Treść opublikowana przez poharatek
RWD 13 Na Polskim Niebie (kolejny;))
poharatek odpowiedział(a) na poharatek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Dłuższa chwilę mi zajęło, zanim pojąłem własną głupotę... (Co też nie najlepiej świadczy o moim potencjale intelektualnym ) Ok - napęd lotek do przekonstruowania (wyższe dźwignie, krótsze ramiona tego drucianego elementu, tak, żeby popychacz był prostopadle do dźwigni). Nauka dosyć bolesna, ale po takiej wpadce zapamiętam to do końca życia:D -
A i owszem. A dziwi i niepokoi konkretnie co? (Tu jest nieco niestandardowo rozwiązany napęd lotek, dla przypomnienia - zdjęcie) -
Model ukończony w 99% (1% - to już po kompletnych oblotach uzupełnię). Owiewki zastrzałów kończą się teraz przy samym kadłubie i te przerwy przestały mnie drażnić . Potem wziąłem się za wyposażanie modelu w elektronikę. Silnikowi nadałem skłon (3,5o) i wykłon (1,5o) - dodając pod spód podkładki. Odbiornik i regulator ładnie zmieściły się we wnęce pod owiewką kabiny. Nie napisałem do tej pory jakiego wyposażenia używam, a są to: serwa - 6 gramowe silnik- Emax BL1806/25 śmigło - 8x4E regulator - RC Smart 10A pakiet - Dualsky 2s 550mAh Trochę upierdliwa okazała się regulacja lotek - cud boski, ze się nie poparzyłem obkurczając n+1 razy termokurcze na zawiasy. Muszę przyznać się do pewnego babola - dolną część zawiasu steru wysokości trzeba było wzmocnić "niewielką" ilością hot glue. Źle zinterpretowałem tą "niewielką" ilość i nawaliłem go zbyt dużo, w rezultacie czego na zawiasie steru były zbyt duże opory i teraz ma asymetryczny zakres ruchu (jakieś 3-5 mm różnicy)- mimo, że kilka dni temu było to wyregulowane właściwie. Problem ze zbyt twardym zawiasem rozwiązałem rozcinając go i stosując "zawias" z UHU Pora. Natomiast z asymetrycznym zakresem ruchu na razie jakoś będę musiał żyć - za 2-3 miesiące kupę jakąś porządną aparaturę, ustawię end pointy dla tego serwa i problem zniknie. Model bardzo ładnie wyważył się z pakietem maksymalnie dosuniętym do przedniej wręgi, musiałem tylko trochę podciąć rdzeń kadłuba, bo pakiet wystawał mi poza jej obręb i poszycie silnika źle się układało. Środek ciężkości wypada na środkowym dźwigarze węglowym. Wyważenia musiałem dokonać starożytną metodą modelarska "Na Twixa" (dwa paluszki), bo moje urządzenie do wyważania okazało się niekompatybilne z górnopłatem z zastrzałami Waga jak widać wyszła zgodnie z planem - 273g, a mam zamiar go jeszcze odchudzić (o około 8g) dając mu lżejsze koła. Jak wygląda "niemal gotów" RWD 13 - można zobaczyć na zdjęciach. Obloty: Trochę było dziś wietrznie, ale gdy słońce zaczęło zachodzić wiatr się uspokoił i popędziłem na moje "lotnisko" oblatać nową maszynę. Adrenalinka buzuje, model w dłoń, przepustnica w przód i w powietrze. Zaczął się pięknie wznosić, chcę skręcić - a tu pierdut - regulator odcina silnik i zaczyna pipczeć. Dobrze, że serwa działają, wiec w miarę poprawnie udaje się wylądować. Podbiegam do samolotu i sprawdzam co jest grane - na ziemi wszystko w porządku. Wiec drugie podejście - i znów to samo. Ruch lotkami powoduje odcięcie silnika (dla odmiany lądowanie tym razem zakończyło się kapotażem). Szybki telefon do Pana Wojtka z Marvio RC, który mówi, że przyczyna mogą być zimne luty przy regulatorze. Więc szybciorem do domu, polutowałem - tym razem "na zicher", ale problem dalej występuje.... W czym więc może tkwić problem? Za słaby regulator? Walnięty regulator? Walnięte serwo lotek (bo tylko ruch lotkami taki efekt powoduje)? Wielka szkoda, bo widać, ze model rwie się w powietrze i gdy tylko uporam się z elektroniką będzie pięknie latał. No i pancerny jest - dzisiejsze przygody nie spowodowały żadnego uszczerbku. EDIT: Pomajstrowałem trochę i podejrzanych pozostaje dwóch: walnięty i dlatego niewyrabiający BEC w regulatorze, lub walnięte serwo (nawet w neutralnym położeniu zdarza mu się warczeć). Perspektywa odcinania skrzydła już mnie tak nie przeraża bo i tak któraś termokurczka wewnątrz nie wytrzymała i jedna lotka wisi (w ramach testów co nieco lotkami pomachałem) - więc zmienię to przy okazji na normalne połączenia (I baaardzo mocno doradzam każdemu budującemu ten model takie rozwiązanie) EDIT nr 2: Operacja skończona, skrzydło odcięte - pacjent chyba przeżył, ale na urodzie stracił trza mu będzie potem jakiś makijaż strzelić... Odnajdując (nieco na siłę ) plusy całej sytuacji - przy okazji wyregulowałem dobrze SK. -
Dziękuję, ale to przesada, do makiety mu sporo brakuje. (Skoro są makiety i półmakiety, to mój model wypadałoby nazwać 1/100makiety ) Zresztą to jest na razie ta mniej istotna część modelarstwa RC, bo cóż z tego, że w miarę nieźle wygląda, jeśli okaże się nielotem? Dlatego trochę nerwowo na oblot czekam:) Co do zbiorników - bardzo chętnie pokombinowałbym z nimi (przy optymistycznym założeniu, że lot testowy się uda). Odezwę się do Ciebie jak już to się wyjaśni. -
Dzięki:) To takie kombinowanie, co by tu zrobić żeby model przypominał oryginał, a się przy tym nie narobić i wagi ponad miarę nie dodać -
I się skończyć nie udało;) Ale powstało dziś całkiem sporo pierdołek. Skończyłem zastrzały - pomalowałem je i wkleiłem do modelu. Razi mnie, że nie udało się ich zakończyć przy samym kadłubie, więc jutro najprawdopodobniej wkleję jeszcze trójkącik z EPP. RWD 13 miało bardzo charakterystyczną rurę wydechową. Brakowało mi jej, więc sobie ją zmajstrowałem z kawałka zewnętrznej koszulki od bowdena, grubej słomki od napojów, pasków grubej folii aluminiowej i kilku skrawków papieru. Jestem całkiem zadowolony z efektu, tym bardziej, że element ten waży tylko około 1 g. Potem z epp wystrugałem atrapy amortyzatorów. (na zdjęciu widać kolejne etapy ich powstawania) Następnie wziąłem się za mocowanie podwozia. Zrobiłem je ze spłaszczonych koszulek od bowdena - zewnętrznej z przodu i wewnętrznej z tyłu. Jako kolejna pod nóż poszła płoza ogonowa. Podstawa zrobiona jest ze sklejki 0,8 mm, w nawiercone w niej otwory wkleiłem "gwożdzie" z patyczków do szaszłyków (mam nadzieje,że dzięki temu pozostanie ona w kadłubie po pierwszym lądowaniu), sama płoza zrobiona jest ze sklejonych ze sobą płaskowników węglowych 3x0,5 mm (pozostałości dźwigarów skrzydeł), stopa - z kawałka twardej gumy. Gotową płozę przykleiłem do kadłuba żywicą 10 minutową. Mimo, że co nieco pododawałem od siebie - udało się utrzymać reżym wagi - gotowy do lotu model powinien ważyć około 270 gram. Na jutro zostało zamontować wyposażenie, popoprawiać niedoróbki, wyważyć - i o ile pogoda pozwoli - oblatać -
