sbogdan1
    28
Treść opublikowana przez sbogdan1
  1. W sensie tym że oprogramowanie jest inne ale tragedii nie ma. Jeśli już coś działałeś na ER9x to będzie Ci łatwiej. Sposób obsługi, programowania jest podobny. Można by rzec że Taranis to jeden wielki mixer, mnogość kombinacji ustawień może na początku przerażać, ale jest to do ogarnięcia. Jeśli tylko ma się odrobinę chęci i zapału do ,,zwiedzania,, zakamarków softu i programowania z biegiem czasu dochodzi się do wniosku że to co na początku przerażało później staje się proste. Nie ma w nim jako takich szablonów, jedynie na początku jak chcemy zaprogramować nowy model dostajemy kilka podpowiedzi, później zaczyna się zabawa z ustawianiem.
  2. Powiem Ci tak.. Na początku również pokusiłem się o łączność przez BT z wykorzystaniem Dashboard w smarcie. Jednak było to dla mnie upierdliwe. Więc zrobiłem sobie kompletną modyfikację TG9 aby mieć telemetrię w aparaturze wraz z wyprowadzeniem gniazda na zewnątrz aby była możliwość podłączenia aparatury do PC. Kolejnym krokiem miało być zainstalowanie modulatora ale z tego etapu jednak nie skorzystałem. Na obecną chwilę radio mam doinwestowane kilkoma modyfikacjami i na tym koniec. Natomiast dalsze rozbudowywanie mija się z celem. Z zakupem Tarnisa nie zastanawiałem się długo i to jest chyba najlepsza decyzja. Jest w nim praktycznie wszystko, jednak jest jedno ale trzeba się go ,,naumieć,,
  3. Tak złącze programatora. Tak używam telemetrii, niestety jeśli chodzi o wariometr Frsky nie ma takiej możliwości ustawienia zmiennej modulacji w TG9, aby to uzyskać trzeba by zastosować zainstalować dodatkową płytkę która pozwoli na modulacje tak dzwiękową jak i głosową. Nie wątpliwe jest to koszt ok 100zł przynajmniej za tyle widziałem ofertę. Sam buzer będzie wydawał pikanie o jednakowej modulacji podczas wznoszenie lub opadania modelu. Natomiast uzyskasz jako taki pomiar wysokości wyświetlany na aparaturze.
  4. Aby nie ingerować w moduł XJT lepiej zastosować RS 232 TTL http://allegro.pl/modul-mini-konwerter-max3232-rs232-na-ttl-arduino-i6852501330.html z konwertera wyprowadzić kabelki na zewnątrz i wpiąć się w zewnętrzne gniazdo Natomiast konwerter należy wpiąć w płytę główną i tak jak pisałem post wcześniej wyprowadzić z niego dwa kabelki TX/RT Jeśli nie chcesz takiego rozwiązania możesz zrobić modyfikację bezpośrednio w module. Ja jednak wolę kabelki na zewnątrz.Plus jest taki że zawsze możesz wyjąć lub podmienić moduł na inny np. DJT Ograniczasz się wtedy do zrobienie w tylnej obudowie otworku i wyprowadzenia kabli. Po takiej modyfikacji wgrywasz soft ER9X Frsky uprzednio sprawdzając model procesora w aparaturze i cieszysz się telemetrią na wyświetlaczu wykorzystując czujniki telemetrii które będą Ci odpowiadały W obecnej sytuacji sprawa jest o tyle prosta że nie potrzebujemy koncentratora ( hub ) a łączymy je poprzez smart port. I jeszcze pytanie zasadnicze, czy poprzedni właściciel pozostawił możliwość podpięcia się aparaturą do PC poprzez port USB
  5. Hej Z tego co piszesz Twoje radio posiada już ER9X więc została dokonana modyfikacja na płycie nadajnika która umożliwiła wgranie nowego softu. Aby uzyskać pełny odczyt telemetryczny z dodatkowym wyświetlaniem informacji na wyświetlaczu trzeba zrobić dodatkową modyfikację na płycie nadajnika oraz w module, w Twoim wypadku XJT Aby jednak uniknąć ,,grzebania,, w XJT można zrobić to inną metodą opisaną poniżej.I tak w telegraficznym skrócie: Na płycie głównej trzeba wlutować dodatkowe kabelki w odpowiednie piny procesora dodatkowo usunąć dwa rezystory zastępując je nowymi 2 x 220 ohm, bądź zostawić te na płycie pod warunkiem przerwania dwóch ścieżek. Kabelkologia przenosi przełączniki na inne nóżki procesora Dodatkowo potrzebny będzie konwerter RS 232 TTL który zmienia wysokość napięcia między procesorem aparatury a modułem Frsky ( dzięki temu unikniemy wspomnianego grzebania w module XJT ) Jedynym minusem jest to że trzeba wyprowadzić z konwertera dwa kabelki na zewnątrz aparatury i wpiąć je w gniazdo modułu TX / RX Do pełni szczęścia trzeba wgrać nowy soft uprzednio sprawdzając jaki posiadamy procesor w nadajniku np. M64 I co ważne jeśli chodzi o soft, aby wszystko działało musi być wgrany ER9X Frsky Jeśli wgrasz ER9X Frsky bez modyfikacji na płycie wówczas nie będą działać dwa przełączniki. Po przeróbce wszystko wraca do normy.Reszta funkcjonalności pozostaje bez zmian.
