	Marek Rokowski a nie Rogowski A dwa przykłady druku na piankach o czym pisał Piotr : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/53324-fokker-d-vii-ernsta-udeta-by-napolskimniebiepl/ http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50480-mig-29-model-drukowany-na-depronie/ Czy u źródła: http://napolskimniebie.pl/ Przyłącze się do innych gratulacji -szacun !! A przy okazji może lista programów ? Bo Sketchup to to nie jest (chyba że z dużymi wtyczkami...)
	Małe postępy (chwilowo nie było siedzenia w pracy ) Stateczniki pionowe Jak pisałem na wstępie -model ze ścinek -oba stateczniki wykonane z 3 kawałków EPP każdy ,cześć górna ,dolna i "ster" miedzy tę ostatnią cześć a resztę wkleiłem płaskownik węglowy. Kadłub będzie już sklejany z większych kawałków. A co do wzmocnienia dolnej części stateczników - pomysł nr1 Drut stal powiedzmy 1.5mm częściowo wklejony w skrzydło , (możliwe że wpuszczony w plastikowe lub węglowe rurki by zwiększyć powierzchnie klejenia ) reszta obok usterzenia tworzy sprężyste "podwozie" - ślizg . Przygotowuję "kalki" -prawdopodobnie druk będzie na zwykłym papierze a "naklejki" nakleję na mokro Wikolem. Zbieranina :kokpit z A-10 , grafik z netu i naklejek z PERKJETS / 6MMFLYRC OJ!! byle nie zrobić pstrokacizny na modelu....... Kobitki do przeskalowania w dół i do wyboru lub wstawię jakieś szczęki zamiast nich... ...dekoracje dopracuję po pomalowaniu modelu .
	No to "jadziem" po mału ; Po sklejeniu polówek skrzydła trzeba było zaznaczyć linie cięcia szpar na węgle Usztywniłem szpilkami pręt by można było nadać mu wygięcie i je odrysować , Można było narysować to odręcznie ale wolałem zrobić to zgodnie z wygięciem węgla- w ten sposób mam tylko niezbędne prężenie dźwigaru bez zbędnej walki np ze byt ostrym łukiem wycięcia ... Identycznie postąpiłem na spodzie z tym że tu już trzeba uważać ze wzniosami ,wygięciem skrzydła przed wpuszczeniem CA -po tej operacji niema już możliwości tego poprawienia . W miarę gruby profil i dobre- ścisłe EPP pozwala mi na odpuszczenie sobie kolejnych wzmocnień w płacie . Znalazłem akurat odpowiedni klocek drewna na kopyto kabiny - wycięta jej sylwetka a kolorek rzucony tylko dla lepszej obserwacji powierzchni szlifowania - cały kadłub będzie utrzymany w tym tonie -pudełko z zaokrąglonymi brzegami . Koniecznie muszę zmienić telefon ,aktualny robi zdjęcia żenująco ...
	Dobrze Mateusz zauważył - wrażliwe na uszkodzenie stateczniki w części POD skrzydłem , bo to miałeś na myśli?. Naszkicowałem tak z premedytacją - dolna część będzie odpowiednio wzmocniona i będzie stanowić swego rodzaju mix : -zabezpieczenie śmigła / szczątkowe podwozie . Była by wtedy możliwość lądowania choćby na betonie bez "drapania brzucha" Ale ten fragment to na razie idea a wszelkie wzmocnienia i usztywnienia mogą wpłynąć na wagę i wygląd a czy będzie to można zrobić sensownie w spartańskich warunkach "warsztatowych" i materiałowych - zobaczymy .
