d2f
Treść opublikowana przez d2f
  1. d2f
    Powiększenie zsięgu
    Nie miałeś też możliwości w PPM, żeby ludzkim głosem powiedziało Tobie, że wróciła telemetria. Podajesz tu sprzeczne informacje. Ewidentnie masz coś źle ustawione, poza problemem przez który zbrzozowałeś samolot. Nie wiem dlaczego latasz na źle ustawionym sprzęcie. Sam się prosiłeś o kłopoty
  2. d2f
    Powiększenie zsięgu
    Wg instrukcji obsługi r9 slim, on ma failsafe. I teraz już się pogubiłem. Moduł r9 w aparaturze masz skonfigurowany jako ppm czy flex? Bo jeśli ppm, to nie powinieneś dostać info o powrocie telemetrii ludzkim głosem, bo nie ma takiej możliwości. Jeśli natomiast w flex, lub w złym Eu albo jeszcze gorszym fcc, to jeśli dostajesz komunikaty o telemetrii to masz też failsafe. I failsafe nie ustawiłeś? Ja bym stawiał albo na firmware niezgodne z flex, albo problem z zasilaniem. Np brak wydajności pradowej do odbiornika, lub zaszumioną instalację. A zaszumiona instalacja to mega problem, tylko tego nie widać do czasu katastrofy.
  3. d2f
    Powiększenie zsięgu
    Właśnie, zobaczmy. Ostatnio miałem 2x sytuację, że czekałem na link raz ok 5-10s a potem za 2 dni 24s. W obu tych przypadkach miałem przy sobie bardzo blisko moj samochód, który lubi mi psuć wizję na 5.8 jak jestem blisko i minęło mniej niż 30min od zgaszenia silnika. Ale jak siedzę w bagażniku to jest ok. Uroki elektroniki samochodowej '09 i zasilacza do kamery fullhd.
  4. d2f
    Powiększenie zsięgu
    A ile czasu max czekałeś aż złapie?
  5. d2f
    Powiększenie zsięgu
    Oj nie. Myślałem, że wytłumaczyłem - masz mieć obsługę flexa. Masz? Z tego co cały czas piszesz to nie masz.
  6. d2f
    Powiększenie zsięgu
    Do modulu nadawczego i do odbiorników wgrać najnowszy flex. Do taranisa potrzebujesz opentx z obsługą flex. Masz taki wgrany? 2.2.3 może mieć albo może nie mieć obsługi flex. Jak nie zaznaczysz przy wgrywaniu opcji flex dla r9 w companion to nie będziesz miał prawidłowej obsługi r9m flex. Oprócz opcji flex są jeszcze do obsługi luA i inne, które warto przemyśleć przy wgrywaniu opentx. Oczywiście wcześniej należy zapoznać się z informacjami jak wgrać nowszą wersję opentx i co trzeba robić jeśli się chce żeby działały stare modele itp. 2.2.3 przy dostępności 2.3.2 raczej nie widziałbym sensu wgrywać. Na dniach pewnie będzie 2.3.3, bo już jest RC1, nie wspominając o N. Tak czy inaczej, warto zgrać kopie zapasowe taranisa, modeli, karty pamięci.
  7. d2f
    Powiększenie zsięgu
    A dlaczego nie używasz firmware w trybie flex tylko Eu? Eu jest wadliwe i porzucone. Oczywiście, żeby użyć flex (w Europie jedynie w 868 a nie 900) musisz mieć odpowiednią wersję opentx w taranisie. Przede wszystkim z opcją flex, a poza tym - najlepiej - najnowszą stabilną. A dla r9slim+ jest firmware flex 190201.
  8. d2f
    Nowe możliwości
    Nie wiem czy się nie mylę, ale komentator chyba podaje te nazwy: backflip, antigravity cośtam itp.
  9. A dlaczego ma pochylić pagodę? Czy nie zrobi sobie martwego pola z tyłu pod modelem?
  10. Czy jest szansa poznać dodatkowe info?
  11. Ale jak masz obie liniowe to powinne być ustawione odpowiednio względem siebie, bo inaczej jest mocno gorzej. Ja na 2x liniowa w goglach + liniowa w mini quadzie mam wizję ok tylko jak odlatuję prosto od siebie. Jakikolwiek zakręt, o Acro nie wspominając, daje mi spore zakłócenia na obrazie. Kiedy mam 2x pagode w goglach jest lepiej, ale są manewry i miejsca gdzie mocno śnieży. Pomaga podnoszenie mocy, ale ile można. W drugim quadzie mam też pagodę i jest lepiej zarówno z dystansem jak i Acro. Stąd u mnie pomysł aby zmienić bacika na lolipopa. I pomału się do tego przymierzyć trzeba. Spodziewane minusy to Większe gabaryty anteny, a zatem łatwiej ją uszkodzić, a jest droższa od bacika.
