TeBe
    35
Treść opublikowana przez TeBe
  1. Ta płytka nie zastąpi wydajnego regulatora. Ona tylko odciąża odbiornik i gwarantuje odpowiednio duży prąd dla serw.
  2. Śliczności. Kusi mnie przełamać obrzydzenie do pianki i zamówić.
  3. Kiedyś z ciekawości rozebrałem GR-24 w celu sprawdzenia grubości tej ścieżki. Oględziny spowodowały, że zdecydowałem zrobić to: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50624-p%C5%82ytka-do-zasilania-serwomechanizm%C3%B3w-poza-odbiornikiem/
  4. TeBe
    Jaki pakiet
    Jeśli to ma być 12V, to nie widzę powodu, aby nie użyć pakietu LiPo 4S i do zasilanie elektroniki użyć odpowiedniego kabelka ze złącza balancera. Teoretycznie wszystko powinno wytrzymać, choć napiecia są ciut za duże.
  5. Teraz lepiej :-) Witamy.
  6. Ja też jestem pod wrażeniem stosunku jakości do ceny! Ja już kupuje tylko z odbiorem w paczkomacie, żeby księgowej nie wkurzać kurierem
  7. No to tyle w tym roku P1040180 by TeBeWAW, on Flickr Na dalszą relację zapraszam w styczniu.
  8. TeBe
    Budowa modelu Spline F3B
    1. Jeśli chodzi o "życie z produkcji modeli" to pozwolę sobie powiedzieć, że: - jeszcze nie widziałem profesjonalnej promocji polskiego produktu - chyba nikt z polskich producentów nie ma pojęcia zielonego jak to powinno się zrobić. 2. Od razu zaznaczam, że wiem o czym mówię. 3. Jeśli ktoś z producentów chciałby odpalić projekt na Kickstarterze, to mam "track record". Ale wiem, że nikt się nie zgłosi.
  9. Jedna uwaga, ta ładowarka wymaga zasilacza 12V. Możesz poszukać w piwnicy albo u znajomych. Hint: do tej ładowarki pasują zasilacze od dekoderów eNki ;-)
  10. No tester, tester... Ale ster kierunku ładny, nie? P1040178 by TeBeWAW, on Flickr Kadłub będę za chwilę oklejał ORACOVERem, stąd pytanie, czy dam radę naciągnąć folię na dziób i ogon. Jeszcze nigdy obłości nie oklejałem, więc pytam.
  11. No własnie Piotrze tak myślę, czy obciągać na siłę z 4 kawałków, czy pomalować caponem, przeszlifować i pacnąć Czerwony RC Styro. Tak, wiem, to tester :-)
  12. Nie no, Koledzy, wiemy o czym dyskutujemy. EMAX i REDOX to dolna półka i nie ma co wybrzydzać. Jakkolwiek byłoby miło, gdyby łożyska od nowości nie grzechotały :-)
  13. Nie będzie oblotu w Sylwestra, leń zwyciężył :-) Ale żeby nie było, że nic nie robię, skończyłem aerodynamiczności czyli dziubek i dupkę. P1040176 by TeBeWAW, on Flickr P1040177 by TeBeWAW, on Flickr I teraz pytanie: - da się to okleić (obciągnąć) ORACOVERem, czy pomalować obłości w kolorze folii, a folię zakończyć na płaskim?
  14. Zauważyłem na tym filmie, że za słabo rzucasz. Może dlatego miałeś wrażenie, że leci dobrze. Trzeba rzucić poziomo i mocno. Generalnie powinieneś mieć zaklinowanie skrzydła około 3-4 stopni, skłon silnika 3-4 stopnie na początek. Oczywiście SW na zero. To musi polecieć :-)
  15. Te z tworzywa sprzedają sklepy niezależne, ale od początku grudnia są "sold out" Najprościej zrobić ze skrzynki po owocach. Ja produkuję ze sklejki brzozowej 3mm, 50x300mm.
  16. Do tego uszka będzie zapięta gumka idąca do przodu nartki i sznureczek ustalający idący do tyłu nartki. Tam żadnych wielkich sił nie ma, to służy tylko nadaniu nartce pozycji w locie (lekko podniesionej). Tylnej nartki nie robię, pooglądałem filmy na YT i przy tej wadze nie jest to konieczne. FunCuby śmigają po śniegu bez tylnej nartki. Planuję tylko pociągnąć caponem. Będzie ślizg czy kleić na spód nartek biały Oracover?
  17. To chyba jest chińska ruletka :-) Ja mam dwa emaxy i chodzę dobrze i cicho, natomiast z 3 redoxów dwa grzechotały już po zakupie. Żeby nie było tak fajnie, to jeden emax dzwonek musiałem wkleić do gniazda na CA, bo miał takie luzy. Chińczyk miał zły dzień chyba.
  18. Narty w produkcji. P1040174 by TeBeWAW, on Flickr Na razie zrobiłem uchwyty do nart (rurka aluminiowa fi3mm wewnętrzna wklejona w uchwyty, ale i tak się telepie). Wzmocniłem prowizorycznie podwozie montując jednocześnie haczyki dla gumek i sznurków nartek. Zestawu do twardego lutowania nie posiadam, użyłem sznurek bawełniany i CA P1040173 by TeBeWAW, on Flickr "Bo trzeba sobie radzić w życiu... - powiedział baca zawiązując buta dżdżownicą."
  19. Ten model powinien latać nawet z ciągiem 400G. Przed oblotem pokaż zdjęcie z boku, węszę problem z kątami zaklinowania.
  20. Rozumieć. U mnie się fizycznie tak nie da :-)
  21. No to nie pruj kadłuba, szkoda modelu i czasu :-) Dosyp do skrzynki ile musisz :-)
  22. Hmm, ale oświećcie mnie, jak można było odwrotnie podłączyć zasilanie? Nie znam tej apki, więc ciekawy jestem.
  23. No to zostaje albo ciężka maska na śrubach, albo skrzynka balastowa. Rozumiem, że waga z balastem nie robi zasadniczego problemu?
  24. No ale niehonorowo Jak tak teraz patrzę, to chyba Hubert ma najlepszy pomysł (jeśli wymiarowo wykonalny) - czyli pakiety pionowo przed wręgą.
  25. Tak, wiem. tylko że skrzynka balastowa będzie za silnikiem, a ta blacha przed.To zrobi różnicę w wadze balastu. Ale jeżeli boisz się o mocowanie, to masz rację, jasne. Ewentualnie zmień mocowanie maski na długie śruby lub szpilki. Wtedy dołożysz w masce (na ściankach od środka) dowolny balast.