	W życiu nie brałem udziału w konkursach -jest okazja a sądząc po ilości zgłoszeń mam już na starcie szanse na "brąz" CEL-z powodu remontu w firmie siedzę w niej po godzinach by dopilnować dobytku (czyli robię za ciecia :\ ) . Naturalnie nie mam tu żadnego warsztatu a z narzędzi tylko nóż i linijkę więc z czarami nad modelem będzie krucho ale zamiast psuć oczy przed monitorem lepiej coś potworzyć , przynajmniej tak prostego . Założenia - są zdeprymowane warunkami , a właściwie ich brakiem- do budowy modelu Czyli cóż można najprościej zrobić - skrzydełko EPP ! Mam skrzydła /rdzenie z epp o rozpiętości 1.2m a że nie podobają mi się tego typu konstrukcje gdzie wyposażenie jest "naklejone" na skrzydło i wygląda to jak jeż pomyślałem o uatrakcyjnieniu takich klasyków jakimś kadłubem, może i kabinką Wstępny koncept W sumie to będzie taki "odpadowiec" : ścinki i inne pozostałości -wszystko z EPP Myślę że płatowiec będzie przyjazny szerokiej skali napędów -od popularnych Emaxów CF po bardziej agresywny napęd. Ja planuje wstawić starego TP 2409-12 -zobaczymy czy coś jeszcze potrafi ... PS nie mówcie nikomu że w pracy kleje model
				Cessna 185 1300 mm - budowa i oblot "Jakotakolotu"
sławek odpowiedział(a) na Bartuś temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Daj śmigło 9/5e. 10 cali jest do pakietu 2s i pewnie dla tego nie nabiera prędkości. A regler ci się nie grzał? Elastyczne wzmocnienie z EPP w okolicy mocowania skrzydła -model musi być sztywny, elastyczność go zniekształca co powoduje że model lata niestabilnie i nieposłusznie. Latam na Ceglanej. -
Jeśli kleisz prawidłowo Uhuporem pełną wytrzymałość uzyskujesz już po przyłożeniu elementów -w najgorszym przypadku przynajmniej taką by można było kontynuować sklejanie bez zmartwień o rozklejenie się poprzednich części . Przy odrobinie wprawy nawet polimerowym Dragonem można kleić w podobnym tempie (tylko trzeba go troszkę bardziej rozcieńczyć denaturatem) . Co do kosztów -sam pistolet do kleju w sztyftach (taki NO-NAME) kosztuje najmniej tyle co 3 tubki UHU a większość początkujących zaczyna klejenie od modeli z podkładów które słabo tolerują temperaturę kleju z pistoletu . i nie zawsze zrobią więcej jak jeden model i na tym często kończy się "modelowanie" i pistolet idzie do szuflady czy piwnicy... Jedna tubka UHU to minimum 2szt takich modeli a sam pisałeś że to ma być przykład "klejenia bez warsztatu " Chciałeś pokazać inne podejście do tematu ,ok ale : -wybrałeś nie całkiem najprostszy model - to już dla "młodego" może być ponad jego cierpliwość a martwisz się o szybkość wysychania kleju. wyginanie.profilowanie -nie prościej zrobić kwadratowe w przekroju pudło ?? -wzmocnienia EPP nic nie wnoszą -absolutnie nic (oprócz wagi i dodatkowej pracy ) przy kruchej piance na zewnątrz .Lepsze już jest oklejenie go taśmą klejącą lub/i rozsądne rozmieszczenie listewek . -bylejakość miałaby być wzorem -też chyba nie tędy droga -pomijam efekt wizualny ale tak na odpier. zrobiony model może nie posiadać symetrii w żadnym miejscu , może się rozlecieć w locie i co najważniejsze może być trudny do opanowania w locie. A widzę to w tym przykładzie -on nie lata na skrzydłach!! dopiero jak piszesz na przesilonym silniku ze śmigłem o większym skoku niż przewiduje producent (chyba że masz coś nie teges z pakietem) bo ten silniczek ma 1200kv! i 900g ciągu Tak to drzwi do stodoły polecą ale to nie zabawa tylko walka w utrzymaniu tego "czegoś' w powietrzu . Jest tu na forum przytaczane zdanie -ładny model to i ładnie będzie latał , jest coś ponad żart w tym zdaniu.... Nie-ale mogło to mieć znaczenie na inne umieszczenie SC niż podane w planach ale pomijając to chyba masz zbyt tylne wyważenie . Jakie miałeś śmigło poprzednio? podaj dokładnie i czy E czy SF PS ale jedno trzeba przyznać -że cokolwiek poleciał i za to gratulacje A modelartwo czy chcemy czy nie wymaga cierpliwości ,jak jej niema to do sklepu po gotowca -
