 1 w skali 1:5 (rozpiętość ok 3,8 m)
kuba r. odpowiedział(a) na mnich temat w Motoszybowce
Swojego czasu firma model-making z Krosna sprzedawała zestawy, nie wiem jak teraz. -
Wydaje mi się, że nie jest to problem z pakietem, ma wydajność wg producenta 22A, mam kilka takich i na wszystkich jest to samo. Mam też inny regulator 10A, z większym silnikiem do F3P i pakiet tam wyrabia spokojnie. Druga rzecz jest taka, że problem spadku obrotów występuje również bez śmigła. Kuba
Witam, mam problem z 10 amperowym regulatorem 3F - otóż po dodaniu gazu np. na maxa silnik (w tym zestawie emax BL 1806/25) przez 2-3 sekundy pracuje na pełnych obrotach, a po tym czasie zmniejsza moc mniej więcej o połowę. Sprawdzałem z innym zestawem napędowym - silnik+regulator 6A i wszystko wskazuje na to, że problem jest właśnie z tym regulatorem 10A. Ten drugi silnik również ma tę samą tendencję z tym regulatorem, natomiast wspominany wyżej silnik emax działa poprawnie z regulatorem 6A - koniec końców obydwa silniki mają problemy właśnie z tym regulatorem, a działają poprawnie z innym. Niestety nie mam nazwy regulatora, bo jest tylko w przezroczystej koszulce - kupiłem używkę jakiś czas temu i nic o nim nie wiem. Czy z tego opisu można coś wywnioskować? Kabelki i luty wyglądają w porządku. Pozdrawiam, Kuba
Umiejscowienie serw sterów wysokości i kierunku w Jantarze F5J
kuba r. odpowiedział(a) na kuba r. temat w Motoszybowce
Dzięki za info, z tego co pamiętam to Acacia F3F (chyba II) miała podobną modyfikację profilu pisałem do Wojtka już jakiś czas temu, tutaj na forum, ale póki co żadnego odzewu. Kuba -
Cześć, model już całkiem sporo polatał w termice, na zboczu, ogólnie gdzie się dało ogólnie jestem zadowolony oprócz tego, że jestem przyzwyczajony do bardziej żwawych modeli F3F/F3B i mam wrażenie, że "rozciągnięcie" skrzydeł z 330cm do 350cm to mógł być błąd. Druga rzecz jest taka, że dorobiony centropłat końcowo nie wyszedł za pięknie. Zastanawiam się, czy nie zrobić drugiego, trochę mniejszego centropłatu i stąd pytanie: Czy ktoś z kolegów wie jaki jest profil centropłata w tym modelu? Można odrysować od końcówki, ale CAD zawsze bezpieczniejszy http://images27.fotosik.pl/252/85847ee5f1151a85med.jpg Kuba