  12. I jak wrażenia? Co na plus a co na minus?
  13. d2f
    [ESA] me 262 NPN
    Da się, tylko trzeba go mieć. Npn ma 2 rodzaje gondoli do wyboru - na normalne silniki ze smiglami i edf. W moim modelu akurat są typu edf. Ale nie zakupiłem do nich odpowiedniego napędu i zastosowałem a2212.
  14. d2f
    Powiększenie zsięgu
    A nie uświadomiłem Tobie, że opisanie - PORZĄDNE - PROBLEMU - jest konieczne? Ktoś, kto będzie miał podobny problem trafi tu przez Google albo inną wyszukiwarkę i pomysli: 1. Ojej taki sam problem jak u mnie. 2. Ciekawe jak to rozwiązali. 3. Ojej ponowne, facet zadał problem ale sam uniemożliwia jego rozwiązanie, bo nie chce mu się WCALE, nic a nic, opisać modelu i tego co robił. Bierz się w garść, opisuj porządnie problem. Cała konfiguracja elektryczna modelu. Podaj jakie firmware wgrywaleś i gdzie. Jak to ustawiłeś i jak skonfigurowane. Jak podłączyłes i jakimi kablami. Zdjęcia anten i instalacji. Filmy z działania. Pokaż klasę i weź się porządnie za sprawę, zamiast tylko narzekać i pokazywać jak bardzo Ci się nie chce. Przecież po Twoim opisie, a potem kolejnej odpowiedzi nasuwa się na myśl, że po pierwsze nie masz wcale tego sprzętu, albo /i po drugie - to trolling. Pokazałeś już gdzie masz rady 77, pokaż teraz, że potrafisz problem opisać i rozwiązać. To, że rozwiazesz z czyjąś pomocą to jeszcze lepiej, bo wyniki będą tu dla następnych potrzebujących. Wiesz już, że Twoja sytuacja jest wyjątkowa, bo specjaliści (tak jak Patryk) jak i inni modelarze, konstruktorzy, piloci - piszą o stabilności systemu. Problemy są tylko w jednostkowych przypadkach i albo jest to wina osoby instalującej sprzęt, albo wada jednostkowa (jeden, jedyny, znany mi przypadek wadliwego odbiornika r9). Tak więc system jest sprawdzony, pewny i stabilny. Pokonaj problemy i będziesz bardzo zadowolony!! Do roboty mi tu, zamiast kręcić i się obrażać. Wszyscy chcemy pomóc Ja sam osobiście jestem taki wredny, bo nie mogę doczekać się rozwiązania problemu, a jeszcze bardziej opisu!!! ;-) Jak już problem zostanie rozwiązany, poprosimy moderatora, żeby mnie wymoderował i usunął nietechniczne aspekty zachęcania do pracy i zostanie sam opis problemu i jego rozwiązania. I wszyscy będą zadowoleni, tak?
  15. Na razie wrażenia są takie, że content zniknął ze strony.
  16. d2f
    Powiększenie zsięgu
    U mnie zarówno r9m, r9mm, r9slim+ bez zarzutu. Oczywiście z najnowszym firmware flex. Wygląda na problem z zasilaniem albo niezgodność firmware Słaba moc nadawania? W moim modelu na firmowych antenach 10mW starcza na 2,5km z zapasem. Failsafe nie możesz ustawić w odbiorniku? Albo w FC? Dobrze, że nie opisałeś modelu, to jest gdzie zgadywac Debilne kwestie? Wiesz, że to fachowcy? Wiesz, że znają się na tym lepiej od Ciebie? Wiesz, że mieli rację zadając te pytania? Wiesz, że się teraz fajnie popisaleś przed forum? A... Ty jesteś z typu dyskutujacych.. Nawet jak masz problem i potrzebujesz pomocy to dyskutujesz? Opisz i pokaż instalację w modelu. Podaj jakie konkretnie firmware i w której części linku masz. Z Twojego opisu wynika raczej, że to Twój błąd, pewnie za sprawą braku wiedzy lub doświadczenia z tą technologią. I tu leży w tym przypadku główne niebezpieczeństwo. Nie warto. Albo porządnie opiszesz problem, albo daj sobie spokój z lataniem
  17. OK. Teraz dodarło do mnie jak dużo błędów popełniam z moimi quadami... ;-) Pierwsze co, to muszę przemyśleć swoje prehistoryczne silniki. Drugie - cała konfiguracja od początku. I po przeczytaniu mam wrażenie, że brakowało właśnie takiego wyłożenia tematu. Bardzo dobrze, że Patryk wziął się za quady, bo wszyscy na tym skorzystamy. Uważam, że warto przykleić wątek, bo jest tu cała masa wartościowej wiedzy i do tego przystępnie wyłożonej.
