japko95
Treść opublikowana przez japko95
Dwupłatowiec-akrobat własnego planu
japko95 odpowiedział(a) na Kolikon temat w Modele średniej wielkości
Te kilka milimetrów na końcówkach to nawet 0,5 stopnia nie jest. Żeby przy metrowej rozpiętości uzyskać wznios 3 stopnie przy końcówce skrzydła powinieneś mieć 52 mm wysokości.- 99 odpowiedzi
Ja zanim dowiedziałem się że istnieje coś takiego jak kąt zaklinowania zbudowałem z planów, a nie z gotowego zestawu ze 2-3 modele i wszystkie latały. Więc zakładając że wszystko poskładasz równo to nie powinno być problemu. Oczywiście nie namawiam do pomijania tej czynności, lepiej mieć to sprawdzone i być pewnym że wszystko wykonało się dobrze, tylko zwracam uwagę że w gotowym zestawie ustawienie złego zaklinowania jest utrudnione. No i w ostateczności można się ratować podkładkami pod spływ lub natarcie skrzydła.
Chodzi o kąt między cięciwą skrzydła a statecznikiem. Cięciwa to prosta łącząca krawędź natarcia z krawędzią spływu skrzydła.
W normalnym radiu też nie musisz trzymać przepustnicy, ona nie wraca do położenia początkowego jak drążek od wysokości. PS Fajnie doradzać "ogarniętemu" początkującemu.
Zamienić potencjometry na drążki (gimbale) będzie ci bardzo trudno (nie mówię, że to niemożliwe) i jeśli nie masz żadnego doświadczenia z elektroniką to nie dasz rady. Ja w wieku 13 lat takiego doświadczenia nie miałem, teraz zresztą też nie mam. Tak jak mój imiennik wyżej pisał, jakieś tanie aparatury w systemie 35 Mhz/2,4 Ghz kupisz niewiele drożej, bez zabawy z elektroniką, gdzie nie masz pewności czy dasz radę. Tak na szybko najtańsza aparatura 35 Mhz to 50 zł na allegro, jakiś odbiornik za 3 dyszki do tego, odpowiednie kwarce i w 100 zł się zmieścisz. A już opcją full wypas jest kupno np. FlySky FS-i6 http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6-Receiver-p-922606.html i jak cię hobby nie wkręci to masz szansę odsprzedać taką aparaturę, bo z tych tańszych nikt nie chce potem kupować jak można dołożyć 100 zł i mieć komputerową aparaturę z mikserami, szmerami bajerami.
Cześć, nie pisałem bo nawał obowiązków (sesja się zbliża ), ale powolutku ukończyłem wszystko, polutowałem serwa do odbiornika i wpakowałem ołów na przód kadłuba. Waga na gotowo wyszła mi 116g czyli zmieściłem się w zakładanych 120g. Porzucałem go trochę z ręki bez obrotu w ogródku, lata bardzo ładnie. Jutro jakieś burze zapowiadają, ale myślę że uda mi się wstrzelić w jakieś dobre warunki. Trzymajcie kciuki za oblot Powiedzcie mi proszę czy dobrze sobie wykombinowałem fazę do rzutu, że wysokość jest ok. 1mm w dół, a kierunek tyle samo na zewnątrz zakrętu, w moim przypadku w lewo? Gdzieś tak na forum chyba czytałem, ale teraz za cholerę nie mogę tego znaleźć To miałem na myśli, choć w końcu kupiłem przetwornicę Step-Up i mam pakiecik 1S.
2 pakieciki po 1S. Zepnę je równolegle. Edit: Piotr (Sandman) możesz wrzucić zdjęcie jak masz serwa umieszczone w środku?
Też miałem dać nimh, ale mi się luty w nim rozeszły. Jak już wspomniałem wyżej lutować zbytnio nie umiem więc przegrzałem pakiet i stwierdziłem że taniej będzie dokupić bec do pakietów z hubsana które już mam niż nowy nimh. Modelik by już pewnie latał gdyby nie bieżące naprawy. No i nie czuję się jeszcze pewnie za sterami po zimie.
Studiuję, pracuję, z powodu braku czasu latam mniej niż bym chciał i mam marnować cenny czas żeby zaoszczędzić 2 zł i być prawdziwym modelarzem według jakiejś dziwnej forumowej definicji? Już pomijając fakt że nie znam się na elektronice i mam lutownice, którą mogę co najwyżej polutować kable, a nie się bawić w precyzyjne lutowanie. Koniec tematu z mojej strony.