Relacja jeszcze ok ale wmawianie młodym że -sklejać byle jak - to się prosi jeszcze bardziej o krety Co do wyboru kleju -UhuPor długo schnie?? hmmm dziwne .. A klej na gorąco od biedy do Depronu się nadaje -w umiejętnych dawkach A do podkładów -w żadnych dawkach -pianka delikatniejsza a co za tym idzie niższa temperatura ją może nadtopić i topi co widać -może zastosuj odpowiedni ściemniacz do obniżenia temperatury pistoletu.. ale to z kolei jeszcze bardziej przyspieszy stygnięcie kleju co może uniemożliwić klejenie . A po za tym zrobiłeś skrzydła odwrotnie coś kiepsko z czytaniem planów...w tym samolocie załamana jest krawędź spływu a nie natarcia jak u Ciebie ....przemilczę całą resztę . -
	Tak , znam opinie Irku ale to tak naprawdę JEDYNA obudowa od podstaw zaprojektowana dla Mobiusa a nie przeróbki z 808 . Kupując ją bylem świadom niedoskonałości ,postaram się zawczasu poprawić szczelność i trwałość i liczę że do "snurkowania" a nie do nurkowania się nada a po poprawieniu jej trwałości na otwieranie (klamry i przewodzenie ciepła ) będzie mogła bezpiecznie przebywać w obudowie nie tylko pod wodą . Pierwsze kroki zrobione -poprawione działanie klamer i testy zastąpienia masy przewodzącej zbitym ( dla pozbycia się maksymalnie powietrza) paskiem zwiniętej folii aluminiowej . PS Testy zanurzenia obudowy na niemal 24H wykazały brak przecieków ale to nie to samo co z nią pływanie.... Czy i jakie Irku stosowałeś ustawienia Mobiusa do nagrywania pod wodą??
	Dotarła dziś do mnie obudowa wodoodporna do Mobiusa a że zbliżają się wakacje może ten krotki opis się komuś przyda ,wszyscy znają ją zapewne choćby z tego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=CRDcMYcFSo0 Nie była jeszcze oceniana na naszym forum wiec w kilku zdaniach postaram się streścić pierwsze wrażenia . Obudowa składa się dokładnie z takich elementów jak na filmie : Dwa pierścienie umożliwiające wkładanie kamerki z dowolnym typem obiektywu i trzy do nich uszczelki . Dwie szybki plastikowe . Oczywiście sama obudowa i 2 dla niej uszczelki . Masa termo przewodząca. Wrażenia - sama obudowa sprawia dobre wrażenie ale mam kilka ale : -Zapięcia połówek zamykają dobrze obudowę ale wymiar i tworzywo sprawiają wrażenie dosyć delikatne. -Tylna część obudowy do odlew aluminiopodobny -chwała producentowi za pomysł- jest przy okazji to radiator ale powierzchnia jej jest praktycznie nie wykończona i sprawia przez to toporne wrażenie . Krawędź tej części wymaga małego wygładzenia dla zapewnienia lepszego przylegania do uszczelki - jest to kosmetyczna i łatwa poprawka -metal miękki a zadziorki/niedolewy drobne . -Najsłabszym punktem jest ta "masa" termo przewodząca -w pierwszej chwili myślałem że to tworzywo typu przewodzącej ciepło gumki która można było spotkać np na kościach pamięci pod radiatorem na kartach graficznych - niestety to tylko tak uformowana masa która jest mechanicznie dosyć delikatna -posiada sprzeczne właściwości !! jest miękka i za razem się kruszy!! Niestety podejrzewam że kilka otwarć obudowy i będziemy ją z niej wysypywać a bez niej kamerka w obudowie może się przegrzać . Muszę coś wymyślić w zastępstwie tej "masy" gdyby była bardziej trwała można by było używać obudowy nie tylko do wody ale tez i jako zwykłą ochronę na wycieczkach ale to podnosi liczbę otwierań.... -Szybka na obiektyw plastikowa ,jest w prawdzie zapasowa ale kilka przetarć nawet ostrożnie w celu oczyszczenia choćby śladów od paluchów i nie ręczę że jej nie porysujemy . Gwint na statyw głęboki w przeciwieństwie to gwintu w podstawce z Mobiusa który nie pozwalał na pełne wkręcenie śruby ze statywu czy monopoda. Widoczność diody wskazującej tryb pracy dobra (tylna jest niewidoczna) Przyciski wprawdzie wymagają ciut większej siły na ich wciśnięcie ale pozycjonują się prawidlowo . To tyle jeśli chodzi o "recenzje na sucho" pod koniec czerwca wybieram się a wakacje i dopiero tam obudowa i kamerka przejdą chrzest pod wodny i postaram się wtedy o dokończenie oceny .
