d2f
Treść opublikowana przez d2f
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 27
Chyba raczej komunikaty, niż komendy.
Jaką kupic aparaturę z rodziny TG9, lub podobną.
d2f odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
Co prawda nie 9x, ale dość blisko: i6x. 1. Niestety nie na 3s, ale działa dość długo na enelopach. 2. Da się kupić prawie nową poniżej 150z. 3. Da się kupić nową z odbiornikiem ok 200-300zl. 4. Jakość jest zaskakująco dobra jak na tak tani plastik 5. Chodzą odbiorniki od 9x,po wyborze modulacji z menu. 6. Da się wgrać opentx. 7. Radio dość wygodne. Ma trenera. -
Tomku, dokładnie takie efekty daje też zbyt mocne ciskanie gimbale przy kalibracji. Wcale nie musi byc tak, że problem występuje zawsze. Nawet częściej występował sporadycznie lub serią całymi dniami. I nie tylko na gazie, gdzie masz warningi, ale też na innych kanałach w innych egzemplarzach - objawiając się ucieczką centrum.
Tomku, może za mocno dociskasz drążki przy kalibracji? Miałem tak z kilkoma egzemplarzami. Pomogło delikatne obchodzenie się z drążkami przy kalibracji, a w jednym przypadku wymiana przewodów gimbala.
Czy to się nie nazywało "zestaw rdzeni do laminowania"? Parę osób wycinało takie z twardej pianki i sprzedawało do dalszej, samodzielnej budowy. W piwnicy mam taki jeden zapomniany zestaw do budowy skrzydła dlg. Jak jesteś chętny to pisz.
W przypadku Jumpera t16 zdarzały się egzemplarze z bardzo dobrym zasięgiem. Ale wszystkie które ja miałem w łapkach do nich nie należały. Może się trafić i tx16s z lepszym zasięgiem, ale w przypadku tych "tanich kolorowych" - zasięg to już raczej zewnętrzny moduł. Nie jest to jakiś kosmiczny koszt, a poprawa zasięgu jest kosmiczna. W Qx7 też mam Założony r9m i sobie chwalę. Do samolotów z modułów, które przetestowałem najbardziej pasuje mi r9m z odbiornikiem r9 slim+ i ewentualnym dodatkiem na więcej wyjść pwm. W przypadku Qx7, zakup r9m to trzeba uważać. Do wersji Access pasuje i działa tulko r9m 2019. Do samolotów średnio pasuje mi crsf - gorszy zasięg i gorsza telemetrią. Nie bierzemy elrs - brak proporcjonalnych kanałów powyżej 4tego.
Coś ucięło. Tx16s z tymi odbiornikami miałem zasięgi ok 500m i często zdarzało się, że to był max. To i tak lepiej niż Jumper t16 gdzie zasięgi wahały się do max 500m w bardzo nielicznych przypadkach, dając failsafe często tuż za zasięgiem 200m dla frsky d16 eulbt i nawet 50m dla spektrum dms2.
Zasięg bardzo zależy też od odbiornika. Mój taranis z X8r z firmware eulb został sprawdzony na 2 i 2.5km. To drugie bez utraty telemetrii już tylko z taranisem nad głową. Rx6r - 880m X8r i rx6r to są maksymalne zasięgi jakie chciałem sprawdzić, w zasięgu wzroku. Za to udało mi się osiągnąć maksymalny zasięg odbiorników d8 XP na około 450m i rxsr ok 250m. Xsr ok 200-880m w zależności od dnia. Ale w tych przypadkach nie robiłem mocnej optymalizacji elektroniki w modelu pod kątem zasięgu, a pod kątem wymiarów. Dla rx6r i tx16s w trybie eulbt Jednak od razu wpakowałem tam r9 / crsf gdzie nie mam "większych" problemów z zasięgami.
Prosto z fabryki. Problem z montażem.
Miałem zwykłe gimbale z x9dp w 9xr pro i było super. Mam wrażenie, że oryginalne gimbale w drugiej 9xr pro bardzo szybko straciły dokładność w centrum, tak jak u autora wątku. Na dokładność taranis owych nie narzekałem.