Serwo lotek udało się bezboleśnie wymienić. Przy okazji wyszedł pewien drobiazg, który może być istotny dla budujących ten model. Mianowicie termokurcz termokurczowi nierówny:) Po demontażu serwa zacząłem się bawić mechanizmem napędu lotek i okazało się, że zawiasy z rurki termokurczliwej generują duże opory. Podrążyłem trochę temat i dowiedziałem się, że faktycznie niektóre termokurcze po obkurczeniu stają się twarde i małoelastyczne. Kupiłem więc taki, który jest pozbawiony tych wad;) Na zdjęciu widać różnice w wyglądzie: Po lewej - "twardy" - wygląda jak rurka z pcv, w dotyku też przypomina to tworzywo, powierzchnia błyszcząca. Po prawej - "elastyczny", gumowaty z wyglądu i w dotyku, powierzchnia matowa, ma nadrukowane jakieś tajemnicze napisy;) Skoro lotki działają, to można było wkleić skrzydło. Zastrzały miałem zostawić jako pręciki węglowe - ot pomalowane tylko. Ale owiewki zrobione przez Marka Rokowskiego podrażniły moją ambicję) Wersja kartonowa odpada w przedbiegach, jako zbyt ciężka (jak widać zaczynam stosować Rwudziakowi dietę ) Zacząłem więc kombinować i wykombinowałem takie, które ważą tyle co nic, na co dowodem jest zdjęcie;) (Serio to pewnie jakieś 0,2 g ważą - moja wspaniała chińska waga ma dokładność 0,3 g.) Jutro je pomaluje i wkleję na miejsce Być może jutro uda mi się RWD skończyć (z naciskiem na może). -
Jak na razie dobrą. Bo po pierwsze: znana ogólnie jest magiczna skłonność modeli do tycia pod koniec budowy. A po drugie: Szymkowi wyszła waga do lotu 230g http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42986-rwd-13-npn/page__view__findpost__p__482360 , a zastosował silnik o 10g cięższy od mojego (mój - http://www.marvio-rc.pl/emax-bl1806-25,3,58,1655 , jego http://www.marvio-rc.pl/emax-bl1812-11,3,58,1656 ) Obadamy jak to na koniec wyjdzie... -
No i się weekend skończył. Mimo, że było trochę innych zajęć, a i polatać się przy ładnej pogodzie trochę udało, to posiedziałem nieco przy Erwudziaku. Oto co udało się zrobić: Przykleiłem stateczniki i wyregulowałem stery. Regulacja się nieco bardziej skomplikowana, praco i czasochłonna niż mi się wydawało, że będzie, no ale cóż - początkujący na warsztacie;) Przy okazji rzeczywistość zweryfikowała mój plan zastosowania zetek przy dźwigniach sterów - dałem tam jednak beczki. Po regulacji mogłem zamknąć kadłub od góry i go nieco wyretuszować. Potem wziąłem się za skrzydła. Jako, że zaokrągliłem krawędź natarcia i spływu, przedni dźwigar węglowy wkleiłem około 10 mm przed krawędzią natarcia - na linii skrzeli. Bardzo obawiałem się wykonywania napędu lotek bo cienki jestem z "drutologii" - wyginanie powtarzalnych elementów z drutu to dla mnie masakra, ale o dziwo jakoś to sprawnie poszło. Całkiem niezłe wychylenia lotek udało się uzyskać:+/- 15mm Ale żeby nie było tak różowo, okazało się, że serwo jest walnięte i działa jak chce (a najczęściej nie chce). Nic to - jutro na zakupy i tyle. I tak dobrze, że padło teraz a nie po zamocowaniu skrzydła. Nie mogłem się oprzeć i poskładałem na sucho to co ulepiłem do tej pory. Ładną sylwetkę ma skubaniec:) Nieco zaczynam się wagą martwić, bo sumaryczna waga (to co na zdjęciu + pozostała elektronika + jakieś coś, co jeszcze w praniu wyjdzie zapewne) wyniesie około 270g. No cóż nie będzie to najlżejszy RWD13, ale mam nadzieje, że jednak poleci. Powoli jakby koniec widać. Trzeba na symulatorze zacząć lądowania ćwiczyć bo oblot się zbliża... -
Śliczny:) Kształt kadłuba, skrzydła przypominają projekty gumówek z lat 30/40. Bardzo mi się podoba:)
