Treść opublikowana przez sbogdan1
Phoenix Evo 2.6m by Sknera
sbogdan1 odpowiedział(a) na Sknera771 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Nie dodaje się tu żadnych filmów, zamieszczasz tylko link który kopiujesz z YT i to wszystko. Co do ustawień to super fajnie, oby starczyło Ci palców w przełączaniu tych wszystkich faz łącznie z uruchomieniem silnika w sytuacji ,,podbramkowej,, Model jeszcze nie uniósł się w powietrze a Ty już ustawiasz fazy lotu, co to jest np.,,bardzo malutko,,??? Nie chciałbym cię zniechęcać, ale odnoszę wrażenie że chcesz złapać wszystkie wrony za ogony. Na modyfikacje przyjdzie pora, najpierw oblataj model bez kombinacji, wytrymuj wszystko w locie. Tak aby pięknie latał, naucz się go, wyczuj jego plusy i minusy, poznaj jak się zachowuje podczas lotu z małą i dużą prędkością, przy wietrznej i bezwietrznej pogodzie. Jak już poznacie się i polubicie, to wtedy można pomyśleć o całej reszcie i dobrodziejstwie w lataniu. Wówczas dopiero bierz się za fazy, termikę itp. kombinowanie z przełącznikami, drągami, aparaturą. A tak na marginesie, wzbicie w powietrze i latanie to bułka z masłem, znacznie ważniejsze od latania jest lądowanie i nauka tej czynności. Nie sugeruj się tym że ktoś pisze że wisi w powietrzu 30...40...50 min. A jak przyjdzie wylądować to jest ból d...y bo kreta się zaliczyło. Moja rada jest taka oblataj model i nauka lądowania, czyli start, jedno albo dwa kółka i lądowanie. I do skutku. tak abyś nie ganiał za modelem po polu. Nawet jeśli miałbyś spędzić połowę sezonu na tą czynność, dopiero wtedy zobaczysz jak to frajda latać i bezstresowo lądować. Przemek trochę Ci nagadałem, ale to nie złośliwie. Oczywiście życzę Ci udanego oblotu. Kiedyś już pisałem że masz fajny model więc niech Ci służy jak najlepiej. -
Pogoda bez dwóch zdań dopisała... Co prawda podwiewał chłodny wiaterek, mimo to nie przeszkodził w niedzielnych lotach i oblotach. Rafał dziękuje za uwiecznienie oblotu Lidlowego szybowczyka Oczywiście pozostała jeszcze kosmetyka, osłonięcie popychaczy serw, naklejki ozdobne itp.
Fota mała, ale widzę że to są śruby z łebkiem stożkowym, daj z płaskim i ew. podkładki i nic już tam nie instaluj, znaczy się dodatkowych zewnętrznych wręg. Jak to wszystko skręcisz to będzie trzymało jak diabeł duszę. -
Będziemy w kontakcie
- 1 209 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Piotr dzięki za kontakt Przez przypadek wywaliłem w kosmos zamieszczony wcześniej post, zachciało mi się edytować w komórce. Pewnie sporo ludzi już czytało, ale naskrobię raz jeszcze. Początkiem marce będę w Gdyni wiec może uda mi się Was odwiedzić, wszystko zależ jak czas pozwoli, wszak plany ambitne ale czas ograniczony. Pozdrówka...
- 1 209 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Przemek a nie lepiej wręgę zamontować w środku ? -
Tak tak masz rację, ale nadmieniłem że kartę ma w wyświetlaczu. A to tak przy okazji wrzuciłem bo film odnosi się również do Open TX C...
Dokładnie.. Z tym że musisz zarejestrować odczyty z czujników telemetrycznych na karcie. Uprzednio stworzyć w aparaturze taką funkcjonalność aby pomiary były zapisywane. W Twoim przypadku kartę masz w wyświetlaczu.
Kup sobie formatkę laminatową. Lekki materiał, łatwy w obróbce. Spektrum zastosowań w modelarstwie bardzo szerokie. -
hehe Wojtek zawsze można coś podholować Uwierz proszę nie jest mocarny, do tego bądź co bądź sporego szybowca. 40s to raczej wychodzi jak podróż w lata świetlne mniejszy silnik będzie wołał pomocy gorąco mi, a pakiet dostanie powolnej rozedmy. Nie koniecznie moje preferencje przypadną do gustu innym, wszak ja wolę szybko znaleźć się na sporym pułapie a potem W.D.P.N. Tak z ciekawości co mógłbyś zaproponować.. ? Przemek sprawdź sobie ewentualnie ten sam napęd ale 940 kv -
Sbah 342 Hangar 9
sbogdan1 odpowiedział(a) na Krzysiek70 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Super...wszystko jasne. Dziękuję za odpowiedź. -
Przemku lepiej mieć zapas. Choćby dlatego żeby nie było zbytnio na limicie. Myślę że koledzy z forum też coś zapewne podpowiedzą. Model masz bardzo fajny, wyposaż go w miarę przyzwoicie a ,,banan,,na ustach murowany podczas lotów. -
Przemku mam ten silnik zainstalowany w mniejszym szybowcu o rozpiętości 2m z pakietem 4s i jest idealnie. Mimo że wagowo w moim przypadku wychodzi ponad 1600 g. Nie namawiam absolutnie, ale tak jak pisałem to jest spory szybowiec moim zdaniem błędem było by instalować jakiś maleństwo o małej mocy tylko po to aby zaoszczędzić te kilkanaście gram. Oczywiście można mniejszy i też poleci, pytanie czy to nie pozorna oszczędność wagowa. Co do wagi wg eCalc 1500g to waga wraz z pakietem, silnikiem i całym dobrodziejstwem na pokładzie. Na SW jak najbardziej serwo mocne porządne, aby nie było niespodzianki że serwo nie dało rady. Bądź co bądź SW wykonuje niejednokrotnie kawał żmudnej roboty. Serwo 9_cio gramowe nie jest aż tak uniwersalne aby stosować w betolotach i wiele większych szybowcach. -