Mam, używam chyba od 2017. Moj taranis qx7 accst w zasadzie nigdy mnie nie zawiódł, ale zdarzyło mi się naprawiać kilka sporo nowszych. Nawet takich całkiem nowych. W nowszych wypustach najczęściej siadają kabelki od gimbali. Na drugim miejscu jest procesor, ale tu nie jestem pewien dlaczego - czy frsky udało się kupić tańsze procesory, czy może te konkretne aparatury, które do mnie trafiły z uszkodzonym stm były użytkowane w sposób mocno eksperymentalny. Na to drugie mogłoby wskazywać to, że przynajmniej 1/3 tych z padniętym procesorem została dostarczona przez lataczy, którzy ewidentnie mnie okłamują przy opisie usterki. Serio. W szczegóły nie będziemy wchodzić. Ja za swojego, z Chin, zapłaciłem ok 300zl. Jest to pierwszy wypust, z accst. Nowe są w 2 wersjach : accst lub Access. Do wersji Access łatwiej (podobno) założyć crsf lub elrs, działa w szerszym zakresie. Natomiast problem jest ze starymi odbiornikami w trybie d8. Jesli chcesz rozbudowywać radio o dodatkowe moduły, moim zdaniem prawie obojętne czy weźmiesz wersję accst czy Access. Jesli chciałbyś koniecznie używać starego typu odbiorników frsky d8/v8 to raczej należy celować w accst. Co do jakości wykonania na tle konkurencji - gimbale wykonane lepiej niż w Aparaturach Beta, Jumper, Radiomaster. Chociaż są wyjątki - gimbale Ag01 Radiomastera są chwalone. Ale to koszt drugiego radia. Swoją drogą, Qx7 można rozbudować o gimbale hall, takie jak w qx7s. Reszta jakości taranisa też, moim zdaniem, na plus. Niestety te egzemplarze, które ostatnio naprawiałem, z niedawnych zakupów w Chinach, były już troszkę gorzej wykonane niż mój z początku produkcji. Ja sam, gdyby nie ciekawość, byłbym dalej z Qx7 jako podstawowym radiem. Jednak spróbowałem najpierw Jumper t16 i potem Radiomaster tx16s. Wygrały wyświetlaczem. Ale do esa i dlg dalej wolę używać Qx7. Przydaje się bardzo ten dobry do chwytu kształt. No i genialne rozwiązanie z portem s.port do programowania odbiorników. Ale... Zastanow się jednak nad deko gorzej wykonanym tx16s z gimbalami Halla i dotykowym ekranem (uwaga, są też wersję bez jednego i lub drugiego, no wersja "se"). Wydając do 400 zł na uzywke Qx7 - moim zdaniem warto. Ale w okolicach tych 600 zł już są uzywki tx16s, a niewiele więcej można zakupić nowego. Chyba, że zależy Ci na Access...?
Tylko jeszcze ciekawe czy tam siedzi opentx czy fros.
Któraś wersja, lub zakres wersji, opentx ma w opisie znanych usterek oprogramowania nadmierne drenowanie baterii rtc. Ja osobiście uważałem to za bzdurę, ale 2 wymienione bateryjki w ciągu 4 miesięcy od zasinstalowania tej wersji jednak zastanawiają... [emoji3]
Możesz użyć mpm - multiprotocol module, latwo instalowany w radiach z gniazdem jr, latwo konfigurowalny w opentx 2.3.X i edgetx. Są też aparatury z wbudowanym mpm (Jumper tlite, t16, T8, t12, Radiomaster tx16s //ale nie s.e.//, radio King 18, oraz pewnie inne) Jaką aparaturę masz w tej chwili?
Znam akurat jedną osobę bardzo zadowoloną z t-lite i jedną której bardzo tą Aparatura pasuje ale zajeździł już chyba 4szt. Dla mnie jest niewygodna, wolę x9dp, Qx7, 9x, 9xr pro, tx16s. I6x i i6 też lepiej mi leży w rękach niż tlite. Dobrze sprawdzić w łapkach jak co leży, przed zakupem.
Francka i6 i i6x to "trochę" inne aparaturki, szczególnie w środku. Co do niezawodności i6x, to chyba najwięcej uszkodzeń wynika od razu po włączeniu świeżynki prosto z fabryki, niż dalej w trakcie użytkowania. Mi się nawet to radio podoba, nawet chyba bardziej odkąd jest opentx na i6x. Jednak brak mi obsługi telemetrii z zewnętrznego modułu (chociaż podobno są już próby z elrs) i komunikatów głosowych. Link flysky da się zmienić na elrs, r9, ppm cokolwiek. Jednak, jeśli miałoby to być radio na dłużej, a w przedziale cenowym do 500 z odbiornikiem, to wziąłbym coś innego - Qx7.
Trochę się zagapiłem i nie zauważyłem pytania o gimbale do i6x. A mam całe pudełko nowych i używanych i6x. Jakiejś mega kosmicznej różnicy w gimbalach tx16s i i6x nie widzę. Widzę dużą różnice, dla mnie na plus taranisa, między i6x a x9dp. Obecnie będę montował gimbale z x9dp do tx16s se na próbę i zobaczymy co będzie. Najwyżej kiedyś się zamówi te Ag01, ale wcześniej muszę je u kogoś obmacac. Co do ekonomiczności zakupu i10 do posiadanych odbiorników od i6x, to IMHO jeśli i10 nie jest 2x tańsze niż tx16s, to nie warto i10. Tx16s użyjesz z dużo większą ilością odbiorników niż flysky, o ile nie kupujesz okrojonej wersji. A jeśli nawet to możesz użyć jr.
