d2f
Treść opublikowana przez d2f
Volantex Ranger EX - czyli tonę, bo nie umiem pływać.
d2f odpowiedział(a) na Rogerro temat w Platforma - nasze konstrukcje
Z aparatury w granicach 500 to dużo lepiej taranis q7. Takie moje zdanie. Szukaj żeby odbiornik był w komplecie. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka -
No to po polsku - tak jak w bliźniaczym temacie na innym forum ;-) : Kiedyś zostawiłem włączony 9xr pro przy słabej baterii 3s. Ostatnie napięcie jakie widziałem na wyświetlaczu to było 9.1v. Chwilę później wyświetlacz zgasł. Rozwijając tą myśl: Pakiet opisywany wyżej to 2200 35c zippy żółty Po podłączeniu do miernika 2.86 3.00 3.03 (od razu po wyłączeniu radia). Nie próbowałem włączać na nim jeszcze raz aparatury przed ładowaniem. Kiedyś miałem też przypadek, że w niebieskim turnigy 2200 3s jedna z cel zeszła poniżej 2.5V na włączonym radiu i też zakończyło się wyłączeniem wyświetlacza- jakieś pół godziny wcześniej widziałem na nim powyżej 11V. Mimo że parametry prądowe słabych baterii 3s są mocno inne od pełnej 2s - to w moim przypadku nie widzę sensu ryzykować 2s. Nawet jeśli, wg instrukcji od 9xr pro, można zejść do 6.5V. Pytanie jeszcze jak szybko te 6.5V osiągnie niepełny pakiet 2s? ;-) A skoro ten sam temat jest na 2 forach, to może warto wrzucić wzajemne linki? ;-) Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
W 9x nie było problemu. Jak już pisałem na innym forum - 9v to już tylko chwila działania pro. Nie wiem czy to wina pakietu czy to już tak jest. Jakoś nie chcę drugi raz sprawdzać.
Niedługo będą dobre owocki. Mogłeś się wstrzymać z kraksą to byś się od razu najadł ;-) Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Jest sposób - założyć zamiast nich zworkę. Tylko musisz wiedzieć które przewody zewrzeć tak jak w górnej pozycji przełącznika. Możesz sprawdzić na pozostałych. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Zapraszam do zakupu zestawów ESA WWII
d2f odpowiedział(a) na pelikan1500 temat w Twój sklep - reklama za free
Na komórce nie widzę szczegółów oferty. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka -
Ja w okularach polaryzacyjnych 2x oszukałem się z dystansem - raz dlg do ręki - zamiast za kadłub złapałem powietrze, dwa - dużym szybowcem przy lądowaniu oddaliło mi ziemię spod modelu i wyszło twardo. Także różnie to pomaga - w powietrzu jest super ale potrafi oszukać przy lądowaniu. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Yt bardzo tnie jakość moich filmów z mobiusa. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Kalibracja gazu została przeprowadzona dla aparatury czy dla regulatora? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Oko - opis lub zdjęcia to chyba poszukujący zguby powinien wysłać na pw koledze kajakarzowi. Ten oceni na ile to się zgadza z tym co znalazł i podejmie dalsze kroki. Chyba nie powinien zdradzać publicznie więcej szczegółów niż już wyjawił, żeby nie prowokować oszukanców. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Coraz krótsze te opisy kraks. Sprawdzony rewers na wysokości? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Czy to nie tajemnica na czym polega problem? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Jak uszkodzona? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
No to może na początek kwestia wyboru softu. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Jest jeszcze kwestia softu. Er9x esky opentx czy stockowy? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Xxxax - tylko mnie zacytowałeś. Chciałeś coś dodać do tematu? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Żółte są w tym sprzęcie? Bo w komputerach są i żółte i czarne. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
14 maja piknik w Stoczku Łukowskim wg http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67851-14052017r-1-piknik-modelarski-stoczek-łukowski/ Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Z różnic to 9xr pro vs 9xr 2wie najważniejsze dla mnie: 1. Dużo większa pamięć i inny procesor (ARM zamiast avr) 2. Podłączenie telemetrii wprost przez gniazdo trenera. I tu mała zagadka: ludzie podłączają moduły np xjt lub djt bezpośrednio przez gniazdo futaba trener a moduły bluetooth przez konwerter stanów logicznych. Czyżby konwerter był w aparaturze tuż za gniazdem? Ktoś może to zdecydowanie potwierdzić? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
No to jestem bardzo ciekawy jak to zbindujesz i czy uda Ci się wykorzystać tor wideo. Z tego co sam się w temacie orientowałem - nie jest to wcale proste i nie znalazłem info o pozytywnym rozwiązaniu dla fpv innego niż fabryczne. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
A w spektrum masz w menu dron? Ja w starej futaba t8uaf bez problemu ustawiłem moja 450 na acro. Jakie problemy przewidujesz? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Ja stosuje też zwykłe oring 18mm w quad 450 - na wszelki wypadek podwójne. Na początku każdego sezonu wymieniam, bo parcieją. Poza tym żadnych problemów. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Niestety nie wiem jak to się ustawia na stockowym. Wszystkie 9x mam na er9x. Tak czy inaczej trzeba to robić na oddzielnych kanałach, bo inaczej będzie ciężko ;-) Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Masz stockowy soft? Czy np er9x? Jeśli chcesz użyć kabla y to będziesz potrzebował super cyfrowych programowalnych serw. Tak więc raczej bez kabla y, na oddzielnych kanałach.
A silnik chcesz zostawić w modelu czy zastąpić go wielkim kawałkiem ołowiu? Czym będziesz holowal ten model? Jeśli myślisz o wyciągarce na rozruszniku, to ten model, imho, może tego nie wytrzymać. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
