d2f
Treść opublikowana przez d2f
A ja staram się uruchomić ten moduł z 9xr pro i coś mi nie wychodzi. W 9x miałem er9x i przeniosłem modele do 9xr pro (najnowszy er9x sky). Pojawił się problem - nie działają moduły assan i wspomniany turnigy. Assan ruszył po zmianie w proto na fulldrive z opendrain. Jednak moduł turnigy nie chce gadać. Oczywiście moduł z 9x działa. Koledzy macie jakieś pomysły? Moduły Orange olrs i dsm2 ruszyły bez żadnych zmian. Edit Odpowiem sam sobie. W mojej 9xr pro mam 2mm krótsze piny niż w 9x . Po przeniesieniu elektroniki modułu bliżej aparatury (głębiej) wszystko działa. Jedynie przycisk do bindowania trzeba by przedłużyć.
Nie interesuje Cię przyczyna słabego wznoszenia? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Oj nie musi to oczywiście oznaczać, że każdy egzemplarz będzie dobrze latał na takim ustawieniu. Jeszcze jest kwestia trymowania. Kiedyś miałem model z pewnym problemem w zależności sc do ustawień modelu. Musiałem mocno dołożyć balastu na dziób, żeby latał poprawnie. A okazało się że jest źle ustawiony statecznik poziomy. Po poprawce mogłem ustawić poprawnie sc i model latał lepiej. Wracając do śmigła - napewno masz dobrze założone? Napisami do przodu? Fabryczne? Mój klon bardzo dobrze radzi sobie na fabrycznym silniku w nocnym wietrze. A po wymianie śmigła, na eksperymentalne, jest jeszcze lepiej. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Sprawdzałes ciąg czy był taki sam jak zawsze? Waga modelu też się nie zmieniła? Może to pakiet już jest zużyty? ;-) Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Hike FPV, czyli pooglądajmy termikę od środka :)
d2f odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Motoszybowce
Co do sensu gogli to warto je użyć do head trackera Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka -
Co do mgły lub deszczowej pogody - ani na assan ani na frsky, a ostatnio też na dsm2 od orx - nie zauważyłem spadku zasięgu przy lataniu do 300-400m (dalej nie testowałem bo nie widać modelu). Podobnie bezproblemowo lata się na olrsng. Za to flysky od 9x to już inna bajka i mocno różnią się pod tym względem oba moduły nadawcze z tych, ktore mam. Na nowy link - moim zdaniem - najbardziej opłaca się jednak frsky (na większe zasięgi) lub dsm2/x (cena odbiorników) - o ile zapadnie decyzja o zmianie linku. Jeszcze można traktować to jako dodatkowy link przy dużej ilości modeli.
Mierzyłes ten przewód od regulatora do odbiornika? Od regulatora do pakietu? Ruszałes nimi w trakcie pomiaru? Jakiego miernika użyłeš?
Możesz wstawić zdjęcia połączeń do odbiornika? Ustawień gazu w aparaturze? Oczywiście gaz w aparaturze masz ustawiony na minimum przy załączaniu modelu do zasilania? Jeśli aparatura to futaba- masz ustawiony rewers w gazie?
Często wymiana baterii (na nową) w mierniku powoduje powrót prawidłowych pomiarów.
Moja przygoda z Mobiusem A - v.3
d2f odpowiedział(a) na Pioterek temat w Kamerka na pokładzie - video
Tak to sobie mniej więcej wyobrażałem ;-) Tylko myślałem o wyważeniu z drugiej strony i gumce jak w goglach, żeby waga 2 kamer nie ściągała tego z głowy :-) Też muszę tak zrobić :-) -
Pokaż jak montowane wygląda :-? -
Ja bym sprawdził jeszcze czy nie ma pętli masy i czy napewno jest wspólna masa w modelu i wszystkich jego elektronicznych elementach. Gdyby link był analogowy to łatwo byłoby to wytłumaczyć ;-) A tak do głowy przychodzi mi wstępnie to co wyżej. Ewentualnie pożyczyć odbiornik, serwa i potestować na oddzielnym komplecie.