  18. d2f
    Naprawa uchwytu DLG
    Ja dk tej pory używałem gąbki z folią , ale czasami nie wychodziło albo wchodziło za bardzo. Jak bardzo gruba ta mikro guma powinna być?
  19. d2f
    Tanio Panie !
    A te sklepy to prawdziwe są? Może się ktoś wypowiedzieć?
  20. d2f
    Jumper T16
    Tak, wiem. Właśnie naprawiłem sobie USB w jumperze, bo bez niego nie da się wgrać opentx. Opentx 2.3.3N44 już na pokładzie +Amber2.2. Niedlugo zaktualizuję mpm, bo oczywiście jakaś tasiemka się rozleciala i nie działają poty. Edit Aktualna wersja luA bf nie działa na aktualnej wersji 44N opentx. Nie działa też vtx luA na podstawie skryptu bf. Działa inav. Na poprzedniej wersji, którą był jumpertx 2.2.3 wszystkie skrypty się uruchamialy, (vtx działał z r9m) tu już 2/3 z używanych przezemnie nie uruchamiają się. Komuś działają skrypty bf? Edit Bf 1.4.1 działa po wymianie karty SD z r9m. Na razie nie mam na czym przetestować z mpm, bo oba modele rozebrane. VTX script nie działa. https://github.com/teckel12/VTx
  21. d2f
    Jumper T16
    Miałem to przetestować od 2giego N ale ciągle coś odwleka mi ten moment. A tym czymś jest brak działania luA dla bf na bieżącej wersji mpm.
  22. d2f
    PicoSim
    Zmienisz to zmianą kolejności kanałów w mixers.
  23. d2f
    FrSky TARANIS
    Pliki modelu? Myślę, że to nie zadziała. Wychylenia będą złe, travel, enpointy, mixy itp. Nawet nie wiemy jaki dlg masz i jak wyposażony. Ani jak podłączony.
  24. d2f
    Jumper T16
    Po to się testuje przed oblotem i przed lotem, żeby nie było, że coś źle ustawione. Mam parę odbiorników assana. Nigdy mnie nie zawiodły. Mam moduł nadawczy Jr assana ale... Wolałbym żeby siedział na stałe moduł qlrs albo r9m. Tym bardziej, że mam jeszcze ze starych modeli odbiorniki spektrum, oczywiście moduł Jr do nich też mam. Do tego parę tgy, do mniej latających modeli, kilka modeli wltoys, hubsany i inne mikruski. Jeśli tylko ogarnę zasięg w multimodule, to jest on ogromnym ułatwieniem, zamiast ciągłej zaglerki modułami (co chyba prędzej doprowadzi do awarii). Wymieniłem pigtail w externalu. Zasięg dla tinywhoopa wzrósł z "za dzwi" do "po calym domu, włącznie z piętrem". A podobno internal ma deko lepszy pigtail fabrycznie. Jak zrobię 2km w frsky x d16 na x8r jak w xjt - to się pochwalę. Na razie nie mam czasu testować -- edit upgrade softu w internal 4in1 poszedł całkiem nieźle. Do weekendu powinienem przetestować zasięgi.
  25. d2f
    Jumper T16
    Ten multimoduł daje możliwość linku do dużej liczby odbiorników różnych systemów, jak np Dsm dsmx, frsky v1 v2d8 d8 d16, flysky, assan, corona, wltoys itp, ale w przeciwieństwie do multimodułu w wersji external - ten jest internal. Dzięki temu możemy mieć w t16 internal multimoduł i external np r9m.