Mała aktualizacja. Maska już poskładana do kupy w wersji ostatecznej. Mocowanie zrobiłem na rzep, a żeby pokrywa nie odstawała, wytopiłem w kadłubie wnękę głęboką na 3 mm. "Szczała" jest zrobiona z białej folii samoprzylepnej. Dźwignie zrobione ze sklejki 0,8 mm, pow wycięciu okolice otworów wzmocnione CA, potem szlif i malowanie. Stateczniki mają zaokrąglone krawędzie, potem był retusz, a na zdjęciu widać, jak prezentują się na chwilę obecną. A - i taki mój mały patent modelarski: Podobnie magiczne właściwości jak folia z koszulek do dokumentów ma folia stretch (tzn nie przywiera do niej CA), Gdy kleje coś cyjanoakrylem, a muszę docisnąć palcami - owijam je tą folią - zero zabrudzeń na modelu i poklejonych paluchów;) -
RWD 13 -prosta maszynka do nauki latania
poharatek odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Fajnie wyszły te owiewki zastrzałów:) Z czego są zrobione? balsa ,8mm? Taka mała uwaga (mam nadzieję, że z nią zdążyłem przez produkcja seryjną): o ile to technicznie możliwe, to ramka owiewki kabiny na skrzydle i część skrzydła za owiewką powinna być czerwona w malowaniu aeroklubowym. -
Ale sobie już w głowie ułożyłem, że ma tam być zetka;) A serio - to mi się już wyjaśniło - informacja od Marka Rokowskiego; Zakresy wychyleń: SW: +/- 20 mm, SK: tyle na ile wycięcie w SW pozwala. I na podstawie tego wyreguluję. BTW - Widać, żem początkujący, bo nie powinienem się pytać o wysokość dźwigni a o zakres wychyleń. Teraz już będę wiedział. -
No tu jest pewien problem - jak na razie dysponuje produktem "aparaturopodobnym", tzn. apką z zestawu RTF Pioneera i takich cudów ni ma. (Chociaż trzeba przyznać, że do sterowania Pionieerkiem jest ona wystarczająca a i z Erwudziakiem powinna dać radę). Zrobię w ten sposób: Dam dźwignię o wysokości 10 mm i zobaczę czy serwa się nie blokują na skrajnych wychyleniach sterów. Jeśli tak wyreguluję to na dźwigni serwa. Pomysł z wieloma otworami na dźwigni niestety odpada - musiałbym dać jakieś regulowane snapy, bo nie będę miał dostępu do serw po zamknięciu kadłuba. -
Ojjjjj dały mi popalić te zabawy z obkurczaniem.... Chciałem się nauczyć obkurczać - ale nie wychodziło... Poległo mnóstwo butelek, a jedynym rezultatem było to, że kopyto mi się zmiażdżyło (tak, wiem za miękką balsę dałem) Rozwiązaniem okazał się powrót do korzeni;) Wytłoczyłem te owiewkę tak, jak 20 lat temu wytłaczałem kabiny do kartonówek. Nie spotkałem się, aby na tym forum ktoś z tej metody korzystał (wszyscy tylko PET, PET, PET... ) więc w skrócie: 1. Zrobić z listewek ramkę. 2. Do ramki przytwierdzić folie z której będziemy tłoczyć (najlepsza jest gruba folia do bindowania, ale jak nie ma jej pod ręką, to wystarczy dom przeszukać - coś się znajdzie, ja tłoczyłem z jakiejś dosyć grubej teczki foliowej - nie mam pojęcia co to było;)) 3. Ramkę umieścić nad palnikiem gazowym na wysokości około 20-30 cm, poczekać aż folia zacznie "płynąć" (na środku pojawi się zagłębienie, coś jak menisk wklęsły) 4. Równomiernym, dosyć powolnym ruchem naciągnąć folię na kopyto i zostawić na kilka sekund do stwardnienia. I tyle:) Mnie wyżej wymienione zajęło jakieś 45 min. - łącznie ze zrobieniem ramki i "postumentu" pod kopyto. Potem poszło już szybko; wycięcie, zrobienie mocowania - i ulga wielka bo wszystko do siebie pasuje. Czasu wystarczyło jeszcze na pomalowanie. Od teraz będzie już z górki (mam przynajmniej taką nadzieję), bo nie zamierzam więcej w oryginalnym projekcie mieszać. Ponawiam pytanie - 10mm wysokości dźwigni sterów będzie w porządku? -
W sklepach dla plastyków: http://www.hergon.pl/wyszukiwanie/?search_query=pianka
Żaden ze mnie przodownik pracy, nie wyrobiłem dziennej normy. Górna część okapotowania silnika mocno dała mi w kość. Ale w końcu zmogłem bestyje:) Podstrugałem jeszcze dziś kopyto, tak, że jutro dzień tłoczenia. -