  6. Potwierdzam ... Logowanie bez problemu. Tu masz wszystkie dane łącznie z telefonem. Grzegorz raczej odbiera wszystkie telefony ew.oddzwania. NASTIK Wieszczęta 120, 43-386 Świętoszówka (GPS: E 18°52'09" N 49°49'53") tel: +48 601 416 244 fax: +48 33 8100141 http://www.nastik.pl, e-mail: nastik@nastik.pl GG: 4324047 mBank nr konta: 21 1140 2017 0000 4402 0496 2306 -------------------- Dane do faktury: Grzegorz Stokłosa NASTIK Wieszczęta 120, 43-386 Świętoszówka NIP: PL 633-155-08-84 REGON: 240225517 Pracujemy: Poniedziałek - Piątek: 08:30 - 17:00, Sobota 9:00 - 12:00
  7. Andrzej ... znakiem tego filmik z ostatnim feralnym lotem poprzedniego modelu mogę już wrzucić na YT ? Wg umowy miną miesiąc Film zamieszczony.
  8. Dodatkowa osłona przed obiektywem to pogorszenie jakości no chyba że jakiś filtr dedykowany,poza tym w słoneczny dzień mogą wystąpić jakieś bliki odbicia flary itp Ja używam Mobiusa do filmowania bez żadnych osłon,na skrzydle lub kadlubie. Większy model to przede wszystkim lepsza stabilność w locie. Ustawiony wytrymowany leci jak po sznurku ,oczywiście ,,maluchom,, też nic nie brakuje. Dwumetrowy model... to już jest fajnie. Jeśli nie masz zbytniego ciśnienia na Pioniera i chciałbyś większy to jak najbardziej można się rozejrzeć za czymś większym. A jak nie to brać ten z linku podszlifować umiejętności a na wiosnę kupić coś większego. W segmencie pianek i nie tylko jest spory wybór.Wszystko zależy od zasobności portfela, wszak to studnia bez dna.
  9. Kamerkę możesz sobie zawsze zainstalować robiąc uchwyt własnego pomysłu. Czy to ze sklejki, tudzież innego materiału. Robisz wtedy podmiankę kabinki na uchwyt z kamerką .
  10. Tomasz co do zabezpieczenia spodu kadłuba polecam tą metodę. Sprawdzone w boju zawsze można odkleić wymienić itp. Z powodzeniem stosuję w swoim modelu. No i wygląda estetycznie a nie ubabrane klejami i Bóg wie czym jeszcze.
  11. Z Twojego opisu wynika że rozpoczynasz przygodę z RC. Pomijając zakup modelu, bo to rzecz oczywista, najpierw pierwsze kroki skierowałbym w stronę symulatora ( no chyba że to już masz za sobą ) który pomoże w jakimś stopniu nabrać wprawy w pilotażu, wyćwiczeniu nawyków odwrotnego działania drążków w momencie kiedy model leci w naszą stronę. Ponadto samo lądowanie, jak dla mnie bardzo istotne aby można było cieszyć się z możliwości ponownego startu. Co do wyboru modelu to oczywiste że warto kupić tam gdzie taniej. Reszta wygląda tak jak opisał mój poprzednik Daniel. Pozdrawiam i udanych zakupów życzę.