	Marek -nie dość że piszesz nie zrozumiale to jeszcze czytasz bez zrozumienia . Olo napisał te " PS .MOTYLASTY" nie jako podpis tylko poprawił Twoje "MOTULASTY" A ty zrobiłeś jakąś chorą wycieczkę po ideałach, fanach i następcach Odnoszę takie samo wrażenie jak Mirek -jeśli coś brałeś to odstaw bo ci szkodzi .
	Chyba że nie będzie to BIS to oferta malowań rośnie (kwestia domalowania dodatkowych szyb na burtach i z Bisa mamy zwykle RWD 5 ) Prywatnie jestem wrogiem zbytniej dowolności w malowaniu modelu przy którym włożyło się swoją prace by uzyskać jakieś podobieństwo by potem zepsuć efekt ostateczny .
	Miałem na myśli lot bez napędu -na którym możesz szybować po uzyskaniu odpowiedniej wysokości-oszczędność prądu -dłuższy lot (uzależnione od właściwości szybowych modelu) , -lądowanie- nie potrzeba nam przecież prędkości i szkoda śmigła , -lub wystąpi gdy regulator (zawarty w nim układ BEC) odetnie zasilanie od silnika (tylko od silnika ) przy spadku napięcia na pakiecie . Na wznoszenie wtedy nie licz to nie szybowiec termiczny czy zboczowy -model będzie (powinien) pod łagodnym kątem schodzić do ziemi ,możliwe że będzie inaczej reagował -będzie mniejszy efekt zadzierający model do góry jeśli był za mały pochył silnika ,będzie trochę leniwszy na stery ....będzie cichy
	A mnie dziwi ustawienie usterzenia na dodatnim kącie względem skrzydła ale tak latał nawet Wicherek ze swoim płaskowypukłym statecznikiem poziomym i szczerze kupę lat dłubie -stosuje tylko kąty ujemne, ale tego układu stosowanego przez Pana Wieslawa S. nie kumam .Dla mnie to "odwrócony układ kaczki" Mogę tylko gdybać teorie : -SC -w lub za środkiem obojętnej stateczności profilu -czyli dosyć tylni (SC w-g tabelki od Darka nie wskazuje na to a i profil w RWD to nie CLARC Y ) ?? -Większa siła równoważąca efekt zadzierania od mocy silnika -wydaje mi się że po zgaszeniu silnika trzeba mocno ciągnąć drążek wysokości do siebie w locie szybowym ?? -Większa wrażliwość na stery ?? -Na pewno większa siła nośna W modelu zaprojektowanym już od podstaw jako model RC czyli RWD9 Pan Wiesław stosował już kąty ujemne .