poharatek opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Witam. Zbierałem się do rozpoczęcia budowy odkąd listonosz przyniósł paczkę z modelem (czyli prawie od 2 tygodni;)) , Nareszcie udało się wygospodarować trochę czasu (a i temperatura w warsztato/garażu stała się znośniejsza), mogłem zacząć budowę. Będzie to mój drugi model (od miesiąca intensywnie latam Pioneerkiem) i pierwsza relacja na tym forum. Jestem więc początkującym modelarzem RC i mam więc nadzieję, że jeśli popełnię jakąś spektakularną głupotę z modelem to jakaś dobra dusza mnie "naprostuje". Ponieważ było już kilka relacji z budowy erwudziaka, w tym świetnie udokumentowana fotograficznie autora - Marka Rokowskiego, w mojej ograniczę się do spraw, w których zmieniłem coś względem oryginalnego projektu, bądź dodałem coś od siebie. Boczne ściany kadłuba podciąłem od wewnątrz na wysokości przedniego słupka kabiny i przeciąłem poszycie kadłuba od słupka do przodu. Dzięki temu przednia szyba ładnie mi się zaokrągliła a boki kadłuba się przy tym nie powyginały. Ponadto mocno skróciłem poszycie przed owiewką (zostało około 6 mm), pozwoli mi to później na lepszy dostęp do elektroniki i być może uda się wyważyć model przesuwając pakiet. Po sklejeniu całość prezentuje się tak: Jak widać zaokrągliłem przejście boki/dół. Nieco sie tego obawiałem, ale wyszło akceptowalnie, (chociaż bez podmalówek się nie obejdzie). Gdy miałem już gotowy kadłub - mogłem zacząć mierzenie, a potem kreślenie. bo moją największą ingerencja w model będzie zmiana konstrukcji części dziobowej - tak, żeby jak najbardziej zbliżyć jej wygląd do oryginału. Z kawałka 10 mm EPP wyciąłem wręgę i przykleiłem żywicą z przodu kadłuba. Połączenie usztywniłem dodając "zbrojenie" z kawałków bambusowych patyczków do szaszłyków. Na wrędze tej będzie sie opierało okapotowanie silnika (dlatego mogłem swobodnie ściąć poszycie przy kabinie), i mogę dzięki niej podnieść silnik (o około 12 mm). Dolną część kadłuba zaokrągliłem. Mierzenia i rysowania było sporo, ale przy krzywiznach i tak sie bez stosu papieru i szpilek nie obejdzie. Po wielu przymiarkach i dopasowaniach udało się całość jako tako zgrać. Taki jest stan na dzisiejsze popołudnie, jutro mam zamiar skończyć okapotowanie silnika, zrobić kopyto i, o ile czasu wystarczy, wytłoczyć (a właściwie obkurczyć) owiewkę. Kilka pytań: Jakieś tips & tricks co do malowania EPP? Doszedłem już, że najlepiej maluje sie gęstą farbą płaskim pędzlem ze sztywnym włosiem. Ale może ktoś ma jeszcze jakieś rady. Jak wysokie zrobić dźwignie sterów? 10mm będzie ok? -
Parkflyer YAK 55 by przemo
poharatek odpowiedział(a) na przemo temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
To może najprościej, tak jak w depronowcach - wzmocnić kadłub po obu stronach sklejką i do tego dokręcone/"przyszyte" golenie z drutu. -
Taki trochę strzał w ciemno, ale jeśli Ci tak pika, to może daj rewers na gazie? Cytat z instrukcji: Switch on the controller. You should hear a 0,5 second audio tone which indicates that the set-up is successful and the system is ready for use. If the controller gives an interrupted beeping tone, check that the throttle stick is fully closed. If it is, then switch off the system, reverse the throttle channel direction in the transmitter, and repeat the set-up procedure. The full power position, is sets automatically with the first adjustment of the Throttle stick into the position full power.