Gdybyś chociaż poprawnie po polsku pisał to pewnie sam bym Ci opisał moje wyposażenie esa. Problemem nie jest forum, te forum ani wszystkie inne, tylko Twoje podejście. Po pierwsze, czytając taki bełkot odechciewa się wysiłku na zrozumienie zadanego tematu. Po drugie, chciałbyś dostać wszystko na tacy mimo, że kolega wyżej dość precyzyjnie nakierował Cię na temat. Lepiej się pożalić i oskarżyc kogokolwiek o cokolwiek niż wpisać 2 słowa w wyszukiwarkę i poświęcić parę minut na samorozwój. Prawda?
Tematów o esa na tym forum jest tyle, że można się ostro douczyć w kwestii: - Wyposażenia - Poprawności językowej ;-) - Lenistwa w szukaniu ;-) Powodzenia.
Jak zasilasz aparaturę, odbiornik i kontroler? Mogę Ci pożyczyć apke 9x na test ale to w nowym roku - muszę jeszcze poczynić w niej małe lutowanie (dokończyć naprawę).
Tu nie masz kondensatorów tylko źródła zasilania. Nie liczysz dla nich pojemności, bo to nie kondensatory.
Wyżej, kolega Czyno dał co do tego konieczną informację. I jak teraz to widzisz? ;-)
Nie masz Butterfly, prawda? Masz jeszcze instrukcję od modelu?
Nie jestem pewny czy nie przekombinujesz. Wstaw zdjęcia i rysunki. Stanu obecnego i pomysłów. Nikt nie każe mieć cały czas załączonego Butterfly. Możesz przełączać między klapami i hamowaniem jednym przełącznikiem. Chcesz opuszczać do lądowania (ładowania?) klapy i do tego dodawać hamulec na górze płata? Jakie ustawienia? Ile waży Twój model? Jesteś pewny, że będzie chciał lądować? ;-) Co robisz w powietrzu? Nie wiem czy płat, po przeróbce, będzie jeszcze dopuszczalnie wytrzymały?
Co chcesz osiągnąć? Czy twierdzisz, że przy składaniu modelu usunąłeś klapy na centropłacie i nie możesz używać Butterfly w sposób taki jak opisano w instrukcji do modelu? Z tego co widziałem to wspomniane przeze mnie rozwiązanie hamuje go rewelacyjnie.
Ten sam spinacz? W którym wątku? Czy ten sam wykres? Prototyp? ;-) Co do modelu - to, jak już wspomniałem wcześniej, to nie jest mój pierwszy dlg;-) ale też nie jestem wybitnym zawodnikiem. Po prostu po porównaniu z moimi poprzednimi modelami widzę nowe możliwości :-) i bardzo mi się to podoba :-)
Urządzenie na czujniku ciśnienia z logerem na kartę microSD. W tej chwili urządzenie waży 5g ale mam już prototypy poniżej 3g. Wykres jest z surowych danych, bez żadnej obróbki (po prostu wykres z L.O.Calc). Fajne w Spinaczu jest to, że w zasadzie zostaje tam gdzie go się wrzuci (wysokość). Szczególnie w porównaniu z moimi poprzednimi modelami ;-) Bardzo ułatwia to szukanie termiki i innego noszenia ;-)
Okazuje się, że pogoda nie dopisuje tylko pozornie. Jak model wypuścić to można ostro się nalatać. Na razie najdłuższy lot 22 minuty, jedyny problem to zależność temperatury palców w czasie. Model bardzo lubi wiatr i nierówny teren. Widać na wykresie z załącznika. Przy wietrze ok 5-9m/s wystarczy znaleźć jakieś drzewa i nie trzeba rzucać wyżej niż 20m, żeby bawić się do zamarznięcia. Druga część lotów (te krótkie) to wygłupy i akrobacje na rozgrzewkę.
Dziś model miał warunki zimowe. Ostro wiało i nie zawsze udało się lądować do ręki - ale za to podłoże do pewnej głębokości było dość miękkie ;-)
Potwierdzam częściowo. Na tych modułach zrobiliśmy ok 150m, z tym że moduły były w budynkach.
- 37 odpowiedzi
- wariometr
- datalogger
