d2f
Treść opublikowana przez d2f
  1. d2f
    FrSky X20 Tandem.
    Nikt nie jest zobligowany do gwarancji dwuletniej. Mylisz z rękojmią. Mogą dać i 3miesiaczną gwarancję i nie byłoby to nielegalne.
  2. Skręcony skręconemu nierówny. To nie może być skręcenie po prostu, bo wynikowo będzie i tak łapał i siał. Z tego co zauważyłem, to osstanio zakupione przezemnie kabelki przedłużające serwa, z gniazdem i wtyczką, znacząco wprowadzają bałagan. Złącza szczególnie i połączenie ich z kabelkiem. Mimo, że jeden z typów nazywa się futaba, to do kabelków futaby, które dostałem gdzieś parę lat temu, nie mają ani startu ani porównania. Pomału przymierzam się do własnoręcznego robienia dłuższych kabelków, lutowanych do serwa i w oplocie z foli Alu.
  3. Też jestem za kondensatorami. Miałem o tym napisać ale zapomniałem. Ja stosuję bardzo często 6-25V 470 przy odbiorniku. Przy serwach jeszcze nie stosowałem ale już wiem, że zastosuję w jednym ze sprzętów.
  4. A Pokaż jak masz zrobione zasilanie? Podwozie, serwa i odbiornik jest zasilany z jednego bec? Mi jedne serwa potrafiły wyczyniać naprawdę różne rzeczy, nawet jak w pobliżu ich kabli była kamera. Zaekranowanie wszystkich przewodów w modelu rozwiązało problem. W międzyczasie zaekranowalem też cały model, bo kamera miała zły wpływ na gps. Użyłem samoprzylepnej taśmy miedzianej (kable serw i okolice wnętrza kadłuba przy gps), nie wiem jakiej firmy, i samoprzylepnej taśmy aluminiowej firmy 3m (reszta kadłuba).
  5. Ale właśnie siła opentx jest w tym, żeby mieć pojęcie No nic. Rozkręcisz się... Wciągniesz... Zobaczysz sam.
  6. Ja nie rozumiem. Przecież bindowanie taranisa to pestka. Tylko trzeba przeczytać instrukcję ODBIORNIKA. A chociaż zerknąć okiem, żeby wiedzieć jakie są dostępne tryby a jakie są potrzebne... Jak się nie binduje, to szukamy dlaczego i wychodzi nam za blisko Aparatura-odbiornik lub konflikt firmware. A o tym firmware dla frsky na stronie 77 napisali kompendium wiedzy. Ale skoro to pierwszy kontakt z opentx i frsky to sprawdzenie dostępnych materiałów na yt czy 77hobby.pl bardzo dużo rozjaśnia. Tylko jeśli masz taranisa z Accessem to może zacznij szukania info od Access vs accst.
  7. d2f
    FrSky TARANIS
    Ad1 Czy w teście zasięgu występuje problem z telemetrią? Bo tego nie napisałeś a to jest najważniejsze. Ad anten - czy antena z szerokim uchwytem to ta mocna? Mam wątpliwości czy nakrętka nie blokuje anteny w pozycji "niedokręcona", jak u mojego kolegi, a co za tym idzie prowadzi do uszkodzenia modułu xjt/irsm (wewnętrzny).
  8. d2f
    FrSky TARANIS
    1. Jaki wynik testu na teście zasięgu? Bo to wcale nie jest głupia rada, tylko dobra droga do diagnozy. 2. Problem występuje tylko w jednej lokalizacji? Sprawdzałeś inne lokalizacje? 3. To jest x9d+ czy x9d+se czy jeszcze inny? Bo ja do tej pory w żadnym x9d+ oryginalnie nie miałem wymiennej anteny. 4. Wymiana anteny na standardową może pomóc jak najbardziej. Ta antena jest bardziej dookólna niż "mocna" antena. Jest też jakaś mała szansa, że uszkodziłeś "mocniejszą" antenę, a także że uszkodzona antena uszkodziła xjt. 5. Pokaz jak wygląda pigtail do xjt, i jak wyglądają złącza w antenach i w aparaturze. Postaraj się o ostre wyraźne zdjęcia.
  9. d2f
    FrSky TARANIS
    Jakie są te rady sprzedawcy taranisa? W przypadku x9d+ miałem takie objawy 2 razy. Raz była uszkodzona antena, drugi raz był jakiś mod zasilania do czegoś (gogle monitor czy coś innego). W drugim przypadku usterka nasilała się po podłączeniu owego czegoś.