Ja akurat nie mam żadnej spaliny, ale tx16s chyba powinien dać radę. Z tych zepsutych, które robiłem, to chyba, nikomu nie zepsuło się to radio w locie. Zwykła kontrola przedstartowa powinna ujawnić ewentualne usterki. A taką kontrolę warto wykonać zawsze, przed każdym startem. Ja, w tej chwili, już najwięcej latam na tx16s. Ten, ktory użytkuję, odkupiłem jako uszkodzony i naprawilem. Od tamtej pory mogę narzekać tylko na niedokładne gimbale. Niby hall a jednak drgania są większe niż na potencjometrycznych gimbalach w moim starym Qx7 czy x9dp. Testowałem ostatnio tx16s z odbiornikiem flysky (takim dużym w standardzie 2) i w zasięgu wzroku jest bardzo dobrze. Z odbiornikami frsky będzie potrzebne fine tune. Ostatnio dokupiłem drugi zepsuty tx16s se i założyłem do niego lekko przerobione gimbale od x9dp. I stwierdzam, że jest lepiej niż na oryginalnych. Ale w sumie tą różnica nie jest kosmiczna. Ustawiam na starym tx16s deband w quadrocopter ach na 4 i daję radę. Jednak wytrawni latacze zakładają nowe gimbale od Radiomastera. Ag01. Niestety są one droższe niż radio [emoji16]
Sam alarm nie ma wpływu na pracę kontrolera, ale reakcja na alarm pewnie uratowałaby sytuację. Ja raz, dzięki alarmowi wysokości, miałem szanse ureatowac model, który wpadł w noszenie ok 40m/s.
Oglądałeś film Spychalskiego odnośnie nagłych problemów z althold i w związku z tym zastanawiasz się czy czujnik zawinił? To chyba nie oglądałeś uważnie? Tam wcześniej, przed 50s,widać jakiś wzrost drgań. Może oblodzenie smigla? Mi to się przytrafiło i wyglądało nieciekawie. Ale, teraz napiszę jaki, moim zdaniem, popełniłeś błąd... Ustawiłeś sobie alarm na wysokość w inav. Po co? I dlaczego nie zareagowałeś na alarm? Telemetria działała? Radio nie sygnalizowało przekroczenia wysokości? Na OSD widać alarm. Jesli radio nie syglanizowalo, znakiem tego coś źle ustawiłeś i właśnie najprawdopodobniej wynikiem tego model został rozbity.
A ja mam pytanie do kolegów, którzy stosują te diody: Co będzie jak napięcie w pakiecie spadnie do np 6.8-5.9V? Np taki Lion vtc5x ma wtedy jeszcze spory zapas energii. A serwo za diodami, gdzie spadnie mu zasilanie poniżej 4.2V, co zrobi? A. Ruch serwa będzie prawidłowy ale prędkość będzie bardzo niska. B. Serwo zostanie w pozycji w jakiej było. C. Serwo poruszy się w pewną stronę na pewien zakres i tam zostanie. D. Serwo zacznie trzepotać. E. Serwo zacznie pobierać duży prąd, doprowadzając do spadku napięcia na całej instalacji. To są przypadki, które przetestowałem ja. I tym samym nie robię regulacji napięcia na diodach. Używam bec tam gdzie się da, a tam gdzie nie to robię układ ze stabilizatora albo przetwornicy z dodatkowym kondensatorem.
Ja zauważyłem, że z drugiej ręki łatwiej kupić i6x z kablem do aktualizacji niż z kablem do symulatora.
Kabel do aktualizacji i kabel do hid w przypadku i6x to napewno ten sam kabel? Wydaje mi się, że nie. A nawet napewno nie. https://pfmrc.eu/topic/90755-problem-z-aktualizacja-flysky-i6x/?tab=comments#comment-833794 Tu masz wymienione 2 kable do i6x.
Jak pakowali to spojrzeli na model i wyszło im 9x 8cv2.
X9d czy x9d+? X9d+ ma tylko z tyłu, w gnieździe jr, piny do Smart/aktualizacji i ma je rozmieszczone tak samo jak Qx7 i x9d. Podejrzewam, że x9d, tak jak x9d+ nie ma dodatkowego portu. Za to w Qx7 jest dodatkowy, bardzo wygodny, port pod zaślepką z dołu.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 27