Jeśli można zasugerować następną "prostą maszynkę do nauki latania" - to może takie cuś? -
Interesuje mnie, jak będzie rozwiązany napęd lotek. Rozumiem, że z tych elementów z EPP (które widać na pierwszym zdjęciu poniżej sklejkowych) będzie podstawa serwa lotek/ wzmocnienie centropłata? -
Cessna 180 guillows konwersja na rc
poharatek odpowiedział(a) na SOSNA_NS temat w Mini i mikromodele
O! Faktycznie! Jeśli jeszcze dadzą dobrej jakości balsę, odchudzą wytłoczki (i je trochę poprawią), zmienią sposób mocowania śmigła, dadzą lepsze śmigło, lepszą gumę, japonkę, kalkomanie. To będą całkiem fajne gumówki (Zwłaszcza jeśli utrzymają cenę) @ SOSNA_NS Nie masz się co bać oklejania/naprężania - to naprawdę jest nic trudnego. Ja to chyba najbardziej ten etap budowy lubiłem - szkieletor się zamieniał w cuś przypominające samolot Z kadłubem na 100% nic ci się nie podzieje. Dajesz 2 bryty japonki na boki z grubsza na wymiar docięte, przykleić na krawędziach naprężając lekko, obciąć nadmiar. To samo z górą i dołem. Skrzydła maja profil płasko/wypukły, więc na spód 1 kawałek japonki, na górę - to zależy jak się ułoży ale najlepiej jak najdłuższy kawałek od centropłata, a jedynie końcówki osobno. Końcówki przyklejać po kawałku (każda przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji osobno), żeby się ładnie naprężyło. No i skrzydła po naprężeniu koniecznie rozpiąć na czymś płaskim i zostawić do wyschnięcia na 1-2 dni w pomieszczeniu o średniej wilgotności i będzie ok,. Najwięcej zachodu jest ze statecznikami - bo najlepiej je oklejać wstępnie naprężoną japonką, bo inaczej łatwo o to, żeby się powichrowały. Przed oklejaniem całą konstrukcję malowałem rozcieńczonym cellonem, Potem szlif i jeszcze raz malowanko. Usztywnia to ją trochę (kosztem niewielkiego wzrostu masy), no i łatwiej się potem na cellon okleja. Samo oklejanie - to też rozcieńczony cellon, nanoszony cienkim pędzelkiem przez japonkę. Jak coś pójdzie nie tak - pomalować miejsce klejone rozpuszczalnikiem - powinno łatwo puścić. Cellon rozcieńczałem acetonem (ach ten niezapomniany zapach ) Mała uwaga - aceton jest higroskopijny, jak złapie wodę to na japonce będzie się pojawiał brzydki biały nalot (cellon będzie się bielił). Najlepiej sprawdzić świeżo kupiony, czy coś takiego się nie dzieje malując kawałek japonki. Jeśli wszystko jest OK - to podczas używania aceton powinien być jak najkrócej otwarty. To tyle - naprawdę żadna filozofia. Jakbyś miał jakieś pytania - śmiało. -
Bo z Guillowsami jest tak, że z nich to fajne "półkowniki" wychodzą, natomiast z ulotnieniem jest problem. Zwłaszcza z serią myśliwców (16 1/2' rozpiętości - bo te większe są ponoć lepsze). Popełniłem ich swego czasu sporo (jako gumówki - zabawę w RC dopiero teraz zaczynam) i na dobrą sprawę, jeśli się myśli o lataniu, to z zestawu do wykorzystania są plany i część wytłoczek vacu. Zasadniczym problemem jest balsa. Najczęściej formantki to coś, co ciężarem i twardością przypomina dębinę. No i sama technika wycinania - wiadomo, że to "wintydż" i w latach 50-60 - nikt o ploterach tnących nie słyszał, ale zdarza się,że ostrza form do wycinania są tak tępe, że części są zmiażdżone a nie wycięte. O tym, że "japonka" dołączona do zestawu jest kiepska było już w tym wątku wspominane. Jak już się załapie co i jak - to da się z nich coś wymodzić. Hellcat i Warhawk wyszły mi całkiem całkiem (dla równowagi - Messer 109 i Hurricane - totalne nieloty;)). Lepiej jest z tą seria dla początkujących (Cessna, Piper), ale i tu trzeba uważać. -
Zdaje się, że strzeliłeś małego babola - wręgi z wycięciami na zastrzały chyba powinny być jako środkowe wklejone. Przewidujesz wykonanie lotek, czy tylko SW/SK? PS. Bardzo fajna maszynka się szykuje:)