  10. Nagraj filmik z ekranu aparatury od włączenia do wejścia w menu i przeklikania. Pokaże to jaki masz soft.
  11. Jakie masz zakłócenia na 2.4 a jakie na 35?
  12. Cienkie i grube, małe i duże, kupuję w normalnym elektrycznym. Mają nawet z klejem i bez. Zwykle i takie gumowate. W elektronicznych jest mniejszy wybór niż w elektrycznych.
  13. Na tą chwilę są ciekawe wnioski. Oprócz dziury w procesorze, uszkodzone są q2 i q3 i troszkę innej drobnicy na płycie głównej, oraz zasilanie modułu zewnętrznego na xjt. Po wymianie procesora jest już komunikacja z bootloaderem. Można wgrywać soft. Co będzie dalej, zobaczymy po zrobieniu zasilania. Tymczasem skończyły się odpowiednie p-mos i czekamy na dostawę.
  14. d2f
    FrSky TARANIS
    Aha, czyli chciałeś być w opozycji do kogoś kto wiedział lepiej i usiłowałeś podsmieszkować w jakiś mało wyrafinowany i prostacki sposób łącząc słowo na k z kościołem? No nie dostaniesz linka do opentx dla x9d, bo opentx nie jest już tak prosto dostępny dla x9d bez plusa jak ten dla x9d+, a nie będę zdradzał zawodowych tajemnic. Masz tu linka do innego systemu: http://www.er9x.com/ Umiesz porównać? ;-) Ja jestem delikatny i czuję się urażony. Uważam, że powinieneś mnie przeprosić aby pokazać klasę lub rozum [emoji16] Pozdrawiam, mimo wszystko, serdecznie, mniej znającego się na rzeczy kolegę.
  15. d2f
    FrSky TARANIS
    A dokładnie to czego nie rozumiesz? Może pomogę?
  16. d2f
    FrSky TARANIS
    Elektronika w środku jest inna. Firmware aparatury (np opentx) jest inne i niezgodne między x9d i x9d+. Jak do tej pory uceglanie jednego opentx em od drugiego okazywało się być odwracalne. Nie wiem jak jest z firmware modułu wewnętrznego, nie porównywałem wsadów, nie widzę już x9d na stronie frsky, a jak jeszcze był to nie pobrałem wtedy. Na tą chwilę jest tylko x9d+.
  17. d2f
    FrSky TARANIS
    A do x9d bez plus jest 2.1?
  18. d2f
    FrSky TARANIS
    Nie wiem czy do x9d bez plus jest upgrade. Ja bym nie robił tego. Moje Qx7 i x9d+ działają bardzo dobrze bez up do 2.1 accst.
  19. Miałem 2 takie odbiorniki. Jeden po ziemi miał zasięg ok 250m maksymalnie, drugi ok 30-50. Pomogla zamiana antenek z innego odbiornika.
  20. d2f
    FrSky X20 Tandem.
    Wersja europejska ma LBT. Moce są te same. Limity na moc są zarówno dla fcc jak i Europy, a żeby w Eu można było zastosować pewien zakres mocy, producent musi zapewnić rozwiązanie "słuchania przed nadawaniem". I ma to też taką przewagę nad fcc, że ma większą pojemność. Sprawdziłem parę lat temu w d16 - działa.
  21. Czy te radio jest jeszcze dostępne?
  22. Oto zdjęcie dupki.
  23. Jeszcze nie sprawdziłem całej płyty. Ale jeśli nie ruszałeś tasiemek przy podłączonym akumulatorze, to raczej do zrobienia płyta.
  24. Dopiero co wypominales mi, że laptopy to inny temat niż aparatury, a teraz zdziwiony jesteś, że mówię Ci, że drukarki to tak samo inny temat. Bardzo ciężko się z Tobą rozmawia, bo komplikujesz niepotrzebnie temat, kluczysz gdzieś w opozycji i się dziwisz, że ktoś Cię nie rozumie. Nie naprawiłeś płyty drukarki to nie znaczy, że ktoś nie ma naprawić aparatury. Uprawiasz trolling. Już wyparowała moja chęć wytłumaczenia Tobie co i jak. Nie widzę dalszego sensu czytania Twoich postów. Przykro mi, naprawdę..
  25. Bez modułu r9 nie będzie. Masz na stronie 77 to wszystko opisane.