Przemek przestudiowałem eCalc i to co Ty podajesz sporo mija się z moimi wynikami. Mogłem się gdzieś pomylić choć nie sądzę. Nie wiem jaką wagę wprowadziłeś ale ja przyjąłem 1500 g a więc.. Silnik - EMax GT2815/07 Łopaty - 10x6 Lipol - 3S Wynik : Emax GT2812/09 Łopaty - 10x6 / 11x6 Lipol - 3S Wynik : Jak dla mnie to we wszystkich trzech przypadkach raczej lipa Moim skromnym zdaniem nie bój się wagi silnika i mocy, wszak to przecież kawał szybola a nie halowa popierdółka To ma śmigać przy starcie z ręki, bez jakiegoś dziwnego biegania po lotnisku i celowania szybowcem panu Bogu w okno. Żadna przyjemność wznosić się na pułap całe wieki. Przymierzyłbym się do silnika np. Dualski Eco 2826C V2 kv850 ( lub inny z podobnymi parametrami ) zasilany od 3..4s co daje możliwości konfiguracji zasilania. Jeśli chodzi o regulator to nie dobieraj parametrami na styk, bo to jakie posiada wartości ESC może odbiegać od rzeczywistości. No chyba że ESC będzie jakiś zacny markowy. Co do serw... daj najlepsze, na jakie puszcza Cię budżet. Wrzuciłem w program ten napęd i przy zakładanej wadze 1500g i 3S jest całkiem przyzwoicie, a jeśli wyjdzie wagowo lżej to tym bardziej fajnie. Oczywiście to tylko moje zdanie,zrobisz jak będziesz uważał. Trzeba też uwzględnić poprawkę na sam program, bowiem to tylko suche dane, niemniej daje to jakieś zbliżone wyobrażenie o zastosowanych podzespołach, co nie wątpliwe pomaga w jako takim wyborze elementów, aby nie błądzić po omacku i kupować w ciemno. -
Wg eCalc'u dobierałem napęd i śmigła do swoich szybowców i słowa złego nie powiem. Zastanowiłbym się nad silnikiem z mniejszym kv wtedy łopaty większe. Ale skoro już wybrałeś, To nie będę Ci mieszał w głowie. Mocy nigdy za wiele, nie musisz na pełny gwizdek śmigać. Nieraz bywało że w nieciekawej sytuacji moc się przydawała. No ale to już wybór wg, własnych preferencji. -
Sbah 342 Hangar 9
Piękna robota jak zwykle... Krzysztof rozumiem że połówki pomalowałeś lakierem już na gotowo, teraz jeszcze polerka i rozdzielacz. No i oczywiście laminowanie...tak ? -
Roman myślę że przy tej wadze i silniku oraz pakiecie 3S aż nadto wystarczą łopaty Graupner CAM FOLDING PROP 13x7 Jeśli pakiet 4S to CAM FOLDING PROP 11x6. Przynajmniej taki rozmiary są dostępne. Start będziesz miał pionowy z ręki bez zbędnego wysiłku. Oczywiście gratuluje zakupu i życzę pomyślnego oblotu.
Posiadam ten regulator a tym samym używam go w swoich szybowcach i jak najbardziej hamulec działa poprawnie. Jeśli posiadasz programator no to sprawa prosta, jeśli programowanie aparaturą to trzeba posiłkować się instrukcją i wsłuchać się w dźwięki, metoda jak najbardziej wykonalna. Jak sobie przypominam to na naszym lotnisku na szybko koledze programowaliśmy ten regulator radiem i działał poprawnie. Polecam ten programator, standardowo ESC ma wyłączony hamulec.
Powrót do RC pianką, ale jaką?
Ale szybowiec to nie akrobat, przecież nie machasz wszystkim sewrwami naraz. Reakcje raczej spokojne. Po części Konrad sporo wyjaśnił w tej kwestii. -
Nie śledzę cen tych modeli ale KIT tak oscyluje w tych cenach. -
U nas na lotnisku kolega ma tego Pionierka ( EPP ) bardzo sympatyczny modelik. Dane mi było tym latać, w sumie to samo lata byle nie przeszkadzać. Dla początkujących jak najbardziej, dla rozluźnienia zwieraczy nawet stary wyjadacz też polata. Pionier poradzi sobie, pytanie co będzie go napędzało. Na ten przykład Mobius waży 43gr. pod 100gr chyba coś z rodziny Go Pro -
Wysłałem info na priv.
Słabo szukałeś Ktoś nadal to ,,klepie,, ciut inaczej wygląda, trochę zerżnięty, brakuje klap. https://abc-rc.pl/product-pol-10984-Sky-Surfer-2M-4CH-FPV-RTF-rozpietosc-200cm-regulator-30A-silnik-bezszczotkowy-akumulator-LiPo-7.html I jeszcze tu 2m https://www.aliexpress.com/store/product/EMS-free-shipping-2000mm-skysurfer-2-4Ghz-airplane-kit-version-EPO-for-sell/426329_967864311.html?spm=2114.10010108.1000023.1.41d15db5zXzvJU Ciekawe jak z jakością i czy to aby nie jakaś marna podróbka. Teraz to nasi bracia z nad żółtej rzeczki sami siebie podrabiają Jest też na 2,4 https://tiny.pl/tqsj4 -
hehe bo z wiaderkiem pakietów lata A tak na serio fajny projekt
Jakieś komentarze ? W 2:15 i na końcu robi wrażenie.
