d2f
Treść opublikowana przez d2f
  1. d2f
    FrSky TARANIS
    1. Ta większa antena jest o większym zysku, najprawdopodobniej kosztem szerokości wiązki. 2. Sprawdzanie bez anteny - proszenie się o kłopoty. Prosta droga do upalenia xjt. 2.a. Skoro nie darł się o antenę bez anteny to możliwe, że pigtail jest tak słaby ze sam robi za antenę. 2.a.2. Jeśli pigtail robi za antenę, to przestaja antenę i jest be. 3. Ja bym z pigtaila zrezygnował z ufl i lutował pigtaila prosto do płytki. Raz, że nie masz straty na kolejnym złączu, dwa - że napewno nie iskrzy. Trzy, że łatwiej zlutować do ścieżki. 4. Użyj dobrego topnika.
  2. d2f
    Jumper T16
    https://github.com/CrazyDude1994/android-taranis-smartport-telemetry/blob/master/README.md Bt dla r9m leży u mnie już parę miesięcy, tylko brak czasu to zlutować. Ale ludzie montowali bt od Horusa w środku t16. Jest miejsce. Działa. Tylko cena średnia i czas oczekiwania z horusrc odstrasza trochę.
  3. d2f
    Jumper T16
    Trzeba będzie obejrzeć, kiedyś trzeba było się z tym yappu tyle nadziubac, żeby to wyświetlało mapę, że zrezygnowałem przed pierwszym lotem. Ktoś namierzył bt do t16 w rozsądnej cenie? Crazy Dude zrobił fajną aplikację na androida.
  4. d2f
    Jumper T16
    A dla kolegów ciekawych jakości i kompatybilności t16 - trochę info: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2165676-DIY-Multiprotocol-TX-Module/page1158#post44318055
  5. d2f
    FrSky TARANIS
    A na innym odbiorniku jest ok? Regularne utraty linku wskazują mi na problem z zasilaniem odbiornika albo uszkodzone anteny. Jeśli na innym odbiorniku jest ok, to tu zmieniłbym te anteny. Jeśli na tym odbiorniku jest problem od początku to może warto go zaktualizować. Test na ziemi robisz bez obracania modelu? Spróbuj - niech ktoś go pomału obraca we wszystkich płaszczyznach.
  6. d2f
    FrSky TARANIS
    A bardzo się różni wyposażenie elektryczne tych obu modeli? Przypadkiem bec nie jest ten sam?
  7. d2f
    FrSky TARANIS
    Niepotrzebnie grepowales, bo chodziło o stwierdzenie co wykrywa zamiast tty lub, że nie wykrywa wcale Ale skoro zadziałało to będziesz wiedział na następny raz :-)
  8. d2f
    FrSky TARANIS
    A co mówi dmesg po podłączeniu aparatury?
  9. d2f
    Jumper T16
    A najciekawsze w tym wydaniu to dodanie protokołu r9. Mam nadzieję, że będzie się działo Czekamy na mod wewnętrznego modułu z r9
  10. d2f
    Koronawirus
    Jeśli MZ wyjdzie do mnie z taką inicjatywą to mogę to rozważyć.
  11. d2f
    Koronawirus
    Ale przeczytałeś ze zrozumieniem co kolega napisał? 20000-120000 to wg Ciebie nieduża ilość? Pisz, że konkretne chodzi Ci o ilość przebadanych potwierdzonych przypadków. A tu mała ilość to nie jest powód do dumy. Wszystkich trzeba przebadać.
  12. d2f
    Koronawirus
    Temat nabycia odporności przerobiły już pewne osoby chorując 2 razy. https://www.google.com/amp/s/www.tokfm.pl/Tokfm/7,171710,25791781,wyleczeni-z-koronawirusa-czy-zachoruja-na-niego-ponownie-jak.amp Szkodzisz.
  13. Sprawdź skrzynkę prywatnych wiadomości
  14. d2f
    Jumper T16
    Z tego co pamiętam trzeba przekładać dźwigienkę i sprężynkę.
