Mieciu11
Treść opublikowana przez Mieciu11
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
dzięki za pomoc rzeczywiście spróbuję jeszcze z tym papierem pokombinować
silnik to emax 2822 czyli oś 3mm, więc wszystko powinno elegancko pasować
Witam Mam problem z tą piastą: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36660__Prop_adapter_w_Steel_Nut_3mm_shaft_Grub_Screw_Type_EU_warehouse_.html Otóż wchodzi ona dość luźno na wał silnika co po przykręceniu powoduje dość spore wibracje. Sprawdziłem też drugą piastę, i to samo. Teraz zastanawiam się w jaki sposób je zniwelować. Próbowałem już robić wkładki z papieru ale nic to nie daje. Macie może jakieś pomysły? Najbardziej dziwią mnie jednak te dwie imbusowe śrubki które są blisko siebie. Zawsze wydawało mi się że powinny być one naprzeciw sobie. Jak wy sądzicie czy można takiej piasty normalnie używać.
Ode mnie jest jeszcze i to (niesamowity głos) https://www.youtube.com/watch?v=p9Fyib7NZ8w
Te moje pochodzą od toshiby
A ja mam pytanie. Obciążalność to jest to samo co wydajność prądowa? Na przykładzie mam takie ogniwa zdemontowane ze starej bateri od laptopa http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=35630 Chcę zrobić pakiet 3s2p do nadajnika. W opisie ogniwa jest podany standardowy prąd rozładowywania 430ma. Czyli po zmontowaniu pakietu będe miał 11,1 V i 860ma wydajności? Czyli obciążalność wynosi 860ma?
Spitfire - depron (na podstawie planów z flitetest)
Mieciu11 odpowiedział(a) na Patryk900 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Zakupiłem sobie nowe nożyki. I jak się okazało były one znacznie ostrzejsze. Wycięło się elegancko . Tylko teraz mam kolejny dylemat. Lotki lepiej przykleić na taśmie czy może użyć UHU pora? Bardziej się przymierzam na taśmę bo tego drugiego jeszcze nigdy nie robiłem. -
Mój model też już zaczął jakoś wyglądać. Muszę jeszcze dorobić kabinke i wyciąć lotki. I tu pytanko W jaki sposób wy wycinacie lotki. W poprzednim modelu wycinałem je standardowo nożykiem. Jednak trochę się postrzępiło. Teraz sobie myślę nad piłką włosową. Próbował ktoś może tego? -
A kto się bawił takim czymś Nowsza wersja miała jeszcze zamontowany celownik optyczny. Jednak niewiele to dawało ponieważ lotka często schodziła z kursu. Jednak skuteczny zasięg to 20-25m przy czym lotka wchodziła prawie centa w deche. Niestety wiatrówka już skończyła swój żywot. Tatowi potrzebny był zaworek . Jednak zabawy z tym było pełno. Oczywiście bezpieczeństwo było na pierwszym planie.
tak ma. Trymer jest w pozycji neutralnej
Witam Przyszedł do mnie dzisiaj silniczek 550 do vrx sword http://katowice.redcart.pl/p/239/13189/silnik-550-brushed-motor-szczotkowy-sword-i-blade-czesci-vrx-hsp-himoto-samochody-i-czesci.html Zamontowałem go do auta i poszedłem na testy. Wszystko ładnie było tylko co jakiś czas po zbliżeniu aparatury do modelu silnik zaczął samoczynnie ruszać (pulsować). Wróciłem do domu. Doszedłem do wniosku że trzeba wlutować kondensatory. Wlutowałem 3 kondensatory 100nF w taki sposób: od obudowy do jednej szczotki, potem od pierwszej szczotki do drugiej i od drugiej do obudowy. Znowu zamontowałem silnik i to samo co wcześniej. chyba nawet jeszcze częściej to się zdarza i szybciej się kręci silnik. Dodam jeszcze że w regulatorze kiedyś spalił się jeden tranzystor który już wylutowałem. Był on odpowiedzialny za jazdę w tył.Co może być powodem że silnik samoczynnie rusza? I od razu dzięki za pomoc
Witam spitfire prawie skończony. niepokoi mnie tylko jego waga. Goły model z samymi serwami waży 350g. Chyba troche dużo. A model ma pomalowany tylko spód skrzydła. Teraz z elektroniką wychodzi ok 600g. I tu moje pytanko. Czy jak pomaluje reszte modelu to nie zrobi się z niego cegła. Czy może jednak lepiej jest wzmocnić taśmą pakową. -
Podpinam się do tematu z zapytaniem. http://allegro.pl/deco-lakier-akrylowy-na-bazie-wody-akryl-spray-400-i4464418300.html Czy te farby nadają się do malowania depronowców? Dobrze kryją szpachlę? Znalazłem też chyba te same farby tylko że w praktikerze http://www.praktiker.pl/produkt,29450,1085/lakier_eco_revolution_niebieski_04_l_polysk.html Co do wyglądu to są takie same. Tylko co mnie zastanawia to dwa razy wyższa cena.