  12. Myślę że Piotr wybrał już świetny i słuszny dla siebie model A tak poza tym
  13. W okresie kiedy Cularis był jeszcze dostępny był dylemat albo on albo Solius. W grę wchodził tylko i wyłącznie egzemplarz nowy sklepowy. Wybór padł na ten drugi, później zapragnąłem czegoś większego ale tylko z MPXa Więc był kolejny dylemat Heron vs Cularis przy czym tak jak wspominałem Heron to wyrośnięty Solius, no to sobie mówię Cularis. No niestety pozamiatane... obdzwoniłem praktycznie wszystkie sklepy modelarskie w PL - efekt: niema, nie dostępny. Wiec zwiększyłem zakres poszukiwań poza PL. Najpierw znalazłem w Szwajcarii. Koszt przesyłki i cena zwalała z nóg i dyskwalifikowała zakup. Następny egzemplarz odnalazłem w Austrii to samo... cena + przesyłka masakra. Odpuściłem i zrezygnowałem wszak z tego co wyczytałem MPX już nie produkował bodajrze na długo przed pojawieniem się HERON_a. Upłynęło sporo czasu i kolega z forum sprzedał mi wiadomość że gdzieś dopadł Cularisa. No to do boju przeglądarka i kolejne miejsce poszukiwań to u naszych sąsiadów w Czechach. O dziwo ,,wisi,, jedna sztuka w sklepie, mówię sobie taaaa... pewnie dawno sprzedana tylko nie ściągnięta. Zapobiegawczo zrobiłem rejestrację i zatwierdziłem kupno modelu. Cena z przesyłką była dość przyzwoita ale wiadomo płatne z góry i oczekiwanie później na paczkę. Następnie przed zapłatą kilka e_maili czy faktycznie jest ten model na stanie aż w końcu znudziło mnie klikanie i zadzwoniłem, słysząc głos że tak jest na stanie ostatnia sztuka i zostanie wysłany do PL Miną tydzień i wielgachna paka dotarła do mnie w stanie idealnym. Cularis długo czekał na złożenie bowiem miałem czym latać, obecnie jest poskładany czeka na oblot. Ufff...ale się rozpisałem. Tak z ciekawości zapytam czy sprzedający na OLX to Zbyszek ? Udanej transakcji życzę. Pozdrawiam...
  14. Poszukaj na OLX ... nie tak dawno natrafiłem i był w sprzedaży Cularis, co prawda używka ale na fotach prezentował się doskonale. Data ogłoszenia z 27 Maja więc świeże, wcześniej też był wystawiony ten sam przez tego samego sprzedawcę. Być może znikome zainteresowanie ze względu na cenę i dlatego tak długo ,,wisi,, w ogłoszeniu.Przyznam szczerze że też długo szukałem i w końcu znalazłem nówkę sztukę pudełkową w Czechach ... od taki ,,biały kruk,, niedostępny już. W segmencie pianek w tym rozmiarze Cularisa raczej ciężko zastąpić, MPX wypuścił co prawda Herona ale to taki wyrośnięty Solius przy całym szacunku dla Soliusa.
  15. Krzysiek taka sugestia...a nie lepiej było by scalić wszystko w jeden filmik.
  16. No to jeszcze jeden filmik z udziałem MX2 ... tym razem w innym wydaniu. https://www.youtube.com/watch?v=KlysyD88avE
  17. Nie ma sprawy Seba W razie czego mam mini logger GPS to możemy włożyć pod warunkiem że nie odlecisz do Balic
  18. Odpuściłem nagrywanie wolałem śledzić model bo adrenalina nieco wzrastała Poza tym nic by to do filmu nie wnosiło a założę się że prędzej czy później pojawili by się malkontenci szukający sensacji
  19. Co prawda filmik krótki ale pokazuje ile frajdy może przynieść takie maleństwo jak FunJet z Multipleksa Taka zabawa tylko w wykonaniu Sebastiana
  20. Jestem ciekaw jak będzie się sprawował wspomniany Tattu ,zakupiłem nie tak dawno takowy 4s i czeka obecnie na ,,montaż,, w kadłubie jestem dobrej myśli i mam nadzieję że będzie spisywał się dobrze.
  21. Radio jest OK wystarczy przejść na RX / TX Frsky_a ( moduł DJT lub XJT + stosowny odbiornik ) i po kłopocie. Będziesz Pan zadowolony. Użytkuję taki zestaw kilka lat i słowa złego nie powiem. Na obecna chwilę radio doczekało się również telemetrii na ekranie wraz z ER9X Wszystko hula aż miło. Polecam...
  22. Mateusz wspominałeś o Redoksie, no to powiem Ci że mój czteroletni Turnigy 2200 25C ma więcej życia niż nowy Redox 2200 50c na którym zrobiłem raptem 3loty. Oczywiście nie jest to jakaś wykładnia ale śmiem twierdzić że nowy Redox wypada blado w stosunku do moich starych pakietów Zippy które mają swoja młodość dawno za sobą. Faktycznie może się zdarzyć jakaś awaria ale w moim przypadku nic takiego nie było a pakiet jednak traci swoje właściwości dość szybko. Nie sądzę abym kiedykolwiek skusił się ponownie na ten badziew z Redoxa.
  23. Nie próbowałeś zaradzić temu. Ja co prawda miałem podobnie ale to była wina drąga od silnika a raczej potencjometru. Wymieniłem zapobiegawczo od razu dwa i jest OK.
  24. No to coś nie teges ... a co w momencie podłączania pakietu, czy obroty nie schodzą do zera dopiero po starcie ?
  25. hmm a silnika nie dało się wyłączyć i pokrążyć w spokoju.