	Troszkę dziwnie z tym sterem wysokości - skrzydło samolotu tendencje do nurkowania w locie szybowym i temu przeciwdziała miedzy innymi usterzenie poziome (mówię o układzie klasycznym -nie latające skrzydło) i raczej jest mu potrzebny większy wychył do góry jak do dołu -daj przynajmniej wychylenia symetryczne . Kup orczyki z możliwością regulacji -to takie ramionka z dziurkami jak w serwie tyle że dla sterów ,dokup do tego snapy -umożliwią ci wypinanie bowdena z orczyka i i zmianę jego położenia na orczyku -co da zmianę kątów wychylania sterów w miarę potrzeby zmiany ich skuteczności. Nie wiem jakie masz radio ,czy masz w nim regulacje którą z poziomu nadajnika ustawisz maksymalne wychylenia ,jeśli nie to możesz dać takie przełożenie- 1długość ramienia serwa (od osi do bowdena) a na usterzeniu nie mniej jak 2 długości ramienia zastosowanego w serwie (mierząc od osi obrotu steru do bowdena na orczyku ) u mnie takie "przełożenie" funkcjonuje jako uniwersalne -przy spokojnym machaniu drążkami lata się leniwie ale pozostaje zapas wychyleń na drobne szaleństwa . Ale nie jest to reguła -skuteczność sterów jest uzależniona od wielu czynników jak : ich powierzchnia , kształt, masa modelu, jego układ, stateczność , wyważenie , waga... dla tego polecam zastosowanie możliwości regulacji Snapy +Orczyki , jeśli zegniesz drut bowdena w "Zetke" to regulacja będzie utrudniona i zawężona tylko do zmiany zawieszenia bowdena na ramieniu serwa które jedyne w takim układzie będzie demontowane . Przykład wersji domowej -znaleziony na naszym forum
	Skoro już pobrałeś to zdejmuję książkę z serwera -niech żałują ci co nie zdążyli Mimo około 40 lat istnienia jej- "Miniaturowe Lotnictwo " na swój "analogowy" sposób jest aktualna- konstrukcje i podstawowe zasady praktycznie się nie zmieniły , zmieniła się chemia a właściwie zwiększył się jej wybór , szerzej się stosuje pianki wszelkiej maści , balsa nie jest już rarytasem sterowanie radiowe jest standardem silniki elektryczne niemal wypierają silniki spalinowe w małych i średnich modelach i sięgają do gigantów większość obliczeń robią modelarskie programy Internet zastąpił książki Ale esencja modelarstwa nadal w niej ta sama . Dla przykładu powiem że tabelka z tej książki oceniająca samolot do zdolności lotu swobodnego jest świetną oceną dla wyboru pierwszego modelu RC
	Policz powierzchnie skrzydła ,zważ wszystko co masz -cały model plus całe wyposażenie które w nim będzie, dodaj przybliżoną wagę elementów które dojdą i oblicz obciążenie - G/dm Na oko masz 18- 20dm pow. skrzydła ,jako początkujący nie powinieneś mieć szybkiego modelu więc polecił bym obciążenie nie większe jak 30-40g/dm czyli wagę gotowego do lotu modelu ~600g (czego nie uzyskasz przy tak przekombinowanej trochę konstrukcji ) Maksymalna waga przy której bym postawił granice między trenerkiem a "bombowcem " przy tym rozmiarze to 800G . To dane szacunkowe uzależnione od faktycznej powierzchni Twojego skrzydła , jego profilu ,RWD mail dość gruby profil wiec powinien być dość nośny i niezbyt szybki (teoretycznie) ..... Poczytaj przynajmniej to skoro nie szukasz odpowiedzi tylko na nie czekasz - http://www.gg.pl/dysk/olM5xyk1lH-0o1M5xyk1-FA/miniaturowe%20lotnictwo.rar Stara książka ale dla wielu z nas kultowa i mimo że zmieniło się w modelarstwie masę rzeczy to i tak jest warta poczytania (masz tam cały dział o RWD5 a widzę że masz plany nie oryginalne więc pewnie jej nie masz ) , plik udostępniam tylko dziś .