A ja oglądałem film, w którym terroryści zaatakowali samolot transportowy DHL. Piloci stracili całkowitą kontrole nad sterami i wylądowali bezpiecznie używając jedynie przepustnicy gazu. link do filmu: http://chomikuj.pl/pawcios2/Katastrofa+w+przestworzach+lektor+pl/sezon+3/Katastrofa+w+przestworzach-Atak+nad+Bagdadem,1582410814.rmvb niestety chyba tylko na chomikuj
To jest ten model? http://www.modelmotor.pl/wing-dragon-slow-2-4ghz-rtf.html . Jeśli tak to silnik powinien wystarczyć. Choć raczej odradza się szczotkowe. Inna sprawa z akumulatorem. Nie wiadomo czy regulator i silnik przyjmie akumulator 3s lipo. Z tego co tam jest napisane to akumulatorem zasilającym jest NiMH 8.4V 1000mAh. Dodatkowo przy montażu silnika musisz zmienić łoże lub zamontować od wewnątrz, więc wszelkie osłony silnika odpadają. Budowa modelu już ruszyła? Jak tak to dawaj zdjęcia
zgadza się japońce są nie do zdarcia i można sporo mocy wycisnąć
Ja też się zabrałem za budowę spita. Kadłub praktycznie gotowy, tylko skrzydło zostało. I tu moje pytanko . Zamiaruje zrobić skrzydełko z paroma żeberkami i dźwigarem. Czy depron 2mm wystarczy? -
większy pakiet do takich modeli też powinien być dobry. W moim toto-0 waga z akumulatorem 1300mah wyszła równiutko 0,5kg. Więc pare, parenaście lub paredziesiąt gramów nie zrobi dużej różnicy.
Wcale tak źle z cenami przesyłki nie jest. Chyba że z magazynu Global. Z magazynu europejskiego wagowo do 200g przesyłka wynosi 1,33$ Tu masz np: silnik: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__44352__FC_28_22_Brushless_Outrunner_1200kv_EU_warehouse_.html?strSearch=cf%2028 I regulator: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__37254__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC_EU_warehouse_.html Razem z przesyłką całość kosztowała by ok 60zł. W Polsce musiałbyś zapłacić spokojnie drugie tyle. I jeszcze można wsadzić sporo drobiazgów typu: zawiasy, łączniki serw, przedłużki czy jakieś konektory. pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=s5RZcHL-0Lg To mój wczorajszy lot w trudnych warunkach Na szczęście obyło się bez ofiar, jedynie pogryzione ręce i nogi.
No dobrze zmieniłem baterię w multimetrze ale pomiary nadal są takie same. Prawdopodobnie za jakiś czas zmierzę się ze zmianą softu . I tu moje pytanie. o ile dałbym radę wszystko polutować to czy z programowaniem nie będe miał kłopotu? Bo tego właśnie się najbardziej boję
Mój miernik to digital multimeter dt9208a
dobrze to napięcie będe sprawdzał na multimetrze. Narazie nie chcę robić przeróbek aparatury. I Przepraszam za pisownie
Aparature mam z orginalnym softem. Miernik jest chyba dość dokładny. W instrukcji pisze +/-0,5% odzczytu. A po pomiarze napięcia z włączoną aparaturą napięcie spada coś o 0,2v. Wszystkie akumulatorki są takie same, są ładowane tą samą ładowarką i napięcie po ładowaniu jest bardzo podobne.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