  15. d2f
    Turnigy 9x - klapy
    Nie wiem jak na oryginalnym oprogramowaniu 9x, ale na er9x albo opentx jest to jak najbardziej do zrobienia i to w miarę prosto.
  16. Koledzy, właściciele x9d plus. Czy ktoś mógłby zmierzyć u siebie rezystor R3 na płytce xjt? Jest obok pinów gniazda modułu zewnętrznego - widać go bez wykręcania płytki XJT. Podejrzewam, że powinien mieć 10kOhm lub 100kOhm. Przez rozkręceniem przypominam o wypięciu pakietu :D
  17. d2f
    FrSky TARANIS
    Możesz go użyć w mixer jako switch a nie jako source i będzie git. Jako source weźmiesz sobie np max a tylko switchem będziesz to załączać.
  18. d2f
    Jumper T16
    No niestety taka zabawa z win10 i jego sterownikami i aktualizacjami. Skoro wykrywa ale nie znajduje sterownika to sprawa jasna - sterownik.
  19. d2f
    Powiększenie zsięgu
    Na zatłoczone pasma stosujemy systemy lora.
  20. d2f
    Jumper T16
    W zasadzie nie ma żadnej różnicy w konfiguracji do symulatora między t16 a innymi aparatura i na opentx. Czyli ustawiasz tak samo jak np taranisa.
  21. d2f
    Jumper T16
    Bez 2.4 jest git. No ale podobno im nowsza wersja produkcyjna, tym lepiej z zasięgiem. Czekamy aż ktoś od nas, z Polski, potwierdzi, że ma i że jest git. Ja na zasięgi r9 wsadzony do t16 PRAWIE nie narzekam. T16 jest też dużo wygodniejszy w rękach od taranis ów x9d i qx7.
  22. d2f
    Jumper T16
    No ale z opisu wynika, że z radiem wszystko jest ok. Mi się wydaje, że masz problem ze sterownikiem. Na 10tce łatwiej ten problem rozwiązać. Pokaż screeny z managera urządzeń.
  23. d2f
    Jumper T16
    O to ciekawe. Ja też zauważyłem, że jest bardziej szumiasto niż w którymś momencie, ale nie skojarzyło mi się to z plikami audio na karcie. Pomyślałem sobie, że coś kombinowali znów z wzmacniaczem audio i stąd powrót szumienia. A powrót - bo pierwszy t16 strasznie wyraźnie szumiał, potem po którejś aktualizacji było lux, a potem znów szumiał, aczkolwiek chyba nie było aż tak źle jak na początku.
  24. d2f
    Jumper T16
    Ja też. On ma jeszcze jumpertx. Ze startym jumpertx bootloaderem. Właśnie tak jak opisałeś próbowałem zrobić w moim pierwszym t16 na jumpertx i skończyło się na emergency Mode. Ktoś jeszcze na rcgroups miał taki problem i ludzie od opentx radzili mu wgrać soft z companion na wyłączonym radiu po USB. U mnie, jako że USB nie działało w t16, mialem uwaloną aparaturę tym sposobem. Dopiero jak naprawiłem USB (wymiana gniazda dała komunikat o wykryciu urządzenia USB z awarią, trzeba było jeszcze pogrzebać w połączeniach w aparaturze) to "uzdrowilem" sobie aparaturę z companion. Morał z tego taki, że jak chcesz robić upgrade firmware to warto mieć wszystko sprawne i działające. A kwestia sterownika to pikuś. Ale można też uparcie trzymać się nieaktualnej wersji systemu i sterownika i kombinować, zamiast zrobić wszystko łatwo i prosto czyli przez companion.
  25. d2f
    Jumper T16
    W taranisie masz odpowiedni bootloader. W tym t16 z zepsutym USB wchodził w emergency Mode po takiej próbie o której piszesz (bootloader z jumpertx) co wymusiło na mnie naprawę USB. Na szczęście się udało.