	Ja tam się czuje urażony wraz z Bartkiem chyba cię rozpuściliśmy . Ale wybacz że nie siedzimy przed monitorem w oczekiwaniu na pytania tylko zajmujemy się rodziną lub swoimi modelami Co do kątów - najprościej : - masz je zawarte w planach !! Jest też na naszym forum cały temat poświęcony temu zagadnieniu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/4415-k%C4%85ty-w-modelach-lotniczych/ łatwo poszukać, warto poczytać , Jeszcze prościej - płat 0' (mierząc spód profilu) statecznik poziomy -1' max -2' inny układ -płat +1' lmax +2' statecznik 0' silnik około 3' w dół i tyle samo w prawo patrząc od tyłu na model -dokładniej wyregulujesz na oblocie . Bez mojego adwokata nie odpowiadam za kretobicie
				J-1b don quixote (Prząśniczka) 1.54m
sławek odpowiedział(a) na sławek temat w Modele średniej wielkości
Zgadza się Piotrze- ale u mnie będą dwa pakiety a ich zsumowanie zrobię dopiero przy regulatorze więc będą "4 kable " Po za tym trudno było by zrobić na tyle skuteczną wentylacje wnętrza kadłuba z regulatorem w środku bez drastycznego dziurkowania kadłuba . Dłuższe testy wykazały że jednak regulator się grzeje -wprawdzie testy statyczne ale troszkę mnie to zaniepokoiło , przypomnę że teoretycznie silnik pobiera 36A ,nie mam jak sprawdzić stanu faktycznego, a regulator jest 60A Profilaktycznie kupiłem już śmigło o troszkę mniejszym skoku ....Ciągu miałem aż nadto więc nic nie tracę a zyskam prądowo. -
Prace przy ogonie zakończone wiec "jadziem" dalej . Montaż regulatora - goldy i niechęć do przedłużania kabli zawęziły mi możliwości jego usytuowania (krótkie kable ze sztywnymi odcinkami od połączeń). Bylem zmuszony pójść na kompromis :mniejsza klapka dostępu do montażu skrzydeł ale za to doskonałe chłodzenie regla . Złożyłem dla sprawdzenia jak wygląda taki duży domek silnika na tle całości - nie jest źle -
				Pilatus PC-6 Turbo Porter 140cm - renowacja
sławek odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Ciekaw jestem ile warstw farby potrzeba by się pozbyć efektu przezroczystości . -
	Na temat Twojego RWD na razie padły chyba już wszystkie uwagi jakie są możliwe na tym etapie . -mocowanie podwozia do przemyślenia -słabe słupki(słabe ich mocowanie) w części "kabinowej" (to nie strefa zgniotu) -napęd lotek -słaby punkt to drut a że nie zrobiłeś wzniosu skrzydeł praca lotek staje się istotna -pisałem kilka postów temu jak sprawdzić ten element- nie znamy rezultatu -belki na dziobie utrudniają budowę prawidłowej maski silnika -ogólna waga modelu może wyjść nie ciekawie -nie wiemy jak ma wyglądać montaż skrzydeł i sposób wykończenia :kryty papierem.taśmą czy tylko farbami -ITD Ogólnie widać że chcesz zrobić RWD5 w prawidłowej geometrii i przekrojach zamiast "PUDŁO BY SKAZOO" i to się chwali . Na początek lepszy był by jakiś prostszy i lżejszy model (by nie było go żal i by był łatwiejszy w naprawie ) Ale i tak jest lepiej się uczyć takim RWD niż jak nie którzy początkujący od razu warbirdem:)
	Chwila szukania i proszę https://www.youtube.com/watch?v=4oYTQLqa82E
	Winowajcą gumowatości lotek jest drut który przekazuje ruch serwa na lotki, nie wiem na ile jest sztywny ten którego użyłeś -złap za ramię które idzie do lotek i "pomachaj" nim (po zablokowaniu strony od serwa) będziesz wiedział jak bardzo "miękkie" jest to rozwiązanie Co do zawiasów to do deproniaków i nie dużych drewnianych modeli używam najczęściej takie i im podobne http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/78-Akcesoria/Zawiasy/Zawias-poliestrowy-Great-Planes-1-szt.html Do nich wystarczy nacięcie nożykiem -więc nie mam takiego "narzędzia" i tu ci nie pomogę. Wygodnymi zawiasami do drewnianych modeli czy też drewnianych wzmocnień są też zawiasy kołkowe -wystarczy dziurka wkrętarką i po bólu
	Nie zauważyłem twojej "listy zakupowej " zestaw sam w sobie w kupie ok , co nie zmienia faktu że pakiet 2200mAh jest za ciężki na ten model i pilota Wstaw silnik który masz , pakiet 1300mAh , regulator zmienisz dopiero jeśli ten co masz będzie się grzał -a jeśli się nie przegrzewa to zmienisz śmigła na takie które wykorzysta napęd w pełni 7x6 lub 8x4 na tym drugim nie będzie taka rakieta i będzie przyzwoity ciąg Niema co tu kombinować i kupować do szuflady.