Muszę, ale tu znacznie mniej. Z banggood jest darmowa wysyłka, więc sumaryczny koszt to niecałe 10zł. Jakbym chciał sam to lutować, to muszę kupić części za 2-3 zł, wydać pieniędze na przesyłkę, albo na paliwo i jeszcze to samemu polutować. Zwyczajnie nie chce mi się. Decyzja podjęta.
Za 2,5$ nie chce mi się bawić w lutowanie własnej elektroniki, bo musiałbym jakaś porządną lutownicę kupić do tego.
Czy mogę jako BEC użyć czegoś takiego http://www.banggood.com/LANTIAN-LT130-Mini-PDB-Power-Distribution-Board-with-BEC-5V-p-1023221.html ? To płytka rozdzielająca prąd do micro quada i nie ukrywam że bardzo podoba mi się jej waga
Już nie chodzisz bo już nie mieszkasz na Śląsku, czy już godki zapomniałeś?
No pewnie że na hasiok
Na plac Edit: Cukrujecie czy słodzicie herbatę?
Fajnie wiedzieć, że te maleństwo potrafi latać, niestety ja chyba siądę do roboty przy nim za jakieś 2 tygodnie. Powiedz mi antenę wypuszczałeś czy zostawiłeś w kadłubie?
Prząśniczkowe wariacje czyli koncepcja nowego modelu.
japko95 odpowiedział(a) na skippi66 temat w Modele średniej wielkości
Albo zrobić mechanicznie http://motylasty.pl/warszt_2.html#warsztat3 . A jak kupować to taniej http://abc-rc.pl/V-Tail-Mixer -
Lekki defekt był w tym miejscu, już jak do mnie ten model przyszedł, a kiedy to poprawiłem to sam nie wiem . Na szczęście nie jest to na samym końcu belki tylko jakieś parę cm za krawędzią spływu skrzydła. Laminat fakt cieniutki, muszę się nauczyć obchodzić z tak delikatnym modelem.
Cześć ruszyłem trochę z robotą, ale ile czasu mi to zajęło? Za dużo . Wkleiłem oba stateczniki i zrobiłem napęd steru kierunku na sprężynce ze struny gitarowej 0,3 mm. Dodatkowo dolaminowałem jeszcze paski tkaniny w miejscu łączenia się stateczników z belką ogonową. Mam nadzieję, że takie wychylenia SK będą wystarczające? Z innej beczki udało mi się uszkodzić belkę ogonową, tak jak to widać na zdjęciu (laminat mógłby być trochę lepszej jakości) i teraz się zastanawiam czym to lepiej naprawić, wąskim paseczkiem tkaniny 25g/m^2 czy może lepiej odciąć kilka nitek z rowingu weglowego i tak to owinąć? Edit: Jutro przy świetle dziennym postaram się jakieś lepsze zdjęcia wstawić.
Cześć, zdradzisz setup na jakim latasz?
Cześć, ja z klasyki to chyba tylko 4 pory roku, no i jeszcze Cwał Walkirii (to z Czasu Apokalipsy Copolli) https://www.youtube.com/watch?v=HW4mg3GICsk No i jeszcze Jelonek, ale to że są skrzypce to nie znaczy, że gra muzykę klasyczną A LZ jakoś nie lubię, choć akurat riff z Whole Lotta Love nieziemski
84' to Ride the Lightning. Kill 'Em All to 83'. Ja z wielkiej czwórki widziałem na razie Mete i Anthrax. Kill 'Em All!
Trochę nie pisałem, bo i czasu nie mam za bardzo ostatnio, jedyne co zrobiłem przy modelu od ostatniego wpisu to wyciągnąłem plecionkę wędkarską z piwnicy Jacek możesz jeszcze podać z jakiego drutu robiłeś sprężynki? Ja chciałem robić na gumkach napęd sterów, ale nie mogę znaleźć dobrych opisów w necie jak to zrobić. Z tego co udało mi się ustalić to ster kierunku jest z jednej strony napędzany linką, z drugiej strony jest połączony gumką z dźwignią steru kierunku, ale nie wiem jak jest poprowadzona linka od steru wysokości.
Możesz powiedzieć jak miałeś rozwiązany napędy sterów i jakie wychylenia były ci potrzebne do latania? Pytam bo mam mało miejsca w kabinie i chciałbym maksymalnie przyciąć orczyki serw, żeby nie kolidowały ze sobą.
